Тематический => Технология => Тема начата: Механик от Ноября 15, 2012, 10:58:40 pm
http://www.findpatent.ru/patent/228/2289857.html
Формула изобретения
Электромагнитный звукосниматель для электрогитары и других струнных музыкальных инструментов, включающий катушку индуктивности с постоянным магнитом и полюсными наконечниками, подключаемый к электронному усилителю, отличающийся тем, что для получения электрического сигнала, пропорционального амплитуде вибрации струн во всем частотном диапазоне, на два плоских полюсных наконечника, укрепленных к разноименным полюсам постоянного магнита и отстоящих друг от друга на 3-4 мм, намотаны изолированным проводом катушки с одинаковым малым числом витков по несколько десятков, соединенные последовательно и подключенные на вход усилителя с параллельной отрицательной обратной связью, усиливающего не ЭДС, а ток короткого замыкания, реализуя горизонтальную амплитудно-частотную характеристику в диапазоне частот, значительно перекрывающем звуковой.
Где у него короткое замыкание?
Посмотри ниже схема включения - инвертирующий ОУ, катушка прямо на "токовый" вход. Боюсь, шуметь это будет. Кроме того, здесь важно соблюсти соотношение активного и индуктивного сопротивления катушек, если они в рабочем диапазоне соизмеримы, никакой гладкой АЧХ не будет, будет завал по верхам.
Ага, понял мысль.
"... катушки с одинаковым малым числом витков по несколько десятков..." - столь малые значения индуктивности и омического сопротивления предполагают то, что в звуковом диапазоне АЧХ будет плоской.
Однако, как правильно заметил коллега Наблюдатель, шуметь это дело будет неслабо.
Вместо ОУ здесь просится усилитель на хорошем транзисторе с общей базой, а то и несколько транзисторов в параллель.
Или повышающий трансик; но с трансом уже возможны загогулины на АЧХ.
...то есть, микрофонный усилитель...
Но тема - баян. Поскольку тут на гтлабе уже обсуждалась.
А что касается патента - то он, вообще то говоря, неправомочен, поскольку отсутствует новизна...
+1
Я таких изобретений могу придумать сотню до обеда и две сотни - после. Берёшь "Искусство схемотехники" и "придумываешь".
А маловитковый датчик обсуждали и в виде пассивного решения (трансформаторное согласование), и в виде активного.
А вы другие изобретения этого чувачеллы смотрели?
Отжигает просто. Звучок с подмагничиванием, аккустика с дисплеем ноты показывать, гриф с цветомузыкой. Этот мог бы и на унитаз (кстати !) струны натянуть, например...
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
А почему в технологи???
Это никак не технологии - то есть, способы и методы производства безотносительно параметров электронных схем...
ИМХО теме место в электронном разделе, если прекратить обсуждение "Искусства патентования" некими хваткими засранцами, для которых изобретательство есть умение разобраться в патентных правилах. >:(
- в корне неправильно.
Правильно было бы написать "усилитель сигналов фотоэлектронного умножителя"... или "усилитель сигналов тензорезистора"... или "усилитель сигналов с низким входным сопротивлением"... или "усилитель с токовым входом (последнее звучит как-то особенно привлекательно) ;)
Можно ли всерьез говорить об АЧХ звукоснимателя?
Еще как всерьез: звукосниматель есть ярко выраженный колебательный LC контур со всеми присущими ему реальными свойствами.
Я не о двухполюснике, а о преобразователе.
Тогда плиз поточнее формулировку вопроса (?)
Чтобы снять АЧХ преобразователя (механических колебаний в напряжение), требуется внести в поле его магнита струну, колеблющуюся с равной амплитудой в полосе частот. Весьма затруднительный опыт, и похоже его никто не производил.
... либо приблизить излучающую катушку, питаемую ТОКОМ от генератора звуковых частот.
А это уже косвенные измерения. И не доказано, что равнозначны прямым.
Так какое измерение ПРЯМОЕ? Тут еще надо подумать )))
В предлагаемом тобою методе отсутствует движение, то есть первичный входной сигнал.
Электромагнитный звукосниматель не регистрирует движение. Надо помнить об этом.
Правильно было бы написать "усилитель сигналов фотоэлектронного умножителя"... или "усилитель сигналов тензорезистора"... или "усилитель сигналов с низким входным сопротивлением"... или "усилитель с токовым входом (последнее звучит как-то особенно привлекательно) Подмигивание
Усилитель ФЭУ никак не низкоомный.
Тензорезистор - никак не звуковой.
Классическим усилителем с низкоомным входом в звукотехнике является именно микрофонный усилитель.
Токовый усилитель не проходит по шумам.
Потому микрофонный усилитель является прямым прототипом для данного класса звукоснимателей (что уже отмечалось в соответствующей теме про низкоомные съёмники здесь на гтлабе).
Это стандартный метод для калибровки датчиков переменного магнитного поля - движется поле, и этого достаточно, что б адекватно откалибровать (в том числе и с учётом частоты) электромагнитный датчик.
Повторяю: звукосниматель - датчик колебания струны. То, что он "по совместительству" датчик чего-то еще, не имеет значения. Измерения нужно проводить на первичном входном воздействии.
Э... а колебания струны он как снимает? ;D ;D ;D
А колебания струны он снимает в два этапа.
Этап первый. Ферромагнитный объект, попав в стационарное магнитное поле, искажает последнее, вызывая сгущение магнитных силовых линий вблизи себя. Если предмет колеблется, это сгущение болтается в пространстве вместе с ним. Таковой процесс можно рассматривать как суперпозицию исходного поля и дополнительного, характеристики которого я представить себе не могу, ясно только, что оно знакопеременное.
Второй этап. Дополнительное поле вызывает в витках датчика ЭДС.
Так вот, DDD предлагает начать измерения со второго этапа.
Меж тем, первый этап наиболее непонятен. Как выглядит дополнительное поле? Какова математика, связывающая его характеристики с движением струны? Будет ли это преобразование частотно независимым? Если г-н хохотунчик из Вятки докажет математически или другим убедительным способом, что оно частотонезависимо, я заткнусь, конечно.
Повторяю (с)...
Электромагнитный звукосниматель - датчик колебаний магнитного поля. То, что он "по совместительству" реагирует на что то ещё (например - на движение ферромагнетика в постоянном магнитном поле) - не имеет значения.
Потому все измерения производятся при помощи калиброванного генератора переменного магнитного поля (например, катушки, питаемой переменным током) - то есть, на первичном физическом воздействии, коим является переменное магнитное поле.
Такова причинно-следственная связь явлений.
Таковы законы науки "метрология".
Если ты думаешь, что меня согнет от слова "наука" или "метрология" - так и нет.
Звукосниматель - датчик движения! Для того там и подмагничивание. И первичным физическим воздействием для него является движение внешнего предмета.
Впрочем, бесполезно спорить с начетчиками. Оставайтесь при своем.
А если я электромагнит к нему поднесу - он не снимет чтоль ничего - магнит-то не движется :o
Звукосниматель (электромагнитный) - никогда не был датчиком движения! Он есть датчик УСКОРЕНИЯ, если уж говорить в терминах тусовки паркимахеров ))))
Ну, уж только не ускорения - ЭДС ЭМ-датчика пропорциональна скорости изменения магнитного потока, а магнитный поток линейно зависит от геометрии магнитной цепи.
Это пьезодатчик меряет ускорение...
Я понимаю так:если я взял,например ,ЛЯ-440 герц.
То хоть тихо перебирай струны,хоть мочи вовсю,частота не меняется.
Струна за единицу времени проходит разное расстояние-в первом случае меньшее,во втором-большее.
Значит зависимость ЭДС от скорости перемещения струны.
При чем прямо пропорциональная,я думаю.
Peratron об этом же и сказал.Про пьезу не знаю...
Для реальной физической струны, а не сферического коня в вакууме - меняется. И достаточно сильно - в зависимости от мгновенной амплитуды колебаний отклонение частот обертонов подчиняется закону "эн квадрат": мгновенное убегание гармоник пропорционально квадрату номера гармоники. Собственно говоря, в таких условиях применение термина "гармоника" становится неправильным - поскольку гармонический закон очень сильно нарушается.
Основной тон тоже глиссандирует - в момент атаки он скачет вверх по шкале на несколько тонов (!) и потом по мере спада амплитуды глиссандирует ассимптотически к тону покоя.
Таким образом, у физической струны нет точного значения частоты настройки и понятием "настройка" описывается некое усреднение. Причём, это усреднение тона зависит от интенсивности, с которой играется музыка - что приводит к зависимости точной настройки от жанра, а так же - от конструкции инструмента, материала струн и т.п. физических реалий.
ХИНТ: указанный эффект расстройки приводит к явлению, описываему в музыкальной акустике т.наз. "кривой Рэйлсбека" - специфической настройке струнных инструментов.
Желающие подробностей могут погуглить на "рэйлсбека".
ХИНТ: Упрощённое объяснения эффекту глиссандирования выглядит так - при совершении колебаний струна в среднем натягивается сильней и её частота повышается. Причём, для каждой колебательной моды влияние мгновенного натяжения индивидуально - и потому глиссандируют обертона по разному...
