Тематический => Технология => Тема начата: DDD от Мая 23, 2016, 07:00:51 am
Название: Краски для коробочек
Отправлено: DDD от Мая 23, 2016, 07:00:51 am
Предлагаю в данном топике собрать варианты несложной покраски коробок для напольной и прочей гитарной техники.
Критерий применимости - простота нанесения, необязательность грунтования (хорошая адгезия к алюминию и его сплавам), нетребовательность к условиям сушки.
1) Нержалюкс — краска по алюминию.   http://riforn.ru/nerzhalyuks_-_kraska_po_
- повышенная адгезия к металлам
- не требует предварительного грунтования
- быстрое высыхание
- высокие декоративные качества
Название: Re: Краски для коробочек
Отправлено: Bananas от Мая 23, 2016, 01:26:49 pm
Был когда-то такой дешевый способ именно покраски алюминия - анилиновым красителем для ткани. Батя мой так красил корпусочки в НИИ в свое время (типа на безрыбье совковых времен).
Преимущества:
- доступность и дешевизна красителя (в магазинах все для шитья их продают, стоить должны сущие копейки)
- простота покраски (взял ведро эмалированное, налил воды сколько на пакетике с красителем указано, засыпал краситель и коробочку туда же закинул, довел до кипения, подержал полчаса и все, коробочка покрашена. Дать высохнуть, помыть с мылом щеточкой и все)
- "прочность" слоя краски. Ногтем не сковырнешь. Мелкие царапины терпит.
- при особой сноровке можно красить несколько раз с трафаретами.
Недостатки:
- крупные царапины контрастируют
- тон краски не очень уж насыщенный получается, если отмыть как следует
- если не отмыть как следует, то если держать крашенную коробочку долго в руках (потных) - руки покрасятся :)
- чтобы красиво смотрелось и блестело нужно коробочку предварительно отшлифовать.
Есть как бы для алюминия краситель анилиновый, но это те же яйца, для ткани не хуже получается.
А вообще гугл пишет, что анодировать нужно перед покраской и тогда анилиновый краситель как надо ложится. Надо где-то свинца раздобыть да попробовать.
Отправлено: AK-47 от Мая 23, 2016, 01:30:21 pm
Для ленивых самый лёгкий путь - баллончики из автомагазина. Пару слоёв краски, потом столько же бесцветным лаком.
Отправлено: DDD от Мая 23, 2016, 01:37:56 pm
Так и делаю, потому что ненавижу слесарно-малярные работы.
Сушка требуется гиморная, опять же вонь, и пылинки мешают.
Для "на безрыбье", однако, годится.
Есть еще и вариант для воронения стали и силумина. По описаниям годится, хоть и дороговато.
Недавно разжился комплектом для стали/силумина (сама краска плюс пред-очиститель).
При оказии попробую и доложусь.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.impactguns.com%2Fdata%2Fdefault%2Fimages%2Fcatalog%2F535%2FBWC_13425.jpg&hash=47dd81015109aeef5ba29f1b3901affb86db8355)
Отправлено: THRASH от Мая 23, 2016, 02:08:30 pm
Фигня все это, ни качества ни прочности не получить в жизнь. Видел тучу покрашенных педалек типо в автомастерских малярках, все фигня, к алюминию все очень плохо пристает. Другое дело порошковая покраска. Корпуса перед покраской обрабатывают пескоструем, агдезия максимально возможная получается, краска твердейшая, и толсто ложится. В общем альтернативы я не вижу. Снести ее для этого в ближайший цех не так уж и сложно и покрасить копейки выходит, Вся работа и сложность в "принес-забрал".
Отправлено: DDD от Мая 23, 2016, 02:44:15 pm
У нас в городе "принес-забрал" сопровождается парой часов в пробках (((
Отправлено: v1ct0r от Мая 23, 2016, 02:57:26 pm
А для меня "ближайший цех" - это пара тысяч километров, в лучшем случае. Так что тема нужная.
Отправлено: v1ct0r от Мая 23, 2016, 03:01:01 pm
Кстати, сам крашу из балончиков, но на грунт из балончика же. Самой старой педальке лет семь-восемь, только один скол в уголке.
Отправлено: ФёдорЫч от Мая 23, 2016, 09:14:21 pm
Я как-то давно силумин красил грунтовкой для автомобильных алюминиевых  дисков .  Цвет ,правда, серый ,но не отскоблить было от силумина.
Отправлено: masterflomaster от Мая 25, 2016, 06:16:10 pm
Господа, все же это уже обсуждали.
Крот - наше все, потом анилином или балоном.
Делаю и "так", и "так".
Отправлено: DDD от Мая 25, 2016, 10:28:51 pm
... Крот - наше все, потом анилином или балоном.
Это как раз уже проверенная классика жанра: сначала предпринимаются меры по улучшению адгезии краски на  силуминовом или алюминиевом корпусе, потом красится тем или иным способом.
Здесь я бы хотел собрать альтернативные варианты, типа без предварительного травления или грунтования, как то, например, в стартовом посте.
Отправлено: Tan от Мая 30, 2016, 06:41:29 am
Высокотемпературная краска  из баллона - запекать на 250 градусов в духовке.
