Тематический => Технология => Тема начата: Kellvin от Августа 11, 2009, 10:11:07 am
Название: Крепление платы внутри корпуса (Gainta 0473)
Отправлено: Kellvin от Августа 11, 2009, 10:11:07 am
Приветствую, уважаемые, не подскажите ли,
каким образом идеологически верно монтируется начинка внутри литых алюминиевыех корпусов?
Латунные магазинные ножки для платы паяются ко дну глубокой части? Клеются? Алюминий рассверливается под винт, а затем отверстие вместе с головкой винта закрашивается/заклеивается пленкой/шпатлюется чем-либо?
Или же плата монтируется на крышке корпуса? Но тогда не очень удобно собирать и разбирать (из-за потенциометров, в частности).
Мне не очень нравятся отверстия с винтами на лицевой стороне примочки( А хочется сделать красиво и басистовандалостойко)
Название: Re: Крепление платы внутри корпуса (Gainta 0473)
Отправлено: piod от Августа 11, 2009, 10:33:24 am
Пластиковые стойки есть - приклеиваются.
Можно подложить кусочек поролончика и делов-то.
Либо плату держат ножки переменных резисторов.
Отправлено: Kellvin от Августа 11, 2009, 10:38:56 am
Клеить пробовал уже, и поролончик тоже подкладывал. Для того, чтобы дома поиграть вполне нормально, а на выход - уже страшно. Хочется, чтобы примочку было не страшно пнуть или уронить)
Отправлено: ViIIiS от Августа 11, 2009, 10:52:56 am
1. Плата делается в размер всего корпуса, кладется на выступы под винты и прижимается буртиком на крышке. (Так, кажется, было задумано гаинтовцами)
2. Впаять в плату футсвич, и нехай на нем висит. Ну или на разъемах там, что будет. Вполне надежно.
3. Приклеить/припаять к корпусам потов. Этот способ еще не пробовал, на очереди. Соль в том, что поты ставятся на плату со стороны деталей и впаиваются короткими проволочками. При разборке - отворачиваем поты и вся схема у нас в руках, удобная для ковыряния.
Отправлено: serg.rt от Августа 11, 2009, 11:06:47 am
Если поты с длинной резьбой, то можно пот прикрутить гайкой к плате а потом всё это к корпусу.
Отправлено: Ден2 от Августа 13, 2009, 08:43:08 am
Как-то давно и не задумываясь об этом креплю платы на потах/разъёмах/кнопке - и ни разу ничего не подвело.
Отправлено: el Doctor от Августа 13, 2009, 11:10:19 am
я платы развожу таким образом чтобы ВСЕ было на плате - никаких проводочков дурацких ибо достали. Так и настраивать удобней когда одним конгломератом все - не отваливаетсяничего в процессе настройки, кроме того крепить в корпус легко - просто надо в нужных точках просверлить дырки и повесить на гайки джеков, потов и кнопки.
главное не ошибиться с расположением дырок на гейнте а то будет потом неловко :D
Отправлено: Jay_N от Августа 14, 2009, 06:22:45 am
я делаю на двух-сторонний скотч
Отправлено: Jarroy от Августа 14, 2009, 08:41:33 pm
До недавнего времени платы крепил вспененным пластиком.
Черный такой, от упаковки бытовой техники (холодильников).
Он достаточно плотный и отлично пружинит.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotofile.ru%2Fphoto%2Fjarroy%2F95313625%2Fmiddle%2F107969719.jpg&hash=bbb61a98a0aa13788569f31ee175bc1d6c5a18ee) (http://photofile.ru/users/jarroy/95313625/107969719/)
Сей час делаю "по-ерасовски"  ;D
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotofile.ru%2Fphoto%2Fjarroy%2F95313625%2Fmiddle%2F108325569.jpg&hash=d858ba24b3b32eeec52eea80d2b059c9cdc97920) (http://photofile.ru/users/jarroy/95313625/108325569/)
