Тематический => Технология => Тема начата: OlegFX от Сентября 04, 2011, 09:12:12 pm
Привет сообществу!
Собственно, сабж. Перепробовал много чего.
1) Meter. Прога хорошая, но у меня отказываетя печатать, но не по причине триальности (такое было в старых версиях, а новые вообще не запускаются без ключика), а по причине кривого перевода в портабл версию. Версия 2.33, взял отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9903&page=1&pp=30 Кстати, интересный топик.
2) Бесплатная BASIC Meter сильно урезана - чудовищно, я бы сказал. Кроме всего прочего, не имеет логарифмической шкалы, которая мне необходима.
3) Там же рекомендовали Galva, но она у меня не пошла. ХР sp3, если что.
4) Front designer тоже какой-то урезанный.
5) Все профи рекомендуют Корел, я его поставил, но с наскоку не выходит. В частности, не могу понять, как рисовать простыми линиями, сегментами, рисками (делениями), как задать нулевую точку, от которой и плясать.
Какие есть ещё варианты? Может, кто-нибудь поделится рабочей прогой МЕТЕR? Или хотя бы старой триальной, чтобы я смог распечатать свой проект.
AutoCAD, Kompas. Всё удобненько и чётко. Экспорт в dxf, а дальше печать и перевод в о что угодно, практически. Я так схемы рисую.
А я вообще все панели и шкалы рисую прямо в SPlan'e, в нём есть весь необходимый минимум для этих целей: прямые, круги, дуги, всё любой толщиной и любым цветом. Собственно, и чертежи для усилков и прочее там же делаю. Прога для этих целей примитивно проста в использовании, но при этом вполне достаточна.
- Корел легко осваивается, но "Индустриальным стандартом" остаются продукты Adobe (Illustrator и пр.)
По-пунктам (у меня русский Corel X5):
Как нарисовать простую линию (риску): Выбрать в колонке слева "Прямая соединительная линия", нажать правую кнопку мыши, провести линию, отпустить — готово
Как нарисовать сегмент: F7, далее, зажав левый "Ctrl" (чтобы получить окружность, а не эллипс) рисуем окржность нужного размера (размер можно после изменить в поле "свойства"), далее жми F10 — на окружности пояаится квадратик, тяни его мышкой и получишь сектор
(Выделив объект нажимаешь Alt+Enter — справа появятся вкладки свойств — можно ввести тип отображения и угол)
Как задать точку вращения объекта или группы — два раза щёлкнуть по объекту правой кнопкой мыши и перетащить точку в маленьком кружочке куда надо (можно за пределы объекта), при вращении объек будет вращаться вокруг неё…
Не забываем про "Упорядочить -> Формирование" для образования красивых пересечений шкал
А вообще я недорого продаю готовые VU-метры: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309717636
Всё в Кореле, однозначно. 15-й уже умеет переводить в автокад, не искажая формы.
Только стоит не дёшево…
Маркером! :D
Спасибо всем, особенно Глебу! С горем пополам нарисовал в Кореле. Результат нормальный, но делал через ж..., а, значит, долго. Это потом я прочитал советы Глеба.
Затем поставил Компас, с моей чайниковской точки зрения, как чертилка он на две головы выше. Кстати, по логике работы сильно напоминает псб-редактор Игл, т.е. всё логично и удобно. Но, не могу понять, как задавать толщину линий. Ну, там есть, конечно, выбор стандартных линий, но толщина не задаётся, только тонкая и толстая, плюс всякие штрих-пунктирные. Для чертежа - это нормально, а для рисунка - не очень. Это как-то решается?
я тож только в кореле точно рисую и черчу.
-выделяешь нужный объект
-в нижнем правом углу видешь значок пера (такими раньше писали)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs53.radikal.ru%2Fi141%2F1111%2Fb4%2F27468fa31110.png&hash=7230c4f9bc971e1204cc88e4b1d3bf7834065d20)
-делаешь по нему двойной клик, вылезет вот такое окно
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs08.radikal.ru%2Fi181%2F1111%2F05%2Ff3fd7010e2d8.png&hash=5d8db6bdb6054ef210ee83d3bf87349201d1b0cb)
-в выпадающем меню Width ставишь нужную толщину обводки объекта.
