Тематический => Технология => Тема начата: DDD от Января 05, 2018, 11:32:23 am
Про ступенчатые сверла:
http://k2tool.kz/articles/6-preimushhestva-stupenchatyh-sverl-v-sravnenii-s-obychnymi
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fk2tool.kz%2Fimages%2Fproduct%2Farticle%2Frange.jpg&hash=e53be1c645335efb5b3de12dcbf6a9e0bf5f231d)
Преимущество одно - компактность. А в остальном - первые ступени изнашиваются интенсивнее, для объёмных работ не годятся. Коронки - то, что надо.
Для объёмной работы - уже нужен пресс. А коронки тоже не панацея, нет у них такой универсальности, да и с листовым материалом не всегда гладко получается.
Кстати иллюстрация недостатков ступенчатого сверла при сверлении вязких материалов. Вон довольно толстый алюминий. Коническая бороздка если вовремя не отпустить руку, да и заусениц хватает.
(https://i.imgur.com/bexy6Rz.jpg)
(https://i.imgur.com/uEus3Fe.jpg)
Сверло - толстый китаец за пару $:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fthumbs1.ebaystatic.com%2Fd%2Fl225%2Fm%2FmDAzweOYEDJC0fCNfoABc4w.jpg&hash=5524725007c4aacc9e12302918f78cd9b04128f6)
В данном случае панелька закроет всё, заусеницы почищу, но всё таки реклама - рекламой, а в реальной жизни - инструмент, как инструмент, среди многих.
А у меня первые ступени не изнашиваются вообще: я сверлю обычной 8-кой, легко зажимаемой в патроне дрели, а потом расширяю до 12мм ступенчатым сверлом с максимальным диаметром 12мм (это под ножные кнопки и большие тумблеры).
В результате всё чисто-аккуратно... потому что инструмент подобран правильно, и используется специальная смазка.
А если тупится, то вроде как заточка несложная (ссылка на YouTube ниже).
(https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/515717006_1_644x461_aktsiya-sverlo-stupenchatoe-elka-4-12-mm-50-grn-chernovtsy_rev004.jpg)
[media]https://www.youtube.com/watch?v=aBsS2bMGt58[/media]
У меня наоборот с коронками не складывается, кстати дайте ссыль на хорошие коронки по металлу, которые дадут ровный круглый вырез, без заусенцев и необходимости потом все это дорабатывать напильником. Про ручной пресс уже писали (http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:-xlr-&catid=16:2012-06-22-08-31-27&Itemid=17) . Я думаю просто каждый инструмент под свою задачу, ступенчатые сверла реально очень многие любят.
Кстати, тем, которых нервируют заусеницы - очень рекомендую прикупить такой "карандаш" с твердосплавным крюком. Стоит копейки, удобен в работе, вот результат "проточки" отверстии выше за ~20 сек. На стали операция шла бы по дольше, но и сверло по чище её берёт. Очень нужная приспособь к ступенчатому сверлу.
(https://i.imgur.com/kABGe5I.jpg)
Получить отверстие как на прессе, конечно, не выйдет. :) А определённые тонкости в любом деле есть. Коронку надо с зубом помельче, а чтобы было меньше заусенцев, я не довожу отверстие до конца, и заканчиваю с другой стороны. Заход д.б. строго параллельно поверхности, обороты средние, и нажимать умеренно. Встречаются крепежи коронки с приличным эксцентриситетом или плохим креплением сверла - оно разбалтывается при работе. С таким крепежом заусенцев будет больше, и отверстие получается хуже. Зато хорошая коронка прослужит очень долго, по моей практике её хватает минимум сотен на 5 отверстий в 1,0 - 1,5 миллиметровой стали, а затупившиеся зубья за несколько минут правятся обычной болгаркой.
...очень рекомендую прикупить такой "карандаш" с твердосплавным крюком.
Можно поподробнее про эту штуковину, плиз?
По буржуйский это называется "deburring tool", у нас в магазине называют "инструмент для снятия заусениц" или "шабер". Просто его в отверстие вставляешь и проводишь пару раз. В одну сторону грубо снимает, в другую более плавно.
https://www.youtube.com/watch?v=fr958nCuCNM
Классная штука этот шабер с вращающимся лезвием!
Буду такой себе заказывать, потому что маюсь с фасками на дырках под джеки и ножную кнопку в Гайнтах.
А тут как раз это решается за считанные секунды.
@ DDD
Обычно под мелкие отверстия мне хватает шарошек образивных - http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/sharoshka-po-metallu.html
А вот уже начиная с отверстия под ламповые панельки шабер рулит.
Коллеги, фаски в мягких сплавах делаются очень комфортно и недорого треугольным напильником с вышлифованной насечкой. Для супер-универсальности можно сделать приспособу с ручкой на манер ножа для устриц, т.е. короткое лезвие, но треугольное в сечении (повторить форму напильника). И зарываться не будет, и стружку снимает.
Правильная ступёнка - шаг 1 мм
https://ru.aliexpress.com/item/1-HSS/32921132039.html
8-)
