Тематический => Технология => Тема начата: Thorn от Апреля 21, 2013, 05:58:29 pm
Народ поделитесь кто как монтирует турреты на плате?
Tubedepot, напрмер, предлагает два варианта:
первый - сверлим отверстие чуть меньше диаметра туррета, вставляем турет и забиваем.
Второй - диаметр отверстия совпадает с диаметром туррета. Вставляем и раззенковываем c обратной стороны.
Какой вариант кто использует? Может есть ещё варианты закрепить туррет на плате.
Обязательно развальцовывать конусом, потом "раскатать" в "блинчик" чем-нибудь тупым.
Отв. желательно с минимальным натягом (необязательно).
А прессовать по человечески никак?
Фишка в том что развальцовка требует приспособ и инструмента. Простая забивка/запрессовка более проста как мне кажется.
George что имете ввиду под "прессовать по человечески"?
Кто-то ещё предлагал клеить, эпоксидкой заливать и т.д.
Вопрос не праздный: в зависимости от способа монтажа турретов нужен и исходный варант платы - для забивки - меньший диаметр отверстий, для развальцовки - больший.
Когда в школе работал на практике на НПО "Ленинец" (70-е прошлого века) как раз сидел на развальцовке туретов для плат самолетных РЛС.
Все было просто - сверлильный станок с коническим керном, турет вставляется в вилку, поддерживающую за ближайший к плате поясок турета.
@ KMG
Плюс один за развальцовку. Но для этого нужен станок или хотя бы стойка для дрели.
Для забивки достаточно удерживающего инструмента и киянки - имхо более демократичная история.
Приспособление несложно - стальная плита 8-10 мм толщиной с просверленным в паре мм от края отверстием нужного диаметра. Ну и керн с молотком. :) Да, ещё надо продумать порядок набивки.
Две наглядные видяхи от TubeDepotTV
http://www.youtube.com/watch?v=eVSjj3S6nsU
http://www.youtube.com/watch?v=iYtQC4UBysE
@ Thorn
При правильном первом варианте туррет вырвать из платы "вручную" уже никак :), так что этого с лихвой хватает.
