Купля-продажа => Изготовление девайсов на заказ => Тема начата: piod от Сентября 10, 2009, 12:41:26 am
Есть лишних два германиевых AC128, самый раз на фуз фактори!
о, давайте мерица, у меня толи 14, толи 16 штук их
А у меня куча ГТ302И. Они запросто уделывают АС128)))))
ой... чего это я?..ГТ402И конечно же... сорри
гы, клиент кошельком голосует за АС128, а не за ЗАЗ ГТ40х :)
а клиент почувствует разницу в звуке?
Вы бы выложили видиосемплы фузов с вашими германиями, вот народ и поголосовал бы и кошельком и ушами, за кого то возможно и помидорами перезрелыми)))
Да можно собирать и на ГТ402И они немного грубее в звуке. AC128 более мягкие. Звук - это верно нужно будет организовать пару семплов.
гт313 не пробовали?
Я раньше слышал сэмплы pioda. Звук он получил интересный, весьма специфичный и характерный для ФФ. У меня нечто было похожее.
Из всех ГТ402\ГТ404 выделяю для фузов с буквой (Д). Ставил в ФФ и Sky Ripper Fuzz.
Спасибо, это были эксперименты с силиконовыми транзисторами на основе "аксис фуз". Сейчас собрал фуз фактори, пробывал наши ГТ402, неплохо даже, потом как появилось несколько AC128 поставил их и даже если бы не было АС128 вполне устраивали бы ГТ402.
Сладок плод, было интересно попробовать.
2 Piod:
Да, точнее там на сэмплах был еще mammoth. С ФФ у них что-то есть общее.
2 rust:
гт313 не пробовали?
За бугром любят наши ГТ313 и еще есть ГТ311(n-p-n). Наверное ностальгия по СССР. Вот например, здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=64752.140
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=64752.180
Ну и я к тому же))) только сегодня пробывал разные транзюки в свой фф. Остановился на дуэте 313б и 402и. Вполне, по мне)))
Поскольку разговор зашел за фузы, что не так часто бывает. Вот есть такой 3-х каскадный - PANZER FUZZ, собранный на наших ГТ308Б(или В - по ихнему). Проходит по категории "психоделический фуз". Кто-нибудь пробовал, хотя бы на макетке?
Снова выпендрюсь и скажу, что никакой явноочевидной разницы для звука между разными германиевыми транзисторами и даже между германиевыми и кремниевыми приборами не существует-это большей частью выдумка. Причина разного звучания только в разных значениях БЕТА и в том, что режимы работы каскадов при установке разных приборов редко кто корректирует. Вот и получается психодел, когда приборы в насыщении сидят и т.п.
Кстати, AC128 - весьма скверные приборы. У меня штук 20 - обратный ток коллектора в районе 600мка... в мусор.
Однако... ::)
А что мешает взять одинаковые БЕТА - статический Ку(надеюсь об одном и том же говорим), например кремния и германия и ощутить явную разницу
Рекомендую послушать хотя бы здесь. Первое, что под руку попалось:
http://www.home-wrecker.com/tbmk2sounds.html
Неужели нет разницы? ::)
"А что мешает взять одинаковые БЕТА - статический Ку(надеюсь об одном и том же говорим), например кремния и германия и ощутить явную разницу"
Брал, сверял. Разницы не обнаружил, во всяком случае явной. То же самое говорит и теория каскада с ОЭ и эксперименты с ограничением каскада с ОЭ - если транзисторы идентичны по Бета, каскад ограничивает идентично. Как с управлением напряжением, так и током.
"Рекомендую послушать хотя бы здесь."
Из чего следует, что транзисторы подобраны так, как я говорю?
Кстати, в тонбендере смещение первого каскада сделано за счёт утечки, так что как объект для исследования он не удобен. )
Ну если тонбендер не подходит, тогда твой(ваш) предмет для исследования?
Если подходить только исходя из "теории" тогда аргументы понятны. Здесь имеем дело с искажениями и голая теория здесь не катит. А как насчет разницы между лампой и камнями?
Фузфэйс вполне подходит. И вообще любая схема на ОЭ с нормально сделанным смещением.
"Если подходить только исходя из "теории"
Я не говорил "только".
Искажения проистекают от нелинейности передаточной хар-ки каскада, поэтому теоретически это тоже описуемо.
"А как насчет разницы между лампой и камнями? "
Причём тут. Это приборы на разных принципах, я говорю про один тип приборов - про биполярные транзисторы.
Змей Горыныч, что ты хочешь доказать? Что в звуке нет разницы, но если для тебя так, так пускай так и будет. Только зачем в разных топиках одно и то же повторять. Большинство слышит разницу, и для них это - истина.
Если есть какие то серьезные исследования по этому поводу, то создай тему. Только, что б это было убедительно: схемы, фотки, сэмплы. С удовольствием поучаствую :)
Ты прав - так будет правильнее. Иначе это будет болтовня.
