Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Roman_k от Июля 11, 2014, 11:07:09 am
Название: Неправильно работает усилитель Hartke HA3500
Отправлено: Roman_k от Июля 11, 2014, 11:07:09 am
Ремонтировал оконечник транзисторного усилителя, после замены всех сгоревших деталей оконечник стал усиливать только половину синусоиды, то есть в режиме Б заработал, в чём может быть проблема? Усилитель Hartke HA3500
Название: Re: Не правильно работает транзисторный усилитель.
Отправлено: Denn от Июля 11, 2014, 11:09:31 am
Возможно ещё что-то сгорело или заменённые детали неисправные, или перепутана цоколёвка или тупо отсутствует одна из полярностей питания.
Отправлено: Denn от Июля 11, 2014, 11:09:59 am
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
Название: Re: Неправильно работает усилитель Hartke HA3500
Отправлено: THRASH от Июля 11, 2014, 01:14:47 pm
Была такая фигня. Оказалось лопнули ножки выходных транзисторов в месте где ножка находится в толще платы. При этом сами транзисторы были целые.
Но в твоем случае может быть уйма вариантов. Ищи.
Отправлено: zEROID от Июля 11, 2014, 04:12:58 pm
Недавно столкнулся - у выходного транзистора пропал контакт между ножкой и кристаллом, стал выпаивать, ножка просто вывалилась. Транзистор TIP41C в корпусе TO-220.
