Тематический => Технология => Тема начата: Lok-T@r от Января 19, 2014, 12:00:49 am
Итак, собрал я очередной предусилитель и заметил, что громкость перегруженного канала ниже ожидаемой раз эдак в пять.
Потом оказалось, что я не запаял конденсатор, соединяющий катодный повторитель и темброблок. Конденсатор запаял, всё стало на свои места, но появился свист, напрямую зависящий от гейна и громкости. Земли проверил, полагаю, что нужно уменьшить "пролезание" сигнала по анодке. Как это сделать? Увеличением ёмкостей/резисторов?
громкость перегруженного канала ниже ожидаемой раз эдак в пять... Потом оказалось, что я не запаял конденсатор, соединяющий катодный повторитель и темброблок.
Т.е. сам звук был полноценный и правильный, просто его уровень был в 5 раз меньше требуемого? :o
Вообще говоря, в анодном питании стоят об землю конденсаторы 22мкф и выше! Пролезть через анодку на выход может разве что инфраниз, ну и совсем СВЧ, для которых литы видятся как индуктивности.
@ Denn
Нет конечно, по ощущениям был "радиозвук", но слишком громко (ну бывает иногда, что немного пролазит, но тут был уровень, сравнимый с полезным, хоть и за кучей фона).
Я бы проверил банки питания подключением ещё одной параллельно существующей.
Возможно пролезание не по анодке, но тогда через куда, простите?
Подкидывание параллельно кондера 470нан не дало никаких изменений, как и подкидывание кондера 150мкф.
Подкидывание "костылей" 47п с анода на сетку первого и второго триода также не дало никакого эффекта.
Добавлю еще что возбуд пропадает если подать сигнал (дернуть за струны).
Уже вдвоем ковыряем и не понятно что происходит и как с этим бороться...
О какой "технологии" идёт речь? :-?
Методология как она может быть на любительском форуме - эмпирически поверенный хит-парад решений, найденных для симптоматического лечения. Вот я описал симптомы - и очень хочу узнать, у кого какой опыт был по преодолению оных, то есть причины и пилюли.
Но это ж не технология - это просто обсуждение схемотехники.
Но по этому разделу...
Технология (от др.-греч. [ch964][ch941][ch967][ch957][ch951] — искусство, мастерство, умение; [ch955][ch972][ch947][ch959][ch962] — мысль, причина; методика, способ производства) — в широком смысле — совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства; в узком — комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом.
Может результаты этой дискуссии (разжёванную методику проверки по пунктам) поместить в этот раздел, а всю тему пока перекинуть в "Усилители и примочки"?
Кстати у меня был такой казус, что усилитель тихо, но играл вообще без ламп... Оказалось что через обратные связи темброблока сигнал пролезает до динамика :).
