Тематический => Технология => Тема начата: ambas от Августа 11, 2009, 12:00:59 am
возникла необходимость в кабинете, ну и как вседа лапки потянулись возомнить себя мегасамоделкиными.
в качестве прототипа был выбран кабинет ashdown ABM 210T COMPACT Cabinet
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ashdownmusic.com%2Fbass%2Fproducts%2FABM210TCabCompact.jpg&hash=25b0cbefbc1f4c6938f1e3ac365051bd30438437)
основной причиной этого выбора стало наличие на базе комбика Ashdown ABM C210T-500 EVO III Combo
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ashdownmusic.com%2Fbass%2Fproducts%2FABMC210500EVOIII.jpg&hash=fc6f894aad9417ce113561ba87a8cbd9643052f5)
они из одной серии и прекрасно должны сочетаться вместе. да и фактически наличие оригинала (комбик построен фактически по схеме голова + каб) это хорошее подспорье в деле конструирования.
с сайта я взял размеры, единственное изменение которое решил внести со старта - это отказ от ВЧ драйвера. динамики я достал selestion, а по данным очевидцев можно спокойно обойтись и без него.
у каба все грани находтся параллельно - перпендикулярно друг к другу, по моему мнению это существенно упрощает конструирование.
материал который я смог достать - 15мм фанера, класс к сожалению не знаю.
чертёжик сделал в автокаде, по стыкам, которые идут параллельно полу и по вертикальным граням задней стенки внутри я решил проложить бруски 40х40мм для большей жёсткости. помимо того в оригинальном в центре, между динамиками стоит ещё одна рейка которая соединяет переднюю стенку (с динамиками) и заднюю.
возник вопрос - как лучше соединять. оригинал как я понял просто склеивается.
но у меня возникли сомнения. а смогу ли я точно соединить и соблюсти углы.
мне подсказали что имеет смысл воспользоваться деревянными чопиками и клеем, но опять же вопрос - а как придавить вертикальные боковые стенки к нижней плоскости???
хочу попробовать клей + шурупы + деревянные чопики.
т.е. шурупы будут при сборке исполнять роль пресса, прижмут плоскость к бруску и другой плоскости.
жду советов пока я ещё не начал портить заготовки (электролобзик в ремонте будет ещё пару дней, так что пока я не могу продолжить работу дальше чем расчертить будущие отверстия под ручки для преноски, панель для входа и отверстия под динамики)
и ещё один очень важный вопрос - а как правильно располагать фазоинверторы? на задней стенке по центру динамика? или просто в нижней части задней стенки, хаотично. или можно прорезать отверстия соответствующей площади в передней плоскости??? (такое я видел на комбике Kustom)
купи тиски-уголки для мебели, самые простые стоят 140 р\шт.Стянул им стенки, проосверлил, намазал клеем, стянул шурупами.Фазик в принципе без разницы где ставить.Для того чтобы узнать его размеры, тебе необходимо занть объем и частоту настройки.
у меня есть оригинал, как я уже сказал, так что с размером отверстий всё примерно понятно
А фазики можно разместить на передней панели????
или я немножко не догоняю???
можно
спасибо, сегодня выложу результаты своих трудов!
Только есть один нюанс.У тебя вроде динамики будут стоять не как в оригинале?у них наверняка отличаются ТС-параметры и поэтому настройка фазика как в прототипе может оказаться неправильной.
да, ты проав, оригинальные динамики я в продаже не нашёл...
а как рассчитывать фазонверторы?????? к счастью пока что лобзик всё ещё в ремонте испортить не успел ничего =)))
Есть программка Bass Box, там сабвуферы рассчитывают. Вроде, должна помочь.
Не вижу резона создавать новую тему, тут задам вопрос по кабу.
Есть каб с дсп, объем 60л, надо уменьшить до 40. Можно уменьшить объем параллоном? Слышал что негативно сказывается на динамиках(самому не верится, но сомнения вселяет). :-?
Прикрути внутри что-нибудь 20ти литровое. Поралон вроде как звук не очень поглащает, но чтоб динамикам вредил....
вот такой он был когда я его скрутил
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi005.radikal.ru%2F0908%2F0f%2F9a55b5ae7afdt.jpg&hash=a9089afb2ec759b7342cd42d0783eb95b96f44cc) (http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/0908/0f/9a55b5ae7afd.jpg.html)
на каждую грань подлдожил брусок 40х40мм, промазал всё жирненько клеем и скрутил шурупами.
доплнительно вставил 8мм чопики мебельные, может лишнее было конечно, но мне посоветовали так сделать....
обтянул карпетом - оказалось что более простой операции чем обтяжка кабинета карпетом в мире пока не существует!
уголки у нас в городе продаются по 120р за 8 штук (комплектом продаются) ножки - колёсики купил в магазине мебельной фурнитуры.
в качестве сетки использовал решение которое нашли все местные производители АС - купил сетку для элеватора.
кстати они бывают с отверстиями от 0,1 до 7 мм чем больше отверстия - тем тошлще лист. блестящее покрытие на решетке - это состояние в котором она продаётся, красить не захотел.... а площадь этих листов почти метр на метр.
ну вот собственно, любуйтеся =)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs16.radikal.ru%2Fi190%2F0908%2F91%2F6782a9ba1070t.jpg&hash=36f343c8020a3553260fd118523c319bf1ff688b) (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/0908/91/6782a9ba1070.jpg.html)
