Тематический => Технология => Тема начата: Jimmy_Page от Мая 14, 2010, 02:21:20 pm
Всем привет!
Вопрос, были ли заглушены старые маршалловские 4х12 кабинеты (скошеные/прямые) или же все стенки внутри кабинета были голые?
Всем заранее спасибо.
Джимми, вот кое-что:
Тут (http://www.marshallforum.com/cabinets-speakers/801-1960-bx-4x12-cabinet-whats-up-inside.html) 1960BX обсуждают, есть фотки внутренностей.
А вот внутрянка каба 1972:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg202.imageshack.us%2Fimg202%2F6088%2Fp2u2cia50gaso.th.jpg&hash=264970c119ca7e952f13907eef45e07c9ac2921a) (http://img202.imageshack.us/i/p2u2cia50gaso.jpg/)
Спасибо! На этой фотке правдо не видать задней стенки...а это самое главное, если не ошибаюсь как правило если глушат то только сзади и крайне редко по бокам.
http://www.guitars.ru/01/info.php?z732
" ..."Акустический изолятор", упоминавшийся в ранних каталогах, представлял собой желтое вспененное покрытие, которое наносилось на внутренние поверхности кабинетов вплоть до 1966 года. ..."
У меня косой 1960А. Никакой заглушки там нет.
Вот мой маршал 4х12! 8-)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F09%2F16%2F2b%2F2bb6d5c392a98d4e8a5c1c02cd156d9e.jpg&hash=3f0c9b19bffab865534d4bbac8c7857cf53f7a16) (http://keep4u.ru/full/2bb6d5c392a98d4e8a5c1c02cd156d9e.html)
Я тут решил, что кожей обтягивать не буду. У меня есть калонки АС-90, так они какой то штукой покрыты, типа шершавой накладки. Вот как можно таг же сделать, и вообще, что надо теперь сделать, если не обтягивать?
Хе... Во времена исторического материализма отделка концертного аппарата делалась очень просто - слой эмали (на грунт, есно). Потом ещё один слой эмали - и пока он не просох, подсыпаешь опилки или крупный песок. После того, как просохнет - сверху ещё один или несколько слоёв по вкусу.
Вполне прилично получалось с нитрокрасками, а совсем качественно - с эпоксидной эмалью. Она намного прочней и в эксплуатации не так трётся.
Но и с нитрой аппарат тоже прилично выглядел всегда - поскольку его можно было без затей слегка подновлять...
Есть нынче достаточно дешевый способ. На авторынках ищите краску NOVOL GRAVIT 600 или GRAVIT 610. 600 чуть мельче по структуре. Двух баллонов 0,5л хватает на полное покрытие в 2 слоя кабинета 4х12. Если есть желание-сверху тонкий слой акрилового лака-тогда будкт блестеть, либо матовой черной эмали-будет матовое покрытие. :) Вот http://www.onlinedisk.ru/image/521401/15SATHAND.jpg покрытие с лаком :)
NICK1976, вроде получается, как у меня на АС-90, такие же шероховатости. А что это краска даёт шероховатость?
Да и ручки по бокам нужно, как то по особенному распалогать или не важно как?
Да, именно эта краска дает такую структуру. По ручкам-можно как в оригинале, вполне удобно носить :)
Вот здесь кое что есть.
http://plexireplicas.com/true-replica-cabinets/
