Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Weird от Октября 02, 2014, 04:18:41 pm
Название: проблема с PODHD300 Line6
Отправлено: Weird от Октября 02, 2014, 04:18:41 pm
Добрый день! У меня проблема с PODHD300 Line6 - вся иллюминация присутствует а звука ни на одном выходе нет. Внутри есть перегруженный синус но он не управляется ни ручкой "мастер" ни педалью экспресии. Схему не найти. Может кто что подскажет? Горелого внутри ничего нет.
Название: Re: проблема с PODHD300 Line6
Отправлено: Denn от Октября 02, 2014, 04:54:41 pm
Адаптер питания родной?
Отправлено: THRASH от Октября 02, 2014, 06:53:50 pm
Такие девайсы лечатся крайне сложно. Тем более без поддержки родного сервиса.
Попробуй найди ЦАП и глянь че у него на выходе.
Может сгорели унчики после него.
Но судя по по стартпосту все плохо.
Отправлено: Weird от Октября 03, 2014, 09:20:25 am
Источник питания его родной. На всех ОУ питание +15/-15 присутствует. На всех выходах =0. Там у него куча всяких преобразователей напряжения и все написанные на плате напряжения соответствуют.
Отправлено: Denn от Октября 03, 2014, 10:12:43 am
@ Weird
Тогда всё проще. Прослеживаем прохождение сигнала от входа покаскадно и находим где затык
Отправлено: THRASH от Октября 03, 2014, 10:37:15 am
К стати да. Был случай, ремонтировал цифровой комбик VOX. Так вот там двухслойная плата и АЦП и ЦАП разнесены в разные концы платы. между ними около 4х линий связи. Так вот на одной из линий перегнил переход в металлизированном отверстии. Найти причину что виновата та проблема было очень не легко. Помогла только официальная схема которую я по везению достал у их сервис центра.
Отправлено: Weird от Октября 03, 2014, 10:42:48 am
Да там тёмный лес. Плата многослойная и дорожек миллион и непонятно что куда идёт а у всех ОУ по входам и по выходам тишина. Есть там одна сороконожка где сигнал заходит и выходит уже перегруженный а дальше без схемы непонятно. И не греется никто.
Отправлено: Weird от Октября 03, 2014, 10:44:05 am
@ THRASH
Коррозии там точно нет плата чистенькая.
Отправлено: Denn от Октября 03, 2014, 11:06:16 am
@ Weird
Проследи сигнал от самого входа (джека). Через какой-то ОУ он точно обязан проходить. "Сороконожку" можно загуглить и скачать даташит - станет более понятно что она и зачем.
Перегнивание дорожки крайне редкий случай, чаще всего выбивается входной каскад по входу (перетык по-горячке, разность потенциалов) или электронные ключи, если имеют место быть.
Отправлено: THRASH от Октября 03, 2014, 02:46:47 pm
У меня перегнила металлизация в отверстии. Дело в том что когда эти отверстия очень маленькие при влажной среде в них как в рейсфедере может собраться капелька конденсата, там это все подгнивает, готово.
Отправлено: Weird от Октября 03, 2014, 06:30:14 pm
Сейчас упёрся на плате в это чудо:
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4272_F1.pdf
буду изучать матчасть.
Вот что нашёл: 17 и 18 есть а 25 и 26 тишина. Питание на 9 10 и 20 есть какое надо. Задолбало это уже.
Отправлено: Denn от Октября 03, 2014, 11:34:28 pm
У чипа есть входные сигналы мьюта соответствующих каналов. Что там?
Отправлено: KSG от Октября 05, 2014, 10:48:51 am
Судя по документации (5.5 Mute Control / page 34) и схеме типового включения, эти сигналы являются выходами чипа.
Мне приходилось как-то чинить 500-ю модель, но там отказ был гораздо проще...
Отправлено: доктор от Октября 09, 2014, 09:44:47 am
Все схемы Line 6 спроектированы грамотно (многое сам бы так сделал), но очень усложнены, и, из-за этого, плохи в ремонте. Даже имея схему, но не зная встроенного программного обеспечения и без логического анализатора можно найти только очень простые неисправности.
Скорее всего, проблема с CPU, а т. к. внутри FLASH, то нужно менять всю плату.
1.      На всякий случай проверь, есть ли частоты на кварцах Х1, Х2 и Х3. Если нет, попоробуй заменить. Это не обязательно поможет, т. к. сами генераторы находятся внутри соответствующих микросхем.
2.      Выходные сигналы MUTE в этой схеме не используются.
3.      Проверь наличие цифровых сигналов на входах (CS4272:3, CS4272:4, CS4272:5, CS4272:7). Если нет, дело плохо. Эти сигналы вырабатываются DSP(ADSP2139) и разбираться с ним проблематично, см: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADSP-21367_21368_21369.pdf.
4.      Центральный CPU (LPC2134) тоже не подарок: http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/lpc2131_32_34_36_38.pdf
5.      Если есть сигнал на входах ADC: (CS4272:17, CS4272:18), то входная аналоговая часть в порядке. К сожалению, этого не достаточно...
