Тематический => Технология => Тема начата: Scull от Июля 27, 2009, 12:19:17 pm
Название: Технология скручивания проводов
Отправлено: Scull от Июля 27, 2009, 12:19:17 pm
Ребята, как вы добиваетесь того, что-бы провода после скрутки не раскручивались обратно, не брались кольцами, и вообще вели себя как порядочные провода?
Свивка руками не дает равномерного шага, и все равно раскручивается. Прихватывать термоусадкой концы не помагает. Если свивать дрелью то выглядит красиво, шаг ровный, но провода раскручиваются, как только отпускаешь, и кольцами скукоживается  >:(
Название: Re: Технология скручивания проводов
Отправлено: Naigenoir от Июля 27, 2009, 12:25:50 pm
Провода надо моножильные.
Отправлено: Scull от Июля 27, 2009, 12:31:58 pm
Хм... озадачил, а как же народ многожильный свивает, тот же joepopp?
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm2061.jpg
Не похоже на одножильный.
Отправлено: zx от Июля 27, 2009, 12:38:26 pm
Крути дрелью больше. Немного раскрутится, не беда. А вообще -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=technology
Отправлено: Scull от Июля 27, 2009, 12:57:53 pm
А вообще -
Спасибо, конечно, я про этот раздел знаю, но ничего там подобного не встречал на 8-ми страницах.
Крутил дрелью сильно, кольца образуются, если ослабить натяжение. Видно провод надо пробовать другой.
Отправлено: zx от Июля 27, 2009, 01:09:37 pm
Если знаешь про раздел, то зачем здесь тему про технологию создавать?
Пробуй другой провод, я еще натягиваю постоянно, когда кручу и никаких колец не образуется. Пробуй на малых оборотах. Я вообще ручной дрелью делаю, мне так удобно
Отправлено: T-34 от Июля 27, 2009, 01:24:05 pm
Я скручиваю руками,  затем одной рукой держу в скрученом состоянии, а другой грею провод зажигалкой, аккуратно и несильно. После этого он уже не раскручивается :)
Отправлено: Serchey от Июля 27, 2009, 01:43:15 pm
Скручивал фторопластовые провода руками - и шаг ровный, и не раскручиваются. Главное НЕ крутить провода вокруг своей собственной оси. Они должны огибать основную ось скрутки...
Отправлено: Scull от Июля 27, 2009, 02:16:32 pm
Я сначала подумал, что там искать надо про скрутку, а создал здесь, потому-что всякий мусор в технологию не хочу постить.
Скручивал как раз маленькими оборотами но сильно, спасибо за ответы, буду искать-пробовать.
Отправлено: kinoman от Июля 27, 2009, 02:55:36 pm
Не знаю что у вас там раскручивается.Я скручиваю и многожильный провод руками и ничего не раскручивается.
Отправлено: shn от Июля 27, 2009, 03:17:35 pm
Это сложно, но можно сделать так:
сначала скручиваешь каждый провод по отдельности в одну сторону, потом пару скручиваешь в обратную сторону. Таким образом напряжение скрутки (механическое), возникающее в каждом проводе, компенсирует напряжение изгиба, которые стремится раскрутить провода.
Это то же самое, что и скручивать провода, не крутя их вокруг собственной оси.
Отправлено: Jimmy_Page от Июля 27, 2009, 05:02:51 pm
Я скручивал шуруповёртом. Многожильные да ещё и с тефлоновым покрытием и ничего не раскручивалось... попробуй шуруповёрт или дрель.
Отправлено: varvaroid от Июля 27, 2009, 05:24:52 pm
Просто это от провода зависит еще, будет ли он раскручиваться. ;)
Отправлено: Jimmy_Page от Июля 27, 2009, 08:31:59 pm
Уж противней тефлона имхо ничего в этом плане нет. Однако вил и ничего.
ЗЫ. Может термоусадку по всей длинне пока удерживается после скрутки?
Отправлено: Scull от Июля 27, 2009, 08:56:16 pm
Методом "проб и ошибок" свивания разных проводков, понял что я неправильно свивал.
Тогда держатся.
Отправлено: DDD от Августа 08, 2009, 11:09:59 pm
Нагреть, как тут советовали - хорошее дело.
Я иногда просто мажу эластичным клеем сверху, чтоб засохло в скрученном виде.
Но, самый быстрый способ - термоусадка. Потом можно гнуть как хочешь, ничего не расплетается, никаких петель. Плюс доп. изоляция и механическая защита проводов, что всегда на пользу.
Отправлено: Jinx от Августа 09, 2009, 12:28:09 am
Кручу руками. Конечно, длина витка неидеальна, но я не жалуюсь. При скручивании, подкручиваю каждый провод внутрь, тогда их собственное напряжение помогает им держаться скрученными, и раскрутить обратно даже при желании уже непросто :)
Отправлено: ViIIiS от Августа 11, 2009, 11:09:12 am
Главное не переусердствовать, а то кольцами виться будут. Так кст легко и три, и четыре провода скрутить.
Отправлено: shn от Августа 11, 2009, 11:59:17 am
Три или более провода можно косичками плести. Я помню, нас на первом курсе на семинарах по матану учили "по науке" плести косички. Забавный преподаватель был.
Отправлено: Bpjkznjh от Августа 11, 2009, 01:43:10 pm
Кручу обычной дрелью, шуруповёртом. Главное - держать провода внатяг, получается очень ровно. Проблем с многожилкой никаких. ;)
