Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: mr.ab от Апреля 06, 2014, 09:08:15 pm
Т.е. сигнал усиливает но эффект не реализует, при отключении питания сигнал не пропускает... Вариант педали с платой завернутой в паралоновый изолятор. Перестал работать после того как я развернул плату, потом свернул и уложил обратно ... Осмотрел , ничего не замыкало , провода все на местах .. В общем "смешно до слез" Подскажите , куда копать ? Собрана на 4-х 2N5952, 1-м 2N4126 , 6-и UA741CP.
а зачем было трогать, если работало? подстроечник крутили?
Нет, подстроечник не крутил . Может он сдвинулся ? ручка там достаточно большая, но я был крайне аккуратен с платой...Не понимаю как такое возможно?!
Не могли ли полевики накрыться, говорят они статики боятся ? Но плату я держал исключительно за кромки
На этих фотках сделанных сразу после того как развернул плату только сейчас заметил тоненький проводок кажется его обрыв всему виной (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fipic.su%2Fimg%2Fimg7%2Ffs%2Ffoto1%282%29.1396861891.jpg&hash=99f0572042c01631d73085cf309ba6bd873636ce)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fipic.su%2Fimg%2Fimg7%2Ffs%2Ffoto3.1396861930.jpg&hash=b715dcef1fb9a963fa021da7d94e93ad12b466a4)
так и есть , еле-еле заметный проводок только что был мною выявлен на плате, и кусочек его я нашел на поролоне, в котором была плата, он тоньше обмоточного звукоснимателя раз в десять. Где вот только искать концы, что с чем было им соединено?
есть хайрез?
Так скорее всего он ничего не соединял, а как раз наоборот соединил чего-то лишнего после того как ты его случайно внёс когда разбирал. Похоже на жилу от МГТФ... Смотри в первую очередь режимы оперов по постоянке, скорее всего сдох опер в генераторе.
посмотреть какая это нога, сравнить с даташитом на 741й.
сверить все провода, там 2 провода питашка, 2 потенциометр, делов-то.
В инете есть и древняя печатка, и схема. дальше дело техники.
Ребят, всем спасибо, кажется мне сегодня повезло) Все по схеме прозвонил (здесь схема один в один с моей плюс вход внешнего питания и светодиод http://www.generalguitargadgets.com/projects/23/311-mxr-phase-90-script-logo) Неисправным оказался подстроечник, одна нога которого отошла от графитовой дорожки- при сборке, когда укладывал, на что-то он лег, на разъем или переключатель и вдавился. Буду думать , как лучше устранить неисправность. (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fipic.su%2Fimg%2Fimg7%2Ffs%2Ffoto%285%29.1396877959.jpg&hash=7186a6917ef265403a75a947f882fd0981c667b6)
Прекрасно сделана плата: сквозная металлизация отверстий, монтаж аккуратный, как у ВПК. Удивляет, что конденсаторы стоят "глиняные", не плёнка. Неожиданно как-то.
Глиняные -это которые оранжевые?
паздравляю.
Спасибо!) В итоге выпаял я резистор , и не удивился что и вторая нога перестала контачить) Американцы подвели на этот раз, не надежный подстроечкик воткнули, даже без вытаскивания платы , на пятое открывание-закрывание после замены батарейки педаль бы отказала, как не старайся ,люфта платы в корпусе не избежать. Уже даже хочется заменить крошащиеся глиняные кондеры , пленочными. Скажите, стоит , они вроде понадежнее в плане стабильности характеристик?
Впаял подстроечник и понял почему на родном была такая большая крутилка) Очень точная должна быть подстройка -градус влево, градус вправо и эффекта нет. В итоге отстроил, теперь работает как и прежде. ;D Лучше в такие вещи ставить с микроподстройкой.
