Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Moonlight от Сентября 11, 2012, 09:24:55 pm
Приехала на ремонт голова 5150. При закороченном входе невероятно сильно шипит. Если воткнуть гитару начинает свистеть.
Емкости электролитов в норме, шунтирование пленкой не помогает.
Лампы преда втыкал из соседнего аппарата и картина не изменилась.
Если вытянуть первую лампу то шипение едва слышно.
Куда копать чтото не пойму. Может кто сталкивался с таким?
От этих пивиков-5150 устали уже все мастера, я - не исключение. Основная беда там - шлейфы с разъёмами, все проблемы вокруг них. Вынуть-вставить несколько раз, пошевелить, прозвонить, на худой конец. Свист - это возбуд, скорее всего где-то отошла земля. Бывает, что зальют ламповую панельку, но это крайне редко, в основном эти горе-шлейфы.
Вернулся этот пиви ко мне. В прошлый раз пропаяв панельки и сомнительные места пайки проблема ушла.
Новая проблема играет очень тихо, фуззит и чистый и грязный каналы. Если убрать гейн и громкость в ноль пролазит звук. Если воткнуть гитару в "ретурн" играет чисто и громко. Тыкаюсь весь вечер туда сюда а в чем проблема разобрать не могу.
Может есть у кого более менее внятная схема и примерная карта напряжений (хотя на вскидку напряжения в норме)?
Вот здесь комбик 5150 есть,может подойдет.
http://www.el34world.com/charts/Schematics1.php
клёвую ссыль дал! Спасибо!
как бы то нибыло но звук у башке 5150 оч классный, рычит она оч взросло однако. :)
интересно будет узнать если найдется причина в чем там было дело :)
@ toiler
Полезная ссылка, спасибо!
@ smex03
Рычит, да классно, но собрано же >:( >:( >:( Эти километровые дорожки через всю плату, шлейфы и холодная пайка...Сколько раз говорил себе "не буду больше брать пиви на ремонт"...
Люди чем можно заменить J174 из доступного?
J174 заменить только j174.
По поводу пролезания звука при ручках в ноль-проверять электролиты преда.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fforum.gtlab.net%2Fcgi-bin%2Fyabb2%2FYaBB.pl%3Fnum%3D1254564738&ei=EGhjUOajHIrTtAbG84DABA&usg=AFQjCNElrEzEAGb_3cWHjjhcAqnBpSOKhQ&sig2=9PPrKh61eWm1BNAxugOkJA&cad=rja
Кажется нашел чем можно заменить j174 - 2N5460 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBF5462.pdf Вроде даже есть в наличии :) Надеюсь щелкать перестанет. Осталось разобраться почему пролазит звук при всех ручках в 0.
Тебе Кирилл (shift) написал совет на этот счёт. Он недавно как раз именно этот вопрос решал, скорее всего знает, о чём говорит.
Проверил электролиты - живы. Для верности заменил даже и ничего не изменилось. Стою на асфальте я в лыжи обутый..........
ЕЩе стоит промыть платы от флюса, несколько раз лечилось именно этой процедурой.
После замены j174 на 2N5460 щелкать перестал. Также был заменен резистор в аноде первой лампы (его ктото менял и поставил вместо 220к, как на схеме, 150к) Вернулась первая проблема. Шум прибоя и начинает возбуждаться при закороченном входе если при "все ручки в макс" (перестает возбуждаться при громкости меньше половины). Отвалившаяся земля? Или что это может быть?
(его ктото менял и поставил вместо 220к, как на схеме, 150к)...
...Или что это может быть?
Может быть ещё одна "подстава криворукого ремонтника" :)
Moonlight
может стоило бы проверил хотя бы визуально по деталюхам да и со стороны дорожек - может какой-то горе-модщик еще какие номиналы поменял в схеме? особенно видно когда горе паяльщики накакивают канифолью на плате но не промывают после себя ничего.
