Тематический => Технология => Тема начата: DDD от Октября 12, 2010, 12:51:52 pm
Надыбал в банках некую паяльную смесь, называется "Solder Paste", производитель "KAKIA", указан размер гранул припоя 25-45 микрон, состав Sn 63%, Pb 37%, вес 500 грамм. Остальное написано иероглифами
Сама внутри темно-серая с серебристым отливом, очень равномерная, консистенция как густое варенье.
Судя по солидности упаковки-этикетки-печати и гомогенности состава - штука сделана очень качественно.
Как ее лучше использовать для монтажа СМД паяльником, и какие вообще рекомендации по продуктам такого рода?
паста предназначена для автоматизированой пайки smd, наносится ракилем через трафарет (наподобие шелкографии) либо трафаретным принтером. ну и пайка происходит в печи.
можно просто шприцем наносить на контактные площадки и приложив компонент паять феном, ну или на сковородку и на плиту. момент пайки определять глазами :)
Я типа про монтаж ПАЯЛЬНИКОМ спрашивал ::)
а для монтажа паяльником есть припой в виде проволочки :)
я конечно понимаю, что барометром можно измерить высоту башни не одним десятком способов, но всетаки лучше мерять с его помощью давление :)
Я что думаю: по капельке такой пасты поместить на контактные площадки, прилепить несколько СМД-шек, а потом пройтись по ним паяльником.
Сегодня-завтра попробую, взял с чайную ложку для пробы.
Кстати, в лавке такая банка 500 граммов стоит чуток больше $30. Попробую урвать за полцены: ИМХО приятная штука. Но, посмотрим, как оно пойдет.
DDD, паста эта в основном телефонистами пользуется для накатки через трафарет BGA выводов. От них же известно что прутковым припоем окромя этого самомого BGA паяют все остальное. Я лично всю смд паяю именно прутком и паяльной станцией. Припаиваю паяльником, сдуваю воздухом. Мелочь две - восемь ножек паяю паяльником, а больше все таки воздух. К BGA не лезу нужды нету.
Потому мой совет такой. Купи станцию паяльник с терморегулятором, тот что можно циферками выбирать температуру, путевый припой, флюс бессмывный типа RMA и хороший пинцет. Этого вполне хватит для счастья ;).
да ладно, все кто дома ваяет чтолибо смд, паяют этой пастой в духовке. есть даже рецепты переделки печек для пайки. таки она для поверхностного натяжения, а не для классической пайки.
Да есть у меня и паяльник дорогущий японский, и путёвый терморегулятор к нему, и нехилый припой проволочный трех калибров, и паяю я в основном 2-3-х-выводные СМД-элементы...но охота узнать что-нть новое и попробовать новые технологии.
Не всё же фанеру обсуждать в разделе "Технология", так ведь?
Правильно сказали, что эта паста для накатки дорожек BGA микросхем. Я как-то взял себе немного такой штуки, не прижилась.. не удобно с ней, хотя СМД очень часто совмещаю с выводными компонентами. Наверное если в духовку совать это дело - массово паять СМД, то ещё какой-то смысл может быть и есть.
Не вижу смысла паять пастой паяльником, т.к. в итоге дорогая паста превращается в обычный расплавленный припой на жале паяльника.
А на счет BGA, так я уже года два как отказался от этой самой пасты и пользуюсь калиброванными шариками припоя нужного диаметра, что и рекомендую занимающимся.)
Дык есть 50 кГ (!!!) этой пасты, фасованной по 500 граммов, и, пожалуй, пойдет она в распродажу за смешные денежки :-)
Барыгни!)) Продай местным комповым и мобилочным сервисам. Без трафарета и термошкафа/ИК-лампы делать с ней нечего.
Хотя, если так хочется ее применить, можешь понамазывать контактные площадки, положить детальки и подержать под 250Вт ИК-лампой для цыплят на расстоянии 5-10 см. Это из подручных средств...
Паста не моя, но есть возможность взять банку-другую недорого.
Сегодня товарищ положил шматок этой пасты на бумажку, потыкал паялом - и выплавился из этой пасты красивый такой шарик припоя, а на бумажке осталось маслянистое пятно размером с рублевую денежку.
Смысл этой композиции - удерживать компонент до пайки.
Трафаретить вовсе не обязательно - достаточно заточенной в лопатку спичкой нанести на контакты.
Паять обычным паяльником она не помешает...
Эту пасту надо нагревать до 230 градусов, поставить в печь нагреть до 180, подержать 2 минуты, поднять до 230 подержать минуту и начинать остужать. Если ее не прогреть достаточно, получется не очень хорошая пайка. Паяльником тоже не очень хорошо, он может быстро и силь нагреть её, флюс начнёт кипеть, тоже плохо получится.
Если нет трафорета, можно нанести шприцом, только иглу надо толстую, как для крупного рогатого скота :)
Это ты сильно упростил термопрофиль. По-хорошему, там самое важное - это скорость нарастания температуры. Плюс продолжительность и наличие вообще "полочек" термопрофиля и их температура зависит от самой пасты и термопрофиля компонентов. Но не влезая во все эти дебри можно паять просто с равномерным нарастанием температуры и ориентироваться по оплавлению самой пасты. Повторюсь, что самое доступное и дешевое - ИК-лампа для инкубаторов, вкрученная в обычную настольную лампу.
После долгих совещаний решили мы с мужиками следующее:
1. Паять паяльником СМД с этой пастой опасно: попадет немного ее под СМД-шку или при прижатии элемента, или разбрызжет её во время пайки при кипении флюса - получится закоротка элемента, которую фиг чем из-под элемента выковыряешь.
2. Можно паять выводные элементы, поместив ее в шприц, но это неудобно по сравнению с проволочным флюсом, т.к. надо во время пайки выжимать ее из шприца, а проволочку просто поднес к месту пайки - и готово.
3. Зато ей удобно лудить концы проводов и выводы элементов: обмакнул проводок, вытащил, и нагрел паялом.
4. Также удобно лудить платы: намазал на плату, прошелся обломком маленького ножовочного полотна, как зубчатым шпателем, а потом паяльником расплавил-размазал.
...больше никаких полезных применений в любительской практике не придумали :(
Даже если такая паста немного попадает под компонент, то она во время пайки "уползёт" на плщадку и замыкания не будет, если конечно не накладывать её ложкой.
Использовать ее с паялником смысла нету, получается лишнее действие, нанесение пасты.
Может и не уползти, особенно в тех местах, где ее мало. Запекается на месте и в каплю не слазится, проверенно.
Aseth
Обычно так себя ведет паяльная паста плохого качетсва
ХЗ, у меня их не так много было. Ща взял тюбик свежий, да получше слазится, но там где размазалось все-равно скаталось в несколько отдельных шариков.
Плавить её ещё можно попробовать феном, который даёт большую температуру. Их как раз используют для снятия смд компонентов с плат.
та паста, про которую я написал, качества просто ОБАЛДЕННОГО (!). Припой из нее выплавляется красоты немеряной, блестит, как радиатор на Роллс-Ройсе ::)
Вещь, имхо, малоприменимая при ручной пайке
Только BGA-микросхемы реболить, и то, припоем в шариках удобнее :)
Соглашусь со всеми, кто высказался о неудобстве применения такой пасты при работе с паяльником: сколько и как я ни пытался макетировать с ней - не катит. А еще и пованивает при пайке, бе-ееее :(
