Купля-продажа => Изготовление девайсов на заказ => Тема начата: Dimasss от Ноября 17, 2009, 07:54:59 pm
Название: Сетевой трансформатор для jcm 800 2203
Отправлено: Dimasss от Ноября 17, 2009, 07:54:59 pm
Привет! кто изготовит Сетевой трансформатор для jcm 800 2203. Вот данные на Hammond 290HX для JCM 800 & JMP - 100 watt
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf   С отправкой в г. Бор  :)
Название: Re: Сетевой трансформатор для jcm 800 2203
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 17, 2009, 09:28:58 pm
404Not Found
Отправлено: Dimasss от Ноября 17, 2009, 09:59:50 pm
http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/moreinfo@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?item=P-TM-P100
Отправлено: varvaroid от Ноября 18, 2009, 11:19:20 pm
7 А для накала 2203 мало
у ел34 накал полтора ампера
Отправлено: Jinx от Ноября 19, 2009, 12:35:10 am
Да и ток анодной обмотки уж больно хилый - только на 2204 покатит... :(
Отправлено: varvaroid от Ноября 19, 2009, 01:55:09 am
накала хватает но впритык
анода также
ябы накальную увеличил на 1А, да и анодное тоже...
скажите, а как рассчитать ток между средним отводом анодки и конденсаторами фильтра???
я именно про этот случай, пологаю он небольшой, но интересно точное значение
Отправлено: varvaroid от Ноября 19, 2009, 01:59:47 am
кстати, суммарная мощность обмоток получается примерно 150 ват, что для лампового усилителя на 100вт как бы мало.... :P
Отправлено: Лучезар от Ноября 19, 2009, 04:07:42 pm
199.25 Вт
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 19, 2009, 04:27:48 pm
Если верить написанному, Варвароид прав 150,5 Вт. А теперь умножаем 350 В на 290мА = 101,5 Вт. Вопрос: можно запитать от этой обмотки 100 - ваттный усь?  ;D ;D  А транс именно на 100 - ваттник, 7А накала как раз на 4 EL34 и три 12АХ7. Вывод - нагрузочный ток анодной обмотки указан ошибочно. ;) Имхо: средний ток по анодному источнику как раз около 290 мА получается при 100 - ваттах на четырёх EL34. Т.е. мощность транса выходит 350*1,41*0,29 + 7*6,3+98*0,05 =192,5 Вт, тоже мало. Или там должно быть написано 2 по 350В и 290мА? Тогда мощность выходит 336Вт - вот это для 100-Ваттника пойдёт.
Отправлено: Лучезар от Ноября 19, 2009, 04:42:23 pm
мы наверное говорим о разных трансформаторах.
по ссылке 356Вх420 мА=149.52ВА, 6.39Вх7А=44.73ВА, 100Вх50мА=5 Вт.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 19, 2009, 06:09:36 pm
???  это ссылка Dimassa http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/moreinfo@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?item=P-TM-P100
Отправлено: Лучезар от Ноября 19, 2009, 06:19:17 pm
эта http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 19, 2009, 06:38:29 pm
 :) У меня из первого поста ссылка не открывается. Dimasss перезалил, да видно, не то. :) Последняя открылась... Х.З., такие сопротивления обмоток я делаю для 50-ваттного усилителя.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 19, 2009, 06:43:56 pm
анода также
Зачем увеличивать ток накальной обмотки? :-? На номинал и надо считать, чтобы при 7А было 6,3В.
Ток между средним отводом и конденсаторами фильтра практически отсутствует (пара миллиампер).
Отправлено: varvaroid от Ноября 19, 2009, 07:00:42 pm
про ток от отвода так и думал))
спасибо ::)
Отправлено: Dimasss от Ноября 19, 2009, 07:03:25 pm
Да, я фотку другого транса залил потом, но там тоже было написано что он для 100 ваттного jcm 800 2203 . Так какой же нужен вольтаж и сила тока? :-?  И где заказать можно? :-?
Отправлено: varvaroid от Ноября 19, 2009, 07:21:42 pm
личку посмотри
это раз
единственное отличие - анодная обмотка должна быть на 400 мА
Отправлено: Лучезар от Ноября 20, 2009, 04:18:29 pm
Dimasss, вольтаж нормальным будет и для 50 и для 100 Вт. токи лучше взять с хаммонда и на всякий случай сделай запас 1А накальной обмотке.
Отправлено: Dimasss от Ноября 20, 2009, 04:30:40 pm
 root Спасибо! :) я понел что у тих трансов вольтаж почти одинаковый, а сила тока разная у хаммонда 420ma,  а у другого 290ma.
Отправлено: GLEB от Декабря 28, 2009, 04:44:39 pm
Есть в наличии 100% оригинальный JCM 800 1984 года на запчасти
Кому что - обращайтесь!
Отправлено: EaNot от Декабря 29, 2009, 02:45:22 pm
Выходник - Дагналл или Дрэйк? Из любопытства куплю для размотки ;).
