Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: DaHuJIbI4 от Июня 30, 2012, 05:52:04 pm
Название: Lionsound 4.2 не хочет работать как положено
Отправлено: DaHuJIbI4 от Июня 30, 2012, 05:52:04 pm
Спаял, звука нет. Отлаживаю покаскадно. После первого ОУ звук ещё есть, на не инвертирующем входе второго ОУ звука уже нет. Решил что это байпас тупит. Выпаял Q2, теперь звук на выходе есть, но Второй ОУ не грузится, а регулятор гейна работает как громкость! Помогите выявить косяк.
(Спаял я мод)
http://imageshack.us/photo/my-images/151/modlionsound42.gif/
Название: Re: Lionsound 4.2 не хочет работать как положено
Отправлено: TrueVAL от Июня 30, 2012, 09:28:58 pm
Проверьте С11 и R13 для начала. Может номинал R13 попутан, не 47Ом, а 47кОм стоит?
Отправлено: Denn от Июня 30, 2012, 09:29:16 pm
Возможно, цепь мьюта на ПТ тупит. Либо ПТ дохлый и схема в вечном мьюте, либо что-то не так в цепи управления ПТ (например, диод не в том направлении).
Отправлено: Bpjkznjh от Июля 01, 2012, 12:50:14 am
@ DaHuJIbI4
Может быть, проще обратиться к Lion'у?
Отправлено: DaHuJIbI4 от Июля 01, 2012, 11:22:12 am
Изучил всю плату. Номиналы не перепутал. Контакты все есть. Соединено всё правильно. А транзистор Q2 я ставил КП303Б а не КП303А, вроде по параметрам они одинаковые. По идее если выпаять Q2 схема должна заработать, но на деле получается как будто сигнал на второй ОУ вообще не поступает, а идёт сразу на диоды, судя по их мерцанию. ОУ вроде рабочий, пробовал менять, не помогло.
Отправлено: Denn от Июля 01, 2012, 12:29:12 pm
@ DaHuJIbI4
Пройдись покаскадно высокоомным наушником (через разделительный кондёр, естественно) или входом усилка, найди где пропадает звук - там и копай баг.
Вообще, если с/д мерцают, то по всем каскадам перегруза сигнал проходит.
Отправлено: DaHuJIbI4 от Июля 01, 2012, 12:56:41 pm
Фух. Нашёл. Дело было в С11. Он был обломлен. Поменял и всё заработало. На макс гейне зверь. Не зря столько хвалебных од написано. Осталось с байпасом разобраться.
Отправлено: DaHuJIbI4 от Июля 02, 2012, 02:09:34 pm
Какой же я тупой ;D Байпас не работал из-за того, что SW1-1 замыкался не на землю, а на V1/2))
Отправлено: Серж от Августа 05, 2012, 01:05:14 pm
А можно пожалуйста ссылку на статью или хотя бы печатку в Lay ?
Отправлено: DaHuJIbI4 от Августа 05, 2012, 02:12:58 pm
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1407
