Тематический => Технология => Тема начата: [E.x.e.s] от Сентября 14, 2008, 12:54:28 am
Здравствуйте
Подскажите как вы режете сталь (для шасси например)? ::)
Имеется лист стали 1,5 мм, задолбался пилить вручную. Пробовал болгаркой но что то нехорошо получается.
Подскажите каким способом лучше чтобы и ровные края были и чтобы поменьше трудозатрат.
И еще - как вы делаете квадратные отверстия в шасси (для выключателя) ?
Спасибо.
Я сверлю внутри контура отверстия, надфилем убираю перемычки между отверстиями, протом напильником довожу до контура.
Сталь я обычно режу ножницами :-)
Может стоит попробовать электролобзиком?
в идеале конечно найти доступ к прессу-ножницам (в техникумах итд)
Ну если бы не 1,5 мм то ножницы бы прокатили, а так думаю тяжеловато будет :)
Тяжело, да. Но можно.
Я режу электролобзиком. Но в планах - мультипресс купить...
Вот уж не знаю, пробовал мультилобзиком пилить, и то ли руки у меня кривые, то ли пилки слишком недорогие... не успеешь распилить, а пилке уже хана.
Пыс. Тьфу, блин, запостил, прочитал про свой мультилобзик ;D обычный конечно же.
У меня болгаркой ровно все выходит. Надо просто руку набить.
А я освоил лазерную резку, цена в районе 17руб. за погонный метр, что на мой взгляд вообще халява! :D
Единственное требование, нарисовать чертеж в Автокаде.
Точно халява, ежели ещё и гнут ровно то это рай. Сам пилю болгаркой, режу ножницами и если есть шара рублю гильотиной на заводе.
Могу ссудить электролобзиком во временное пользование.
Но края не очень ровные получаются, потом наждаком править надо.
Согласен полностью
В таких случаях пользуюсь эл. лобзиком. Пилки делаю сам из ножевочного полотна....живут долго, толщина пила маленькая, широкое полотно,из-за чего в процессе "пиления" полотно не гуляет из стороны в сторону, как магазинное...цена вопроса копеечная ;)
лобзиком пилю.пилки бошевские, пилил даже 5мм сталь - все ок.
Как и большинство, пилю электролобзиком.
Есть еще аппарат, типа "Плазма 2000" (не реклама, можно найти в нэте). В зависимости от того, что в него заливаешь ацетон/водка или вода, то он соответственно сваривает или режет. Схоже с ацетиленовой сваркой (автогеном), но весит что-то 8 кг. Так вот с его помощью можно резать по шаблону (!) металл толщиной до 6 мм. Если кому интересно - ищите.
Пилить это еще полбеды. А вот ГНУТЬ! Вот это отдельная тема для разговора... :(
2 Dens
Так в этом разделе было 2 темы про гибочные и гнутельные станки.
Можно продолжить.
Пилю циркурляркой, вместо зубчатой пилы ставлю диск для болгарки!
Если использовать подобие направляющих и не спешить (подача медленная), то получается ровно, с небольшими заусеницами, даже качественнее, чем при распиловке ножовкой, при этом времени и усилий затрачивается гораздо меньше...
Для этого зачастую используют лобзик. А то не так давно, один тоже пилил болгаркой с диском от нее же. Диск разломился и разрезал его от паха и до горла.
Еще при резке листовых материалов используют ручные резаки. Им же можно надрезать лист и согнуть.
Согласен, болгаркой очень опасно, это ведь ручной инструмент. А циркулярка - это напольный станок, с защитными приспособлениями, хотя в любом случае аккуратность в любом случае не помешает....
