Тематический => Технология => Тема начата: Peratron от Февраля 14, 2017, 04:33:38 pm
Обзавёлся вот этой игрушкой:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Portable-USB-5V-8W-Electric-Powered-Soldering-Iron-Pen-Tip-Touch-Switch-Quality-Top-Sale/32580859091.html?spm=2114.30010708.3.20.vyy24V&ws_ab_test=searchweb201556_7%252Csearchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019%252Csearchweb201603_6&btsid=725c57af-4469-4a61-b77b-f9d39d08bcd8&aff_platform=aaf&cpt=1487076773440&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=4a437522ddcf464e8cdc0b4187b6655e-1487076773440-02996-VnYZvQVf
И полагаю, что она заслуживает отдельной темки в технологиях.
Итак, сабж - это микро-паяльничек с питанием от 5 Вольт и заявленной мощностью 8 Вт.
Цена на мой вкус - вполне демократична.
Скажу сразу - хрень эта без доработки напильником по сути неработоспособна. Тем не менее, счёл, что она является отличным донором для удачной в конечном итоге поделки.
Собственно, о возможных идеях таких доработок я и предлагаю поговорить в теме.
Главная претензия - страшно перегревается: бумагу прожигает насквозь :o
Но конструкция такова, что позволяет в ручке разместить электронику на любой вкус.
На тытрубке оказалась куча роликов - с доработками. Вплоть до замены таймера 555 на МК-тиньку ::)
Железно-пластмассовая часть - весьма удобная, в руке сидит приятно. Осталось только задать правильный алгоритм функционирования.
СМД паять ею - превосходно.
Для чего и взял...
Мощность 8 (восемь) Ватт как раз годится для пайки СМД и небольшых выводных компонентов, это разумно. Как-то пару лет назад я купил себе 6-Ваттный паяльник, очень удобный в работе. Но: его мощности чуток не хватает, и пайка на луженой площадке 0,5х1см и больше уже получается с явным недогревом. Так что, 8 Ватт - самое то.
Следует только отметить, что компьютерные USB выходы не смогут отдать 8 Ватт, и придется юзать более-менее современный зарядник. Но, это и к лучшему: использовать USB-шину в качестве питалки для паяльника как-то некузяво :(
Именно так - усб-зарядки на 2А практически стали стандартом де-факто.
Во всяком случае такая под рукой была - и от неё и запустился.
ХИНТ: правда гложет смутное сомнение - что как раз от стандартного порта эта китайчатина будет греться адекватно, а не кипятиться до обугливания бумаги.
Китайцы - они ребята простые-простые...
Но пробовать не буду! У меня нет лишних компов...
Единственное, что мне не понравилось в сабже - это разъем mini-Jack 3.5мм в паяльнике.
Лучше бы был стандартный ныне micro-USB, таких шнуров и зарядников ныне везде полно, а тут шнурок нестандартный.
Да это как раз нормально - он довольно естественно в хвостовик втыкается. Да и помягче сигнального.
Ну, а если не нравится - так припаяй напрямую: там три винта только и открутить для полного доступа...
ХИНТ: а можно и вовсе свой шнурок с штекером соорудить - не УСБ, а под другой разъём.
И при этом, не терять и УСБ.
