Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Vitallica от Февраля 03, 2013, 10:00:02 pm
Товарищи опытные, прошу помощи. Перестала включатся активная колонка Soundking j215a. После разбора выяснилось что горят предохранители на плате. Блок питания выдает робочую напругу,электролиты целые, проверил диодный мост на пробитость... что еще проверить?
Выходная микросхема,скорее всего.
Усилитель выполнен на транзисторах.
Тогда в них искать проблему?
Да, мощные выходные транзисторы скорее всего пробиты. Вызванивать омметром.
Какие транзисторы стоят?
A1294 в одном канале и С3263 в другом.
Я так понял без выпаивания их не проверишь?
Проверить на к.з. запросто можно и без выпаивания.
Нашел в корпусе отвалившийся металлический крепеж от динамика. Что-то мне подсказывает что он и стал причиной выхода из строя. Упал на схему и что-то закоротил.
Если не сложно ткните носом как проверить не выпаивая, а то всюду пишут что нужно или выпаивать или хитроумные аппараты паять.
Надо омметр, с пределом 1 ом. Пробитый транзистор покажет наименьшее сопротивление(почти 0). У других будет 0.3-0.6 ом. Можно выпаять по одному концу эмиттерных сопротивлений.
Все транзисторы в одном канале прозваниваются во всех направлениях. Сопротивление от 1,5 до 2,5 ом.
Прийдется выпаивать и мерить вне схемы?
Первым выпаивай с меньшим сопротивлением.
