Тематический => Технология => Тема начата: Hyde от Января 25, 2010, 01:50:55 pm
Название: Не порошковая покраска Gainta
Отправлено: Hyde от Января 25, 2010, 01:50:55 pm
Кто как делает? А то купил я алкидные краску и лак, положил по 4 слоя, а на утро оказалось, что её ногтём соскрести можно :-[
Может есть спец. грунтовка для алюминия?
Ну в обшем кто как заставляет краску хорошо держаться на гаинте?
Название: Re: Не порошковая покраска Gainta
Отправлено: Peratron от Января 25, 2010, 04:47:08 pm
Алкидка - самая слабая из всех.
Потому лучше не использовать.
А грунт продаётся в автомагазинах вместе с краской - в том числе и аэрозольный.
Перед грунтовкой поверхность следует подготовить - продрать средней шкуркой, что б появился микрорельеф, за который покрытие способно схватиться.
Не забыть после обработки поверхность очистить...
Отправлено: Tan от Января 25, 2010, 08:39:26 pm
Очень не советую красить лаком из баллона - не прочный.
Самый крепкий лак - тот что паркетный, полиуретаналкидный вроде.
Нанести можно кистью - а потом зашлифовать и заполировать, запасясь изрядным терпением.
Отправлено: ssnessarev от Января 25, 2010, 09:36:10 pm
Еще лучше, аллюминий протравить в каустике или хлорном железе, тогда краска гораздее липнет.
Перед травлением немного потереть наждачкой, чтоб нарушить слой окислов. ;)
Отправлено: DDD от Января 25, 2010, 10:11:56 pm
Гайнта сделана из силумина, и травить ее страшновато :-0
Кто-то тут писал про печальный опыт такого мероприятия, не помню... у кого осталось в памяти?
Отправлено: Yokel от Января 25, 2010, 11:02:36 pm
Тоже стоит подобная задача.
Из опыта знаю, что алюминий красят со спец. грунтом, но какким конкретно не знаю.
http://www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?f=29&t=18851
вот статейка. Встречал в этом контексте ещё упоминание про грунт для цветных металлов.
А вот ещё утверждение: "Для алюминия самый лудший грунт DP 40 PPG
лудше никто не придумал!!!!"
Отправлено: Moonlight от Января 25, 2010, 11:33:24 pm
Гаинта отлично травится в хлорном железе.
Отправлено: Khaba-khaba от Января 26, 2010, 03:45:07 am
здесь есть фотка и название краски.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251966054/0#0
Отправлено: Valentinych от Января 26, 2010, 05:50:00 pm
Давно уже решил для себя эту проблему: иду в ближайшую авто-малярку, договариваюсь с маляром, выбираю нужный цвет краски (обычно у них в остатках очень широкая палитра, но если нет нужного цвета - тут же намешиваю то, что нужно), тычу в выбранную баночку пальцем, и через 2-3 часа забираю профессионально покрашенное изделие. Цена вопроса - банка кофе, или пара пива.
Технология покраски обычно такая.
Коробушка слегка вышкуривается, обезжиривается, задувается на 1-2 слоя краской с короткой промежуточной сушкой, затем - слой лака, и в камеру (можно просто на батарею отопления) на 1-1,5 часа. Раньше грунтовал, сейчас даже этого не делаю - нет смысла. Надеюсь, что о качестве и прочности автомобильных эмалей говорить не нужно?
Буквально пару часов назад забрал очередной корпус (на фото нижний), и уже начал собирать новую приму.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F26%2Fe0%2Fe040f11f23479dff40719d417614e46d.jpg&hash=130ff81f0b3054e607b62b41a931f3d753392bee) (http://keep4u.ru/full/e040f11f23479dff40719d417614e46d.html)
Отправлено: XMD от Января 26, 2010, 07:14:52 pm
точно так же) только у меня там брат работает и все гораздо проще
единственное, лазер где я делаю гравировку, упорно не хочет нормально гравировать по краске "металлик" >:(
Отправлено: Valentinych от Января 26, 2010, 07:19:59 pm
А я надписи делаю методом шелкографии.
Не очень просто на первый взгляд, но вполне доступно даже для домашних условий.
Отправлено: Tan от Января 26, 2010, 07:52:50 pm
Поделись технологией!
Отправлено: Anders от Января 26, 2010, 10:25:30 pm
XMD, это наверное CO2 лазер, кажись он металл (ну видимо и эту краску) не гравирует - луч отражается. Тут нужен вроде твердотельный лазер он называется, в общем по металлу.
Отправлено: Valentinych от Января 27, 2010, 08:41:30 am
В двух словах не рассказать... Но если очень коротко, то:
1) Рамка. На рамку подходящего размера (можно из дерева, лучше - сварную из алюминиевого уголка или профиля) натягивается очень мелкая сетка. Раньше использовался натуральный шелк (отсюда и название - шелкография), сейчас синтетические ткани с ячейкой ~ от 20 до 200 мкм. Чем мельче ячейка, тем четче будет рисунок на поверхности. Для наших целей вполне подойдет сетка с ячейкой порядка 50-100 мкм. Я даже печатки одно время делал такой сеткой.
2) Материалы. Главное - найти фоторезист для фелкографии. Рассказывать про "самоварную" эмульсию на основе обойного клея не буду - сейчас никто таким извратом не станет заниматься.
Я использую такую фотоэмульсию:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F27%2Ffc%2Ffc93c9a8eb6ce82e87166971d9ce4b04.jpg&hash=3d80e5d6c35be4ab56235d3cb859bfbf9dd5d094) (http://keep4u.ru/full/fc93c9a8eb6ce82e87166971d9ce4b04.html)
Литровая банка этого "фото-киселя" грязно-зеленого цвета стоит примерно 35-40 баксов. Гарантировано хранится год, у меня остатки как-то пошли в дело через три года, и ничего, отработали как надо.
Фишка этой эмульсии в том, что с ней можно работать при обычном, но не ярком освещении.
Эмульсия наносится на сетку широким ракелем из жесткой резины или полиуретана. Наносить нужно с обеих сторон, одним движением.
После этого эмульсия высушивается под обычным вентилятором. Еще лучше для этой цели подходит дутор типа сушилки для рук. Процесс сушки занимает не больше 15-20 минут.
В итоге ячейки сетки оказывается "законопачеными" фотоэмульсией.
3) Фотошаблон. В любой графической проге рисуем заготовку "этикетки", которую нужно будет нанести на поверхность (на корпус примы).
Это должен быть контрастный, черно-белый рисунок без полутонов, надписи с высотой букв не менее 2,5-3 мм (у меня получаются "читабельные" буквы даже от 1-1,5 мм), в масштабе 1:1. Печатаем рисунок на прозрачной пленке для лазерных принтеров, или в крайнем случае - на бумажной чертежной кальке.
"Зеркалить" или "негативить" рисунок не нужно - он должен быть именно таким, каким вы хотите увидеть его на стенке корпуса.
4) Экспозиция. Для "засветки" сетки потребуется специальный светильник. У меня это 8 U-образных люминисцентных ламп мощностью 11Вт каждая. Лампы установлены горизонтально в деревянном коробе, накрытом стеклом. Размеры короба позволяют экспонировать шаблон формата А4 - для домашних поделок этого вполне достаточно. Если требуется сделать надпись или рисунок бОльшего размера, иду в типографию.
Перед началом экспозиции напечатанный на принтере фотошаблон кладется на стекло светильника. Надписи при этом должны нормально читаться (т.е. тонер на пленке шаблона должен быть сверху). На шаблон накладывается рамка с сеткой, покрытой эмульсией.
Для того, чтобы обеспечить плотное соприкосновение шаблона с сеткой, сверху можно положить еще один лист стекла, но я делаю проще: на сетку кладу "простынку" из тонкого прозрачного полиэтилена (можно использовать разрезанный мешок из-под продуктов) размером несколько больше, чем рамка с сеткой, и засыпаю это обычным песком, который своим весом обеспечивает плотный контакт шаблона и сетки.
Время экспозиции зависит от многих факторов, и егт следует подобрать экспериментально для своих условия и оборудования. У меня экспозиция длится минут 25-30.
По окончанию экспозиции засвеченные места фотоэмульсии дубеют, и становятся довольно прочными и стойкими ко многим растворителям, а не засвеченные смываются обычной теплой водой из-под крана. На сетке остается трафарет для нанесения краски.
5) Нанесение рисунка. Рамку с трафаретом устанавливают над копусом, на который нужно нанести "этикетку", с зазором 1,5-2 мм. Разумеется, трафарет на сетке нужно позиционировать относительно корпуса, и отверстий на нем.
"По науке" рамка должна за один край крепиться на горизонтальном шарнире (типа рояльного), но я уже давно этого не делаю.
Затем на рабочий край широкого полиуретанового ракеля наносится небольшое количество краски, и однократным линейным движением ракель проводится по сетке с трафаретом. Сетка при этом прижимается к поверхности изделия, и тут же отрывается от него (помните зазор между сеткой и корпусом?), не давая краске затечь в ненужные места. Краску я использую немецкую, специально для этих целей. Пробовал обычные алкидные, масляные и прочие краски, вплоть до автомобильных эмалей. Результат не намного отличается от специальных красок, хотя они, конечно, лучше.
Все. Процесс завершен.
Отправлено: Kostyan от Января 27, 2010, 09:35:06 am
 Valentinych, респект. Особливо за фотку проверенного фоторезиста, бум пробывать ;)
Отправлено: Valentinych от Января 27, 2010, 09:54:24 am
Это не просто "проверенный" фоторезист, а специальная фотоэмульсия для шелкографии. Последнее время не покупаю целыми банками - проще у знакомцев в типографии попросить 50-100 грамм. И дешевле, и всегда свежая под рукой.
Я ей и печатки делаю время от времени. Когда нужно очень узкие шинки растянуть по плате, ЛУТ бывает и сбоит. Уже, чем 0,25-0,3 мм ЛУТом сделать сложно, а этой эмульсией - на раз.
Для печаток разбавляю ее водой до жиденького киселька (в оригинале - как не густая сметана по вязкости), наливаю на заготовку печатной платы, и ставлю ее (плату) на дисковую центрифугу, сделанную из старого проигрывателя на 78 оборотов. В итоге - идеальное, равномерное,  тонкое покрытие платы довольно стойким к хлорному железу фоторезистом.
Отправлено: Hyde от Января 27, 2010, 12:05:26 pm
Купил антикорозийный грунт MOTIP, прокрасил грунтом, затем алкидной краской наверх. Стало лучше, но всё равно, не так прочно, как хотелось бы. Наверн надо искать автомастерскую :-?
Отправлено: Peratron от Января 28, 2010, 03:13:17 pm
Алкидку то зачем было использовать?
Она по определению наименее прочная из рыночного ассортимента.
Возьми хотя б хаммерайт - его можно без грунта на металл класть. Он на это изначально рассчитан...
Отправлено: Moonlight от Января 28, 2010, 05:27:37 pm
А никто не встречал нитрокраски в боллонах? Или нитру только аэрографом\пульвером нанасиь?
Отправлено: Hyde от Января 28, 2010, 08:43:22 pm
Знал бы я это раньше)
Отправлено: rust от Января 28, 2010, 10:21:53 pm
http://uraltsev.narod.ru/metallii3.htm
тут можно почитать
Отправлено: XMD от Января 29, 2010, 11:49:29 pm
металл он как раз гравирует на раз, а вот краску что то не захотел))
Отправлено: diezz от Января 30, 2010, 01:54:53 am
Перепробовал многое. Остановился на аэрозольных красках "Jobi". Ложится хорошо, прочная, грунт не нужен. Перед покраской обрабатываю поверхность плоскошлифовалкой. Крашу в 2-3 тонких слоя, между слоями сушу 30 минут, окончательно - сутки. И обдаю холодной водой.
 У "Хаммерайта" хороши (и то не для аллюминия) только молотковые краски, остальное - дребедень.
Отправлено: piod от Января 30, 2010, 11:19:41 pm
Обдаете водой зачем и когда?
Отправлено: YAV^ от Февраля 09, 2010, 10:33:35 pm
ну и запарка у вас тут...
пробовал много по провинциальным меркам, нашел несколько хороших вариантов.
Когда-то давно использовал алкидную эмаль в баллонах Vika Экспресс... сутки сохнет, после трех можно пинать.. не обдирается.... прямо на металл с шлифовкой поверхности....
Очень часто приходилось раньше самоклейки на корпусах заливать лаком, ну и естественно приходилось этот лак подбирать по вандалоустойчивости и совместимости с вышеупомянутой краской. Нашел... Алкидный лак в баллонах с надписью LADA. Трудновато с таким балончиковым лаком работать по сравнению с акриловым... но набить руку без проблем получалось...
Сейчас вообще отошел от всего вышеупомянутого и вспоминаю как о кошмарном сне... Нашел такой вариант на гейнту, на металл, на кирпич и пр.:
http://www.dap.ru/index.php?categoryid=42
технология проста. без какой-либо подготовки поверхности, неважно гейнтовский сплав, железо или кирпич... наношу в один слой до полного покрывания... после 5-10мин подсыхает и пихаю в печьку, у меня маленькая теновая еще с до времен повального увлечения микроволновками.... температуру на максимум и на 30мин оставить.... после этого готовы к употреблению... проблем никаких... ровное матовое черное покрытие с очень большой степенью черноты.... Если девайсы побольше, то пихаю в духовку....
без прокалки поверхность полугляцевая и сохнет недели две!!!
И с прокалкой и без покрытие ну очень устойчиво к царапинам, очень жесткое и чтоб до металла проскрябсти нужно очень сильно нажать при скрябании на железку.... на ощупь - камень.
рекомендую...
Отправлено: Tan от Мая 01, 2010, 05:42:29 pm
@ YAV^, Спасибо!
Нашёл такую краску и опробовал - офигенно получается. При хорошей сушке в духовке получается красивая матовая поверхность.
Краска не прощает толстый слой - сразу появляются пузыри. Красьте тонким слоем.
После прогревки в духовке мелкие огрехи покраски уходят.
Отправлено: Змей Горыныч от Мая 01, 2010, 07:42:21 pm
Обычный алюминий перед покраской грунтуется "травящим грунтом".
В данном случае речь о корпусах из силумина. Силумин травится в смеси плавиковой и азотной кислот. ))
Отправлено: kholonkin от Мая 02, 2010, 10:27:19 pm
Везет, духовки свободные есть.
Меня жена туда с таким не допустит. :(
Отправлено: Tan от Мая 03, 2010, 02:01:05 am
Я делаю это ночью ;))
Запаха никакого нет, ничего не брызгает, не горит, не плавится. Главное 30 мин дать высохнуть краске до этого.
Кстати, краска вообще на удивление слабо пахучая.
Отправлено: THRASH от Мая 14, 2010, 02:20:34 pm
Люди. В больших городах всегда есть порошковая покраска. В удачном случае договора маляром стоит капейки- море удовольствия, краска дежиться намертво.
Отправлено: Alex156 от Ноября 21, 2010, 10:30:08 pm
рекомендую...
Я так же красил жаростойкой силиконовой краской ,только польской  http://championcolor.pl/lang/ru/zaroodporna/
оцинкованную сетку на морду каба . На вид приятная чёрная матовая . Уже полгода , пока не облезла , причём после покраски ещё и табличку приклеил 88-м клеем ... держится пока намертво .
Сетку сначала шкурил мелкой наждачкой на дрелюке что бы цинк ободрать , потом обезжирил растворителем . Табличка из дюраля 1,5мм ... протравлена в щёлочи "Средство Крот для канализации" , предварительно шкурил нулёвкой и шлифовал , после протравки высушил и задул акриловым лаком из баллончика "Автон" в 3 захода с просушкой между слоями . Получилось отлично .
Отправлено: Uncle_Cherry от Июля 29, 2011, 10:44:30 pm
Камрады, имел ли кто-нибудь дело с яхтным лаком? Хотелось бы узнать отзывы.
Есть у меня сейчас вот такой:
    (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs55.radikal.ru%2Fi148%2F1107%2Fcf%2Fbe225f0f8975t.jpg&hash=9890e2d96ddc26a225d5489cd717eb318e2f8315) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1107/cf/be225f0f8975.jpg.html)
Провел первые эксперименты, вроде ничего. На ощупь как камень, царапать еще не пробовал.
Кстати, обнаружил случайно отличный пигмент для черной краски. Это отработанный тонер из лазерных картриджей. Возле меня их пачками выбрасывают на свалку. Для меня это оказалось золотым дном.
Отправлено: Kostyan от Июля 30, 2011, 07:36:41 am
  Ежели кому в Хабаровске нужен отработаный тонер обращайтесь. Самовынос :)
Отправлено: George от Июля 31, 2011, 01:15:23 am
Для справки: тонер - канцероген.
Отправлено: Uncle_Cherry от Июля 31, 2011, 01:31:38 am
Интересно, а как он на вкус (например, если вместо кофе заварить? ;D)
Пыль от сверления стеклотекстолита - тоже канцероген.
А некоторые, и клей "Момент" нюхают.
Так вот, нюхать не надо.
А как же те, которые работают в точках перезаправки картриджей?
Спроси у Костяна, он может что-нибудь тебе расскажет интересное.
Я вообще-то, за свою жизнь наелся уже всякой химии, и выработалось четкое представление, что есть ху.
Несмотря на пугающие инструкции в интернете (но там в основном было насчет того, что тонером легко намусорить), оказалось, что с ним очень даже легко управляться.
Кстати у меня, от моей тещи, ранее работавшей на заводе красок, остались пигменты самых различных цветов, самого мелкого помола. Уж чем они на заводе в свое время дышали, я рассказов наслушался.
Интересно, какая там была "канцерогенность"?
Отправлено: Kostyan от Июля 31, 2011, 10:39:05 am
    Я тонер съел наверное точно килограммы за десять лет. :)  Не думаю что от этого у меня здоровье стало крепче. Но преувеличивать вред тоже не стоит. От него скорее страдает дыхательная система, носоглотка и прочее. Аллергия бывает у некоторых. Если совсем уж сурово только им и дышать думаю можно заработать силикоз легких, думаю сродни шахтерской болезни.
    Если вы раз в год сами заправите картридж то нифига вам не будет, или в лак его насыпите и перемешаете. Тонер это тупо пластиковая пыль, ну в некоторых случаях с железными опилками.             Стелотекстолитовая пыль явно поядренее. Но все равно при работе некоторая осторожность нужна, организмы у всех разные. Сильно не пылите. Можно купить маску в аптеке вполне вариант.
пс, да кстате  Uncle_Cherry, вкуса у тонера нету, пробывали знаем ;) А вот чернила я вам скаху имеют сладковатый вкус со спиртом, но пить их точно не стоит. Мне просто попадало из взорвавшегося картриджа по неопытности.     Получилось пол лица черное и пасть, у менеджера помню истерика была, а я думал так домой и поеду пугая население ели отмылся ;D
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 04, 2011, 02:26:56 am
Что-то никто не среагировал на яхтный лак, видимо неинтересно. А мне интересно.
Сегодня провел эксперименты на прощупывание его природы.
Конечно, покраска в домашних условиях, казалось бы примитивный момент. Ясен перец, что в условиях серийного производства имеет смысл только промышленная технология покраски.
Но на этапе НИОКР вполне даже оправдано, поскольку можно проверить не только на металле, дереве, но и на термопластичных материалах.
Вот сегодня например, красил (подкрашивал) даже резину.
В общем, подвернулся не слишком ответственный объект для измывательств - нужно было обновить старенькую ручку, найденную в завалах для моего новоявленного микрокомбика:
    (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs007.radikal.ru%2Fi302%2F1108%2Fdb%2F7fd4045f2406t.jpg&hash=17633cc900bea7a0d8aaafb9192309a822177b4b) (http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i302/1108/db/7fd4045f2406.jpg.html)
Собственно, речь о лаке - алкидно-уретановый.
Оказалось, оптимальным растворителем является смесь ацетон-уайтспирит в соотношении 1:1 (извиняюсь, это только имхо).
Термосушка в течение 15 мин. при температуре 60-70*С приводит в состояние предварительной готовности, без ухудшения качественных показателей.
Заодно, это было еще одно испытание сабжа из
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299327834/18#18,
 и проверка тонера в качестве пигмента - отлично! :D
Для придания матовости хорошо подходит добавление в краску детской присыпки ;D - содержание талька 80%.
Отправлено: rust от Августа 04, 2011, 10:48:37 am
Я попробовал яхтный лак в балончике...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs012.radikal.ru%2Fi321%2F1108%2Fcc%2F97f22c2c40b9t.jpg&hash=2ae1a5d5d13b79e1dc3ce68cc08d7aed95b6ee7d) (http://radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i321/1108/cc/97f22c2c40b9.jpg.html)
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 04, 2011, 12:09:16 pm
Клёво.
А какое впечатление от качества покрытия?
Отправлено: rust от Августа 04, 2011, 03:35:51 pm
Ну я не знаю, это мой первый опыт работы с красками... По мне так нормально... Учитывая, что раньше мои педальки выглядели несколько брутальней, эта смотрится излишне гламурной...
Я положил два слоя грунтовки, затем три слоя эмали алкидной, затем три слоя яхтного лака... все это краски KUDO.. Наверно самое дешое и доступное)) для пробы...
все слои краски и лака сушил в открытой духовке. грунт накладывал на полусухой слой
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkisti-kraski.net%2Fpics%2Fp1_173.jpg&hash=c17233138f49ae82d2e12fa097b038d28a2065d2)
Краска вообще то бежевая, но температура и лак дали оттенок... получился приятный желтый цвет)))
Надписи делал холодным ЛУТом... то есть на последний не просохший слой краски положил 333 с отзеркаленным лазерным принтом и прикатил валиком пористым для обоев...
Все получилось с первого раза. Покрытие достаточно прочное но ощущениям... на пол правда еще не ронял, руки уже не тресуться, ибо завязал)))
Отправлено: Peratron от Августа 04, 2011, 06:50:05 pm
Тут вот нашёл в принт-салоне лазерную цветную распечатку на пластике-самоклейке.
На примочку пока не клеил - только-только принёс - но качество впечатлило. Потыркал ногтем на истираемость - очень неплохо. Наверно, вполне будет работать без дополнительного укрытия - и в таком случае можно брать готовую отпорошковленную гайнту и клеить пластик без последующих пассов с лаками.
ХИНТ: очень впечатлён - подложка под пластик-самоклей тоже пластик. Сам по себе ценный материал. Вот думаю, как бы обойтись без того, что б кромсать наклейки с подложками и оставить весть лист-подложку целым.
Поскольку это лазерка - то по температуре оно должно быть устойчивым.
А за инфу про грунт/лак - респект. Если дополнишь сведениями по температурному режиму - будет совсем интересно...
Отправлено: rust от Августа 14, 2011, 11:19:53 pm
Если по температурный режим ко мне было, то тогда не готов был... сейчас специально засек...
Грунтую, жду 5-7 минут и еще слой... еще пять минут и слой краски... жду десять минут, и покрываю снова... если качество устраивает наношу принт... Причем это надо было снять на видео))) если тонер не приклеевается к краске, притираю не просто валиком, а пальцем этот участок....Оставляю сохнуть, столько сколько положено.... Потом задуваю тонким слоем лака и даю полностью просохнуть... за тем уже более толстым и ставлю в холодную духовку, развожу огонь и при приоткрытой дверце нагреваю 15 минут( корпус внутри) выключаю газ, закрываю дверцу и ложусь спать... утром радуюсь красивому корпусу)))
Используемый мой яхтный лак вряд ли предполагает термическую сушку))) он дает желтый оттенок.... вот корпус покрашенный розовой краской, под лаком из печки стал персиковым... очень нравиться))))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2011%2F08%2F15%2F46%2F464d84435e7464dd9b49d1c797d6d784.jpg&hash=41c73dc31c60940da21d59e2ae5ce8f1dc684e32) (http://keep4u.ru/full/464d84435e7464dd9b49d1c797d6d784.html)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2011%2F08%2F15%2F9c%2F9c56100852b5faab04d33a8ff6686c10.jpg&hash=42651555245848b0b8569225006e7988914cadf4) (http://keep4u.ru/full/9c56100852b5faab04d33a8ff6686c10.html)
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 14, 2011, 11:40:55 pm
@ rust, прими мои восторги!
Тонер на недосохшую краску - это круто.
Сам до такого не додумался. Надо попробовать.
Отправлено: rust от Августа 14, 2011, 11:45:21 pm
Я сделаю видео ролик... и выложу если нужно... жду когда придет посылка с корпусами...пока эксперементирую на крышках... благо я их раньше не травил, есть полигон для проб)))
А кто до этого додумался я не знаю, но на одном из форумов( тут в не почетном))) эту тем предложил некто Макаренко... так я и называю - метод Макаренко)))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fimg819%2F3202%2Fpff6.th.jpg&hash=b68fac25e1f8b2f5054d95aa668994956bb1fffe) (http://imageshack.us/photo/my-images/819/pff6.jpg/)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg821.imageshack.us%2Fimg821%2F7603%2Fpff2h.th.jpg&hash=093ff20220e1a468704bd5a1eec9fcbe2e6f8ff9) (http://imageshack.us/photo/my-images/821/pff2h.jpg/)
Название: Как я делал буквы.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 26, 2011, 07:48:26 pm
Было тут дело, сделал парочку корпусов, в виде импровизации на известную примочку - привлекли некоторые моменты дизайна.
       (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs19.radikal.ru%2Fi192%2F1108%2F00%2F6b3059f6b6f7t.jpg&hash=361199941d82372ebd8bffb74817127944525e1a) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1108/00/6b3059f6b6f7.jpg.html)
Так вот, речь о буквах.
Ну, во-первых - сверху бумага самоклейка с лазерной печатью.
Потом взял, канцелярским ножом вырезал буквы (уже в наклеенном виде). Достаточно несложная операция.
Затем развел эпоксидку с серебрянкой, и острым предметом (зубочисткой) накапал в освободившееся пространство.
Все.
Сверху все покрыл яхтным лаком, и - вуаля!
P.S. Сейчас добрался запихнуть туда начинку - это отдельная интересная тема.
Должен камрады, вам сказать - имхо, самое интересное в этой примочке - Midrange selector. Вплотную пересекается с многими темами на форуме.
Но, об этом позже.
Отправлено: rust от Сентября 25, 2011, 06:29:54 pm
Галерея барахлит... а похвалиться просится)))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg11.imageshack.us%2Fimg11%2F9963%2Flolik1.th.jpg&hash=cd37e408ae1e80e87cc93e2f03f72d90fd679bd0) (http://imageshack.us/photo/my-images/11/lolik1.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg171.imageshack.us%2Fimg171%2F9581%2Flolik3.th.jpg&hash=0f5db3c598e4396897d1abd62820a78b83a5a2ea) (http://imageshack.us/photo/my-images/171/lolik3.jpg/)
именной так сказать фуз))
Отправлено: KSG от Сентября 25, 2011, 09:46:22 pm
Рустэм, отлично получается, поздравляю!
Отправлено: cartman от Сентября 25, 2011, 09:54:38 pm
@ rust, шикарно!!! Ждем обещанного видео ;)
Отправлено: rust от Сентября 25, 2011, 10:14:02 pm
Спасибо... Я вспоминаю о камере когда впору уже фоткать((( Видос конечно сподручне вдвоем делать... надо как нибудь все таки сподобиться и отснять
Отправлено: DDD от Мая 29, 2013, 12:00:38 pm
Вот средства для быстрого и несложного процесса воронения силумина (используются для восстановления цвете вороненых силуминовых частей оружия):
http://izhhunt.ru/index.php?route=product/product&path=69_106&product_id=689
http://izhhunt.ru/index.php?route=product/product&path=69_106&product_id=2524
http://izhhunt.ru/index.php?route=product/product&path=69_106&product_id=2739
http://www.duracoat.ru/catalog/voronenie/
Отправлено: DDD от Мая 29, 2013, 08:31:06 pm
Вот тут описан ПОБОЧНЫЙ, но весьма интересный результат травления Гайнты купоросом с солью.
На Гайнту ОСЕЛА МЕДЬ, и, как понятно из текста, прицепилась весьма прочно (?)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=232840.0
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs17.postimage.org%2Fvw38flsyj%2FIMAG0358.jpg&hash=e7f3d572f2fa5eab8546fe06dd2c2f798a2de74e)
