Тематический => Технология => Тема начата: DDD от Февраля 23, 2016, 09:58:01 am
Надо на заливке землей разметить отверстие диам. 3,2 мм (программа Sprint Layout-6).
То есть, должен быть протравлен кружок Ф3,2 мм с перекрестием и маленькой окружностью в центре, чтобы было видно, куда ставить центр сверла.
Явных способов сделать это в SL-6 я не нашел.
Есть ли какой-нибудь неявный и не очень заморочный способ сделать это?
А просто отверстие малого диаметра не вариант?
Или в меди должно быть выделено место?
Сам будешь сверлить?
1) Отверстие крепежное под М3 винт
2) Чтобы не лазать по чертежам, не худо бы иметь разметку прямо на меди, чтобы знать, где какая дырка
3) Сверлю сам
http://rghost.ru/6J7mnbYB5
Вроде такого?
Вроде такого?
Да, вроде такого, но чтобы при заливке землей оно оставалось незалитым.
Перенести на слой компонентов К2 и сделать этот слой белым цветом при печати. Выйдет вот так:
http://i.imgur.com/WLM9fYF.jpg
Мне надо, чтобы оно было на рабочем слое меди.
Где-то полгода назад читал что-то про это на Радиокоте, но совершенно забыл, где именно. Там обсуждалось как делать это же самое, но не для крепежа, а для пайки вывода элемента на землю, чтобы тепло паяльника не убегало по земле.
