Тематический => Технология => Тема начата: Алексей от Сентября 26, 2008, 03:17:39 pm
Каждый, кто делал своими руками каб/комб, сталкивался с проблемой защиты динамика. Решается она по-разному. Серийные круглые защитные сетки, ротанг, ткань, лист перфорированного металла, сетки для тюнинга радиаторных решеток...
Предлагаю идею, как сделать гриль своими руками. Наверняка она мне пришла в голову не первому, на авторство не претендую.
Итак, берем катушку провода. =) В пвх или виниловой изоляции. По периметру рамки изнутри набиваются гвоздики с интервалом примерно 4 диаметра этого провода. Набиваются так, чтобы на противоположных сторонах рамки гвоздики стояли в шахматном порядке. Потом привязываем провод к первому гвоздику и зигзагообразно (змейкой) протягиваем провод между гвоздиков. Далее можно сменить цвет провода (а можно этого и не делать), намотать его на челнок, привязать к первому гвоздику на другой стороне рамки и протянуть его не только зигзагообразно между гвоздиками, но и между протянутым проводом. =)
Достоинство способа - дешевизна. Но потребует времени и терпения. Результат, скорее всего, будет выглядеть хорошо и с претензией на уникальность.
это что плетёнка получается???..
а можно в рисунках...
Можно вместо гвоздиков отверстий насверлить, как в теннисной ракетке получится. :)
а можно провода без изоляции и просто залудить!Будет ваще мега жестко и красиво)
А можно не лудить, а наплести моточным проводом - под медь =)
Подобную технологию использовал и я... правда очень давно....Мне пришла в своё время идея сделать металлизированную сетку ( как на Фендере!!!). Так вот купил я так называемую " сержантскую" тесьму- для " лычек" на погоны... не знаю есть сейчас такая или нет.... и 2 недели вечерами. предварительно расплёв её на нити, протаскивал тоненькой иголкой через натянутую на рамку ткань от обычных колготок... вид был очень даже неплохой!
Мне тоже такая мысль в голову приходила. (учился в детской художесвенной школе, там у нас были занятия по народным всяким промыслам, вот и владею немножко корнеплетением :)) Если серьезно подойти, можно шикарные вещи вытворят со своим уникальным видом ячейки. По идее можно даже делать сетку в основе которой будут концентрированные кольца. Можно даже станочек замутить ;D. Но в любом случае с грамотным подходом, это очень крутая вещь ручной работы!
Провод использовать не стОит, нитки, веревки и т.п годятся. Если в сетку ткнуть, провод растянется и фиг обратно стянется :).
Провод без изоляции и на анодку его кинуть.... главное ведь предназначение в этом случае - защита динамика.... так, тряхнет разок... второй раз никто не полезет....
Такие идеи - растрачивание времени, имхо.
А если сделать такое двужильным проводом и подключить конци к строчнику выйдет отличная "подсветка плазмой" и защита динамика :D
Можно с помощью разноцветной рыболовной лески и челнока на рамке любой формы сплести обычную рыболовную сеть. Ячейки любого размера, прочность зависит от толщины лески. Думаю, довольно оптимальный вариант, а технология как минимум двойного назначения :)
Если сплести как рабицу, то будет пружинить и обратно стянется. Но я бы если делал из меди, то как паутину, тогда уж. Если провод толстый и одножильный есть, его можно резать и спаивать стыки высокотемпературныым припоем.
Так сделать можно, но сложно. Провода должны быть очень ровные и конструкция в итоге хромированная, т.к. медные провода и места пайки смотреться не будут, даже если залакировать, а иначе все окислится со временем.
Можно серебрение, или лак. Первее хрома наносится никель на медь.
Ищем водилу КАМАЗа и интересуемся а нет ли у него старых воздушных фильтров? Сетки просто замечательные, как-нть щелкну комб с такой сеткой
http://www.autosnabcentr.ru/dobzap-in?cid=9980000540
На любом авторынке этой сетки полно . С различным размером ячейки.
А еще можно защитную сетку (переднюю) от напольного вентилятора. Даже лейбак на его морду приделать можно.
А ещё наверное к тенисистам можно подкатить и на станке для переплёта ракеток забабашить сеть из лески.
Про теннисистов-зачет)))
Выложите кто-нибудь фотки!
Алексей, это больше к тебе просьба :) Или хотя-бы фотки примеров такого метода, ато я слабо представляю как это выглядит...
Да, кстати, по поводу решёток воздушного фильтра и т.д. - у меня на работе вытяжка с такими же фильтрами! Так вот сетки на них, такими как бы ромбиками склеенными, смотряться вроде и красиво, но если просто на них смотреть - начинает жутко шторить :D Серьёно! Просто зрение так устроено: при их рассматривании вызывает далеко не эстетическое удовольствие, а жуткий дискомфорт >:(
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.ebayimg.com%2F03%2Fi%2F001%2F19%2F9e%2Fec39_1.JPG&hash=83400bbcc5f5b148354e2cfd099e76f35349c330)
Вот то прально!такие ромбики поставить и чтобы users не разглядывал что внутри а играл)) А то начнется,ой какой красивый прводок,дай ка я его дерну куда он идет)))
Такой же эффект наблюдается при рассматривании двух перфорированных листов друг за другом (как на Пивее и Ерасове) - сначала видишь отверстия, потом они складываются в шестиугольники, они - в додекаэдры, после появляются футбольные мячи и начинают с тобой разговаривать ;) ;)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpix.academ.org%2Fimg%2F2009%2F04%2F20%2Fe2ef3e72e83db31c3208827ed616b325.jpg&hash=5c81ad8dbb398855d10d83955d33664d255bc7b7)
Сетка от фильтра
Mikel, нестандартно, не избито, посему - симпатично, респект! В первый раз мне понравилось применение этой убогой сетки от фильтров :). Честно - не понимаю, почему все так от нее балдеют...Да еще от прикрученной строительными саморезами с пресс-шайбой :). Но, пожалуй, изнутри - это вполне симпатично.
ЗЫ: покрась корпус внутри черной краской.
EaNot, делал бы себе или продавал подороже- покрасил бы :) а так уходит она на реп.базу за каких-то 16 т.р. :'(
Делов-то...Одного баллончика самой дешевой акриловой быстросохнущей краски хватает на 4-5 голов :). Покрытие-то не защитное, не декоративное, а "лишь-бы было", затемнить в 1 негустой слой. Ну дело хозяйское...За идею сетки изнутри респект.
Как-то нужна была прочная сетка на саб 15". Просечную - не нашел...Поехал на завод ЖБИ (железо бетонных изделий), нашел, где варят арматуру... И из прутка 4 мм мне за копейки сварили (контактная сварка) офигительную ретро-решетку. Я ее покрасил в черный цвет. Единственный недостаток - все ж довольно крупные ячейки, вражеский палец проходит...:).
а еще знаете корпуса защитные для батарей отопления делают?? там сета такая виниловая! вотойдет отлично для каба
Мы на комбари ротанг ставим. Вот фотка нашего первенца)))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F09%2F27%2F2d%2F2d25ebe51703d3844373e2e9d213925e.jpg&hash=cd8bb45ed0efa2277cf2e27477987ab1c4f32be5) (http://keep4u.ru/full/2009/09/27/2d25ebe51703d3844373e2e9d213925e/jpg)
На "Марк-1" ротанг смотрится здОрово. Особенно на фоне ящика из бубинги :).
