Тематический => Технология => Тема начата: serg.rt от Октября 04, 2010, 12:44:08 pm
Есть у кого-нибудь опыт состаривания никелированых крышек на хамбакерах, чтобы получилось что-нибудь вроде такого:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bareknucklepickups.co.uk%2Fshop%2Fproduct_images%2Faged%2520nickel.jpg&hash=a54036190ef0496a3bbb4e4018e24b0af555ed84)
Если есть - поделитесь информацией. Копаю гугль, но пока безрезультатно :-X
Можно попробовать опустить в солевой раствор и пропустить немного тока :)
Брось в отработанный фиксаж... Отработку можно до сих пор нарыть в рентген кабинетах... если нужно что вот так же не ровно легло серебро, помацай крыку хорошенько грязными руками... если хочешь ровное матовое серебрение( тоже вполне винтажно смотрится) наоборот протри винтажнейшим одеколоном типа шипр))) потом можно еще слегка полирнуть углы... они забрестят богатой потертостью...
С серебрением звучит заманчиво, не знаю только как с добычей отработанного фиксажа выйдет.
Denn соль предложил, еще советовали уксусом и хлорным железом. Только вот фотографий конечного результата никто не выкладывает :)
Я с солью игрался в детстве, твоё фото очень напомнило мне результаты моих тогдашних опытов. Попробуй на какой-нить ненужной аналогичной железке. Должно хватить 12в :)
Поддерживаю Дениса! Тоже в свое время баловался с солевыми растворами. Первое что пришло в голову от увиденной фотографии - именно раствор соли. ;D
Спасибо, попробую солить крышки :) Надо их натереть чем-нибудь до шершавого состояния?
Нет. Достаточно просто раствор соленой воды и 12 вольт. На плюс подключи какую-нибудь стальную железяку, а на минус крышку от датчика и опусти их в раствор. Эффект обеспечен. Только сначала потренируйся на чем-нибудь. Мало ли, я мог что-нибудь уже и подзабыть...
самое интересное, что у меня при виде фотки первое что возникло в голове это - о, серебрение в отработке... прям как мои блесна налимьи))) причем вопрос я еще не прочитал)))у каждого свой опыт...
на счет травления в хж получиться не совсем так... получиться такое мелкое выедание-ржавление... у меня одна ложка такая есть, с дуру ей выковыривал один раз хж из банки... кушать ей не приятно, шершавая)))
Ничего натирать не надо! Главное чтоб БП был с запасом, там ток приличный будет (если захочешь, чтоб быстрее процесс шёл).
П.С. Делай весь этот "электролиз" в проветриваемом помещении и не дыши - там будет выделяться хлор, он оч опасен для дыхалки.
А какой ток примерно будет? БП на 5А хватит?
Хватит. У меня в деццтве был на 1А (на стабилитроне Д814х и П213 на аццком радиаторе :)).
А я в детстве сходным способом делал покрытие медью. Блин был на 400 мА.
Если речь идёт о стилистике фирмы MotorCity Pickups,
то, имхо, имеется в виду не соление хромированной крышки (получим отслаивание хрома — чешуйками и с зелёным налётом, типа "ВАЗ-подснежник в Питере").
Для придания "цветов побежалости" (как на глушителе ДВС, как на пламегасителях калифорнийских дрегов) можно поджечь на наружной поверхности бензин+моторное масло (без моторного масла бензин не будет держаться и жарить по поверхности) и вовремя потушить (но не холодной водой — покоробит).
А вообще, к чему всё это? Какие-то "новые рваные джинсы" получаются.
До понимания чистоты хрома надо дорасти.
Да не надо никуда расти. Поменял гитару, а там на крышках были наклейки. Я их отодрал (что за папуасы с бусами, блин, наклейки оставлять), а за несколько лет то, что без наклеек, потемнело, а под наклейками - блестящее. Малыми силами вся поверхность в блестящую не превращается, вот и хочу придать равномерный состаренный вид.
Купить новые крышки - не вопрос, но это неспортивно и эстетика, имхо, другого рода.
P.S. крышки не хромированые, никель.
Тогда жарь в масле
После этого оно вот так будет выглядеть?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffoto.rambler.ru%2Fpublic%2Fprscu22max%2F_photos%2F8%2F1-web.jpg&hash=a3d862aadd7d8f3b864fb7a20c237e38cbc4cdf6)
Это если долго жечь непосредственно крышку в каком-либо пламени и неравномерно охладить, а потом полировать.
Тебе же сам шлак нужен, как на фото из первого поста?
Поэтому нужно вовремя потушить.
Если не хочется с маслом, протравить можно азотной кислотой (внимание! разных концентраций) Но это пошло.
