Купля-продажа => Изготовление девайсов на заказ => Тема начата: gnomesets от Января 13, 2009, 11:27:58 pm
Название: нужна примочка - автоматический разрыв сигнала
Отправлено: gnomesets от Января 13, 2009, 11:27:58 pm
нужна примочка - автоматический разрыв сигнала. смысл в том чтобы она разрывала сигнал через равные промежутки времени и этот промежуток бы задавался ручкой, а лучше двумя ручками - одной длительность разрыва. другой - длительность паузы между разрывами. должна ещё присутствовать кнопка под ногу, которая позволяла бы это делать чисто механически. питание соответственно 9 в чтобы не было необходимости в доп. блоке питания.
Кто возьмётся? И сколько это будет стоить? В СПБ
Название: Re: нужна примочка - автоматический разрыв сигнала
Отправлено: diezz от Января 14, 2009, 04:35:28 pm
 Я делал 2-режимное тремоло (управление треугольным импульсом (классика) либо квадратным). При "квадрате" как раз получается такой шред-эффект (на максимальной глубине эффекта звук резко обрывается и так же резко появляется). То, что ты называешь  "длительностью разрыва" и "длительностью паузы" (в тремоло они естественно одинаковы) - просто скорость эффекта. Это так, инфа к размышлению.
Отправлено: Ден2 от Января 22, 2009, 04:09:53 pm
Хм.. а почему одинаковы обязательно? Если посадить на управление мультивибратор, то скважность можно рулить в очень широких пределах.
Отправлено: diezz от Января 27, 2009, 06:59:33 pm
Ну это "если посадить" :). Вопрос - надо ли? В смысле практического применения. Все эти "заикания" люди разок пробуют и забрасывают навсегда. Что в итоге с моим "Домино" и вышло - "квадратным" режимом никто не пользуется, пошуметь можно, а вписаться куда-то ритмически - хрен :).
Отправлено: varvaroid от Января 27, 2009, 07:52:02 pm
diezz, а по какой схеме ты ее делал???
Отправлено: diezz от Января 28, 2009, 02:36:07 am
Типа, по своей.
Отправлено: varvaroid от Января 28, 2009, 03:24:29 am
больше интересует как ты модуляцию устраивал, и если не трудно покажи схему, просто как понял у тебя незначительный шум генератора, ищу сейчас оптимальный тип
Отправлено: diezz от Января 28, 2009, 07:26:38 pm
Схемы нет, надо нарисовать. Генератор на 4049, управляющий элемент (мют об землю) - мосфет (2n7000), сидит между двумя повторителями, на входе ИП, на выходе ЭП. Пульс на "квадрате" был слышен, задавил 10мф на землю. Кто-то раскритиковал это решение. Но все работает и все довольны.
Отправлено: varvaroid от Января 29, 2009, 07:54:52 am
да схему интересно будет глянуть
кстати можно ведь углы у квадрата скруглить
Отправлено: AlKoR от Января 29, 2009, 10:59:03 am
Лично для меня схема была бы такой:
Мега8, управляющий валкодер или кнопки, какой-нибуть цифровой индикатор (можно даже ЖК небольшой),  на выходе моя любимая оптопара ОЭП13, входной\выходной буферы, между ними делитель на том  оптроне. И делать можно будет что угодно - ШИМ еще никто не отменял.
 ;D Заодно хоть вспомню руками, как такое делать.
Отправлено: diezz от Января 29, 2009, 11:48:19 pm
Нету смысла что-то делать с квадратом, когда есть классический треугольник, дающий то, чего все хотят. А квадрат - довесок для "спецэффектов". В лом мне в "С-плане" рисовать, фотик зарядится, на бумажке накалякаю и щелкну.
2AlKoR Ты, Леш, спишь и видишь как бы чего-нибудь прошить :).
Отправлено: diezz от Января 30, 2009, 01:44:47 am
Вот, че-то как-то так.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F30%2F2f%2F2f8d71ba229f6963ad.jpg&hash=2a778e2bba63f79b981cfb418b580b14d451357c) (http://keep4u.ru/full/2009/01/30/2f8d71ba229f6963ad/jpg)
Если надо выхлоп поднять, можно на выходе ОЭ сделать и регулятор громкости.
Отправлено: OlegFX от Января 30, 2009, 03:02:45 am
diezz, она у тебя не искажает при громкой игре? Смещение у ПТ - жесть! Если, конечно, у тебя там стоит действительно 2SK184.
Отправлено: diezz от Января 30, 2009, 04:25:57 am
Ну жесть так жесть, тебе видней :). "Роланд/Босс" - известные невежды :). Это типовой боссовский входной буфер, даже на том же полевике, что они применяют. У меня педали нет, а те, у кого есть, давно бы высушили мне мозги, если б она искажала (да просто не взяли бы). Кстати, был аналогичный вариант на лампе.
Отправлено: varvaroid от Января 30, 2009, 05:29:13 am
а в ламповой ты управляющую цепь менял или оставлял такую же
отрисуй если не трудно
Отправлено: AlKoR от Января 30, 2009, 11:05:45 am
Так интересно же )) Нелюблю нагромождения простейшей логики. А так - одна микросхема, а возможностей море! Хоть связь по миди делай. Последний раз, кстати, пробовал делать аплоадер USB - чтоб прошивку МК можно было менять без программатора.
Сорри за ОФ.
Отправлено: OlegFX от Января 30, 2009, 02:42:37 pm
2 diezz:
=="Роланд/Босс" - известные невежды. Это типовой боссовский входной буфер, даже на том же полевике, что они применяют. ==
Да, только с "маленьким" отличием - Босс цепляет 1МОм не на землю, а на пол-питания. В твоем же варианте на истоке будет потенциал ВСЕГО 0,4-1,4В. Зависит от конкретного экземпляра 2SK184 (этот ПТ с заведомо низким U_отсечки). Если у тебя при этом нет искажений нижней полуволны, то или там стоит не настоящий 2SK184, а перемаркированная подделка, или датчики очень слабые, или ты схему нарисовал неверно, раз говоришь, что делал как в Боссе. Кстати, не хочешь померять U на истоке, если эта схема нарисована верно?
Успехов!
ПС. Смещение резистором на землю, конечно же, существует, но его применяют для ПТ с большим U_отсечки, либо когда сигналы невелики.
Отправлено: diezz от Января 30, 2009, 05:12:55 pm
Упс! Твоя правда, обшибся :). Исправил. Делал выход на тюнер в одной фигне, проверял звуком - не услышал искажений, а там с земли подобрал смещение (из-за этого здесь и попутал видно :)). Гитара у меня громкая. Полевики вряд ли поддельные, не с рынка. Уважаю подкованный народ, но если ушам нравится, то от добра добра не ищу.
2 varvaroid На лампе управляющая цепь была та же, хотя лучше бы оптопару. Диод моргает ярко, пробовал. Не стал морочиться ибо и так все работало отлично. Кстати, так оно выглядело:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F30%2F76%2F76364ce3ff1ce8a1eb.jpg&hash=84ea6a53294128324265c0271a19b704d10b47bd) (http://keep4u.ru/full/2009/01/30/76364ce3ff1ce8a1eb/jpg)
А так - "каменное":
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F30%2F1f%2F1f9819685414930d45.jpg&hash=657fcaa072563730efde6a4ddcff0b421e19d7d2) (http://keep4u.ru/full/2009/01/30/1f9819685414930d45/jpg)
Отправлено: Medved от Февраля 01, 2009, 01:03:08 pm
Серег, а чо Dept, а не Depth? ))))
Отправлено: diezz от Февраля 02, 2009, 02:44:29 am
Будем считать - сокращение  ;D. Одни по молодости ошибаются, другие по старости (склероз) :).
Отправлено: AlKoR от Февраля 02, 2009, 09:48:40 am
2diezz: А надписи - лазерная гравировка ? ;)
Отправлено: diezz от Февраля 02, 2009, 04:46:14 pm
Не, Лёх, самоклейка под лаком.
Отправлено: AlKoR от Февраля 02, 2009, 05:02:15 pm
:o :o :o Сереж, жму руку.
Отправлено: OlegFX от Февраля 02, 2009, 06:07:09 pm
2 diezz:
А какой лак, если не секрет? Может, еще какие-нибудь подробности, ну, или особенности технологии... Тема для меня актуальная.
Отправлено: Hateks (S.T.A Custom) от Февраля 02, 2009, 06:49:01 pm
быстрым взглядом посморел и показалось что надпись под тумблером Forum....Повис на минуту...Вгляделся в  фото и сполз под стул...Надо меньше видать сидеть за компом...
P.s ТУмблер ON-и сразу попадаешь на gtlab =)
Отправлено: diezz от Февраля 03, 2009, 04:16:30 pm
2olegfx Лак - алкидный аэрозольный DAP. Технологию описывал много раз. Сначала печатаю на бумажке, по ней рассверливаю корпус. Шильдик печатаю на струйнике на прозрачной самоклейке, даю подсохнуть 10-15 мин, опыляю пару раз лаком, после высыхания вырезаю и клею на корпус. Совмещаю с корпусом по отверстиям.
Отправлено: OlegFX от Февраля 04, 2009, 03:56:27 am
Спасибо, diezz!
Отправлено: underover от Апреля 22, 2009, 11:01:11 am
Спрошу здесь, раз уж начали тут обсуждать...
diezz, ты (или твой заказчик) не пробовал включать "Домино" ПЕРЕД перегрузом? Как у него в этом разе обстоят дела с прониканием управляющего в сигнал?
Отправлено: diezz от Апреля 23, 2009, 02:42:37 am
Вот уж не думаю, что он ставит тремоло ПОСЛЕ перегруза. Я уже говорил (может не в этой теме) - на "треугольнике" пульса не слышно в принципе, на "квадрате" лез, но кондер об землю (на схеме есть) его убрал.
Из наблюдений - в "Боссе" пульс лезет если провода при закрывании не так легли :).
Отправлено: underover от Апреля 23, 2009, 07:42:22 am
diezz, спасибо!
Просто сейчас возюкаюсь со схемой на базе EAtremolo. Всё ништяк, но перед хайгейн-дистом лезет пульс при игре на верхних струнах. На нижних не лезет, в паузах не лезет, а на верхних - идёт НЧ-призвук. Глубину уменьшаю - пропадает вожделенный заказчиком "вертолёт"... Пошаманю ещё, если не получится вылечить - попробую твоё решение.
