Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: kwlw от Апреля 05, 2018, 09:44:11 pm
Есть такая схема выхода цифровой части ресивера (NAD 760T). В ней "завёлся" писк от управления VFD экранчиком. От уровня громкости не зависит, всего пара милливольт на выходе, но в помещении тихо и раздражает в тихих моментах музыки и фильмов. Глубоко в устройство залезть с паяльником нет возможности. Зато есть идея "посадить" общий уровень звука через выход OUT в корпусе, с целью уменьшить писк, а саму громкость прибавить в настройках.
Главный вопрос - как подсчитать номинал резистора (который поставить параллельно с потенциометром)? Сердцем чувствую минимум где-то в пределах 1к-10к, но доказать не могу :(. Знаю, что иногда бывают выходы с защитой в обвязке ОУ для защиты от КЗ. Но не уверен есть ли здесь такое.
Вот (почищенная) схема выхода цифры (картинку можно увеличить парой кликов):
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/04/a375abde586b0386984692dc7c7619da.png) (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a375abde586b0386984692dc7c7619da)
А вот (почищенная) схема УМ (картинку можно увеличить парой кликов):
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/04/90eda7999a63f9721a244a9f3bd126f3.png) (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=90eda7999a63f9721a244a9f3bd126f3)
Уже почитал в даташитах, что эти резисторы R672, R670 (как-бы R660, R661 - тоже) должны обеспечить минимальное сопротивление нагрузки для ОУ даже при закороченном выходе (макс. ток <10мА).
Т.е. как понимаю можно даже прямо потенциометр цеплять, запустить тихую музыку и слушать, что там творится с шумом, неспешно уменьшая сопротивление :-?
А зачем потенциометр? Параллельно R663 и R664 всандалить что-то и всё. Либо заменить. Но так, чтобы нагрузка ОУ не была меньше 2к. А просадку можно посчитать, смотря сколько надо просадить. Например ещё 22к(к имеющимся) просадит где-то в половину, дальше зависимость будет не совсем линейная.
Во внутрь пока нет возможности залесть. А потенциометр - даёт возможность понять, имеет ли идея право на жизнь :). Вот, нашёл в интернете, фото внутренностей (платы впаяны в центральную):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ecoustics.com%2Felectronics%2Fforum%2Fhome-audio%2F17757.jpg&hash=8b79d1b1d9fc8dc6fbc16cf1b9024f0d29380e71)
Спасибо за подсказку!
Потенциометр снаружи? Надо учесть, что там на выходе конденсаторы, если поставить слишком маленький потенциометр, будет резать НЧ.
Или куда потенциометр? Там разве есть разрыв?
Так просадит всего на 0,4 дБ. Ни о чём.
Да, верно. Не туда посмотрел, почему-то увидел 10к вместо 1к в верхнем плече делителя.
Тогда можно 1к попробовать, почти на 6дБ ослабит.
Увы, эксперимент показал, что потенциометр на выходе, воздействия на шум - не производит. Докрутил до 5к, разницы не услышал, на том и остановились.
Кстати пробовал осциллографом - на выходе УМ шум виден всего пара милливольт, на входе УМ - не видно. Но если отключить кабель между платами - шум пропадает. Передние колонки, тоже по типовой схеме, но идут через темброблок, в них шума нет. Задние и центр - идут из той самой микрухи что и центр, по схеме выше - шумят.
Похоже, придётся хозяину, к зуду, привыкать :).
Разводку общего провода надо смотреть.
