Тематический => Технология => Тема начата: Jimmy_Page от Октября 10, 2010, 01:38:51 pm
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 10, 2010, 01:38:51 pm
Всем привет.
Столкнулся на днях на работе с нуждой сделать печатку. Несмотря на слухи что ЛУТ технологии не так просто добиться и нужно перелопатить кучу бумаги, нужно было в срочном порядке добиться результата из того что было под рукой. А под рукой была фотобумага, глянцевая бумага и тонкий глянцеый лист из журнала.
Итак распечатал на всех трёх листах, проутюжил, положил в тёплую воду. Затаив дыхание жду 10 минут. Через 10 минут заглядываю в ванночку и о чудо, что я вижу 8-) фотобумага сама отошла от платы и плавала в стороне, что-то на вроде водных переводок для масштабных пластиковых моделек, если их передержать в воде. Вобщем на моё счастье получилось с первого тычка.
Теперь о самой бумаге.
Её легко определить на ощуп, она довольно липкая, как будто намыленая, особено если щупать увлажнёнными пальцами, и видимо благодаря этому покрытию получается такой эффект, что бумага отслаивается сама.
Ну и ещё одна тонкость тем, кто ещё не в теме.
Тонер начинает расплываться, если его даже слегка(10сек) перегрть. Это довольно критично, если печатку делать под SMD 0603 / 0402 ну или принт антенны(в моём часном случае как раз делалась принт антенна на 2,4ГГц).
Утюжить надо в среднем 30сек на температуре между ** и *** (для хлопка). Но время утюжки и температуру естественно каждый должен подобрать опытным путём.
Также следует не забывать наблюдать процесс травки, потому как растовр наченает есть медь с торцов и лезть под тонер, поэтому нужно наблюдать завершительную стадию травки если вам критичны десятые доли миллиметра ширины дорожки. Как только исчезли последние пятнышки меди, сразу плату под кран с проточной водой.
Отправлено: Ligeti от Октября 10, 2010, 03:42:54 pm
Вам наверное повезло ;) Я откровенно говоря разочаровался полностью в использовании фотобумаги... последних раз 5 или 6 кроме гемороя ничего не увидел :) Бумага у меня не то что не всплывала, а даже по истечении минут 30-40 я ее пальцами скатывал! Но что самое ужасное, это то, что слой полиэтилена (который для глянца на бумагу нанесен) после удаления бумаги частично остается на плате! удалить его нереально фактически без вреда для тонера и дорожек! и протравить тож никак! вот и получается постоянно то видимые замыкания между дорожками то дырки проеденные в площадках под землю :)
Хотя я обратил внимание что Вы утюжили его 30 секунд, что намного меньше моего :) Я руководствовался этой видяшкой http://www.youtube.com/watch?v=QQupRXEqOz4&feature=related
Может зря?:)
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 10, 2010, 03:54:44 pm
В том то и дело, что бумага должна быть БЕЗ полиэтилена. Её покрытие, как я уже написл,  должно быть липким, а если слегка увлажнить то прямо как слизь на ощуп. Полагаю что это фотобумага для струйника, потому как первый раз распечаталось моим коллегой на струйнике и отпечатаное не размазывалось по бумаге, была суперчёткая печать.
Отправлено: blackbuzz от Октября 10, 2010, 06:15:52 pm
это желатин даёт такой эффект.
Джим, на вал бумагу не намотало?
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 10, 2010, 06:52:58 pm
Нет...а с чего бы? :-? :-/  Готовая фотобумага для принтеров.
Отправлено: Ligeti от Октября 10, 2010, 08:00:07 pm
если для струйника тогда стоит еще раз попробовать ;) спасибо за рекомендацию:) а у вас кстати пачки от нее не осталось чтоб поглядеть какая плотность и для какого именно принтера? :)
Отправлено: Dr.Fox от Октября 10, 2010, 10:57:53 pm
Довольно давно пользуюсь такой фотобумагой :) Очень удобно! Только с просто отрываю бумагу от платы, не отмачивая. Тонер все равно переносится...
Отправлено: Moonlight от Октября 10, 2010, 11:20:49 pm
Мне с месяц назад принесли бумагу А4. На ощупь и на вид как бумага из журнала, только чисто белая. Что прикольно с этой бумагой платы получаются с первого раза с любыми заливками. К сожалению названия самой бумаги не знаю, друг говорит что просто "глянцевая А4" и бывает в любом магазине канцтоваров. Я не искал, так как он с работы мне упаковку принес, но если увижу обязательно спрошу кто изготовитель.
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 11, 2010, 10:29:06 am
Ну во первых, я не утверждал, что она для струйника, а лишь предположил на основе того, что распечаталось на струйнике и не растеклось. Во вторых, еслиб была упаковка с названием, естественно я бы указал её в первом посте. Сам озадачен. Секретарь по сусекам пошкребла, нашкребла всего 3 листа :-/
Venom я уверен и моя без отмочки оторвётся, мне было не до эксперементов.
И потом сэкономленые 5-10мин на отмочке мне погоды не сделают. А ты таки для струйников бумагу юзаешь?
Отправлено: research от Октября 12, 2010, 11:46:44 am
меня фотобумага разочаровала.  вместе с желатином отваливался тонер. Листы из плэйбоя и стерео - тоже не впечатлили.
Для супертонких (0.2мм) дорожек - сгодилась калька (и много матерных слов) , в остальном случае - рекламки из медиамаркт (проверено коллегой). В худшем случае ЛУТ выстреливает со второго раза.
В целом, мы все не учитываем подстройку под тонер, теплотражающую подложку и утюг (мощность и т.п.). Я давлю утюгом так, что у гладильной доски ножки разъезжаются, и утюг на максимум. А для кальки чуть поменьше мощность ставлю.
Отправлено: Антон от Октября 12, 2010, 12:47:35 pm
research правильно заметил по поводу теплотражающей подложки. Когда-то под рукой оказался кусок тонкого ДСП - очень удобного в качестве стола, так вот ничего у меня с ним не получилось, тонер плохо лёг, пришлось переделывать. А вот когда я взял обычную книгу для подложки - всё шикарно перевелось. Выходит, что лучше использовать материалы "подложки" с плохой теплопередачей. Всегда пользую фото бумагу для струйников и всю плату дополнительно прохожу ребром утюга - 100% вариант всегда получается.
Отправлено: T-34 от Октября 12, 2010, 07:23:03 pm
Лежит у меня фотобумага, еще от струйника осталась. Так вот решил ей попробовать, и ее жестко намотало в в принтере на вал, еле вытащил оттуда....больше пробовать не хочеться :-X. Обычно печатаю на тонкой глянцевой из журналов :). После прогрева утюгом помещаю плату в большую толстую книжку между страницами и закрываю, там и остывает.
Несколько последних плат получались странными. Когда после травления, начинал смывать тонер ацетоном, он где-то смывался нормально, а где-то ужасно плохо. Приходилось долго и сильно тереть тряпкой, подливая ацетон. В результате черный цвет прям въелся в текстолит и ничем не отмывается.  Дорожки чистые, все работоспособно, но платы на вид черные местами, отмыть так и не смог. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Отправлено: rust от Октября 12, 2010, 09:09:05 pm
Я как пользовался подложкой от самоклейки 333 так пользую.... Может видео замутить?)))
Отправлено: Dr.Fox от Октября 13, 2010, 12:12:16 am
@ Jimmy Page
Дааа фотобумага, ломондовская! ;)
Отправлено: blackbuzz от Октября 13, 2010, 02:13:08 pm
T-34,
минздрав предупреждал =0
А насчёт чёрных пятен - это подъеденные хлорным железом места - когда слой тонера рыхлый или принтер мало его кладёт.3
Так что не три, а то медь ототрёшь)
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 13, 2010, 06:47:40 pm
А насчёт чёрных пятен - это подъеденные хлорным железом места.
Хм. В таком случае наверно разумно было бы сделать лужение дорожек.
Отправлено: T-34 от Октября 13, 2010, 08:35:51 pm
blackbuzz Жаль у меня фоток не осталось, как это выглядит. Причем тут подъеденные места :-?.  Пятна то большие, например 3*3см. Вероятно мне такой текстолит попался, что просто впитал растворенную ацетоном краску...Раньше никогда такого не было.
Jimmy Page, всегда лужу дорожки :).
Отправлено: research от Октября 13, 2010, 09:45:02 pm
Когда после травления, начинал смывать тонер ацетоном, он где-то смывался нормально, а где-то ужасно плохо. Приходилось долго и сильно тереть тряпкой, подливая ацетон. В результате черный цвет прям въелся в текстолит и ничем не отмывается.  ...
я чищу "списанной" зубной щеткой. Иногда минутку в ацетоне отмачиваю. Ну и щетку туда мокаю по мере необходимости. Потом, если ХЖ пролезло в дорожки - слегка нулевочкой их прохожу, чтоб блестели.
Потом лужение, и снова ацетон 8)
Отправлено: H.P. от Октября 13, 2010, 10:31:41 pm
У каждого свои методы отработанные. :) Я использую фотобумагу PRIVISION, для струйников (самая дешевая, что была в магазине ;D). Плату перед утюжкой поливаю СилитБэнгом и оставляю на минуту (это вместо обработки нулевкой). Мою с мылом, притираю спиртом и наношу растворенную в спирте канифоль. Как высохнет - уже утюжу. С моим тонером - 1.10-1.15 минуты. Получается очень хорошо. Со спирто-канифолью тонер держится гораздо лучше. Отмываю после травления 646-ым старой зубной щеткой
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 14, 2010, 10:30:56 am
А как канифоль не остаётся на тех местах, которые должны вытравиться?
Отправлено: H.P. от Октября 14, 2010, 10:52:13 am
Обычно нет, она в бумагу впитывается. Но для верности можно протереть щеткой со спиртом.
Отправлено: blackbuzz от Октября 14, 2010, 12:46:20 pm
понял. просто у дорожек такая же беда бывает.
В принципе текстолит не должен ничего впитывать, это же смола. Поэтому происхождение твоих пятен непонятное. Тонер это ведь не краска, а мелкодисперсный полимерный порошок, от 5 до 20 мкм если правильно помню. Связующих не содержит. Удерживается на поверхности чисто механически. Поэтому всё таки либо ХЖ грязный в сочетании с непонятным текстолитом, либо какая-то механическая обработка поверхности =)
Отправлено: Alex_SG от Октября 14, 2010, 01:55:23 pm
как раз с впитыванием у текстолита все в порядке. особенно если он не очень качественный.
а уж впитать тонер, смываемый ацетоном, так это он вообще с удовольствием. просто на качественном это будет почти не заметно, а вот если смола не полностью отвердела (ну бывает такой текстолит в магазинах), тогда уж почернеет только так.
кстати, воду текстолит тоже впитывает, правда очень мало и большинство схем к этому не чувствительны.
Отправлено: blackbuzz от Октября 14, 2010, 03:58:13 pm
ну пипец у вас и такое бывает?
по-моему я с другой планеты какой-то?)))
