Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: T.Drive от Февраля 01, 2013, 10:31:24 am
Название: Ремонт ерасов БА210
Отправлено: T.Drive от Февраля 01, 2013, 10:31:24 am
Все привет. Привезли мне тут на ремонт басовый комбо от ерасова BA210 но что то никак не могу разобраться с ним.
Суть проблемы такова. Из за плохо запаянного конденсатора на блоке питания (10000u100в) от вибрации на громкости больше половины он то контачил то нет, соответственно одно плече питания 60В постоянно скакало, из за этого вылетел предохранитель  противоположного плеча. Я кондер запаял, поставил предохранитель, но привклоючении сгорели сразу 2 предохранителя по обоим плечам питания. Я предположил что это полевики выходные поменял их, комбо после этого полчаса нормально проработал потом опять сгорели предохранители. Очень сильно грелся радиатор....
на что мне обратить внимание?
Может 2н3904 или тл431сдохли?
Схема 200ум этого комбо есть на сайте ерасова в пдф.
Название: Re: Ремонт ерасов БА210
Отправлено: zEROID от Февраля 01, 2013, 03:42:39 pm
А в поддержку Ерасова обратиться религия не позволяет? Люди адекватные, отвечают грамотно и по делу.
Отправлено: Yokel от Февраля 01, 2013, 06:35:11 pm
Без нагрузки греется, или только когда работает с сигналоим на нагрузку?
1. Измерение ВСЕХ транзисторов и диодов тестером на целостность переходов. Ну и резисторы попробовать померять.
2. Включаешь без нагрузки (без динамика) и смотришь как себя ведёт. Тестером измеряешь напряжение на выходе ОУ (усилителя) и между входами ОУ по постоянному току. Должно быть =0
3. смотришь падение напрядения на резисторах 0,24 Ома и определяешь ток покоя. По схеме должно быть около 60 мА на каждый транзистор (суммарно 120 мА)
Анализируешь информацию :)
Обращаешься в техподдержку Ерасова, читаешь форумы по поиску неисправностей в УМ, смотришь осциллографом.
Отправлено: Сэр от Февраля 01, 2013, 09:40:20 pm
Транзисторы (которые в параллель) необходимо подобрать парами в каждом плече . При смене транзисторов надо заново установить ток покоя в пределах 120 ма. Настроечный старый резистор, его видно на плате, необходимо удалить и подобрать новый  при токе в 120 ма.
Отправлено: T.Drive от Февраля 02, 2013, 04:04:30 pm
Всю схему перепахивать не вижу смысла, тем более что она лаком залита.... нужно конкретные узлы проверить , знать бы какие....
я уже думал в понедельни к буду на работе, проверю токи если предохранители опять сразу не сгорят, транзисторы подобранны, заказывал на интерлавке.
я предполагаю эт проблемы с 1н3904 или тлкой 431.... поскольку они задают ток и за термостабилизацию отвечают...
