Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: kwlw от Января 21, 2020, 10:19:34 pm
Ковыряю тут бедолагу. Один канал на выходе выдаёт постоянку, около 6-7в. И так смотрел и сяк, как бы открытых косяков нет. Играет как бы нормально, только перекос по напряжению. И осциллографом смотрел, нет видимых искажении. Плату почистил, как бы все детали на месте, с завода. Только поменял резисторы R648, R650 ибо родные были почерневшие от протекавшего через них немалого тока, или длительной эксплуатации в режиме, близком к предельному. Так, целы, только чёрные. Также, в целях профилактики, поменял C626.
Измерил напряжения. С моими скромными познаниями в полупроводниковой технике, КМК проблема в том, что Q606 чрезмерно открыт. Но почему - не понимаю.
(https://i.postimg.cc/gjLwxCZR/poweramp-napriazenija.jpg)
Что это за узел из этих двух транзисторов Q606 и Q608? Может название какое нибудь есть?
Кстати, схема может выглядеть ошибочно, не по букварю, но это спефицика данного изделия. Она гораздо более продуманна, чем кажется знатокам схемотехники и заточена под конкретное звучание. НАДы, этого поколения, славятся своей "схемотехникой инженера троечника", но их специфический звук - полюбился миллионам. Сотни тысяч из них - являются поклонниками. Видимо что-то в том звуке есть.
Но эта специфика, создаёт сложности при ремонте, ибо схема довольно нестабильна и заточена под имевшиеся в наличии компоненты. Транзисторы могут быть подобраны и т.п. Много народу обожглись при попытках тупо поменять детали. Думал просто обойдусь заменой какого нибудь сдохшего электролита, но похоже, что так просто не пойдёт :-/.
возможно С626 в утечке
Это был первый подозреваемый. Увы, его замена на заведомо исправный - не изменила ситуацию.
А в другом канале R648, R650 тоже подгорели или нет?
Надо все транзисторы поочерёдно повынимать, проверить на утечку - в режиме измерения коэффициента усиления замкнуть база-эмиттер и посмотреть на результат, много ли осталось.
Вроде бы VR6 должен режим устанавливать.
Та пара транзисторов именуется как схема Шиклаи.
Нет, не погорели - целые. Увы, навыки выпайки транзисторов и их проверки, не особо хорошие. Как понимаю, эти мелкие - очень чувствительны к нагреву, статике и пр. Транзистор под вопросом BC556B. Его менее стойкие собратья есть в наличии, а этот сравнительно высоковольтный. Вопрос подбора и покупки - сразу осложняется, ибо купить менее высоковольтный, который не только звук изменит да и сгорит, унося с собой пол усилителя, как раз плюнуть :).
Спасибо, пороюсь в интернетах на эту тему. Усилитель производился миллионами, так что узкие места обычно уже детально разобраны на буржуйских саитах. Но вот найти - проблематично.
EDIT:
Нашёл, что про настройку с помощью VR6 на инструкции по ремонту написано ясно:
"3. Offset more than 3V is caused by defective parts, not by misadjustments",
перевод:
"3. Смещении больше 3в, является следствием неисправных компонентов а не настройки"
У "больного канала" - больше 6 вольт на выходе...
Статики боятся полевики, и особенно Мосфеты, а биполяры, если они не германиевые, не боятся ничего.
Чтобы минимизировать перегрев, транзистор нужно выпаивать одномоментно, прогревая все три вывода сразу. Если нет соответствующей насадки, то её можно изготовить самому.
Спасибо за информацию, попробую сделать приспособу и поменять транзисторы между каналами.
Поменял Q606 с его "братом" по другому каналу местами. Ничего не изменилось. Исправный канал так и остался исправным, о с постоянкой - как было напряжение на выходе так и осталось.
Всё равно не понимаю, откуда на коллекторе у Q606 эти 9 вольт. Напряжение база-эмиттер на этом транзисторе у обоих каналов стабильно 618 и 610 мВ.
Кстати транзисторы стояли менее высоковольтные, зато менее шумные - BC557. Погуглил - у многих такое с завода.
Буду благодарен за идеи, а то сложновато с этими "камнями". С лампами как-то проще и понятнее всё :(. Если кому будет полезно - вот нарыл ещё схему с номиналами элементов. Там другой канал, номера почти те самые, просто нечётные и надо прибавить единицу. Т.е. Q605 = Q606 и т.п.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi84.servimg.com%2Fu%2Ff84%2F16%2F54%2F12%2F44%2Fnad30212.jpg&hash=585c7b94091c5e66c131b5edd2d5b1ef68d6da25)
Насчёт шумности - при огромных сигналах в усилителе мощности это некритично.
Я всё-таки возвращаюсь к схеме с вольтажами: если у Q614 на базе +6 Вольт, а на эмиттере -0,6 Вольт, то это говорит об обрыве перехода б-э.
Кстати, его структура на верхней схеме нарисована неправильно, в отличие от нижней схемы, где он на самом деле транзистор p-n-p.
Вообще, при нормальной работе у n-p-n на базе относительно эмиттера должно быть около +0,6 Вольта, а у p-n-p -0,6 Вольта.
R630/R632 осуществляют следящую обратную связь и подают выходное напряжение в эмиттер Q602. Электролит С622 не имеет ли утечки?
Посмотрите, не расконтачился ли уже упомянутый подстроечник VR6.
Понял. Но, всё таки это хайфай усилитель, транзистор на пути сигнала, хочется как минимум не навредить :).
Приношу извинения, не пояснил что там на картинке - синие цифры, это мои измерения, чёрные - заводское "что должно быть". Если всё сложится, то сегодня вечером нормальную "карту напряжении" составлю.
Хорошо посмотрю. В целом, при просмотре осциллографом, весь канал после Q606, вроде бы исправно работает как повторитель. Только у него получается какое-то смещение на входе, которое, по неясным мне причинам задано на коллекторе Q606. На базе - напряжение такое же как у другого канала. По этому делаю вывод, что напряжение откуда-то, но для постоянки как бы некуда появится, везде конденсаторы. Похоже и их придётся проверять один за другим.
Поймите, чудес не бывает: транзистор - это всего лишь управляемый резистор: если на базе относительно эмиттера 0, то переход коллектор-эмиттер закрыт, то есть имеем бесконечно большое сопротивление, если начинаем поднимать напряжение на базе, то переход коллектор-эмиттер превращается в реостат: двигая его движок (базу) вверх, мы уменьшаем его сопротивление. При некотором напряжении на базе транзистор открывается полностью, и переход коллектор-эмиттер превращается в резистор весьма малой величины.
Для работы в линейном режиме (без искажений), напряжение на каждой базе относительно эмиттера выставляется в зоне тех самых 0,6 Вольта. Значительное превышение этой величины сигнализирует о неисправности узла.
Поскольку схема охвачена обратной связью, отказ в одном месте может провоцировать его проявление в другом. Тщательно замерьте напряжения на каждой ноге каждого транзистора.
Отказ необязательно выглядит как явный пробой или обрыв, это может быть утечка или деградация какого-либо перехода.
kwlw, вы не пробовали заменить C622/C646 ?
Да. Всё как-то в кучу. В закромах одни высоковолтьные (здоровые по габаритам) конденсаторы. А те, что заказал - будут только через пару недель. Вот и тормозил. Да ещё проблемы близкого человека со здоровьем.
Как-то наскрёб пару левых но хороших б.у. и начал менять. После каждой замены - проверка что на выходе. Заметил, что напряжение поднимается плавно. Получилось R640, C628, C626, C624 - ничего, без изменении. Когда поменял C622 - проблема с постоянкой исчезла. Режимы - одинаковые между каналами. Напряжения - соответствуют указанным на схеме. Ещё покрутил VR6, теперь он влияет на эти несколько милливольт на выходе. Поставил одинаковые значение с исправным каналом (20мв), что соответствует заданному производителем (50мв).
Вот такой вот невзрачный электролит на 10в, в задворках схемы, делал своё дело. Может кто нибудь подскажет, за что он отвечает в схеме, ибо любопытно, как так напряжение поднимается и стабилизируется, когда этот конденсатор неисправен.
В любом случае, спасибо всем за помощь, особенно new_man!
