Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Jinx от Июля 20, 2012, 09:03:35 pm
Здравствуйте, товарищи!
Очень хочется починить свой С1-55. Наблюдаю 2 проблемы:
1. Похоже, потенциометры состарились и работают нечётко. Какие там стоят пока не видел, поэтому не знаю - менять или чистить.
2. Самое противное - имеется некий артефакт - луч начинает плавно размывается по оси Х при движении слева направо. Выглядит это так:
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/da6a5ee5c828416ce39c43c8f9eb9274] (http://www.onlinedisk.ru/view/913798/osc.JPG)
Собственно, буду рад любым советам по поводу того, в чём может быть проблема, или к кому можно обратиться. В остальном осциллограф работает отлично, но я его не калибровал, т.к. хотел сначала починить.
Инструкцию можно найти тут (http://www.qrz.ru/schemes/detail/227.html).
1. сам знаешь.
2. http://shpargalochka-studentu.narod.ru/metrologiyax/ostsillograf_s1-55/
Вскрывай, смотри отклоняющую катушку, может начала отходить с одной стороны.
Больше пока на ум ни чего не приходит.
Так там пластины,а не отклонялка.
(Может я не прав!)
Ага, спасибо, я теперь припоминаю - мне говорили, что в магнитной системе (та, которая сверху на трубку надевается) бывает зазор или трещина в ферритовом сердечники из-за неаккуратного обращения - они там такой сложной лекальной формы. Надо проинспектировать, такая ли там система.
давно-давно ремонтировал телек ВЛ-100, похожая штучка была.
телек и сейчас пашет нормально.
А на что конкретно обращать внимание? Сам телики только разбирал в детстве :)
У меня нет такого осцилографа. :-[ а так руки не совать куда не попадя. Работать только
одной рукой - ПРАВОЙ, при включённом агрегате.
Ок, пойду искать любые аномалии в конструкции, если найду - сфотаю.
будем ждать развития событий.
Открыл, снял. Магнитной системы нет - toiler был прав. На вид трубка в порядке:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg232.imageshack.us%2Fimg232%2F1321%2Ftubew.jpg&hash=18122421a81535fe945d9c667dc05af20929deff) (http://imageshack.us/photo/my-images/232/tubew.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg18.imageshack.us%2Fimg18%2F931%2Facceleratorh.jpg&hash=1bd24911be659d8128dacecb4c7708c825d7d9b2) (http://imageshack.us/photo/my-images/18/acceleratorh.jpg/)
Неужели брак? Я думаю, что нет - значит электроника. Возможно ли, что при нарастании пилообразного напряжения в генераторе развёртки, появляется высокочастотный возбуд, который и выглядит как размазывание?
П.С. Потенциометры, кстати, вот такого типа:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg191.imageshack.us%2Fimg191%2F2108%2Fpotsu.jpg&hash=cddb574d59ff5af35db5fc5f0db2546429d5f6d3) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/potsu.jpg/)
Они восстанавливаются или только под замену?
Размывание - симптом потери фокусировки.
1. Проверяй цепи фокусировки.
2. Возможен выход из строя одного плеча парафазного усилителя развёртки.
Была недавно проблема с фокусировкой луча на С1-67 решилась проверкой и заменой электролитов (4 из 10 пришлось заменить).
В этом же ослике менял несколько переменников на современные, естественно с ручками, но никаких проблем после замены не заметил, хотя гдето читал, что так делать нельзя.
Спасибо за советы. Я так понимаю, мне теперь нужет второй осциллограф? ;)
Кстати, кто-нибудь когда-нибудь встречал инструкцию в лучшем качестве? А то на этой самое интересное - описания органов подстройки - замазано, а другой инструкции я не нашёл. >:(
Добвил:
Нашёл тут (http://www.jais.ru/texp-to.html).
Осцилл ведь двухканальный. Если эффект проявляется при работе с обоих входов, то неисправность в общих цепях. Развертка и питание.
Да, размытие одинаковое на обоих каналах. На плате развёртки (усилитель горизонтального отклонения) нашёл один электролит. А по питанию что может быть?
Пока даже не представляю, за что браться. :-[
Да те же электролиты.
Одинокий электролит поменял - ничего не поменялось - надо лезть в питание.
прочитай шпаргалку внимательней. там после 2/3 текста есть описание работы фокусировки
и "АСТИГМ. I" и "АСТИГМ П", имхо, отсюда и надо плясать.
вот схема: http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
