Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Sergius от Января 04, 2010, 07:44:10 am
Ищу схему Randall RX120.
http://www.onlinedisk.ru/file/313638/
Спасибо, но нужна схема усилителя мощности.
Чем богаты...
serg.rt
повторите ссылку пожалуйста, очень надо схему предусилителя этого комбика =)
Тоже возникла необходимость в схеме, может кто поделится :)
Столкнулся с проблемой: в голове RX120RHS усилитель мощности через некоторое время после включения начинал выдавать шумы (шорохи, периодическое "пуканье").
Пришлось пару дней потратить на выявление причины, заодно накидал схему платы RG75-B. (Прошу проверять схему перед использованием, и в случае нахождения какой-либо ошибки сообщить мне)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmizschpion.pisem.net%2Fschematic%2FRG75-B.png&hash=eb3a5c5babe3632e7b7c1a9a3433c4a5426962d8)
Пояснения к картинке: резистор Rx припаян с нижней стороны платы и обозначения не имеет.
Внимание: на рисунке указаны заводские номиналы резисторов R15, R16.
При данных номиналах коллекторный ток транзисторов Q7 и Q9 составлял 10 мА, что приводило к неизбежному разогреву и выходу транзисторов из строя.
Для устранения проблемы решил поставить на место R15 и R16 резисторы сопротивлением 240 Ом. С данными номиналами ток Q7, Q9 составляет примерно 2 мА (немного растёт по мере разогрева этих транзисторов, но их температура вроде бы не превышает 40°C), а ток покоя выходного каскада 100 мА. Посмотрим, как усилитель покажет себя со временем, и если что-нибудь ещё буду менять, то выложу обновление здесь же.
