Тематический => Технология => Тема начата: оleginсhat от Ноября 27, 2013, 10:10:10 am
Прошу совета как сделать оптимальное крепление шасси к бошке. Резьбу резать вроде как сталь тонкая витков мало,
есть вариант использовать рековый крепеж -квадратные гайки-но под них надо квадратное окно, круглое отверстие провертеть дрелью технологичнее. Может какие то гайки заклепки бывают. Раскажите поделитесь, пожалуста, кто как осущ крепление щасси к бошке?
Вытяжные гайки (они же гайки-заклёпки или резьбовые заклёпки) решают.
http://www.master-fix.ru/index.shtml?/products/Inserts_Bolts_0
поддерживаю вытяжные гайки! Сам хочу заклепочник для них прикупить
понял, вот где купить эти самые бонки
бывают во всяких оби леруа мерленах?
Это тебе нужно в "Мир инструментов"
По городу их несколько.
Да. Знатная вещ. Сам пользую. Но есть но. Во первых в наших широтах встречаются довольно редко. Во вторых специальный клепочник для них стоит немалых денег.
Я вышел из этой ситуации так.
Купил ПРЯМОЙ(не угловой) клепочник для аллюминиевых заклепок, и попросил выточить к нему головку с отверстием на 4 (родные головки до 3мм)
Далее из него выкручивается содержимое которое зажимает штифт клепки а вкладываеться винт. В общем вытягивается наша гайка этим винтом. Проблема в том что нержавеющего винта хватает расклепать всего 2 гайки. Но это все равно перекрывает стоимость спец расклепочника.
Окей, а гайки где такие брать?
Бюджетный вариант - наризать резьбу в алюминиевой заклёпке...
А проще всего:
сверлить отверстие, натфилем расточить под квадратную "кузовную" гайку.
*facepalm*
Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ НАПИЛЬНИКА!!!!1111
upd
а за зубило меня в квартире ночью вообще убьют!!11
2 Tan . Так можно и зубилом в отверстии уголки вырубить :)
А зачем использовать винт из нержавейки? Найди калёный, на худой конец из обычной стали и то дольше нержи проживёт, да и стОит копейки. Резьбу-то смазываешь?
Я пользуюсь бонками (втулки резьбовые развальцовываемые), в том числе и как стойками для крепления плат к шасси.
http://www.metae.ru/razvalcovochnyj-krepezh.html
А я задушил жабу и купил спец расклепочник :)
@ KMG
Эти бонки же им тоже расклепываются?
Да и гаечку луче использовать длинную.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdeel.ru%2Fshop.nsf%2Fpages%2Fdin6334%2F%24File%2Fdin6334thumb.jpg&hash=c8d1e6011005805bb70f2a5c1ac52287b024bffe)
Потому что обычного оцинкованного и на один раз бывает не хватает. Каленый такой вообще найти не могу. Ибо он должен быть под крест бо выкручивается он через расклепочник длинной отверткой.
А зачем резьбу смазывать?
А проще всего:
сверлить отверстие, надфилем расточить под квадратную "кузовную" гайку.
ну уж проще а шасси крашеное если и пилить опять пыль то се
если бы вот изобрели бы квадратное сверло ;-)))
Не знаю, я ползуюсь керном с кончиком, профилированным под расклепку бонок.
http://www.vandf.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Hank-Round-Pattern-Rivet-Bush-Installation-Guide1.pdf
http://www.trfastenings.com/pages/Hanksert+Hanksert+Standoff+Rivet+Bush+Tooling+Guide
http://www.wpfasteners.co.za/files/arb.pdf
Для ручной расклепки можно еще вариант - болт и гайка, одна сторона которой профилирована под расклепку.
Что то типа токого
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.spear-and-jackson.com%2Fsitefiles%2Fneilltools%2Fimagecache%2Fproduct_listing_page%2F02738a.jpg&hash=89dfd65343f41a5de66f0cacfcc13650e61da956)
расскажите а где купить их?
за границей заказываете?
И самый главный вопрос
сами гайки какие используете?
инструмент как бы работает с М3 до М6
@ KMG
У меня вот такой http://www.scellit.com/ru/index.php?page=p_outils_sertir&npage=E360NVT&m=2&menu=outils-sertir
Кстати, попробовал свои резьбовые заклепки паять - отлично лудятся обычной канифолью! Так что предлагаю обладателям спец заклепочника, или неуемного энтузиазма попробовать ими расклепать туррет борд
Заклепки у меня такие, как в ссылке на инструмент.
Чтобы резьба не задиралась, и винта хватало надольше. А почему не взять болт - крутить удобнее? Там резьба скорей всего М5 или М6 - таких болтов до дури.
@ Наблюдатель
Еще раз рассказываю. Я беру расклепочник от алюминиевых клепок
Вот такой
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpics.mobilluck.com.ua%2Fthumb%2Fmetalwork_tools%2Fintertool%2FIntertool_RT-0008_Zaklepocnik_ricagnii_450mm_68450_114403.jpg&hash=fc0488d33e2e0ce3fe568ba223985f2bce7b6845)
Вынимаю с него захватывающую оснастку и вместо нее вставляю винт. вкручивать и выкручивать винт можно только с помощью отвертки, по этому только винты с крестовой головкой подходят.
Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Вы наверно говорите о способе закрутки гайки с помощью болта и ключей.
Можно еще такой вариант крепления гаек к шасси- http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=291149.msg6933816#msg6933816
Сама эта тема на ГП очень веселая :)
....Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Тогда не понимаю, отчего винт так быстро портится :-?
Да ::)
Потому что при расклепке винт растягивается. Плюс, чаще всего изгибается в сторону, чем криво расклепывает гайку. По этому я и выбрал нержавейку, она покрепче, но дорогая и все равно гнется. Таю надежду найти каленых винтов на 4.
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
