Тематический => Технология => Тема начата: vermin от Октября 25, 2009, 05:05:17 am
1. Чем и как почистить - придать цивильный вид шасси из алюминия? Я так пологаю наверное можно замочить в какой-нибудь химии...
2. Чем бы покрасить - да и вообще - нужно ли его красить?
3. Ещё проблемка: октальные панельки у меня крепятся пружинкой. Чтоб не проворачивались там задумано 2 паза на панельке - соответственно нужно сделаь отверстие с 2-мя выступами. Есть идеи как такое сделать без пробойника (да и 2.5 наверно пробить будет не легко)?
Или не заморачиваться?
4. Вопрос по сгибанию: надрез с какой стороны сгиба делать - с внутренней или внешней?
Глубина надреза для 2.5мм листа?
Дальше вроде понятно - мылим, греем (попробую газовой горелкой - той что на баллончик для печек цепляется), гнём/колотим нежно...
Резать лист 2.5мм попробую турбинкой - говорят вполне работает. Сверлить - тут вроде понятно: под пальчиковые панельки коронками (они хоть без извращениеий - уши под болтики) + дырки свёрлами + поищу метчики - в листе 2.5 думаю вполне можно резьбу нарезать...
ПС:
Возник вот ещё какой вопрос: какое минимальное расстояние можно сделать между баллонами 6L6G-TS в 100вт усе?
У меня получается по 3см между лампами, 3см от крайней до выходного транса и 3.5см от другой крайней до силового - так нормально?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F10%2F25%2Fbd%2Fbd1770c7bdeab5cd62fb53ccc1384d10.jpg%3Cbr+%2F%3E&hash=083acdc7cbc008b2f733db69daf184b04de22da7)
1 Анодирование.
2 Если (1), то красить не надо, или металлопорошком.
3 Не заморачивайся, они весьма плотно прилегают.
4 Конечно, с внутренней! 1мм надреза, думаю, хватит.
5 Расстояния - норм.
1 Анодирование.
Большое спасибо за ответ!
А можно подробнее по 1 ну или где можно об этом почитать.
2 - ну эт хорошо!
3 - ага - так и думал :-)
вот ещё почитал как народ хлорным железом травит надписи на аллюминиевой морде - идея понравилась - попробую воплотить - а то этот вопрос тож мучал :-)
всё-таки непросто что-то делать впервые... затом потом будет легче ;)
ну если надписи будешь делать хлорным травлением то порошковая покраска не покатит...ну или порошок а на переднюю панель фальшпанель из аллюминия с травлеными надписями...ПОрошок у тебя надписи все сравняет с поверхностью,а достаточно глубоко вытравить не сможешь,поверь вариант проверенный)))) ;)
ну это всё очевидно ;)
я думаю вообще не красить - нехай будет люминь, при этом можно будет попробовать и без фальш-панелей протравить хлорным...
почитал:
http://rf.atnn.ru/s1/anodir.htm
пипец!
хотя... в принципе - ничего особо смертельного нет - у меня даж есть аккум и амперметр мощный - только как при этом регулировать?
и главный вопрос - где-же взять такую большую алюминиевую ёмкость? заготовка 60*36см...
хоть специально покупай люминь и делай ёмкость - ну это уж как-то слишком... но боюсь тем и кончится
возникла идея - а что если ёмкость будет пластиковой?
ведь можно просто подключить "минус" к куску алюминия опущеного в эту ёмкость - например - заготовка под второе шасси :)
хм - я так понимаю это всё лучше делать когда уже все дыры просверлены, всё согнуто и подготовлено для сборки - так?
PS: совсем забыл - у меня же есть нерж. бак от стиральной машинки - интересно - а можно ли в нём всё это приготовить?
только боюсь соли соды ой как много понадобится Ж)
самое забавное то что я не так давно выкинул огромные дедовские запасы соды - там килограм около 10 было...
ндя... интересно -а где в наше время можно найти анилиновый краситель?!
почитай поподробней что такое нальваника.пластиковые емкости не покатят
P.s и почитай по консистенцию и концентрацию электролита.когда шел процесс анодирования воняло дай боже,благо на заводе работал была возможность это делать...А вот где то в домашних условиях или где еще хз как ты умудришься сделать.... Лучше даже не заморачивайся отдай за денюшку сделают тебе это все...
может ты и прав - но самому-то интереснее :)
иначе на кой-бы я сам вообще воял усь - ведь можно пойти и купить ;)
просто можно например в гараже (у меня своего нет - но можно и найти) - или дома :D
просто я ща дома делаю ремонт - и там просто полная разруха ну и никто не живёт - даж кота недавно забрали оттуда... - соседи правда не обрадуются 8-) - но можно ведь на балконе ::)
фалш-панель я бы без раздумий попробовал помучать - а вот 60*36 всё-же не так просто где либо утопить...
а вообще - очень это любопытно - попробовать - надо ещё почитать по подробнее - про все детали сего процесса...
ЗЫ - в своё время кипятил кислоту на плитке - платы травил - и ничё - вроде жив, даж высоко концентрированой азотной как-то пару раз травил - ваще весчь! поливаеш - и видиш как прям на глазах медь слазит!!!
ТЕбе примерно понадобится чан в который литров 20-30 смеси этой должно влится....из которой будет 2-3 литра концентрированной серной....ВОПРОС:ОТКУДА ТЫ ВОЗЬМЕШЬ КОНЦЕНТРАТ,кто его тебе продаст?ЗАПРЕЩЕНО вообщето частным лицам!
ТЫ слабо представляешь как оно воняет при таком объеме....на заводе на 2 пролета метров в 150 воняло шо писец....Смотри,твое дело конечно!Я уже прошел через это....Идею откинул!Много гемора
P.s Все почти получилось тока немного дала сбой технология по температуре в самом конце на одном моменте,и шасси испортил и надписи :-[
так чечь то не рпо кислоту - а соду+соль,
я конечно может и маньяк, и иногда меня заносит - но я пока ещё в своём уме чтобы дома чан кислоты кипятить!
ну на самом то деле такой здоровый чан не нужен - важно лиш качественно подвесить - чтоб шасси стенок не касалось,
у меня вот какая мысль - нужно попробовать сольно/содную технологию в микро объёме - тогда будет понятнее что к чему
ЗЫ - жена на годовщину свадьбы этой осенью задарила прикольнейший туристический набор кастрюлек - складываются одна в другую - как матрёшка :D - но речь не про это - они как-раз и сделаны из анодированного алюминия - выглядят очень зачётно! так что я всё-же буду пробовать - хотябы сделать панель на морду
вот тут довольно неплохо всё расписано:
http://vksn.narod.ru/elektro/anod-al.html
звучит вполне реально - есть только одна проблема:
где взять алюминиевое корытце чтобы в него поместилась заготовка 60х20х6см?
(я так понимаю что сгибать нужно до анодирования)
как вариант - купить кусок алюминия и сварить (это есть где сделать) - тогда возникает вопрос - а какой толщины должна быть ванночка?
ПС:
наткнулся на интересный сайтец - вот очень даже интересная тема:
http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=1311&page=2
У меня была достаточно толстая,миллиметра 1,5-2 где то....
60х36см х 2 = 4320 см2 - площадь всей загтовки,
4320 х 10...20мА = 43200мА...86400мА = 43.2...86.4 А
что-то многовато получается!
хм...
хотя аккума на 90 ампер/часов - в теории должно хватить на час...
ток вот чем и как ток измерять? у меня есть на 20А индикатор... и как регулировать?
Гальваника - вещь вредная и опасная, ИМХО, дома ей не место. Такие вещи проще за денюжку (небольшую) заказать. Правда, есть мужик вообще сам лампы делает, но это маньяк. :)
за денежку - особенно если она небольшая - это хорошо конечно - но ещё нужно найти где это делают - а это уже проблема - с развало СССР развалились и почти все заводы что есть в городе - щас остатки добивают Ж((((
так что не всё так просто как хотелось-бы --- кроме того - если гальванить что-то совсем небольшое типа фальш-панели на морду - то почему и нет?
главное разобраться что к чему - нет там ничего супер сложного - главное это то что можно обойтись без кислот - которые и достать проблематично :(, ну и работать с ними аккуратно нужно
касаемо вопроса по материалу ванны для гальваники - случайно наткнулся - тут например делают из знакомого всем нам полипропилена ;):
http://www.specpoliplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5
эх - сколько кондёров можно было-бы сделать из 1 такой ванны ::) ;D
vermin Кислоту купить не проблема, канистру 20 литров - пожалуйста. Ты заканчивай с теоретическими измышлениями и своими и чужими. Подбери подходящий вариант, желательно не очень затратный и попробуй на кусочке. А потом и нужную деталь сделаешь. А то тебе и химическое золочение насоветуют! ;D Наверняка кто-то золотит каждый день и все получается! :D
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
по поводу не проблема - ща пытаюсь узнать где-бы купить кислоты и т.п....
да, буду пробовать - просто времени на всё не хвататет - вчера всю ночь с паяльником собирал макет в натуральную величину - сёня продолжу... так что возня с анодированием - не раньше следующих выходных - но у меня есть вопросы которые требуют ответов ещё до первой попытки, даже тестовой:
1. можно ли использовать не алюминивую ёмкость? при этом положив в ёмкость кусок алюминия с проводом в качестве катода, есть емкость из нержавейки
тут вряд-ли мне кто подскажет, буду пытать химиков...
2. каким образом можно регулировать ток при использовании например автомобильного аккумулятора?
3. есть накальный транс - ТН61 - 190вт - 6.1А+8А+8А+8А = 30А - не густо но всё-же - как собрать из него регулируемый источник постянного тока? может схемку кто подскажет?
по поводу не проблема ....
...можно ли использовать не алюминивую ёмкость...
vermin Ну это смотря где ее покупать, на автовокзале у Второй речки, или например, в Москве. Причем, думаю, понятно, что купить можно только концентрированную кислоту.
Емкость д.б. нейтральная, т.е. лучше из стекла. Если будешь использовать аквариум (только не клеянный), не забудь пересадить из него рыбок и растения. ;D ;D ;D
А можно по подробнее на счёт автовокзала?
И кстати - мы ни как земляки?
Вчера поимел первый опыт со сгибанием шасси из алюминия 3мм. Скажу чесно что первый блин естественно комом, но зато есть опыт. Вобщем гнул П профиль длинна 290мм ширина 120мм и высота 60мм. Перед тем как гнуть прошел болгалкой по линии сгиба и получились канавки гдето 1.5мм глубиной. Далее зажал в тиски сенвич из 2 уголков и заготовка для шасси между ними. Паяльная лампа у меня очень специфическая так как вместо ее родного насоса торчит сосок от велокамеры :) и проблема в том что гайка пропускает воздух (как пока на разбирался) и во время нагрева приходиться качать насосом постоянно. Одну сторону я не догрел и она согнулась с характерным треском, тут я понял что я дурак, но решил согнуть вторую половину. Вторую половину грел уже лучше, так что уголки становились красными и этот сгиб получился ровным и красивым. Сегодня досверлю и выложу фотки чего у меня получилось. Скажу сразу что не смотря на треснутую заднюю стенку шасси очень крепкое, а трещину я прикрою. После сверловки собираюсь покрасить обычной автоемалью в балонах.
3мм - Ого! :o
Да на таком шасси можно будет чечётку плясать! ;D
касаемо процесса сгиба - вот это очень интересно.
лампы у меня нет - буду пробовать греть газовым балончиком с горелкой...
что-то я совсем не понял как ты зажимал сей сэндвич в тиски? да и как сам сэндвич слеплен...
опиши по подробнее пожалуйста - может есть фотки процесса сгиба?
как я понял - уголки прицелены по линии сгиба - потом в тиски - потом греть и затягивать тиски - но а куда-же шасси гнуться будет?! вобщем нифига я не понял :)
Завтра буду гнуть корпус для напольника и обфоткаю и напишу чтото типа "хав ту".
во! буду очень признателен!
Не могу блин сделать. Тиски нормальные на улице, а там дождь >:(
