Купля-продажа => Купля-продажа аппаратуры => Тема начата: Jimmy_Page от Сентября 23, 2013, 11:42:25 pm
Продам батареи конденсаторов.
Батарея состоит из 32 параллельно соеденнёных конденсаторов Cornell Dubilier 470мкф 450в. Дорожки на плате полностью позолоченные!
Суммарная ёмкость 15,000 мкф.
Имхо, плата имеет идеальные размеры и прекрасно станет в "подвал" моноблока.
Спешу напомнить, что компания Cornell Dubilier - славится своей репутацией как одного из самых старейших (с 1909 года) и качественнейших производителей конденсаторов в Мире!!!
Это "Мерседес" в сфере производителей конденсаторов!!!
Цена одного конденсатора на ebay 7$
Себестоимость батареи 32шт х 7$ = 224$ не считая платы с позолочеными дорожками!
Прошу за батарею 185$
Пару батарей отдам за 350$
В наличии 12 батарей. Могу достать ещё пару десятков.
С уважением, Андрей.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FEGi1DXc.jpg&hash=a103b6347d26f68a3438163b00048f09850fa5c0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Ft5OTnwq.jpg&hash=410ef52b3e55bad228cad5f2ac9e9cee3d705f86)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmGNjgVN.jpg&hash=d6687f24cf2fd3200f56b05b4c39c3269df95d6f)
Дома такую штуку страшно иметь! Не дай бог коротнёт где-то...
Куда она нужна и как его заряжать? Там наверно нужна какая то умная система плавного пуска чтобы не спалить мост и обмотку транса.
По моему эт даже для хай енд многовато.
Я свою почти аналогичную "батарею" планирую заряжать через пару ламп накаливания, а нехитрая схемка будет отслеживать когда разность потенциалов на лампах приблизится к нулю, тогда релюхой замкнёт лампы и подключит нагрузку. На случай больших скачков в сети, будет стоять 5-амперный автомат. Конструкция будет в двойном металлическом шкафу, который будет находиться в бетонной кладовке :)
Для ХЭ много не бывает ;) При таких ёмкостях можно считать, что усь работает от батареи, которая иногда подзаряжается от розетки.
Чудовища...предложи на Аудиопортале Wizard'у. Вписывается в его концепцию.
А её для точечной сварки, можно использовать?
Для высекания шаровой молнии (с небольшой переделкой в умножитель) :)
1500 дЖ могут бабахнуть :o
Всё верно, Макарову предлагал. Ему очень понравилось но он строит очень долго и сейчас занят другими делами:)
Походу прийдётся мне их распаивать. А так жаль...такая классная шняга ;D
Разумный торг уместен.
Не порти Вещь! На том же АП толкни, там как раз целевая аудитория. Здесь в основном гитарники, им это не нужно.
Месяц и пока тихо. Цена вроде адекватная. На самом деле таких как Юрий Макаров мало... Кстати он такие через 6С19П заряжает если мне память не изменяет.
батарея ориентирована для фильтрации питания ламповых хай энд мощников?
Кэп как бы намекает.
Можно конечно и в сварке применить.
Месяц и пока тихо.
Ну, это же не хавчик, чтоб сметали влёт. Вон, гитары годами продают, а тут вещь крайне узкоспециальная.
Единомышленников много, просто они не мониторят постоянно форумы на предмет покупки конденсаторов.
Для самодельной гаусс пушки можно использовать)) 3 батареи через трамвайные тиристоры цепью на 3 катушки.....=Р
UP.
UP
UP
Какие лампы, какие мощники? Этот ацкий ужас разве что в сварку, а на самом деле как правильно заметили, молнии высекать.
Возраст какой у батареи?
разве что в сварку
Сначала как раз под неё и хотел взять, потом вспомнил про частоту преобразования в современном сварочнике и передумал. Хотя на выпрямитель сетевого пойдут http://www.cde.com/catalogs/381-383.pdf но только для однофазного инвертора
Не знаю. Либо с нового оборудования пущеного в утиль либо с рабочего списаного. Там разбирается и одно и второе. Судя по температуре 105С оборудовние не сильно древнее. Если не ошибаюсь, упоминалось о медицинском лазерном оборудовании, если оно было БУ, то не работало на износ нон-стоп.
На аудиопортале купили одну. Претензий нет. Покупатель доволен. Распилил на 4 ёмкости.
Ну не надо так однозначно...
Макаров вроде как мэтр. Изучи его схемки, применяемые ёмкости...например в Маэстро Гроссо.
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=partners&view=0000000013
"вроде как мэтр" это не аргумент.
Для полного понимания, считаем возможный импеданс усилителя со стороны БП и считаем постоянную времени.
Навскидку пример - напряжение 420 вольт, ток 15А, мощность 6300 Вт, сопротивление 28 Ом. Фильтр 15000 мкф, сопротивление 28 Ом, частота среза фильтра по уровню -3 дБ - 0,378 Гц. Ламповый усилок на 5-10 КВт будем делать для частот от инфраниза или как?
А вот для сварки или в катушку Тесла, да супер! Вот сюда предложи: flyback.org.ru там высоковольтщики тусят, как раз ценители, наверняка заберут.
Ну и для красоты:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftesladownunder.com%2FTesla18Week2FullBright3000_small.jpg&hash=7f3a746b22e74fe6191d5299f424e344d4384bb4)
Уж кто-кто, а Макаров, думаю данный расчёт тоже провести может.
Давайте оставим право кадждому делать свой выбор, как это сделал Макаров, и не будем проводить тут ни реламных, ни антирекламных акций?
Антиреклама зачастую работает как лучшая реклама :-) Но это неважно, лишь бы жить скучно не было.
UP
UP.
UP.
Давай, катушку Тесла запиливай!
UP
Торгуемся.
