Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Apl от Декабря 27, 2012, 06:27:31 pm
Очень хотелось бы, чтобы кто чего посоветовал из собственного опыта, как-то поиск в нете особо не принес результатов(т.к. по досконально не изучил проблему). Мощность нужна порядка 5-20 Вт на канал.
Хи-фи на лампе?
Ну-ну...
на TDA шке...схем полно затраты минимум
можно и на лампе-но если хочешь получить результат-очень дорого...посмотри схемы и комплектуху Ongaku
:D
Прямая дорога сюда: http://www.audioportal.su/forum.php
@ Apl
Под какие АС? Какой источник звука? Музыкальные предпочтения?
Хи-фи на лампе?
Ну-ну...
Чего бы на лампе не достичь параметров Hi-Fi?
Для усилителей параметры устройств установлены следующими (Hi-Fi согласно DIN 45000):
Полоса пропускаемых частот, Гц — 40-16000 (при нАЧХ 1,5 дБ) по линейному входу, 40-16000 (при нАЧХ 2 дБ) при наличии корректора
Коэффициент нелинейных искажений — не более 1 % в полосе 40-12500 Гц
Коэффициент интермодуляционных искажений — не более 3 % в полосе 250-8000 Гц (при снижении мощности на краях полосы на 50 % (или [ch8722]6 дБ))
Различие параметров каналов — не более 3 дБ в полосе 250-6300 Гц
Я знакомому собирал такой усилитель, мне по звучанию очень понравился
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4213%2Fkdolotov.3%2F0_4bd9c_1f341c70_L.jpg&hash=34922ece347cbfaee0217bd499aaa41fe2878ddf) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/310684/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/310684/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/310684/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4213%2Fkdolotov.3%2F0_4bac8_b685e96b_XL.jpg&hash=fc42ba9966550e693e105dbfadd6fa6d494a6969) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/309960/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/309960/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/309960/)
Понял может hi-fi, было не уместно писать, быть может. Для прослушивания муз. произведений спектр предпочтений, примерно мат. прог. и иже с ними - 60%, 40% - иное(до Beyonc[ch233], Дж. Стон и т.д.). Собственно особо ни к чему не привязан - камни/лампа, Согласен, схем якобы полно, вот выбрать что-то из массы достаточно сложно.
:D
Вот почему же, завтра будут вполне разумные, если будет в этом цель. Пока почитав, форум я не совсем понял, все эти "штуки". Будем читать.
http://www.radiostation.ru/home/images_forum/tntv3.gif
Вот по этой схеме когда то сделал.В качестве выходных трансформаторов применил ТС 80.
На вход добавил один каскад и темброблок.
Работает на две S-90,включенных последовательно на каждый канал.
Все,кто слушал,просили сделать такой же для них.
Стандарт DIN - это одно, а рыночный бренд - совсем другое.
Почувствуйте разницу (с)...
Нынче такое позиционируется, как ХЭ - причём, измерительные параметры в ХЭ вообще не почитаются :'(
Главное - вовлечённость! (с)... :-*
@ Apl
При таких музыкальных предпочтениях я бы рекомендовал TDA 7265 или TDA 7293(94).
Лампа это более фетиш, дорого, громоздко, нужны колонки хорошие, да и если заморачиваться лень, а надо быстро и просто, то ну ее нафиг.
В классе А еще есть смысл (но класс А более 5 Вт на канал, это вообще-то уже большая заморочка), но в АВ простенькие решения типа 6П14П, 6П43П и прочих не выигрывают у тех же 94-х тэдэах.
Если собирать на лампах, то имеет смысл начать с простенького однотакта, например от Манакова.
Но слушать такое надо на высокочувствительной широкополосной акустике, причём желательно с бумажным диффузором. С АС типа S-90 и т.п. дружить лампу нет смысла.
Каменный усилок скорее проще купить готовый, в частности можно по объявлениям найти б/у советский "Корвет" и иже с ним, заменить высохшие литы и успокоиться :)
С компрессионными динами могут быть ба-альшие проблемы с ламповым выходником, из за достаточно высокого выходного сопротивления.
Из практики. Собрал себе однотактник 6н23п СРПП + KT88 в аудиоинструментовский выхдник. Слушал на работе с колоночками warfandale diamond 9.0. Очень все нравилось, в итоге продал его знакомому. У того колонки что то типа с 90. Электроника АС100 могу ошибаться. Сильно сомневался что получится что то путевое из этого союза. Но однако спелись. Назад отдавать его совершенно не хочет.
Теперь слушаю хайфай ресивер сони. Плююсь и хочу выбрать время собрать еще один себе ламповик. ;D
@ Kostyan
Всё познаётся в сравнении, и только! Я ради смеха пробовал включать разные АС на выход однотакта (2х6Ф3П+TW6SE) - после ШП-"бумажника", на АС с кроссоверами и всякими "пищалками" слушать ламповик невыносимо. Единственный более-менее приемлемый вариант получился при подключении двух-полосных пассивных студийных мониторов Tannoy, но опять же, простые ШП ощутимо интереснее.
меньше 100 у.е.-ов нету, что-то как-то мне кажется не разумно это))
@ Apl
Если сто енотов это деньги для вас в рамках данного проекта (да и нафиг этот корвет;)), то купите лучше 2.0 активку от микролаба (это не стёб).
А так - 100 уе, это только один нормальный трансформатор....
@ Denn
Из музыкальных предпочтений у человека
...а ты его бумажными широкополосами "пугаешь" ::)
Быть может я просто не в курсе данного аппарата, так что стоит он своих 100 у.е. ? Просто так думаю может мониторы себе взять какие за 500-700. Скажем так совсем не освещен в ценах на сов. усилении, так что особо не "пинайте". Как-то так :-[
@ Apl
Вообще, если вы радиолюбитель-мазохист (унутре девайсов вас ждет дерьмовый гетинакс, окисел на проводах, хреновые пайки, дохлые электролиты, трансформаторы "впритык" + радости помельче :)), то может и стоит, только еще накиньте полторы-две цены усилителя сверху на замену потрохов, ну и время....
Вообще не вижу никакого смысла в старых советских усях ибо оно при рождении уже было "мертво" почти все, а сейчас это просто шлак - любые микролабовские SOLO (даже начиная с первых ;D) переигрывают советское старье с любыми переделками. Проверено лично много раз с разными усями и колонками. Потому и раздал все что было из усей и колонок. Всякие там S90-50-30 можно выкинуть сразу, хотя не-е, в ящиках из-под 90-х можно хранить картошку на балконе ;D
Если источник музыки компьютер то всерьез подумайте о микролабовских соло 7 + нормальная звуковуха, вот и выйдет вам 500 уе.
Это если источник не образы CD или mp3, а если это так, то вообще можно расслабится на эту тему и подешевле искать.
UPD.
Но вы так не пугайтесь сразу, это я тут "разошелся". Корветы (или вот Бриг) были в общем-то вершиной аудио в союзе, но за 100 уе там скорее всего полный шлак.
texman, я вот сам такого мнения относительно сов. усов поэтому мне как-то 100у.е. стало жалко) На досугу что-нибудь пособираю. Спасибо всем за советы.
Самый бомж-вариант - найти стерео-радиолу. Там уже всё есть, останется только врезаться где надо ну и электролиты поменять. И играть будет интереснее, чем рядовой усь на тда.
@ Lok-T@r
Эх если бы :-/
Я когда-то собирал этот вот амп:
http://sound.westhost.com/jll_hood.htm
Но перепаханный под нашу комплектуху, вот тут есть: http://cxem.net/sound/amps/amp54.php
Звук был такой, что от радиол (их было 2 моно, чтобы стерео получить) я избавился :)
@ texman
Имел положительный опыт с "Симфонией".
@ Lok-T@r
Ну, Симфония это далеко не "бомж-вариант" ;)
как по мне, очень неплохой вариант собрать усь на микрах STK, половина ширпотребного хай-фая имено на них, звучат благороднее чем тдкашки...
не знаю,как в Белоруссии
а у нас (например) в колхозе,есть б/у буржуинные аппараты.Всякие там Sansui,Kenwood,Sony и прочие пионеры (даже Uher видел).Цена вопроса-где то 150-200 бачков. (но лотерея.Смотрели их мастера-не смотрели,я рядом не стоял).Думаю и в других городах и весях такое возможно.
СовкА-можно прикупить(при удачном раскладе) за 30 -40 баксов(и менее)(некоторые пьют,а денег мало).Но НУЖНО ЛИ? Там кроме 10 ого одиссея да пары бригов -ловить нечего.
А еще есть музыкальные центры(у меня такой от айвы.Две ручки-как на мелких головах,низ и верх).12 лет отпахал.Звук-вполне. Можно что нибудь найти ,в пределах 300 баксов(если задаться целью).
Но если есть ЖЕЛАНИЕ-можно что то и самому собрать.А если думаешь,что сэкономишь(собирая САМ)-ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАЙ.
(а 5 ватт для дома и плюс акустика,с чутьем от 93 дБ/в/м=за глаза.Но не для бейонсе :))
Согласен с предыдущем оратором :)
Не сильно напрягаясь (т.е. по случаю) улов за последний год:
Бесплатно
Корвет 50у-068 полный усилитель - работает
kenwood_ka-7x (часть транзисторов поменяны на отечественные - чинили подручными средствами)
Корвет УП-028 - рабочий, но корпус слегка помят.
По 200 руб за девайс (всё рабочее)
1 шт. пред+2 шт. эквалайзера+ 1 шт. УМ из комплекта Орбита -002
До этого знакомые ребята (ходят по квартирам подключают интеренет) на халяву принесли что-то типа Брига и Ригонды -стерео (ламповая)
