Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: RebelsLG от Января 25, 2017, 08:15:13 am
Здравствуйте!
Ковыряю басовый комбо Ampeg B200R (не работает ни мощник, ни преамп) и впервые наткнулся на такое применение операционных усилителей когда по сути отсутствует обратная связь. Я так понимаю при отсутствии ОС операционник работает как триггер: любого уровня сигнал на входе будет задавать максимальный по величине сигнал на выходе. Собственно не понимание как это свойство может применяется в данной схеме не дает мне выявить неисправность.
Скриншоты схемы прикрепляю, надеюсь у всех откроется потому как словами "нарисовать" все это трудно:)
По преампу наблюдаем следующее: на выходе U1:A (опер в темброблоке который включен без ОС) напряжение 14В, также измеряется отрицательное -8В на инвертирующем входе. На выходе U1:B (опер после которого сигнал поступает на темброблок) сигнал есть, после же резистора R17 он уже настолько мал, что можно считать что его нет. Транзистор Q1 открыт - горит красный светодиод перегрузки (на его базу через диод D6 попадает положительный потенциал с U1:A), зеленый светодиод молчит. Если выпаиваем U1:A то сигнал до мастер громкости проходит, зеленый светодиод светится в такт сигналу, красный не горит, но не работает темброблок.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi490.photobucket.com%2Falbums%2Frr270%2FRebelsLG%2Fb200r%2520pre_zpsoza4llti.jpg%7Eoriginal&hash=c1d7860c2f29d995e34daf600c6b40743eb2c574) (http://s490.photobucket.com/user/RebelsLG/media/b200r%20pre_zpsoza4llti.jpg.html)
По оконечнику наблюдаем следующее: если удалить операционник U3 мощник ведет себя исправно, Q7 и Q6 открыты симметрично, между R41 и R43 измеряется 0В, потенциометром BIAS исправно регулируется начальный ток транзисторов драйверов Q7 и Q6. Как только вставляем операционник то на выходе U3:B появляется положительный потенциал, между резисторами R41 и R43 измеряем +7В, что провоцирует перекос плеч (Q6 открыт и сильно греется, Q7 закрыт). Операционники исправны. TL074 в преде новый, NE5532 в мощнике пробовал менять на другой - ситуация не меняется.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi490.photobucket.com%2Falbums%2Frr270%2FRebelsLG%2Fb200r%2520power_zpsyqfinuen.jpg%7Eoriginal&hash=c4c5e2b350312a65f92b6441ac806cf342874448) (http://s490.photobucket.com/user/RebelsLG/media/b200r%20power_zpsyqfinuen.jpg.html)
Буду благодарен за разъяснение! Мне не столько починить его нужно, сколько понять как это работает:) Самое интересное для меня если загнать в микрокап ОУ также как в этой схеме (т.е. без обратной связи) то даже анализ DC показывает потенциал на выходе! Т.е. вроде бы так оно и должно быть, но если оно так, тогда и работать не должно, но работало! Заранее спасибо!
2:RebelsLG...т.е. (по вашему) цепочка из последовательно включенных резисторов R26,19,20,21,22,23, обратной связью не является априори ? ;)
С наводящим вопросом, Tubeman.
ОУ без ОС не работают. На схеме по ссылке все ОУ имеют ООС.
Если рушится ОС (из-за неисправности), то выход ОУ упирается в "рельсу".
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Tubeman
Блин, как же я не увидел то:) Спасибо:) А по поводу U3:B в мощнике я не вижу там обратной связи кроме C34. Но ее нельзя считать полноценной ОС, ведь она только по верхам! По постоянному току контура не видно, ткните пожалуйста где нашли:)
Там основная ООС формируется на не инвертирующий вход опера.
Ну давайте проследим. Выход операционника 7 нога упирается в узел R41, R43. Далее куда? Даже если учесть переход коллектор эмиттер драйверов цепь упирается в затворы полевиков, т.е. получается на R51 по постоянному току ОС нет.
Как раз есть через полевики, на которых сигнал и инвертируется. Не дай бог подумать, что полевики работают как конденсаторы 8-)
@ RebelsLG
Схема мощника не фейк?
Обратка возможна через каскады на транзисторах, но во-первых это будет ПОС, а во-вторых меня смущают приведённые диаграммы напряжений в контрольных точках. В любом случае этот узел нетривиальный, его нужно симулировать для понимания.
Можаев
Полевики с изолированным затвором. Т.е. затворных токов там нет.
Да сколько лазил вроде все совпадало. Питающие напряжения верные 100%. Схему качал с электротани. Этот аппарат по некоторым признакам до меня похоже ковыряло много народу, ума так и не дали:)
@ RebelsLG
С поиском неисправности в схемах на ОУ всё достаточно просто. Если на входах и выходах по постоянке ОУ в рабочей точке (0 при двуполярке, полпитания при однополярке), то с высокой степенью вероятности каскад можно считать исправным. Улёт р/т на выходе как правило указывает на необходимость замены данного ОУ. В общем-то, и вся наука :)
Сложные случаи типа совсем незаметного ВЧ-возбуда в серийных конструкциях встречаются крайне редко, а точнее исчезающе маловероятны.
ИМХО, с U3:B фейк.
ИМХО, с U3:B фейк.
Схема вполне работоспособна.
С преампом разобрался - неисправен этот самый ОУ из четырех микросхемы TL074. Попался же:)
На счет постоянки на выходах. Валяется у меня плата от JCM900 Master Volume, там оперы включены инвертирующе. Если убрать обратную связь то на выходе получаем минус питания, припаяли обратную связь - снова нолик:) Так что все же зависит от ситуации.
На счет мощника тогда проведу эксперимент. Попробую заведомо рабочий опер включить как U3:B и гляну будет ли плюс питания на выходе. Мне сдается будет:)
Ну дак просьба прояснить как она работает! Для этого тема и создана!
@ RebelsLG
Посмотрите, не приходит ли на U3B постоянка с предыдущего ОУ, U3A.
Как работает? Обычно. Обратной связью через R51 охвачен не ОУ, а ОУ и выходной каскад. Транзисторы Q6,Q7 по переменному току включены по схеме с общей базой, то есть они не инвертируют сигнал. Выходные полевики включены с ОИ, т.е. инверторами. Общий знак усиления всего транзисторного хозяйства - минус. Поэтому обратная связь заведена на (+) вход ОУ, чтобы быть отрицательной.
В симуляторе все работает штатно. Естественный минус схемы - повышенная чувствительность к постоянной составляющей на входе U3B.
Спасибо, т.е. мы приходим к выводу что ОУ без обратной связи работать может и постоянки на его выходе при таком включении быть не должно? А в чем фишка такого включения? Зачем нужен этот опер? Можно же было подавать сигнал с U3:A и в него же заводить ОС! Точнее зачем обратную связь заводить с оконечника аж в два опера?
@ new_man
Да, всё правильно.
...мы приходим к выводу что ОУ без обратной связи работать может и постоянки на его выходе при таком включении быть не должно?
Не так.
Если имеется ввиду местная ООС с выхода ОУ на его вход, то да, ее может и не быть. Например, в большинстве схем УМ с использованием ОУ ее нет (по постоянному току, во всяком случае). Однако ОУ всегда должен быть внутри петли общей ООС, как в нашей схеме и сделано.
ООС, что общая, что местная, стремится поддерживать равенство нулю напряжения между входами ОУ, и только. В рассматриваемом усилителе потенциал (-) входа ОУ U3B равен нулю, следовательно общая ООС будет поддерживать 0 на его (+) входе. Близкий к нулю потенциал выхода получается уже как следствие, поскольку падение напряжения на резисторе общей ООС R51 невелико.
А потенциал выхода самого ОУ совсем не обязательно будет нулем. Он будет таким, чтобы поддерживать равенство напряжений на входах ОУ. Например, в данной схеме точного нуля не будет. Дело в том, что p- и n- канальные полевики имеют неидентичные характеристики. Чтобы приоткрыть их в одинаковой степени, требуется обеспечить им несколько разные открывающие напряжения затвор-исток. Этот легонький перекос режимов по постоянному токуполучается как раз потому, что выходное напряжение ОУ не совсем ноль.
U3A выполняет совсем другие функции. Там защита, подавление щелчков, еще что-то... Не всегда возможно нагрузить десятком функций один-единственный ОУ. Ну и разработчикам виднее.
...зачем обратную связь заводить с оконечника аж в два опера?
А обратная связь аж в два опера и не заводится. У каждого своя.
Хорошо, но мы же не будем с вами отрицать что общая ООС в данном случае работает только в динамическом режиме и в статике (когда мы просто включили усилитель) она никак не влияет на режим покоя ОУ? Bозвращаясь к вчерашнему моему посту напомню что я провел экспримент с удалением местной ООС у заведомо исправного ОУ и получил на выходе напряжение не чуть чуть отличное от нуля, а по сути напряжение одной из шин питания (разве что за вычетом падения напряжения на внутренних элементах схемы). Также еще раз давайте договоримся что все согласны с тем что положительный потенциал с выхода операционника U3:B сильно влияет на статический режим работы Q6 и Q7. Повторюсь, что без операционника U3 в статическом режиме транзисторы Q6 и Q7 открыты практически одинаково (между R41 и R43 потенциал практически нуль). Т.е. какой либо явной коррекции со стороны U3 им не требуется. Я сегодня проведу эксперимент с неинвертирующим включением ОУ без местной ООС и если получу на выходе плюс питания то нам нужно будет понять что случилось и почему потенциал с выхода U3 так сильно сбивает режим работы Q6 и Q7 или же понять что извне могло корректировать этот потенциал а сейчас этого не делает. У меня есть мысль просто поставить емкость после выхода U3:B, но это не решение корня проблемы.
@ RebelsLG
Отстутствие резюка с выхода ОУ на инвертирующий вход не является признаком отсутствия ООС. В данном случае ООС заводится на неинвертирующий вход, и как это работает - new man уже объяснил.
Я еще раз обращаю внимание что такая ООС она только по переменному току. В статическом режиме никакой ООС там нет. ООС по переменному току я и так разглядел еще до того как завел эту тему.
Тут же проблема почему на выходе операционника такой большой плюс. И никто из участников пока что четко не заявил должно быть так или не должно. Начнем хотя бы с этого.
А может ли обратная связь по постоянному току замыкаться вот так: R43 -> переход Q6 -> R58 -> R72 -> переход Q5 -> R51 ???
Я забыл сказать что полевиков у меня сейчас нет, их вышибло после минуты работы аппарата пока я с тестером начал мерить интересующие узлы:) Помню что грелось сопротивление стабилитрона 330 Ом на какой то из шин 16В.
Последний пост убил. Что же теперь мерить-то??
Впаять заведомо исправные полупроводники, подать питание через лампу накаливания, если коза по ветке питания сохранится, то дальше искать ошибку.
Чем же убил последний пост? Разве наличие полевиков влияет на рассматриваемую нами часть схемы?
:-?С чего такой вывод? Везде гальваническая связь...
А разве нет?
Причем не только по переменке, но и по постоянке!
Мужики, вы издеваетесь что ли? Напишите мне пожалуйста эту гальваническую цепочку! Я не вижу. Наверное по этому и создал вопрос. Мн главное ее увидеть, далее все будет просто. И не нужно умничать, господин Наблюдатель, а уметь объяснять если человек чего то не понимает. Я ж не экзамен тут сдаю...
Жду цепочку гальванической связи входа и выхода U3:B господа!
Точнее не гальваническую связь, а именно статическую! Чтобы в состоянии покоя между входом и выходом U3:B протекал ток.
Работа полевых транзисторов похо ж не изучалась. :(
Неточность была во фразе "по переменному току".
Все полупроводники после U3:B связаны с ней по постоянке и переменке, их можно представлять как просто "умощнитель с инверсией" ее выхода. Естественно, поэтому обратная связь с выхода через R51 подается на неинвертирующий вход, так как сигнал уже провернут по фазе на 180 градусов.
Ja-ja, лишние слова...
Выход U3:B, R41, R67, +50B, R74, Q4, R51, неинверт. вход U3:B.
В другую сторону надо расписывать? :)
Для работы ОУ ток не обязан течь непосредственно с выхода ОУ на вход. В данном случае он протекает от источников питания ВК через полевики, что в статике, что в динамике.
