Тематический => Технология => Тема начата: deluxe от Января 13, 2014, 12:09:40 am
Привет друзья! Я недавно увидел на ютубе ролик/рекламу звукоснимателей Bare-knuckles, и среди видеоряда выхватил интересный кадр, который отскриншотил в картинку Ну и собственно захотелось сделать такую же крышку, только интересно - как? Не похоже на обычную краску или ..лак. Может у кого нибудь есть идеи, как это делается?(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs311219.vk.me%2Fv311219832%2F7cc7%2Fzv3NtGJPVKE.jpg&hash=d1e1d836f507a42c295bd131bd0c25332a4acfe6)
похожий рисунок у меня когда-то получался при нагреве металлической пластины на печке.
раскалить и в масло вроде, или другая жидкость - я не помню
это к tubetone
Если бы это была сталь, тогда проще... называется "цвета побежалости"+травление, пожалуй.
Рекомендую загуглить по "цвета побежалости".
Брак при вакуумном напылении.
Ребята, не лучше ли переходить к современным технологиям?
Аэрография например. Ну и много другого разного.
Цвета побежалости помню только из юности. Сразу после армии.
Меня дали в помощники к кузнецу.
Он раскаливал и отбивал наконечники для шахтных отбойных молотков, а моя задача была (как молодого) - правильно их закалить по цветам побежалости.
...или типа латунь полить серной или соляной кислотой, потом хорошенько прогреть градусов до 500-600 (на газовой плите без фанатизма).
Загуглил, точно - цвета побежалости! Попробую потренироваться на чем нибудь сначала, и потом постараюсь выложить фото процесса!
Это mojo в чистом виде. С таким звукоснимателем Вселенная непременно одарит исполнителя вдохновением.
Я не шучу!
Я не шучу!
Абсолютно с вами солидарен!
Это НЕ обязательно цвета побежалости. Скорее всего именно НЕ они.
Видимо, это травление в каком-то растворе без перемешивания, а просто при небольшом покачивании травильной ванны.
Для получения цветов побежалости металл следует греть до серьезной температуры, а от таких упражнений тонкостенную коробочку поведет.
Еще раз рекомендую погуглить по ключевым словам "цветное травление латуни" или "цветное травление никелированных покрытий" (если исходная крышка была взята никелированной).
В НЕТе наверняка есть рецепты; главное - найти.
П.С. Цвета побежалости при обработке железки с дырками дали бы другую картину возле дырок.
У меня ихний звукосниматель на семиструнке 8-), правда, покрытие другое, но оно не защищено явным слоем лака, так что вполне может иметь естественную природу. Сам финиш называется Burnt Chrome, что как бы намекает.
Не уверен, что это то, что нужно топикстартеру, но просто вспомнилось - может быть эта идея даже больше понравится! 8)
В качестве иллюстрации - видео: http://www.youtube.com/watch?v=HxOIb9xPSCk
