Тематический => Технология => Тема начата: access777 от Мая 07, 2012, 11:40:42 am
Название: Корпус для ...
Отправлено: access777 от Мая 07, 2012, 11:40:42 am
На мое счастье :) в офисе отвалился ноль и я неожиданно стал обладателем вот такого корпуса
http://img337.imageshack.us/img337/367/dsc0062zf.jpg
Думаю, что горелых д-линков должно быть  достаточно на радиорынке, да и просто б/у. Мне показалось, что это неплохой коробок для педалестроения.
Название: Re: Корпус для ...
Отправлено: George от Мая 07, 2012, 12:34:39 pm
для педали велик, для преда в самый раз НО очень по уродски складываются половины. Как и у 2108 и многих других дэлинков.
Отправлено: Peratron от Мая 07, 2012, 12:51:03 pm
Гайнта вполне успешно покрывает потребность в настольных корпусах - при разумной цене и приличном качестве.
Главное - с ними удобно возиться, а вид получается вполне кошерный.
Отправлено: access777 от Мая 07, 2012, 01:53:09 pm
@George
Я не навязываю, да и мне он достался случайно. Но ради справедливости надо сказать - абсолютно красиво половинки складываются - акуратно очень, на 3 винтика снизу и все дела.
http://img189.imageshack.us/img189/9330/dsc0063hi.jpg
Я в нем уже просто вижу клин, пару перегрузов и дилей. А еще - спикерсим и стерео усилок для наушников :) С питанием от сети - разъем с фильтром уже есть.
Отправлено: maduser от Мая 07, 2012, 04:51:38 pm
сетевой транс торик? войдет по высоте? а так морду можно сделать и все. коробок пойдет! ))))
Отправлено: access777 от Мая 07, 2012, 05:15:10 pm
Я на первой фото приложил линеечку. В мои планы вхдило 2 соединенных параллельно не-торика :) И двухполярка и компактно...
Отправлено: George от Мая 07, 2012, 07:32:41 pm
Ну, мне собсно фото мог и не показывать, я на работе этих дэлинков не одну тонну перековырял... Да и преамы в них делал, к счастью немного.
складывается он визуально может и красиво но по уродски.
- это ты оценишь когда придётся тащить стописот проводов к органам управления на передней панели, и такой длины шо б его можно было потом разобрать. эта борода никакой пользы звуку не принесёт, инфа 100%.  :P
И сталюка у него сверлится так себе. И таки да, гаинта в целом значительно удобнее.
Отправлено: DDD от Мая 07, 2012, 07:49:22 pm
Каждый раз, заканчивая делать что-то самодельное или приспосабливать что-нибудь одно под что-то другое (в просторечии - лепить из говна конфету), нещадно ругаю себя за убитое время и за то, что делал это, когда можно было бы взять ту же самую заводскую колодку для Кроны, гайнту на размер больше и т.п.  >:(
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 07, 2012, 08:20:42 pm
Зачем ставить органы управления на верхнюю часть?
Можно сделать дополнительную переднюю панель (технологическую) на нижней части, а на верхней - только отверстия.
Отправлено: maduser от Мая 07, 2012, 10:28:30 pm
можно все сверху закрепить и закрыть потом какой нибудь декоративной фальшпанелью с отверстиями под поты и остальное, всеравно надпись Длинк хреновенько смотрется будет на преампе, а так фальшпанель спасет.
Отправлено: access777 от Мая 07, 2012, 11:23:12 pm
Тема продолжения не имеет, я просто поделился мыслями.
Иногда, легче объяснить почему нельзя, чем найти решение, как сделать. По поводу GAINTA - из нее конфету можно также сделать, как и из чего угодно еще... Были бы руки на месте.
@George
По поводу платы - ее можно крепить к верхней части корпуса, а в нижней оставить только БП.
Отправлено: icetee от Мая 08, 2012, 12:21:10 pm
нужно сделать так, чтобы при разборке снималась только верхняя часть а весь остальной корпус был как бы цельным. Если все поты и тумблеры будут крепится на передней панели, то как есть - не пойдёт, как уже написал George. или делать всё относительно боков, так существующая крышка вообще не будет мешать. Можно вообще, выкинуть крышку  перевернуть это дело вверх ногами и использовать как п образно шаси для лампового усилка. Я бы так и сделал, меньше мороки. Для примочек есть более подходящие решения, как опять же писали выше
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 08, 2012, 12:34:13 pm
Не мутите тут воду. Отличный корпус.
Имхо, уж получше гаинты будет.
Лично я, технологические неувязки решил бы в один момент.
Не нравится "D-Link"? Можно на это место свою наклейку сделать.
Отправлено: George от Мая 08, 2012, 02:28:12 pm
в том и прикол, что оно не п-образное, а 2 раза по Г-образное...
Охота тратить время на переделку этого в конфетку - на здоровье, вариантов масса но они все заведомо хуже нормального шасси. А так - на здоровье, что мне жалко чтоли...
Отправлено: Samat от Мая 08, 2012, 03:03:52 pm
Выполняются в таких корпусах не только породистые гитарные преампы, но и почему бы не использовать под микрофонные? ...в окна ставим стрелочные индикаторы, слева элементы управления, на задней панели входы и выходы, ...плата внутри на стойках. Всё решаемо, и весьма удобно.
Отправлено: Sanoend от Июня 13, 2012, 02:30:45 pm
я уже два года такие юзаю. (кстати у мну их тут 500шт. списанных). Делаю с фальш панелями. ПРи этом фальш панель делаю внутри, а в Г-образной верхней крышке вырезаю всю переднюю панель кроме рамочки. Режу обычным дремелем.
Отправлено: kwlw от Июня 13, 2012, 10:55:47 pm
У меня похожего добра тоже навалом (дохлые блоки питания от серверов), но вот попробовал засунуть усилитель во внутрь - как то не очень удобно получилось. Если крепить лампы да трансформаторы к одной Г половинке, а "плату" к другой - получается туева хуча проводов, которые должны быть довольно длинными, чтоб всё это хозяйство нормально открывать. А ещё моё увлечение моножилой... Из-за того получил кучу неприятных последствии, в основном генерацию. Придётся клеить много площадок для закрепления проводов.
Отправлено: noname от Июня 14, 2012, 10:45:29 am
...а если плату крепить на верхную крышку, то к потам будут короткие проводники!
Отправлено: kwlw от Июня 14, 2012, 07:00:49 pm
Тогда придётся изобретать крепление платы (заводские порталы с резьбой - на нижней Г половинке) и делать в принципе такую самую компоновку что на и П образном шасси с учётом потери одной стенки. При довольно плотной компоновке - жалко столько места в корпусе не использовать.
Отправлено: Dero от Июня 14, 2012, 07:12:45 pm
А от чего можно подобный корпус взять? http://www.baimusic.ru/product/23942-kustom-defender5h/
Отправлено: smex03 от Июня 14, 2012, 07:33:02 pm
Death-Cold
похожие корпуса ,были в советских зарядных. мне когда нужен корпус- прямиком сразу промахиваю по городу по точкам приема металла- там чего только нет, и всегд все анаходится. :) при том за каких то 10...20грн  :D
Отправлено: Dero от Ноября 06, 2012, 05:41:24 pm
Появилась идейка собирать аппараты в пластиковых корпусах, и экранировать фольгой, либо графитом. Как вам? А есть ли вобще смысл в экрнировке?
Отправлено: Peratron от Ноября 06, 2012, 09:31:25 pm
От чего экранировать?
Отправлено: Dero от Ноября 06, 2012, 10:27:18 pm
от фона, всяких наводок. Ну я нашел тут старую тему по этому вопросу. Вроде там все сошлись во мнении пластик-на***й, метал рулит :) Хотя непонятно, единственный критерий-ударопрочный. Но ведь усилитель это не барабан.
Отправлено: Peratron от Ноября 06, 2012, 11:50:58 pm
От всяких наводок требуется комплексная защита - металлизация экранирует только от электростатики.
Что прямо показывает недостаточную компетентность такой тусовки - правильная конструкция прекрасно работает и вовсе без внешнего экрана. Но для её создания требуется обладать достаточной квалификацией...
Отправлено: T-34 от Ноября 07, 2012, 06:54:34 pm
Достал подобный корпус, только в 19"-формате.  Будет пред :). Летом сделал фальшпанель из 3мм алюминия.
Вопрос сейчас стоит в том, как вообще что-либо закреплять внутри корпуса. Родных стоек мало и они не удобно расположены. А если сверлить и делать самому, то с нижней стороны корпуса будут торчать шляпки, что по-моему ужасно - рэковой стойки у меня конечно нет, но в теории шляпки наверное будут цепляться за соседние приборы :-X; ну или будет царапать этими шляпками то на что можно положить сверху сам пред (к примеру полку или усилитель).
Может есть известный способ?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs12.postimage.org%2Fzcvp18095%2FIMG_3428.jpg&hash=580851ab4b19ff473f6ed6fd09e3ed92883f4afa) (http://postimage.org/image/zcvp18095/)     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs11.postimage.org%2Fq08uewj1b%2FIMG_3429.jpg&hash=2b1599605c3157cbb1646b781938b28270f939bf) (http://postimage.org/image/q08uewj1b/)
Отправлено: Peratron от Ноября 07, 2012, 07:35:45 pm
Делаешь промежуточную крепёжную панель - к ней крепишь стойки в нужном раскладе, а потом всё приклеиваешь двухсторонним скотчем к днищу.
ХИНТ: если уж скотч держит зеркало в ванной, то тут обеспечит прочность с огромным запасом.
Отправлено: Виолет Поносов от Ноября 07, 2012, 09:06:43 pm
Я так делал, проверял в стойке - все ок было, помещалось по крайней мере. Можно попробовать использовать болты с потайными или просто плоскими головками.
А имеющиеся стойки прямо из корпуса растут, что ли?
Отправлено: T-34 от Ноября 07, 2012, 09:36:20 pm
Скотч у меня не внушает доверия, совсем. Уж лучше тогда пару промежуточных панелей (например текстолит)  поставить на имеющиеся стойки, а к ним уже крепить все остальное.
Родные стойки хитро запрессованы. С обратной стороны видны только контуры гайки под краской. А еще есть стойки под которые проштамповано большое углубление в 10мм , в которой и прячется шляпка (на фото видно).
Отправлено: Peratron от Ноября 07, 2012, 10:27:49 pm
Значит, тебе имеет смысл поразмышлять о природе твоей интуиции - поскольку она слишком сильно ошибается  :D
Ты подумай - в ванной комнате (то есть при сильной влаге!) двойной скотч является стандартным по отрасли методом крепления стеклянных зеркал. То есть, никто не опасается ни за прочность, на за срок службы, ни за ответственность выполняемой задачи.
ХИНТ: разумеется, скотч должен быть толстым и пористым, а не тонким...
ХИНТ: я вполне успешно в конструкциях для себя /любимого/ креплю печатки этим скотчем напрямую - то есть, обрезаю покороче выводы (что б не торчали) и прямо так и клею плату на нужное место.
Проблем не бывало.
Пару раз натыкался на потобный крепёж в китайском поделье - то есть, тоже не боятся.
Единственно - это не пальцато, а в остальном весьма надёжно...
Отправлено: texman от Ноября 07, 2012, 10:55:01 pm
@ Dero
Похожие корпуса от советских эквалайзеров всяких есть.
Я тут давеча, по болячке, был в физкабинете, там меня лечил аппарат увч 68-го года - совершенно чумовая весчь - готовая голова, все из сталюки, перфорированно прям под месу и все отверстия где надо, фальш-панель и имеем дикую бошку :D
Пы.Сы.: А дешевле, чем д-линки-на-шару никакая гаинта не бывает, приложить мозг и будет счастье. В г-образности вообще какие проблемы-то?
Про двойной скотч. Работаю на заводе по производству бытовой техники - применяется только в путь. Подтверждаю сам, хрен оторвешь.
Отправлено: kwlw от Ноября 08, 2012, 11:19:09 am
На него луче не вешать что-то по тяжелее печатки с резисторами (например кондики питания). Т.е. если земное притяжение будет на прямую тянуть в низ перпендикулярно плоскости, то рано или поздно, в жаркий летний день - конструкция шлёпнет в низ. Проверенно :(. Как понимаю я иногда превышаю макс. нагрузку г/мм2 при температуре 30+, но ни на одном скотче не видел таких значении.
Отправлено: Peratron от Ноября 08, 2012, 01:17:11 pm
Зеркала в ванной висят и не падают - при том, что ванная по определению самая жаркая точка в квартире.
Просто потому, что зеркала висят "на сдвиг", а не "на отлип".
Разумеется, площадь клеевого шва должна быть достаточной для конкретной нагрузки - и надо понимать и чувствовать нагрузки в конструкции.
Обращаю внимание, что изначальное предложение касалось крепления скотчем не самих плат, а промежуточной несущей пластины, площадь которой по определению достаточна для весьма высокой нагрузки. Отдельные массивные элементы (трансформатор, блок питания) крепятся надёжными винтами к промежуточной плате, а их вес распределяется на все точки контакта.
Но скотч - это так, фишка для "побыстрому" - для ответственного девайса крепёжную пластину я бы приклеил правильно подобранным клеем по всей поверхности контакта.
Правильный клей для меня - это "старый" 88Н, с которым я работал когда на авиапроизводстве и выписывал нужное количество из химлаборатории, где его при мне мешали со всем тщанием и соблюдением самых строгих норм из компонентов. А нормы были более, чем строги - этот клей использовался, к примеру, при сборке фонаря и кабинного оборудования сверхзвуковых истребителей.
Клей под маркой 88Н, выпускавшйся в тюбиках для населения был похуже - но тоже вполне достаточен для обсуждаемой задачи.
Сегодня клеев на рынке море разливанное - так, что указать конкретно не возьмусь. Но по типу это должно быть что-то родственное тому же 88.
Несомненно, что старого доброго Борис Фёдорыча тоже хватит для этой задачи - только там с сушкой сложней. Прочность сильно зависит от соблюдения технологии.
Отправлено: DDD от Ноября 08, 2012, 10:08:09 pm
Надежность крепления двусторонним скотчем - понятие весьма "статистическое", и зависит от множества факторов.
Одно дело - применение такого способа в условиях крупносерийного производства по выверенной и тщательно соблюдаемой технологии с проверенными материалами, а другое дело - в условиях DIY, где возможны совершенно случайные факторы, КАЖДЫЙ из которых способен вызвать полный отказ... ИМХО я не доверяю двустороннему скотчу (и практика подтверждает).
Отправлено: Peratron от Ноября 08, 2012, 11:51:09 pm
Как и любая другая инженерная конструкция.
Потому конструкторскую интуицию никто не отменял...
Просто вы не умеете готовить кошек (с)...
Как правило практический опыт подтверждает наши убеждения, а не наоборот. Если "не доверяешь" - оно и будет отваливаться. У тебя. У других - держит.
