Тематический => Технология => Тема начата: kholonkin от Июля 26, 2009, 05:29:37 pm
Господа, вопрос такой, в корпусе 2U планируется одна 6п6с, из вентиляции только по бокам то что есть на фото. Достаточно?
Либо нужно все же вытяжку орагнизовывать?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F26%2Fac%2Faccb129af621009e6eae1719393023c0.jpg&hash=31febda95bf4867d934b7cc3f7201c23ac93dd99) (http://keep4u.ru/full/2009/07/26/accb129af621009e6eae1719393023c0/jpg)
Интерсует мнения тех, кто делал подобрные конфигураци.
Товарищ ветеран, и место этой теме в главной ветке? Ладно новички постят где не попадя, но старым разве не обрыгло что везде и всегда бардак?
Ну перенеси куда считаешь нужным.
А по теме есть что сказать?
Непосредственно над лампой сделать отверстия/щели и т.п. для выхода горячего воздуха.
Да в общем то оно понятно что с отверстиями лучше, просто культурно сделать их нечем, да и отвесртия по хорошему до покраски нужно делать, а не после.
Интересно как оно без этих отверстий будет.
Рассеиватель напрашивается из нутри пока.
Ну так поставь эту 6п6с сбоку рядом с дырой. Все будет вентилироваться.
Сверху в реке (!) отверстия абсурдны, ибо вполне вероятно, что над твоим девайсом в реке будет смонтирован другой девайс, который закроет полностью все отверстия. Можно еще, если это возможно, сделать пару дырок на задней и передней панелях, и ставить принудительное охлаждение...
но не для одной 6п6с имхо :)
Что за схема? Монтаж плотный? Если нет, то просто отнеси лампу подальше.
Я делаю так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F27%2F48%2F48a0dd2a1301a5d9867b23e8cf2a45e8.jpg&hash=8f5e762d23dcbf98ac88c3eac570b30dac1d2fec) (http://keep4u.ru/full/2009/07/27/48a0dd2a1301a5d9867b23e8cf2a45e8/jpg)
Внутри монтаж будет очень даже не плотный:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F27%2Fca%2Fca8ef90502899fea71c10e91678eaf97.jpg&hash=5c5bda27705c2626306c145a694c06e2095f79bb) (http://keep4u.ru/full/2009/07/27/ca8ef90502899fea71c10e91678eaf97/jpg)
Такой вот.
Внутри будет одна 6п6с и одна 6н9с.
Диез, на фотке зачетно смотрится :)
Ну тогда и не стоит заморачиваться, мое мнение.
Выруби дырень над лампой, и сверху наклей какую нибудь пластинку культурно изрешечённую, коли культурно сделать нечем. А снизу насверли некультурно. получится локальная вертикальная вентиляция.
Jimmy, такой вариант, повторюсь, не очень хорош. В рековых корпусах сильно греющиеся девайсы охлаждаются либо через боковые стенки корпуса (как на фото у автора), либо через перед-зад. Причем при необходимости принудительно.
Хотя с другой стороны - есть у меня на студии предусилок один ART, который люблю пользовать. Там стоит 4 триода типа 6Схх, т.е. 4 баллона. Отверстия только сверху, над ним стоит другой прибор. Да, оно греется. Но работает и без проблем, по несколько часов. Хотя лучше для таких случаев либо банально оставлять пустую ячейку в реке, что не очень "культурно", либо ставить спец. девайс с кучей вентиляторов в 1U формате.
У меня ресивер пионер. там минимум пятнашка ламп. как правило они предназначены быть в стопке(как и в рэк) с магнитофонами на них и т.д. Так что не думаю что это плохо.
Если заботит нагрев, то вырежи на задней стенке за лампами отверстие и влепи кулер.
Вопрос звучал - ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОГО ЧТО ЕСТЬ?
Имхо вентилятор (сзади в наруже) возле ламп так и просится. причём ближние к вентилятору окна прикрыть чтоб протяжка прямее была задевая дальние от вент. лампы.
Простите за тупость, но нафига? Собирал чамп с кеном и 2 6н2п в похожем реке. Корпус не пралиться. Да, горяченький после 6 часов непрерывной работы, но не смертельно.
