Тематический => Технология => Тема начата: ruslan 30 от Февраля 26, 2009, 09:44:17 pm
Название: Заклёпки для навесного мантажа
Отправлено: ruslan 30 от Февраля 26, 2009, 09:44:17 pm
как сделать эти заклёпки на плате для навесного мантажа    http://www.silvatone.bravepages.com/18%20Watt%20Lite%20II/Build/Frame02.htm
Название: Re: кто знает
Отправлено: Ден2 от Февраля 26, 2009, 10:14:43 pm
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=4
Отправлено: Khaba-khaba от Февраля 27, 2009, 07:31:37 am
Или как у меня http://www.dvtube.w6.ru/new_old_p.html
Отправлено: ruslan 30 от Февраля 27, 2009, 07:42:59 pm
а поканкретнее можно где они  тоеть заклёпки хоть используются в строительстве или ещё хде
Отправлено: Ден2 от Февраля 27, 2009, 07:58:15 pm
Потрудись почитать ссылки, которые тебе предложили для изучения.
Отправлено: Khaba-khaba от Февраля 28, 2009, 04:14:51 am
А конкретнее можно где они,  то есть заклёпки, используются в строительстве или ещё где.
Войду в роль :)
Заклепки в строительных магазинах, используются для скрепления цинковых профилей и твоего системного блока (если только не за ноутбуком сидишь – загляни сзади системника где блок питания)
Понадобится клепочник стоит ~180р сейчас может чуть дороже. Спроси в магазине тебе покажут.
Вот что получается у меня
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falexanderodinets.nm.ru%2Fflashcard%2FGCM_800_1.jpg&hash=68c5f3d409b2eeb7a250060d8fd6dd69ed4b7500)
Отправлено: Kostyan от Февраля 28, 2009, 03:45:49 pm
Khaba-khaba, прикольно!
Отправлено: cartman от Февраля 28, 2009, 04:43:47 pm
Еще вариант - штыревые наконечники, НШВИ например.
2 Khaba-Khaba, какого диаметра провод используешь и диаметр ''шляпки'' при этом какой? У меня не получилось так сделать:(, провод все время вываливается из под заклепки:(
Отправлено: Khaba-khaba от Марта 01, 2009, 05:02:18 am
Провод я не замерял, у себя на страничке я писал что для ушей использовал центральную жилу от TV кабеля RG6.
Еще кто то из наших парней предложил пропаять место где кончики скобки стыкуются. На фото видно что я пропаял.
Вообщем сначала приклепываем скобки, потом пропаиваем с кислотой чтоб к алюминию прихватиться и только после этого начинаем отгибать уши. То что на фото ниодна скобка не вырвалась.
Заклепки обычные для сверла 3,2. Мы с Kostyan'ом съезлили и купили ведерко - надолго хватит.
Название: Re: Заклёпки для навесного мантажа
Отправлено: Invader от Марта 01, 2009, 11:20:57 pm
Ничего не пропаивал  и  все  держится, просто  потренироваться  надо  на  не  нужном  куске  текстолита и придерживать заклепку  во  время  работы и проволочку :)
проволока у меня моножила  1 квадрат
Отправлено: Nimander от Марта 01, 2009, 11:38:13 pm
За неимением лучшего, можно использовать "папы" от ШР-разъемов.
Отправлено: varvaroid от Марта 02, 2009, 05:32:35 pm
многие бутики используют просто медные заклепки
так например сейчас делает фендер при ручной сборке
у маршалла раньше встречалось
Отправлено: ludvigtrasher от Марта 02, 2009, 06:28:31 pm
Я нарезаю медные трубки вставляю в плату и расклёпывю
Отправлено: ludvigtrasher от Марта 02, 2009, 06:31:25 pm
можно попробовать обувные шнуровочные заклёпки,если паятся будут.
Отправлено: colonel от Марта 02, 2009, 08:17:14 pm
Можно,и нужно. Называются блочки или люверсы,у последних в комплекте идет шайба.
Проверять можно магнитом или соскребать верхний слой . Лучше брать непокрытые,чисто латунные или медные. Искать в магазинах швейной фурнитуры диаметр внутренний 3 мм. Для узла где сходится много деталей и проводов - 3,5-4 мм. Высота зависит от толщины диэлектрика. Если есть тигель,то заклепку можно облудить до установки.
Такой вид монтажа используется более полувека Фендером. Заклепки устанавливаются на подобие электрокартона. Фото такого монтажа навалом в инете.
Как пример - самопальный монтаж на заклепках 2,5 мм и текстолите.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F02%2Fa0%2Fa02a8aa1b4ca958bf2.jpg&hash=e9f96d2f897573b05ae5ad87ae98ed300c935e12) (http://keep4u.ru/full/2009/03/02/a02a8aa1b4ca958bf2/jpg)
Отправлено: AlKoR от Марта 03, 2009, 10:11:20 pm
colonel, а чем их расклепывать? Молотком  :-? :-/
Отправлено: crazypilot от Марта 04, 2009, 01:24:30 am
Делал пару раз с втулочками для шнурков. Даже приблуду для расклепки купил и....обломали. В магазин теперь только металлические возят :(
Отправлено: crazypilot от Марта 04, 2009, 01:27:17 am
AlKoR, для расклепки купил специальную хрень :) Металлический стержень с одной стороны заточеный конусом и в конце этого конуса приварена шайба. Молотком и такой штукой все быстро выходит.
Отправлено: varvaroid от Марта 04, 2009, 03:35:46 am
в магазах с крепежем встречаются медные и латунные заклепки
а устанавливать их удобно с помощью специальной штуки
Отправлено: AlKoR от Марта 04, 2009, 08:25:34 am
Спасибо за разьяснение!
Ещеб фото  ::) ::) ::) Тогда совсем спокойно на душе будет
Отправлено: colonel от Марта 04, 2009, 11:12:57 am
Специально для тех,кто уроки труда прокурил в туалете. ;D
Навесной монтаж на заклёпках применяется уже более полустолетия. В гитарных аппаратах более известен у Фендера,но и другие с успехом применяпи его. Например фото старого Хайватта.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2Fa6%2Fa6d9a594e9615f5348.jpg&hash=d01cf463ebfd27d14c07393c6a995a28616d076c) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/a6d9a594e9615f5348/jpg)
Достоинства этого вида монтажа: Дешевизна,относительная простота установки,не требует применения специвальной сложной оснастки,возможность многократных перепаек и надежность.Единственный недостаток,который существеннен для наших условий - требует деталей с аксиальными или длинными выводами. Но и эта проблема решаема.
Возьмем несколько заклепок и текстолит (гетинакс,электрокартон)
На фото разные ,буду использовать два типа нелуженые с внутренним диаметром 2,5 мм и луженые,оставшиеся с советских времен,диаметр внутр. 1,5 мм.
Как уже говорилось выше заклепки должны быть медные или латунные диаметр внутри 2,5-3,0 мм. Более мелкие луженые можно поискать у "дедов" на развалах,обычно спросом не пользуются и стоят дешево.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2F5d%2F5d2f7d90d76f9a128f.jpg&hash=982bb8b1478d6a374c1c70ec26202521d7ea920d) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/5d2f7d90d76f9a128f/jpg)
Инструмент для установки может быть разный от специальных пассатижей до самодельного. В некоторых швейных наборах уже прилагаются приспособы для установки.На фото два справа.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2Fe5%2Fe5e21ecdb9941d7431.jpg&hash=92a4f0be3faa32bd4d1adc99d5d0f815316fa3ac) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/e5e21ecdb9941d7431/jpg)
Рассверливаем отверстия по диаметру заклепок.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2F26%2F26f4be7aef7959ec87.jpg&hash=647376c5566106d192d75c8deb891a772f8370f8) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/26f4be7aef7959ec87/jpg)
Расклёпываем.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2F4c%2F4ca4e6cbf2c1510f79.jpg&hash=02432ac7bbdeca6845bbd9483ddc7740e7d2bdbe) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/4ca4e6cbf2c1510f79/jpg)
Облуживаем.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2F14%2F149d547dafb039620b.jpg&hash=cd0154197e009fd595fbe115427ba6359c1b3943) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/149d547dafb039620b/jpg)
Для того чтобы установить конденсатор с выводами под печатную плату делаем перемычку из моножилы с обратной стороны платы
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2F6c%2F6cc7efa3100335ec9c.jpg&hash=755287e774e7621714921306c0798f0e0b652a50) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/6cc7efa3100335ec9c/jpg)
Продеваем и закрепляем провод МГШВ 0,5 ,места внутри заклепки остается еще для 2-3 выводов деталей.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2Fac%2Fac3a2a682d32ec7eb6.jpg&hash=7b2a31232c5915b24b45f36ae5d05e75e913b973) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/ac3a2a682d32ec7eb6/jpg)
Потом всё пропаивается
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2F25%2F252244a226d26540a1.jpg&hash=6a7972f0245486f76ec4fed4cdaf82f87d7a8c0b) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/252244a226d26540a1/jpg)
Ну и в итоге получаем вот это
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2Fb2%2Fb268fd9757528ec55d.jpg&hash=22f96e8a8a3488db6118612c807daf4c0ab0d5a6) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/b268fd9757528ec55d/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2Fcb%2Fcb6f2bfebc38e92625.jpg&hash=8fc08757109e75f8da97d246bf7e37b06f45c967) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/cb6f2bfebc38e92625/jpg)
Кому то может не понравится,но я и не настаиваю, что это идеально. Главное сам принцип, а остальное Ваши возможности и конструкторская смекалка.
Делалось по времени всё быстрее,чем писалось это сообщение.
Отправлено: AlKoR от Марта 04, 2009, 11:33:43 am
colonel, респект и уважение!!! Мега качественно, ИМХО. Понравилось куда больше EN-клонов, и уж тем более больше алюминиевых заклепок.
Отправлено: colonel от Марта 04, 2009, 11:56:56 am
Спасибо. Вы меня прямо в краску ввели..
Сразу не смог разместить,думал что есть фотка,а оказалось стёр.
Для примера "самопальнозаклёпочный" монтаж чемпообразного усилка.Как это всё выглядит в комплексе. К сожалению не умею "вылизывать"  тють в тють,вернее сказать терпелки не хватает.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F03%2F04%2F10%2F10246b61ef1c5aed64.jpg&hash=6dd6ab11625fb0c17ed9a823be992cc7b9422ad4) (http://keep4u.ru/full/2009/03/04/10246b61ef1c5aed64/jpg)
Отправлено: texman от Марта 04, 2009, 03:22:42 pm
Делаю так:
За основу взят "метод Khaba-khaba", но слегка изменен - у клепки вытаскиваю гвоздик, которым ее затягивать и на его место ставлю медный гвоздь, затягиваю так, чтобы гвоздик не откусывался заклепочником, а потом откусываю его кусачками, оставляя нужную высоту гвоздика для пайки...все. Естественно, медная проволока в этом случае не нужна ;)
Отправлено: colonel от Марта 04, 2009, 04:04:36 pm
Хоть кть нибудь, посмотрите таблицу совместимости металлов.
Прочтите внимательно про электрохимическую коррозию.
Найдите ГОСТ Р МЭК60065-2002  и прочитайте приложение F к
 нему.
Поинтересутесь совместимостью Медь-Алюминий-Олово.
Отправлено: AlKoR от Марта 04, 2009, 04:07:32 pm
Особенно хорошо это должно быть известно радистам  ;) ;) В РадиоХобби была статейка, про окисление БЛОКОВ , даже не самих проводов, и были представлены фото алюминий-алюминий, алюминий-медь, медь-медь.
Отправлено: texman от Марта 04, 2009, 04:20:13 pm
Есть усилитель у меня фирмовый, в нем медные лепестки для пайки навесом приклепаны люминиевыми клепками, изготовлено это чудище в 1979 - ничего не окислилось вроде, по крайней мере глазами не видать ::)
Отправлено: colonel от Марта 04, 2009, 05:59:24 pm
Уважаемый texman, Вы уверены ,что заклёпки в вашем усилителе идентичны тем строительно-монтажным заклепкам с ближайшего рынка, и не являются металлом похожим на алюминий или модифицированным алюминиевым сплавом?
То что это может быть сплав,могу привести следующий пример.
Как-то в руки попала эстонская монета, по моему 20 сентов(не опечатка) 34 или 38 года. Удивил сам металл- желтый,но не медь,блеск какой-то специфический. Оказалось что это сплав бронза-алюминий. По таблице металлы несовместимы,но технологически их смогли "помирить".
Второе. Есть у меня экранчики от аппаратуры,где боролись за каждый сэкономленный грамм веса.
Экран по виду-железо,на разрез по торцу то же самое,паяется как медяшка без всяких флюов,но легкий как алюминий и не магнитится. Что за металл, сам до сих пор не знаю.
Не думаю, что наши конструкторы сами для себя придумали  эту несовместимость металлов,а западные фирмачи ее игнорируют и широко применяют в своих разработках.
Отправлено: varvaroid от Марта 04, 2009, 06:04:19 pm
поэтому и забить на лепестки, а просто заклепки вставлять
Отправлено: Jarroy от Марта 11, 2009, 05:47:11 pm
Когда Khaba год назад предложил эти заклепки использовать,
кто то развил эту идею и предложил вместо моножилы крепить
оконцовку.
Сергей оформил статьей, читайте http://bsvi.fatal.ru/projects.php
Я делал плекси этим способом - получилось аккуратно.
Отправлено: nomad от Июня 02, 2009, 12:25:35 pm
оконцовку.
сылка не работает :(
.. Нашел в моем городе только стальные блочки (фисташками их наши швеи зовут), магнитятся вобщем. Если наждачкой потереть, еще и паяются:) можно ли их использовать или всетаки нужна медь или латунь? и есть ли какой-нибудь хитрый производительный способ зачистки их изнутри?
Отправлено: crazypilot от Июня 02, 2009, 03:17:25 pm
Работает, только посмотреть нужно  http://bsvi.fatal.ru/projects/panel.php
Отправлено: GLEB от Июня 04, 2009, 12:20:50 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Ffull%2F2009%2F03%2F04%2Fa6d9a594e9615f5348%2Fjpg&hash=d31cf29e1978cc5b899add1f956747f6e91bf009)
Ха-ха! Это моя фотка внутренностей неопознанного хайвата.  Если присмотритесь - обнаружите наш конденсатор и тесловские резисторы.
Отправлено: nomad от Июня 05, 2009, 06:47:47 am
... а как на счет стальных блочек?
ERROR
The requested URL could not be retrieved
________________________________________
While trying to retrieve the URL: http://192.168.2.100/cgi/blocked?
The following error was encountered:
•      Connection to 192.168.2.100 Failed
The system returned:
    (110) Connection timed out
The remote host or network may be down. Please try the request again.
вот чё выдает  :o
Отправлено: nomad от Июня 07, 2009, 02:33:08 pm
...приём... приём...
Отправлено: serg.rt от Июня 07, 2009, 04:26:56 pm
Дарю способ просмотра заблокированных сайтов:
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=ru&js=n&u=http%3A%2F%2Fbsvi.fatal.ru%2Fprojects%2Fpanel.php&sl=ro&tl=ru&history_state0=
Отправлено: nomad от Июня 07, 2009, 09:27:24 pm
спасибо! :) а что скажеш про стальные заклепки?
Отправлено: varvaroid от Июня 08, 2009, 12:12:31 am
сталь в топку
Отправлено: nomad от Июня 08, 2009, 07:40:16 am
сталь в топку
:-/ понил... придется чёнить другое мудрить
Отправлено: nomad от Ноября 23, 2009, 09:15:21 am
Войду в роль :)
вот такой вопрос:
как я понял у строительных заклепок минимальные диаметры шляпки 6,5мм и диаметр втулки 3мм. если использовать медный провод диаметром 1 мм то шляпка будет выступать за провод.
Стоит ли их подтачивать до 5 мм (заподлицо с проводом) чтобы увеличить зазор между соседними заклепками?
И надо ли стачивать "изнаночную" сторону уже заклепаных заклепок чтобы уменьшить объем металла в каждом узле?
Отправлено: Khaba-khaba от Ноября 24, 2009, 06:43:43 pm
Обратную сторону я стачивал на наждаке.
Подтачивать думаю смысла нет, я еще пропаивал края флюсом для пайки алюминия. Гдето фотки были.
Отправлено: nomad от Ноября 25, 2009, 09:18:31 am
Понятно. я просто подумал что если сточить по диаметру то емкость между соседними пайками можно уменьшить :)
Отправлено: Jarroy от Ноября 25, 2009, 10:39:34 am
Все эти поправки и дополнения от дряблости воображения и недостатка полета мысли
"Москва-Петушки" В.Ерофеев ;D
Взял бы и попробовал - куча народа уже так делало.
А так, посмотри номенклакуру заклепок. Есть и медные, есть и специально для элекромонтажа.
Я пользую обычную заклепку и кольцевой наконечник.
Красиво сделал XMD свой Чамп - используя штыревые наконечники из разьемов типа ШР и т.п.
Отправлено: nomad от Ноября 25, 2009, 12:36:05 pm
воображение и полет мысли ограничены наличием и ассортиментом всех этих заклепок, разъемов и проч..
ты бы лучше фотки своих произведений выложил ;)
Отправлено: dmage от Декабря 12, 2009, 10:28:26 pm
присоединяюсь... не могу найти что-то подобное у себя, в Пензе ....
Отправлено: Khaba-khaba от Декабря 13, 2009, 06:22:50 am
А, я вот нашел наконечники для провода. Как испытаю отпишусь.
Отправлено: dmage от Декабря 13, 2009, 10:54:26 pm
а фотку сего можно?
Отправлено: Khaba-khaba от Декабря 14, 2009, 01:14:08 pm
Не хотелось показывать незаконченный девайс, ну да ладно...  ;)
наконечники с заклепками выглядят так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%3Cbr+%2F%3Ehttp%3A%2F%2Fdvtube.w6.ru%2Fphoto%2FZ_1.jpg%3Cbr+%2F%3E&hash=7a587971e1c2c3003065f437540afa567f4fb3bc)
а в целом получается очень здорово - парням песпект за развитие идеи!!!!
вот
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%3Cbr+%2F%3Ehttp%3A%2F%2Fdvtube.w6.ru%2Fphoto%2FZ_2.jpg%3Cbr+%2F%3E&hash=7b06a6a9d17cd2dc1eda36958df9bac0e3d1a1c6)
и еще вот
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%3Cbr+%2F%3Ehttp%3A%2F%2Fdvtube.w6.ru%2Fphoto%2FZ_3.jpg%3Cbr+%2F%3E&hash=927154becc9d2d4993afd7ab258908619a89ed80)
Отправлено: dmage от Декабря 14, 2009, 01:51:47 pm
omg...
я так понимаю это стальные клепки в строительном магазине + наконечники из промэлектроники ?
ПС. ждем законченого ... )
Отправлено: Khaba-khaba от Декабря 14, 2009, 02:43:10 pm
Да нет, клепки алюминевые, пока еще ведро не кончилось. Промэлектронику не знаю я наконечники купил у нас в Хабаровске у старого пердуна. 2р за наконечник.
Отправлено: dmage от Декабря 14, 2009, 09:05:15 pm
у старого пердуна
;D
все же чтото типа ... ??
http://www.promelec.ru/catalog_info/53/125/243/67/
http://www.promelec.ru/catalog_info/53/125/244/68/
Отправлено: Khaba-khaba от Декабря 15, 2009, 02:55:38 am
Ну из песни слов не выкинуть  ;)
А наконечники из промэлектроники как видно не такие. У тех что у меня место под провод уже в виде трубки, а на тех страницах нет. Вот ктото из наших делал вот как на этой странице http://www.promelec.ru/catalog_info/53/125/244/68/
самая нижняя фотка. Вот из таких получалось очень прикольно.
Отправлено: dmage от Декабря 16, 2009, 11:41:06 pm
так спасибо Khaba-khaba, купил наконечники,
скоро выложу фото отчет.
Отправлено: dmage от Января 04, 2010, 01:01:45 am
спасибо, Khaba-khaba
вот тут веду ворклог с использованием клепок и клемм как у тебя.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262462956
Отправлено: Kurtz от Января 10, 2010, 09:40:02 pm
Dmage, спасибо за наводку.
А я вот из такого попробую.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.megachip.ru%2Fimages%2Ftemplates%2Fbig%2FST_3LT_BM.jpg&hash=046f31ccf3707c814a0d690236d586d88d2ecba5)
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=506235
"Лепесток заземления d=3,2мм,под пайку " называется.
Судя по говорящему названию, должно хорошо паяться и одеваться на заклёпку 3,2мм.
Только вот интересно,  если 2-3 вместе складывать, то это как-то пропаивать надо, что ёмкостей лишних не было?
Отправлено: blackbuzz от Января 11, 2010, 08:46:52 am
откуда ёмкость там возьмётся-то? Но хотя бы ради надёжного контакта капнуть припоя не помешает.
Отправлено: Kurtz от Января 11, 2010, 03:52:31 pm
Ну я про то, что если одну на одну положить и заклёпкой к текстолиту прижать.
Да, наверное, тут выражение "плохой контакт" уместнее.
Чтобы не искрило ничего. ;)
Купил на 100 рублей 4 сотни. Хватит надолго. ;)
http://www.comport.su/index.php?productID=2606
Отправлено: Lucas от Января 12, 2010, 07:31:00 am
в регионы отправляют?
Отправлено: Kurtz от Января 12, 2010, 12:46:12 pm
Компорт, вроде только по СПб.
http://www.comport.su/index.php?show_aux_page=16
Они дилеры "бурого медведа".
Другие дилеры и сам медвед может и отправляют.
Вот полный список
http://www.brownbear.ru/dealers/
Да и в других магазах, вроде бы, есть.
Отправлено: Kurtz от Января 13, 2010, 10:00:08 am
Получилось вот так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs002.radikal.ru%2Fi197%2F1001%2Fd0%2Ff37a44be8d83.jpg&hash=47a266ed43084c4dab3a65e97f9a1ecf34e1cf6f)
Отправлено: Tan от Января 13, 2010, 10:13:58 am
Я делал на медные строительные заклёпки, выбивал застрявший шарик и паял с одной стороны деталь, с другой - перемычки, если надо было.
Получилось не очень:
1) дороговато
2) большой диаметр клёпок
3) прогревалось всё это только большим паяльником, а следовательно плавилось всё что могло... да и остывало долго.
Вывод: надо делать на "усах" как на фото выше  или на трубочках.
Отправлено: Khaba-khaba от Января 13, 2010, 04:14:55 pm
Получилось вот так:
5 c + !  Теперь также красиво детальки впаивай!
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Января 13, 2010, 04:56:33 pm
а вот че у меня получилось, первый раз делал туррерт, делал на наконечниках для проводов:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi082.radikal.ru%2F1001%2Fe4%2Febfff2192440.jpg&hash=b34d4b2401d78054541609c9240e516374ddacea)
Отправлено: Charlie_Black от Января 13, 2010, 09:06:43 pm
А вот что получилось у меня.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F13%2F81%2F813676fae5851f498122274be42ea5d7.jpg&hash=3a96ffce127e3101b4ee5ca2e333056d6a549831) (http://keep4u.ru/full/813676fae5851f498122274be42ea5d7.html)
... и вроде бы все замечательно, но трабл  :-?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F13%2F28%2F2803a806a6ef454cc896f2e327bb6403.jpg&hash=4a279ff90a40ea1d9c796bbd16ca43ddad27572b) (http://keep4u.ru/full/2803a806a6ef454cc896f2e327bb6403.html)
В следующий раз буду искать материал более толстый, но к сожалению так кошерно как гетинакс он уже смотреться не будет :(
Отправлено: kholonkin от Января 14, 2010, 07:46:12 am
ляпота
Отправлено: Alexan от Января 15, 2010, 12:09:47 am
да уж, очень понравился монтаж.
Сегодня даже заклепочник купил, да и заклепки. Уже нашел где лепестки заземления по близости купить.
Никто не знает, где в Москве можно гетинакс найти? Думаю толщиной 2мм...
Отправлено: Charlie_Black от Января 15, 2010, 10:44:06 am
С 2мм гетинаксом, при густой расклепке, произойдет тоже самое, что и у меня на фото.
А гетинакс надо в инете поискать я думаю.
Отправлено: @Ilya@ от Января 17, 2010, 02:19:08 am
во что у меня получилось. Первый опыт. Одну контактную площадку сжег в процессе лужения, точнее она отвалилась от перергрева.
Средний ряд таким пустым и планировался, рассверлил на случай, если пущу плату на что-то другое и придется добавить контактов.
Сзади конечно ужас, как всегда не точно рассчитал диаметр, криво рассверлил и все такое. Все ни как не научусь. И вырезать аккуратно плату тоже пока не научился.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs52.radikal.ru%2Fi137%2F1001%2F98%2Fd27965b0d128.jpg&hash=93a3890e8f8291d818bb327c15f569ef6c7e2ae8)
Отправлено: Charlie_Black от Января 17, 2010, 12:30:31 pm
Плату выровнять возьми какой-нибудь ровный брус, его оберни наждачной бумагой. И всей плоскостья по торцам заготовки. Или в следующий раз отрезай не ножовкой, а резцом по линейке.
Отправлено: Khaba-khaba от Января 17, 2010, 04:32:36 pm
Материал "ведет" после расклепки...
В следующий раз предусмотри крепление платы по середке и всех дел.
Отправлено: Charlie_Black от Января 17, 2010, 05:45:32 pm
Мы о разных вещах сейчас говорим  ;)
Отправлено: @Ilya@ от Января 17, 2010, 09:08:28 pm
@ Khaba-khaba
у меня наконечники :).. это кривая получается в процессе вырезания.
@ Charlie_Black
ну да, так и ровняю обычно.. или напильником. спасибо.
Отправлено: DDD от Января 17, 2010, 09:23:50 pm
Надо всяко ровно стараться делать, вопрос чести. :-)
Отправлено: Khaba-khaba от Января 18, 2010, 02:44:28 am
Тогда ой  ;)
Отправлено: dmage от Января 28, 2010, 11:31:45 pm
во что у меня получается ...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F01%2F29%2F72%2F7252c93105a5758b85812cf7bd20c13f.jpg&hash=8f7b2e1141b9507fe571cc1500e3eae3916f8108) (http://keep4u.ru/full/7252c93105a5758b85812cf7bd20c13f.html)
Отправлено: Артур от Января 29, 2010, 07:04:15 am
Клево выглядит!  ;) Ты еще не пропаивал, провода наверное готовишь?
Отправлено: dmage от Января 29, 2010, 11:28:35 pm
именно )
для накала отдельный едет винтажный...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tubesandmore.com%2Fcemirror%2Finv%2FS-W803L-ETC_GROUP.GIF&hash=0e6c713c2f33b1b53d89027e77efcb03abc356cc)
http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/catalog@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?PAGE=SUBCAT&SEARCH_TREE01=WIRE&SEARCH_TREE02=01_COTTONBRAID
Отправлено: Sergius от Февраля 26, 2010, 08:56:16 am
А я собираю иногда на монтажных штырях, которые вбиваются в плату из текстолита 5мм.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F26%2F28%2F289951f6e0b9aded2e057d2ccc038242.jpg&hash=eb8b6439ab916076138afad4fc2be7f7ac5881f1) (http://keep4u.ru/full/289951f6e0b9aded2e057d2ccc038242.html)
