Флуд => Флейм. Флуд. Обо всем на свете => Тема начата: kwlw от Февраля 18, 2020, 10:06:41 pm
Название: Почему усилители звучат по разному когда не должны?
Отправлено: kwlw от Февраля 18, 2020, 10:06:41 pm
Тут такое дело случилось. После ремонтов, так и не послушал нормально легендарного звука "NAD", всё времени не было. Сегодня время наконец нашлось. Ну подключил колонки, уселся по удобней и стал гонять любимые произведения. Не понял этого "легендарного звука". Закрались мысли про тонкомпенсацию. Посмотрел схему, ну вроде бы отключается кнопкой. На всякий случай прогнал через RMAA. Всё хорошо  :o. Искажения в норме, неравномерность АЧХ - тоже. Пол децибела в концах диапазона. Ок, достал с начала один пионер, потом другой, потом подключил эти два одинаковых усилителя в режиме моноблока. Переключал NAD<->Pioneer. Потом уже и "тяжёлую артиллерию" подключил - достал из шкафа усилитель акай. Образовался вот такая башня из усилителей:
(https://i.imgur.com/rJfz9fb.jpg)
Короче ситуация. Все усилители с ровной АЧХ. THD тоже в пределах сотых процента. Но чёрт возьми, разница ясна и даже очень. Откуда  :(? Даже жену позвал послушать, она играет на пианино имеет хороший слух. Думал у меня предвзятое мнение, ибо знаю как усилители должны звучать. Увы, чуда не произошло и она слышала то самое что и я. Впечатления:
1. NAD 3020b - сцена "широкая", но сам звук "плоский". Барабанщик, как бы уставший играет. Много низов (откуда, когда АЧХ плоская??), высокие приглушены. Жена добавила - звучит бедно, цифровой звук, как мп3. Усилитель работает в классе B, ступеньки на осциллографе не заметил.
2. Pioneer A450R+A443 (при определённой коммутации, схема получается идентичной) - сцена "узкая", но сам звук "глубокий". Т.е. локализация инструментов в пространстве ясна. При двойном моно это ещё усугубляется. Низы "сухие", но барабаны, тарелки, гитары, всё живо, ясно. Комментарий жены - чувство как бы усилитель "выдумывает" звуки, которых нет в записи. Усилители работают в классе AB, ток покоя родной, но при выходной мощности около 600мВт, похоже остаются в классе А.
3. Аkai AM-90 - всё на своих местах, сцена и "широкая" и "с глубиной". Присутствует драйв, разделение инструментов, слышно партия скрипки, гитары вместе и раздельно. Комментарий жены - "чувствуется порода". Усилитель с повышенным мною током покоя, так что из класса А не выходил при выходной мощности около ватта на пиках.
Вопрос - сталкивались ли вы с таким явлением, что довольно таки линейные усилители дают столь разный звук? Не догоняю, как это может быть. Гармоники? Всегда думал что это вымысел аудиофилов и нормальные усилители с ровной ачх и THD меньше 1% не очень то и возможно различить в слепом тесте, а тут, как то без проблем. Что за фигня  >:(?
Название: Re: Почему усилители звучат по разному когда не должны?
Отправлено: razorgolf от Февраля 18, 2020, 10:18:24 pm
Почему-то так и думал, что акай выиграет. ;D
Над не слышал, про Пионер всё точно, и про Акай тоже, хотя в моём случае модели были другие. И ток покоя у Акая был заводской.
Хз, я тогда не понял, почему так. Мерять тогда было нечем(давно было сравнение), поэтому что там по приборам, не знаю.
Сейчас я бы сравнил графики искажений и интермодуляции, есть заметная разница? Особенно последний.
Хотя ещё показательнее измерение не RMAA, а в каком-нить Спектра-плюсе, там в генераторе можно задать парочку частот типа 18кгц и 19кгц с уровнем скажем -6дб и псмотреть чего нового образовалось на графике по сравнению с одной из этих частот. Может тут будет какая-то зависимость.
Отправлено: OlegFX от Февраля 18, 2020, 10:34:57 pm
Помимо АЧХ и КНИ существует куча других параметров качества. Некоторые из них ещё плохо исследованы, например, тепловые искажения. А КНИ - он же на стационарном сигнале (синусе) меряются; сейчас на него всё меньше и меньше ориентируются. Прогоните через ваши усилители меандр, да на комплексной нагрузке. И т.д. и т.п.
Отправлено: razorgolf от Февраля 18, 2020, 11:11:31 pm
Кстати да, про меандр я забыл. Только это не совсем просто.
Если в усилителях есть ФНЧ от высокочастотных помех(типа С203 и С204 в пионере), то их желательно отключить. Также желательно отключить цобеля и катушку на выходе(на той же схеме выпаять L401, L402 и R401, R402, следющие за ними С403, С401 и R407 отключатся сами, аналогично во втором канале), они тоже могут влиять на меандр. При этом желательно проконтролировать, что усь не ушёл в возбуд.
Подавать сигнал надо на вход оконечника, пред тоже может мешать.
Всё это, как и интермодуляцию, надо мерять на эквивалените нагрузки, желательно не просто резистивной, а хотя бы вот такой http://geokrilov.com/aequiv.gif
Кстати, а RMAA прогонялся на нагрузке или без? И какая амплитуда сигнала? Желательно не менее половины мощности, а лучше больше. Впрочем на первом ватте разница тоже может вылезти, так что наверное лучше мерять и так, и так.
И смотреть на графики в первую очередь, а не на цифры, которые говорят гораздо меньше.
Отправлено: kwlw от Февраля 19, 2020, 08:17:13 am
Про техническую часть покурю позднее, но если говорить про модели, то все они "легендарные".
NAD - это как бы более благородная версия оригинального 3020, с нормальными выходными клемами. Типа "очень много хорошего звука за мало денег".
Pioneer A4xx - тоже, при отключении темброблока кнопкой, превращается в не менее легендарного А400. Тоже охали журналы в своё время что "настоящий HiFi за недорого".
Akai AM-90 - это средняя модель с оконечником на полевиках и кучей стабилизаторов напряжения. Довольно редкая. Именно эта модель имела "ламповый звук от транзисторного усилителя" :). В своё время, я там ещё по нему прошёлся, заменил несколько конденсаторов на полипропилен и т.п., отключил всякие ненужные функции.
Что примечательно, до этой прослушки, особой разницы Акай-Пионер не слышал. Этих Пионеров А4хх у меня штук 3, потому что они стоят не дорого, а сделаны - добротно. Мощный БП, электролиты от Elna, транзисторы Toshiba и т.п. Да и звук в принципе "зашёл". Вот и пылился Акай в шкафу за ненадобностью.
Похоже будет над чём подумать. Кроме технических измерении, которые вы с Олегом посоветовали, думаю над галетником чтоб бысто пререключать входы выходы при прослушке. Самому стало интересно. В разных закромах у меня лежат около десятка разных усилителей. Но они скопились годами и никогда не слушал их лоб в лоб.
П.С. Если кто нибудь, прочитав мои дифирамбы про эти Пионерчики, задумает приобрести, то вот перечень КОНКРЕТНЫХ моделей об которых я написал выше и которые можно брать. Не по тому как выглядит. Циферки имеют значение! В таком же корпусе может быть другая схема преампа с худшим звуком, другими выходными транзисторами, БП и т.п.:
С пультом ДУ (обычно селектору каналов кранты, работает только один вход) pioneer A-501R,A-550R,A-450R. Без ДУ: А-401,А-400,А-447,А-449
Отправлено: Torbjörn от Февраля 19, 2020, 10:01:22 am
Трудно руководствоваться "циферками" когда есть акустическая составляющая (звуковая волна в воздухе) и электроника и механика (элементы фильтров и механические резонансы диффузоров головок) реальной нагрузки, а не просто звуковой сигнал на уровне оцифрованной волны. Тем более, когда имеет место быть не численно грубо охарактеризованный демпинг-фактор, а реальный выходной импеданс конкретного УМ со всеми его нелинейностями и частотными зависимостями.
Сравнивать "в слепую" хорошо, например, лампы в преампе. Просто идеально. Один источник сигнала (диай трек при реампинге) на входах испытуемых трактов, два или более - на выходе. Кабинетуляция, УМ, АС и слухововые органы идентичны при сравнении.
Отправлено: Можаев от Февраля 19, 2020, 10:14:45 am
У меня вообще проблема с настройкой звучания примочек. Сегодня звучит, завтра не звучит. И по кругу :D
Отправлено: Torbjörn от Февраля 19, 2020, 11:16:25 am
К слову. У шим-усилителей, например,  офигенно низкое Rвых и рекордно низкий взвешенный КНИ. Но стоит только нагрузить его (любой, с типовым LC  на выходе) какой-то сложной нагрузкой с явным ростом импеданса в области резонансной частоты выходного фильтра, как тут же получаем "сюрпризы".
Отправлено: rubin от Февраля 19, 2020, 11:44:39 am
Ладно УМ, там хотя бы можно грешить на то, что технические характеристики нормируются при испытании с чисто резистивной нагрузкой, ну или очень простым эквивалентом нагрузки (я просто не знаю этих стандартов), и потому с реальной нагрузкой ведут себя все по-разному, в зависимости от особенностей схемотехники своих выходных цепей. Ну или на различные спектры гармонических и интермодуляционных искажений, особенно в условиях нестационарного сигнала, а не тестового синуса.
Но блин, звуковухи по-разному звучат, причем если сравнивать с усилками их параметры вообще заоблачные, далеко за пределами восприятия, а если учесть то, что после них стоят не прецизионные студийные мониторы, а обычная копеешная активная акустика, то никаких отличий не должно быть слышно и подавно. Тем не менее слышно и вполне заметно. Сравнивал на одних и тех же говноколонках, стоящих в одном и том же месте, сидел в одном и том же месте, старался выводить на один и тот же уровень громкости, через один и тот же Фубар. Были М-Аудио серии Дельта, была Джулия, была Аудиджи 2, были несколько внешних - маленькая ЕСИшная тоже, недорогой какой-то Таскам, Ямаховская полукарта-полупульт АГ6 и все звучали отчетливо иначе.
Да это не было тестирование в соответствии с правилами двойного слепого, не было коммутатора для мгновенного переключения, это было размазано довольно долго во времени, тем не менее я несколько раз в разное время случайным образом перепроверял свои ощущения (думал показалось) и результат не изменился. Причем на предвзятость тоже не могу списать - с этой точки зрения мне должны были бы понравится те, о которых наиболее хорошие отзывы, или те которые любят "истинные ценители" аудиофилы, но нет, все оказалось наоборот... Как-то не зашли таскамовская и Юлька, вроде не к чему в звуке придраться, но он какой-то жесткий, дискомфортный, прям слух начинает от него уставать, хочется куда-нибудь спрятаться от него. Обе Дельты 2496 и 192, обе Аудиги (просто раньше еще была когда-то "обрезанная" Аудиджи СЕ) показались мягкими и приятным по звучанию, комфортные и ненапрягающие, без окрасов и особенностей - просто звук и звук, ничего лишнего. Внешняя ЕСИ тоже норм, понравилась определенно больше Юльки, хотя вроде считается уровнем похуже. Ямаха звучит как обычный дешевенький Реалтек из компа, но там ничего другого на него и не возлагается, по сценарию применения, так что это ожидаемо.
Как такое может быть х.з., сам в шоке... :o
Отправлено: Denn от Февраля 19, 2020, 01:04:34 pm
Измерительная техника и теор. база не позволяют увидеть разницу. Только и всего.
Из очевидного:
1) УЗЧ с полосой до сотен кГц будет звучать хуже, чем таковой с полосой до МГц и выше;
2) Замена электролитических конденсаторов на хорошие улучшает звучание, а любых электролитических на плёнку (масло-бумагу) улучшает ещё больше;
3) Замена ОУ на более "быстрые" очень ощутимо улучшает натуральность звучания;
4) Расширение полосы усилителя вниз (вплоть до 0 Гц) положительно сказывается на натуральности передачи звуковых образов.
Всё это невозможно увидеть на приборах, исследуя набивший оскомину диапазон 20..20000 Гц.
Отправлено: Denn от Февраля 19, 2020, 01:07:29 pm
Забыл ещё из популярного:
5) Ламповый усилитель звучит иначе, чем транзисторный
Отправлено: texman от Февраля 19, 2020, 01:29:21 pm
@ rubin
Ну блин, звуковухи будут явно звучать по разному из-за разных ЦАП/АЦП, звуковых операционников и их обвязки...
Я от всего этого неплохо прифигел, когда CD деку себе выбирал. Была возможность послушать кучу аппаратов и посмотреть, что там внутри. Особенно поразило, что на одной компонентной базе разные производители звучали по разному. Еще больше поразило, что дорогие вещи иногда звучат хуже копеечных. В итоге у меня осела дешевенькая дека FAIRMATE с тандемом микросхем AKM и BB внутри :)
Отправлено: razorgolf от Февраля 19, 2020, 01:39:29 pm
Кмк в первую очередь благодаря разныц ЦАПам. Сейчас везде применяется цифровая фильтрация, так вот она у разных цапов разная. Иногда частично это видно на графиках измерений, иногда не видно.
Наиболее заметная разница обычно на ВЧ, она заметна даже на средних оконечных устройствах(усилители, колонки и наушники).
Кстати есть цапы, которые неплохо свистят выше звукового диапазона. Не все усилители это нормально переваривают.
У меня сложилось впечатление, что чем больше подавление  надтональной составляющей(а этим занимается как раз цифровой фильтр), тем дороже цап. Аналоговый же фильтр, который снаружи цапа, обычно имеет полосу порядка 100кГц, и большую часть этой надтональной составляющей не давит.
А зачем себя ограничивать, сейчас вполне можно смотреть в большей полосе, в данном случае это имеет смысл. И даже на приличной ЗК уже можно зачастую кое-что разглядеть.
Но повторюсь, смотреть надо не цифры, а графики, они дают гораздо больше информации.
Например в пресловутом тесте IMD с двумя ВЧ-частотами, отстоящими друг от друга на 1кГц(для удобства), надо искать палки с расстоянием 1кГц между ними. Самое распространённое - 2 палки по бокам от тестовых частот и собственно 1кГц на шкале. Но зачастую это далеко не всё.
Что это значит? Что при смешивании этих частот образуются дополнительные составляющие, они негармонические и за счёт этого будут лезть на первый план.
В реальном сигнале спектр более кучерявый, поэтому там этот эффект будет сильнее выражен.
А в цифрах этого видно не будет.
В принципе количество этих частот в какой-то мере зависит от коэффициента гармоник, но не на 1кГц(как везде пишут) а например на 20кГц, там он обычно совсем другой.
То что высшие гармоники заметнее, это уже кажется общее место.
И на всё это влияют как раз первые три пункта.
С четвёртым в корне не согласен, инфраниз надо отрезать, от него вреда больше чем пользы.
Отправлено: KSG от Февраля 19, 2020, 02:10:54 pm
Инфраниз передаёт жёсткость атаки, что является необходимым компонентом натуральности звука. Без этого звук приобретает ватность.
Инфраниз необходим для воспроизведения составляющих (f1-f2). Чувствуете разницу между квинтой и квартой? Это именно здесь.
Отправлено: DDD от Февраля 19, 2020, 02:39:42 pm
Чем гадать да заниматься самодеятельными измерениями, рекомендую почитать серьезные статьи на эту тему, коих тьма.
Тут еще есть такой феномен, как Нельсон Пасс, который прославился звучанием своих "культовых" УМ... а у этих его УМ искажения достигают единиц процентов, полоса неширокая, и весьма скромные динамические параметры. Чем объяснить?
*** Я вот слушаю музыку на ресивере Ямаха (чисто стерео два канала) плюс сабвуфер; звук ваще плоский и деревянный, а вот кино смотреть со стерео-звуком из этого ресивера - услада для ушей. Надо только чуток звука из телика добавлять, чтобы СЧ приподнялись. Такое вот кощунство.
Отправлено: razorgolf от Февраля 19, 2020, 04:33:02 pm
Заодно перегружает всё что можно, динамики например выскакивать начинают. И в результате просто низ становится сосвсем не таким, как д б. Без инфраниза динамик успокаивается и играет гораздо чище.
На виниле инфраниз всегда отрезали, ибо игла выскочит.
ЗК имеют спад с 10-15гц.
Т е в исходнике он отсутствует. Значит он образуется от нелинейности тракта? Это точно нужно?
Отправлено: Alex_SG от Февраля 19, 2020, 05:02:34 pm
Но как же:
Если вы хотите субъективно оценить свою High End-систему во всех звеньях, рекомендую достать грампластинку с записью увертюры П. И. Чайковского «1812 год», выпущенную фирмой «Telarc» в начале 80-х. В полном соответствии с партитурой на ней присутствует выстрел пушки, причем в данном случае было взято орудие именно тех времен. Вы можете на грампластинке почти в самом конце даже без увеличения обнаружить этот блестящий излом канавки, составляющий несколько миллиметров. Если после проигрывания этого замечательного произведения хрусталь у вас в квартире дрогнул и понес потери — ваш проигрыватель для винила достоин вашей системы.
 ;D
Отправлено: Добрый Кот от Февраля 19, 2020, 05:24:29 pm
Всем привет.
Мне тоже довелось сравнить два усилтеля.
1) Sansui RZ-3700AV (Receiver)
2) Denon PMA-950 (Class A!!!)
Первый на 2002г стоил 250$ с активным селектором входов, "дигитальным" темброблоком и прочей анти-аудиофильской нечистью.
Второй на 1981г стоил 680$ (в переводе на сегоня 1930$).
Аппарат заявлен как Класс А, с отключаемым темброблоком который при включении подмешивается ввиде параллельно тракта к основному.
Сам темброблок УПТ. Корректор УПТ на катушках. Сам тракт практически УПТ, всего один конденсатор на входе.
Скорость нарастания 250в/1мКс и т.д. https://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-950-e.html
Сравнивал на легендарных студийных мониторах Yamaha NS1000M (кстати лучшее вложение денег за всю историю моих увлечений - это просто космос).
В это сложно поверить, но на умеренной громкости при отключенных ТБ, тон компенсаций и т.д. я разницы не услышал.
Разница стала явно выраженной на существенной, но всё ещё комфортной громкости.
Из этого можно сделать банальный вывод, что в виде разницы мы слышим искажения.
ЗЫ. И кстати да, с ушами у меня всё ОК, оттапырены то что надо!!!
(https://i.imgur.com/V7cNhmk.png)
Отправлено: razorgolf от Февраля 19, 2020, 06:40:46 pm
@ Alex_SG
Этапять! ;D
Хотя я имел ввиду нормальный винил, без подобных изысков.
@ Добрый Кот
Вот и мне так кажется. И хотя дальше можно разглагольствовать про приятные искажения и неприятные, и т д. Но суть от этого не меняется. Опять же, искажения можно внести. А вот убрать уже имеющиеся гораздо сложнее.
Отправлено: OlegFX от Февраля 20, 2020, 04:00:03 pm
@ Alex_SG
Этапять! ;D
Я бы не спешил ставить "пять". Где там в цитате указано, что присутствует инфра-низ? Возможно, он в некотором кол-ве и присутствует, но в данном примере, скорее просто низ очень громкий, вот и видно эту канавку. А хрусталь может громыхать и звенеть на значительно более высоких частотах - где-то примерно 30-70 Гц (подключите генератор и сами определите, если интересно). И практически никакой хай-энд не воспроизводит именно инфра-низ (за верхнюю частоту инфразвукового диапазона обычно принимают 16 Гц). Другое дело, сабвуферы. Да и то, далеко не все. Но это практически никогда не хай-энд, упоминаемый в цитате про пушку. Домашнее кино, скорее.
Это означает, что для того, чтобы воспроизвести эти самые составляющие f1-f2, необходим усилитель с чудовищно большими интермодуляционными искажениями. Вы путаете эл. тракт с системой уши/мозг, которые могут нафантазировать эти f1-f2, есть такой эффект.
KSG, я вам здесь (http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1581176484/19#19) задавал вопросы, ответьте, если не сложно. А то тема микфет-ов не завершена, повисла в воздухе.
Отправлено: DDD от Февраля 20, 2020, 04:31:47 pm
лучший усилитель, который мне довелось слушать, был самодельный QUAD, но собранный из отборных дорогущих компонентов и вылизанный по схемотехнике и конструкции, как у кота яйца.
В блоке питания имели место два раздельных 100-Ваттных тороида и громадной емкости фирменные электролитические конденсаторы, разводка питания медными шинами, полное отсутствие предохранителей и защиты от КЗ.
Я считаю его лучшим потому, что было ощущение полноты и достаточности звука, и ничего не хотелось ни добавить, ни убавить.
Стерео-картина создавала ощущение объемности и по панораме, и по глубине и, даже казалось, еще и по высоте расположения КИЗ.
И, что интересно, даже на солидной громкости звук не мешал разговору.
Отправлено: razorgolf от Февраля 20, 2020, 05:18:18 pm
Так я ж поржал по этому поводу.
Если вот это действительно существует
то интересно, что курили те, кто это сделал.
 Про интермодуляцию тоже хотел написать, но очевидно в процессе редактирования(сначала очень резко написал) стёрлось, а я не заметил.
Тоже имел такой опыт, тогда очень удивило это обстоятельство.
Отправлено: OlegFX от Февраля 20, 2020, 06:14:48 pm
Ясно-понятно.
Отправлено: kwlw от Марта 02, 2020, 09:52:42 pm
Возвращаясь к теме. Наконец собрался помучить усилителей меандром. Притащил осциллограф. Не тут то было - мой таскам больше 10кГц издаёт нечто, что уже не прокатит как меандр а к 20к, вообще синусойду. Можно ли на ЗК нормально генерировать меандр или для того нужен специализированный генератор? Может есть какие то готовые решения? Например из 555 спаять. Будет ли лучше ЗК?
Может ли неспособность звуковухи выдать меандр - быть последствием ВЧ фильтрации, которую упоминал камрад razorgolf  :-/ ?
Отправлено: razorgolf от Марта 02, 2020, 10:09:56 pm
Не смотрел меандр со звуковухи, но могу предположить, что что-то получить можно только на 192кГц при частоте самого меандра не выше 5кГц.
В любом случае лучше генератор, который надо обязательно проконтроллировать осциллом на предсмет выбросов на фронтах.
Можно сделать на МК. Сейчас это проще, чем на логике или чём-то ещё.
Ну и то что я писал про условия(подача сигнала непосредственно на оконец, минуя все фильтры). А вот про выходые цепи наврал, не надо там ничего отключать, просто смотреть надо до них. А через них подключать эквивалент нагрузки. Без них м б возбуд.
Амплитуда на выходе д б близкая к ограничению, но не доходить до него. Ещё часто смотрят на половинной мощности. И вот тут стоит вопрос ослабления входного сигнала, т к на делитель при неудачном стечении обстоятельств может тоже валить фронты. Т е по хорошему он д б непосредственно на входе оконца.
Отправлено: KSG от Марта 03, 2020, 07:35:03 am
https://supereyes.ru/catalog/waveform_generator/Generator_signalov_M16/
Отправлено: razorgolf от Марта 03, 2020, 12:57:03 pm
Интересно, какое там качество синуса, просто чтобы был или что-то приличное?
Отправлено: rubin от Марта 03, 2020, 04:36:39 pm
Думаю, лучше действительно слепить на логике или 555-м таймере. Или как компромиссный вариант, для удобства регулировки частоты - генерить с помощью ЗК синус или недомеандр, а окончательный выходной сигнал (с отвесными фронтами и ровной "полкой") формировать триггером Шмитта или достаточно быстродействующим ОУ, загнанным в ограничение по питанию.
Отправлено: rubin от Марта 03, 2020, 04:41:11 pm
И да, при хороших фронтах вероятность "звона" из-за паразитных реактивных элементов цепи выше и транспортировать этот красивый идеальный меандр к месту применения сложнее в неизменном виде...
Отправлено: KSG от Марта 04, 2020, 02:31:11 am
Этот меандр кого-то не устраивает?
https://yadi.sk/i/PJqhvslT_cXqsQ
Это с того самого бюджетного генератора DDS.
Я не знаю, как он работает, но кварц в нём стоит на 16 МГц :)
Отправлено: kwlw от Марта 04, 2020, 08:02:36 am
Что-то не везёт мне с этими генераторами. Когда-то (5 лет назад) пытался купить, то один не прислали, другой - работал не так, как заявлено. Так и закинул тему. А теперь у нас "коронавирус", в Китае - тоже. Придётся самому что-то лепить. Была где-то микросхема для генерации, но пойди найди теперь, где я её спрятал.
Отправлено: KSG от Марта 04, 2020, 08:32:07 am
В 80-е я брал у приятеля напрокат С1-68 и Г3-36 и они меня тогда очень здорово выручали.
В 95-м контора, где я работал, купила за 50.000 USD вот такой шикарный прибор и я им пользовался с наслаждением :):
https://www.instagram.com/p/BVBmCtVlWVF/
Отправлено: Alex_SG от Марта 04, 2020, 10:01:36 am
Шикарный приборчик!
Только пара вопросов: заявлено что осциллограф только до 20КГц а генератор от 0.4МГц. Или он уже не для звуковых целей использовался а по прямому назначению?
Отправлено: KSG от Марта 04, 2020, 12:13:59 pm
Осциллограф в нём был дискретный, типа современных цифровых. Традиционный С1-65 визуально для меня гораздо приятнее.
Вообще, этот ящик был заточен под тестирование связного радиооборудования и заменял, по информации производителя, 21 прибор по отдельности суммарно.
Что касается 0,4 МГц, то это нижняя частота его всеволнового измерительного приёмника-анализатора, верхняя частота - 1 ГГц.
Звуковой генератор для проверки и настройки передающих трактов у него был вполне традиционный.
Помимо множества высокоточных радиоизмерений, он эмулировал работу сотовой сети: тестируемый аппарат подключался к его ВЧ-разъёму, самостоятельно осуществлял протокол регистрации в его виртуальной сети, открывал свой аудиотракт (и микрофон, и наушник) осуществлял автоподстройку частоты под виртуальную базовую станцию в ящике, по его команде поднимал и опускал мощность своего передатчика, осуществлял принудительный хэндовер (перескок с текущего канала на приказанный ящиком по ручной команде оператора) - и всё это с контролем уровня и качества радио и аудиосигнала, плюс непрерывная оценка качества по петлевому прохождению пилот-сигнала - при искусственном ухудшении канала ящиком аппарат сам принимал решение о завершении сеанса связи с выполнением предшествующего разрыву полного протокола обмена данными.
С этим ящиком были протестированы, диагностированы и вылечены тысячи аппаратов...
Что же касается хоббиприменения, то в основном я использовал его звуковой генератор с шагом 0,1 Гц и выходным уровнем с шагом 0,1 мВ.
Отправлено: Добрый Кот от Марта 04, 2020, 12:24:46 pm
Имхо меандр лучше собрать не на 555, а на CMOS инверторе. На входе емкость и резистор в обратной связи.
Отправлено: kwlw от Марта 04, 2020, 12:39:09 pm
Что-то типа такого?
(https://www.watelectronics.com/wp-content/uploads/Square-Wave-Generator-Circuit.jpg)
Отправлено: razorgolf от Марта 04, 2020, 01:03:12 pm
Что-то типа такого?
Да, причём транзистор не нужен, если не нужен треугольник.
А в самом генераторе тут даже не просто инвертор, а триггер Шмитта, что благотворно сказывается на фронтах.
Но выбросы всё равно надо будет проконтролировать визуально, на всякий случай.
Отправлено: DDD от Марта 05, 2020, 08:22:07 am
Генератор легко сделать из мобильника (полнО таких аппок), а фронты исправить с помощью простейшего триггера Шмитта на двух транзисторах с питанием от трёх Вольт (две батарейки от пульта) или от пяти Вольт от мобильной зарядки.
Получится очень гибкая система, простейшая в изготовлении.
Отправлено: kwlw от Марта 09, 2020, 11:03:43 am
Немного поигрался с этим меандром. При хорошем генераторе (нашёл только одну микруху логики в загашниках), переходы на НЧ даже не фиксируются осциллографом. Как бы не придавал тому большого значения. Почитал статью от Harmann-Kardon, про то, как хороший усилитель должен справляться с меандром в субНЧ.
Настроил генератор на 18гц (просто синхронизация плавает у осциллографа, немножко сдвинуть пришлось, чтоб "поймал") и подключил к пионеру. Ну там конечно не HK, залом больше 5%.
Хорошо, думаю, посмотрю, как Ямаха справится, как бы по быстрей должна быть. Подключил, включил, и блин затрещало реле защиты, замигали лампочки. Ну, думаю, закоротил, придётся кучу транзисторов поменять. Подключил через лампочку. Как бы не коротыш. Включил - работает, музыку играет. Похоже слишком плоский меандр, а он у меня ещё получился и ассиметричный - это в принципе постоянка. И при низкой частоте, хватает времени чтоб сработала защита.
Вот и возник вопрос - а чем меандр отличается от постоянки, и как он "пролезает" через разделительные конденсаторы? Именно через "зарядку"/"разрядку"? Тут почти гитарная тема получается, ибо быстроту разрядки/зарядки и другие "эффекты от конденсатора" тогда можно посмотреть осциллографом.
Отправлено: razorgolf от Марта 09, 2020, 02:03:04 pm
К такому усилителю ещё желательно динамики 18' или 21'. Зачем в обычном бытовом усе такое надо? Искажения слушать, которые будут, т к он будет выпрыгивать из себя? Чем больше перемещение диффузора, тем выше искажения. Чтобы этого не было, НЧ обычно режут, причём к 10гц подавление м б больше 20дБ, и это нормально.
Соотвтетственно
совершенно излишне.
Наоборот, смотрят 20кГц, там могут появляться подвозбуды и т д.
Зависит от постоянной времени RC. Если она велика, то будет проходить без осбых искажений полки. Фронты же будут проходить всегда.
И вообще по сути это ШИМ.
Кстати когда-то были ОУ УПТ с модуляцией, там усиливаемый сигнал модулировался ВЧ, усиливался, а потом выпрямлялся. Это позволяло обойти веременную нестабильность по постоянному току. Очень похоже.
Меандр от постоянки отличается как раз тем, что у него есть симметрия. Когда её нет, то на RC защиты интегрируется постоянка, т к условно говоря в одной полярности сигнал находится дольше чем в другой. Это кстати верно для любой частоты.(опять же аналогия с ШИМ)
Защита кстати тоже имеет свою постоянную времени, и если она меньше частоты подаваемого сигнала, то тоже может срабатывать. Но тут думается дело именно в постоянке, а не в времени срабатывания.
Ну и ещё надо проверить амплитуду на выходе, может усь входит в ограничение - тоже одна из причин срабатывания защиты.
Отправлено: kwlw от Марта 09, 2020, 09:09:24 pm
Мда, похоже, эксперименты с этим меандром - это слишком высокий уровень для меня :(. Похоже, какой-то буфер надо лепить на выходе, ибо при подключении чего либо, меняется форма сигнала. Можно ли просто буфер на ОУ слепить или нужен хитрый какой нибудь?
Ех, жаль, что нет возможности купить готовый генератор за приемлемую цену и с приемлемым габаритом. Можно было с усилителями поиграть, а не чёрт знает что городить :).
Чтоб не было слишком нудно, заснял несколько картинок:
Меандр НЧ с ЗК и как он выглядит на выходе усилителя Pioneer
(https://i.imgur.com/QVo3Tpb.jpg)
Меандр НЧ и выход с усилителя Pioneer
(https://i.imgur.com/yMnNI3s.jpg)
Меандр ВЧ (12.5кГц) как он выглядит через плёночный конденсатор 3.3мкф на вход осциллографа (1М)
(https://i.imgur.com/pSGVmTu.jpg)
Меандр ВЧ, с потенциометром, подключеным делителем, чтоб угасить сигнал с 5в до 1в
(https://i.imgur.com/X8DSIq9.jpg)
Меандр ВЧ, с подключенным (после делителя) входом усилителя с его входным сопротивлением и емкостью. Что тут наиследуешь, когда так получается...
(https://i.imgur.com/yN85vAW.jpg)
Отправлено: razorgolf от Марта 10, 2020, 12:19:28 am
Не очень понял, первая картинка - выход усилителя на 12,5кГц? Кучеряво как-то, что-то звенит, причём достаточно сильно.
Вроде ничего особеного, если это 18Гц.
Совешенно нормально.
Главное тут - ёмкость. В делителе верхний резистор вместе с ёмкостью образует ФНЧ, который и приводит к завалу фронтов.
Отправлено: razorgolf от Марта 10, 2020, 12:21:47 am
Можно кстати параллельно верхнему резистору делителя подобрать ёмкость, чтобы скомпенсировать этот завал.
Отправлено: kwlw от Марта 10, 2020, 07:36:44 am
Частоты не помню, на картинке сигнал который издаёт ЗК и другой луч - выход усилителя. Звенит ЗК.
Отправлено: kwlw от Марта 10, 2020, 07:37:33 am
А это идея. Спасибо, попробую.
Отправлено: razorgolf от Марта 10, 2020, 12:04:01 pm
Тогда неудивительно. У ЗК же полоса пропускания ограничена.
А усилитель неплохо повторяет форму кстати.
Отправлено: Denn от Ноября 16, 2021, 01:00:53 pm
Не хотел создавать отдельную тему, запостил здесь.
Про важность диапазона выше 20 кГц, очень хорошо всё "разжёвано":
[media]https://www.youtube.com/watch?v=qlXsuFNN6l8[/media]
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 16, 2021, 04:09:38 pm
Дэн, ты серьёзно???? Это же дичь конкретная.
Отправлено: Denn от Ноября 17, 2021, 10:54:41 am
Илья, замечание неконструктивное. Давай так, "вот это дичь, на самом деле вот так-то".
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 17, 2021, 05:49:54 pm
Давай. Добрую половину ролика чел рассказывает про пищалки, дескать вес мембраны бла-бла...плохо воспроизводят даже в звуковом диапазоне. А что, в других диапазонах вес подвижки неважен? В-общем, втирает, что хорошие пищалки лучше плохих. Кто бы с этим спорил.  :)
Дальнейшие рассуждения про обертона выше 20К. И что с того, что они есть, когда природа не одарила нас способностью их слышать ни на каких, сколь угодно высоких уровнях громкости? Не говоря уж про те ничтожные ультразвуковые крохи, что там присутствуют. Вот мне реально интересно, неужели так сложно взять супер-пупер хайрезы, отрезать "стеной" всё, что выше 20К и сравнить вслепую? Единственное требование - оборудование не должно срать из-за присутствия ультразвуковых сигналов. А потом попробовать резать на 19, 18, 17 кГц...пока не услышишь отличия. И вот незадача - даже молодые люди с очень хорошим слухом редко отличают отрезанный на 16 кГц звук от оригинала. Чувствительность ушей на ВЧ резко падает, и то, что реально есть, просто ниже порога восприятия. И у фонограмм уровень ВЧ с ростом частоты падает, выходит просто совместное бегство от ультразвука!
Но про "фронт сигнала" и атаку его реально понесло - "10 миллисекунд критично для сэмплирования 44 кГц";D ;D Что у него с арифметикой, он не знает, что 44,1 кГц это 22,67 микросекунды? Хороший спецьялист. Вертикальную линию ладошкой показывает, "атаку"... ;D Предложить бы ему на слух отличить 7кГц синус, треугольник и прямоугольник.  "Мы не услышим 60 кГц, но они влияют на формирование"... реверберацию приплёл, на ультразвуке, что ли?
В-общем, очередной распространитель аудиофильских баек.
Отправлено: kwlw от Ноября 19, 2021, 10:33:11 am
Кстати, Наблюдатель, как вы относитесь к тому факту, что некоторые люди реально могут отличить, подключен ли супер-твитер или нет. На сколько помню, частота среза была 22кгц. Фильтры слишком низкого порядка? Я сам не слышу, но когда спрашивал правильно угадавших "как?? и что вы там слышите?" - отвечают ту самую байку про "воздух". Ксати один мой товарищ из тех что слышит супер твитеры - говорит, что слышит летучих мышей, но как человек адекватный, пришёл к выводу что слышит крылья при резких манёврах, а не голоса. Но слух у него и вправду феноменальный (его родители оба проф музыканты, видимо - генетика).
Не придираюсь, реально интересно ваше мнение. Может просто ВЧ добавляется из за фильтров? Я сам не слышу нормально уже за 11кгц, вот и интересно. Убил слух с гитарой + возраст.
Отправлено: KMG от Ноября 19, 2021, 11:10:28 am
"некоторые люди реально могут отличить, подключен ли супер-твитер или нет."
Есть вероятность, что он дает завышение в слышимой области, проверить можно только с хорошим измерительным микрофоном.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 19, 2021, 03:04:15 pm
Михаил уже ответил. Без инструментальной проверки, что и в чём реально изменилось, делать выводы нельзя.
Отправлено: KSG от Ноября 19, 2021, 11:08:42 pm
Есть люди, которые реально страшные слухачи.
На работе был курьёз: клиент принёс мобилку с жалобой - мол, совсем недавно купил, она на гарантии, всё работает исправно, но внутри что-то бренчит, не коротнёт ли?
Я взял мобилку в руки, потряс, прислушался - тишина.
Пожал плечами и на глазах у клиента над чистым листком А4 разобрал аппарат полностью. Потряс его разобранными потрохами, убедился сам и показал клиенту, что внутри ничего постороннего нет. Собрал, опробовал и вручил обратно. Клиент потряс, прислушался и говорит - всё равно внутри что-то бренчит.
Позвал коллегу и попросил его прислушаться к феномену. Тот потряс, прислушался и уверенно сказал, что ничего там не бренчит.
Клиент стал нервничать и настаивать на своём - мол, я сижу на кухне ночью, мобилку в руках кручу-верчу, а жена мне говорит - кончай бренчать.
Позвали мы самого молодого сотрудника, он мобилкой потряс в разных плоскостях, прислушался и... услышал-таки!
Оказывается, причиной был переключатель antenna switch в спинке аппарата. Внутри переключателя находился крошечный подвижный штырёк толщиной 0,5 мм и длиной 3 мм, перемещающийся в теле фторопластового изолятора. Люфт в продольном направлении он имел ничтожный, но именно его услышала семья слухачей.
Взяли ещё один такой же аппарат, клиент опытной рукой потряс его и услышал знакомый звук.
Что делать? Повода для гарантийной замены аппарата нет, тем более, что причина общая.
В итоге, пришли к решению - поскольку антенный адаптер в спинку аппарата клиент покупать и подключать не планировал, мы с его разрешения устранили подвижность злополучного штырька капелькой эластичного герметика.
Вопрос был закрыт, претензия снята :)
Отправлено: Torbjörn от Ноября 20, 2021, 03:28:59 pm
Какой треш... Теперь понятно откуда шиза про "пластмассово звучащие tl072 и иже с ними, т.к. медленные".
Мозг закакать легко, а вот вычистить его потом практически невозможно.
Отправлено: Denn от Ноября 20, 2021, 08:05:41 pm
Тема ролика - выше 20 кГц. В других диапазонах свои трудности, в данном случае не про них.
И в чём здесь дичь?
Так он же объясняет каким образом их воспринимает обычный человек. Отдельно взятый синусоидальный испытательный сигнал 20+ кГц человек не слышит, но на аудио аппаратуре воспроизводят более сложные сигналы, и там всё хитрее.
Конечно сложно.
Сильно зависит от музыкального материала. Синтетическая музыка, созданная в домене 44,1 кГц разумеется ничего не потеряет.
Понятно, чисто по-человечески не понравился дядя, бывает..
Про формат 44,1 мне вообще не интересно, я не вникал. Тем более к 20+ кГц оно не имеет отношения. Речь про натуральное звучание живых инструментов, это не про CD-формат.
Лучше так: живую акустическую гитару и её же на записи.
Нет. Есть периодический испытательный сигнал, а есть атака и есть интермодуляции (в т.ч. ультразвуковых компонент, попадающие в слышимую область).
Т.н. "байки" не на пустом месте рождаются. Если кто-то чего-то не слышит или не понимает, то это вовсе не означает, что этого не существует.
Многим достаточно формата МР3, и они искренне не понимают любителей losseless и Hi-Res, но это не означает, что мир сошёл с ума и производители соотв. аппаратуры - идиоты.
У кого-то встроенная звуковая карта на "подножных" компонентах и колонки "Свен" или С-30, и он никогда не слушал ничего лучше, да и зачем, ведь в книжках написано что 20..20000 достаточно, и текущий сетап это обеспечивает.
Отправлено: KMG от Ноября 20, 2021, 09:19:09 pm
Так они у тебя и в запись попадут. А если ты имеешь ввиду интермодуляции при воспроизведении, то это уже нелинейные искажения самого тракта воспроизведения, которых в исходном звуке нет!
Интермодуляция это НЕЛИНЕЙНЫЕ искажения!
Интермодуляция (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F)
Теперь про атаку. Атака - период начального нарастания громкости сигнала. И скорее имеет отношение к динамическому диапазону (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) тракта записи/воспроизведения, а не к частотному.
PS. Это я все к чему. К тому, что обсуждаемый индивид (автор ролика) использует типичный аудиофиольский прием - накидать терминов, чтобы запудрить мозги (он ведь упоминает, что торговал твитерами,  как говорят - "мастерство не пропьешь", стиль подачи чисто торгашеский).
А точку можно поставить только слепым тестом с инструментальным контролем. Но эта точка будет для конкретного испытуемого. Например, я в молодости слышал до 18к (синуса), а приятель в упор не слышал строчник телевизора (15.625 к).
Отправлено: Denn от Ноября 21, 2021, 01:13:14 am
Полный спектр исходного (акустического) сигнала должен попадать в уши слушателя, в которых и происходят все необходимые преобразования (искажения).
Задача звуковоспроизводящего (и записывающего тоже, разумеется) тракта донести исходник до ушей слушателя максимально точно.
Микрофоны устроены иначе, чем наши уши, соответственно искажения на записи будут другие, плюс не полностью точно переданный сигнал (изменённая крутизна фронтов атак, в частности).
В результате мы слышим обманку - "звук из усилителя", напоминающий, но не точно похожий на реальные звуки.
В случае цифровых преобразований мы также теряем достоверность пространственной картины, что фиксирует наш мозг как нереалистичность "объёмов" и локализации источников, в запущенном случае (ч/д = 44,1 кГц) звук "прилипший к колонкам".
Именно. И происходить они должны в ушах слушателя, а не в звуковом тракте.
Для достоверности важен не (только) ДД, а скорость нарастания - для адекватной передачи крутизны фронтов.
Мне совершенно без разницы слог, в данном случае мне важны мысли, которые резонируют с моими.
Вопрос инструментального контроля на практике очень сложный, и в первую очередь финансово.
в конкретный момент времени, для текущего состояния слушателя, на конкретном звуковом материале, плюс множество других факторов.
Также есть альтернативный вариант: коллекционировать мысли других людей, проверять на практике и т.о. формировать собственную картину мира. Чем, собственно, и занимаемся на протяжении всей жизни :)
Отправлено: Alex_SG от Ноября 21, 2021, 03:19:16 am
Чтобы много не писать теории и прочего:
На практике довелось слушать усилитель с полосой 150КГц по -3дБ. и его же, только с искуственно ограниченной полосой до ~30КГц. Остальные параметры типа искажений и прочего были одинаковыми. Так вот, разница слышна очень сильно.
Источником был один и тот же SACD.
И дело тут именно в воспроизведении "атаки". То есть по сути в воспроизведении фронтов условного "меандра", который может иметь частоту даже 10КГц. Но вот форма сигнала, подаваемая на динамик определяется скоростью нарастания выходного сигнала и у усилителя с большей полосой пропускания она выше. Меандр на усилителе с полосой 150 будет гораздо прямоугольнее, чем на усилителе с полосой 30.
А так да, все абсолютно верно - на простом синусе большинство к 40-а годам больше 16КГц не слышат :)
Не являюсь аудиофилом, не хочу спорить с теориями, тем более они в большинстве подтверждаются практикой назло этим аудиофилам.
Но не могу объяснить для себя простой эксперимент и в книжках подобного не нашел.
Возьмем десяток человек, с поликлинике у доктора снимем одограмму (откалиброванные по звуковому давлению наушники, подаем синус разной частоты с одинаковым давлением), получим порог слышимости по частоте в районе 15-17КГц у них у всех.
Но вот разницу в звучании упомянутой пары усилителей среди этих людей не заметят только 2-3 человека.
Отправлено: KSG от Ноября 21, 2021, 06:05:19 am
В пору первого знакомства с записями CD, я обратил внимание на сухое, ненатуральное звучание именно удара по тарелкам: если на виниле это звучало богато и сочно, типа "пшссс", то синтетический звук был стерильно скучен и мёртв - "ссссс".
Не заметить это было невозможно :)
Отправлено: Denn от Ноября 21, 2021, 12:20:19 pm
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/21/tVxIH.jpg)
Отправлено: KMG от Ноября 21, 2021, 12:49:33 pm
В тему попалось с сайта о виниле.
Похоже, что это и есть последний бастион фанатов винила.
Не важно, что уровень полезного ВЧ сигнала ничтожный, много меньше уровня всевозможных помех, не важно, что весь предыдущий тракт, начиная с микрофона и далее, не пропускает эти частоты, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ЕСТЬ! Пусть их уровень - 100 дБ, НО ОНИ ЕСТЬ!
А у CD их нет! По определению!
Цифровые технологии - фтопку. Даёшь восковые валики!
Вот на картинке запись 1959 года.
Весь тогдашний тракт записи не давал такого диапазона, от микрофонов до ленты.
Весь тракт изготовления винила не давал такого диапазона.
Но "ОНИ ЕСТЬ!" :hunter:
Может, давайте то, что там есть, назовем по-честному ИСКАЖЕНИЯМИ, и никакой изотерики? О природе этих искажений кто-то напишет диссер, и мы перестанем сотрясать воздух бренными килогерцами, заняв свой разум более благодатными вещами...
Но нет! Ничего не изменится, ибо вера сильнее знаний, и они всё равно будут рипать винил на 192к и слушать ультртазвук 90 кГц на системах, усилки и пищалки в которых с трудом попискивают на 20-25к. А целый комплекс искажений называть "живостью", "пространством" и "мироточением".
А мы будем изрядно флеймить на форумах, и несть тому конца... :sarcastic:
Кстати, вот пресловутые 16 кГц там есть, и они реальные
(https://rmmedia.ru/data/attachments/17/17590-fe4462293ea1e8e90561bda2024fada5.jpg)
Хотя я не исключаю, что существуют люди с широкой полосой слуха, ну так ходи в концертный зал, где еcть что слушать.
PS Ссылка на первоисточник Частотный диапазон винила (https://rmmedia.ru/threads/64078/)
PPS Это как с теплым ламповым звуком - обилие четных гармоник приятно ублажает слух ;)
Отправлено: Alex_SG от Ноября 21, 2021, 01:29:12 pm
Тут дело несколько сложнее, чем ширина полосы слуха.
Дело в том, как ухо воспринимает частоты и ка потом мозг это обрабатывает.
Что такое вибрационный частотомер всем наверное известно - набор металлических язычков с разной резонансной частотой.
Так вот, именно набор таких "язычков", только не металлических, расположен в канале улитки уха. И мозг получает информацию об амплитудах вполне конкретных дискретных значений частот, присутствующих в звуке. Такой вот спектроанализатор, если хотите :)
И вот как то эта система ещё способна получать информацию о фазе. Тут моих знаний анатомии уже не хватает. Прикол в том, что это обрабатывается мозгом, у которого "тактовая частота" не превышает 30 герц.
То есть дискретизация по частоте у каждого человека индивидуальна во первых, во вторых каждый мозг по своему интерполирует данные от двух соседних "датчиков частоты" чтобы получить амплитуду полоски в спектре для отсутствующего датчика в ухе....
Вобщем тут если разбираться не на один диссер наберется, но вот с такой точки зрения я разбора нигде пока не встречал.
Отправлено: KSG от Ноября 21, 2021, 03:08:45 pm
Насчёт "улитки" в человеческом ухе я мельком в курсе.
Любопытно, какова дискретность её ячеек-спектроанализаторов, одинакова ли она у разных индивидов или нет? :)
Отправлено: Alex_SG от Ноября 21, 2021, 04:06:37 pm
Насколько я в курсе, то число этих ячеек у всех разное. Точно так же, как число палочек-колбочек в сетчатке глаза, вкусовых сосочков на языке, ну собственно и всего остального в организме.
Ожидаемо, что у людей с абсолютным слухом оно максимально. И то, это вроде на уровне предположений, потому, что специально никто не занимался посмертным вскрытием черепов у настройщиков роялей и прочих гениев :)
Отправлено: Torbjörn от Ноября 21, 2021, 04:32:12 pm
Может, поговорим о контенте? А именно о частотах дискретизации.
Можно много философствовать о "воздухе" и "дыхании", но Котельников с Найквистом таки давно расставили точки над "ї" в этом вопросе.
Перешерстил свою фонотеку, таки всё в 44.1 кГц. Как теперь с этим жить - не знаю  :-[
Отправлено: Alex_SG от Ноября 21, 2021, 05:00:22 pm
С Найквистом и Котельниковым как раз никто не спорит.
Суть проблемы в том, что несмотря на то, что среднестатистический человек не слышит частоты свыше 18КГц и при этом отличает на слух усилители с полосой 30 и 150КГц.
Вопрос в том - КАК?!?!?!
И вот тут в полной мере могу себя проявить форматы типа SACD где частота дискретизации составляет если не ошибаюсь 3,5МГц, соответственно фронты сигнала можно передавать очень даже ультразвуковые.
Отправлено: Torbjörn от Ноября 21, 2021, 05:18:44 pm
Я бы для начала проверил слышат ли действительно. Для этого нужна статистика.
Последнее на мой памяти грамотное исследование было в начале нулевых. Уже даже не помню название форума, какой-то звукорежиссерский, а не аудиофильский. 625.net что-то типа того. Но там был подробный отчёт. Суть теста - слепое прослушивание mp3 в разных битрейтах и рип. Довольно приемлемая выборка была. Итог - выше 256 кб/с никто статистически не отличил от рипа. Что в принципе соответствует традиционным понятиям о возможностях слухового аппарата человека.
Отправлено: Alex_SG от Ноября 21, 2021, 05:37:31 pm
Я немного про другой эксперимент, в котором сам участвовал.
Воспроизводится заведомо качественный трэк с избыточной частотой дискретизации (источник SACD). Люди просто случайные свидетели, просто слушали трэк раз за разом. Некто тайком переключал полосу усилителя то на 30КГц, то на 150. И люди слышали разницу. Они не могли описать что поменялось, но практически без ошибок говорили, что "вот сейчас усилитель поменялся".
В источнике звука, в отличие от смены битрейта в мп3, где радикально меняется и частотный и фазовый состав сигнала, в данном эксперименте в источнике сигнала не менялось НИЧЕГО. Просто он воспроизводился с разной шириной окна АЧХ. Которая в обоих случаях была выше слышимых человеком "чистых тонов" типа синуса.
Отправлено: Torbjörn от Ноября 21, 2021, 05:52:52 pm
Alex_SG, я же о статистике и соблюдении условий проведения эксперимента.
Вы уверены, что "слышимость" этих людей не есть предметом погрешности?
Довольно сложно подобные исследования проводить. Прежде всего потому, что "аудиофилы" всячески избегают любого объективизма, т.к. он рушит основы их мировоззрения.
  Те единицы, кто готов принять участие в исследовании, увы, не позволяют создать приемлемую статистическую картину. Приходится опираться на традиционные врачебные исследования в области отоларингологии.
Отправлено: Denn от Ноября 21, 2021, 06:53:32 pm
Дело в том, что фронт это не звук как таковой, не периодический сигнал какой-то частоты.
Отправлено: KMG от Ноября 21, 2021, 09:42:04 pm
Вопрос идентичности АЧХ в слышимой области с ограничением полосы и без. Не все фильтры сохраняют плоскую ачх в полосе пропускания. А при низкой добротности он затронет и слышимую область.
Пока весь спор сводится к фразе:
Все люди верят. Одни люди верят, что бог есть, другие — что бога нет. И то, и другое недоказуемо.
Отправлено: Denn от Ноября 22, 2021, 12:05:14 am
По поводу равномерности АЧХ и прочих ТТХ, о которых так страдают многие лета.
Усиление вроде как давным давно подтянулось в этом плане, но зачем-то до сих пор снимают и рисуют графики АЧХ в ТТХ. По ним реально кто-то выбирает технику? По сравнению с искажениями АЧХ в АС и их акустическом окружении, усиление давно можно считать идеальным.
Но вот незадача, какой бы ни была звуковоспроизводящая система, любой человек (независимо от слуховых способностей) отличит звук "из усилителя" и живой.
И в то же время, допустим у нас концертный зал с настоящим живым звуком, насколько "АЧХ" в первом ряду на таком-то месте будет отличаться от 10-го ряда с другой стороны? А если впереди все места заняты, а если свободны? А как же "левая" реверберация, а как же стоячие волны? Почему это всё не мешает наслаждаться настоящим звуком? Почему никому в голову не придёт жаловаться на ужасную АЧХ на таких-то местах в зале, что до неузнаваемости искажается задумка звкорежиссёра?)  А разделение стереоканалов какое в 25-ом ряду слева? ))
И ещё момент. В аудио аппаратуре давненько применяется цифровая обработка. Почему везде есть цифровые эквалайзеры с кучей пресетов (Рок, Поп, Джаз, СуперБас и т.п.), но нет добавления тёплых ламповых гармоник и пресетов вида "SE/PP/EL34/300B" ?  Ведь программно же не сложно, а в народе вроде как востребовано должно быть..
Отправлено: Denn от Ноября 22, 2021, 12:19:59 am
Весь кайф винила в "бесконечной частоте дискретизации" и "дизеринге" от шуршания и тресков :)
Реально очень классная локализация источников звуков и их объёмов, потрясающая стерео картина в целом. По сравнению с CD/MP3, разумеется.
На мой ух хайрезы (те же винил рипы) от 24/96 звучат вполне убедительно, по крайней мере возиться с реальными пластинками желание не возникает.
Но действительно хороший винил, да на очень хорошей аппаратуре мне не доводилось слушать, вполне допускаю, что там "космос"  8-)
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 22, 2021, 08:39:11 pm
Вещает при этом про то, что плохие пищалки и в слышимом диапазоне кривые.
И в чём здесь дичь?
Провозглашение очевидных вещей (про хорошие лучше плохих) с умным видом, это и есть дичь.
Да уж, хитрее. Когда оборудование честно воспроизводит этот ультразвук, а не наваливает собственных интермодуляций да призвуков - ни хрена там не слышно.
Конечно сложно.
Ну да...поставить аудиоредактор - бином Ньютона. Проще пересказывать байки.
;D ;D
Дядя херню показывает. Нет никакой атаки "стеной".
Понятно....но рассуждаешь.
;D ;D
При чём здесь хайрез???? Вообще не надо смешивать процессы записи и воспроизведения.
Тээк, при записи они не несинтермодулировали, а только при воспроизведении? Обрисовать, как это происходит, если оборудование не кривое, можешь?
Именно на пустом. И выявляется это элементарно - никто из "слухачей" почему-то не хочет на этом заработать, я предлагал неоднократно. Выявит в слепом тесте 8 раз из 10, что играет - хайрез или его переконвертация в 16/44, я плачу ему 1000$. Нет - тогда он мне платит. Вот тут-то вся чешуя хайрезная слетает.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 22, 2021, 08:51:47 pm
Самое интересное, что пшссс это и есть интермодуляция... :)
Было и такое: https://drive.google.com/file/d/1kiQ3NMWRE3D9P6WYSurdUV-9i-bC5sO-/view?usp=sharing
Это не аудиофильские рассказки, а серьёзное исследование.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 22, 2021, 09:07:02 pm
Неплохо бы посмотреть, что там на выходе этого SACD, и что там усилитель наваливал лишнего.
Нет в фонограммах ни реального, ни условного меандра. Скорость нарастания, как известно, определяется не только частотой, но и амплитудой.
Зачем зацикливаться на синусоиде? Кто мешает отрезать лишние частоты в фонограмме, оставив 15+кГц, или как душа захочет?
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 22, 2021, 09:22:17 pm
На мой ух хайрезы (те же винил рипы) от 24/96 звучат вполне убедительно...
Ну так сделай всего один шаг - конвертни их в 16/44 да попробуй вслепую различить.
Денис, ты опять валишь всё в кучу.  И ещё - ошибаешься насчёт такой лёгкой отличимости. В большой студии, да с завязанными глазами...
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 23, 2021, 11:08:42 am
Если не ошибаюсь, сегодня пруд пруди достаточно доступных микрофонов с калибровочным файлом.
@ Alex_SG
А тест с намеренным обрезанием 150кГц до 30кГц был слепым и многократным? Тут упоминался термин "угадал" где супертвиттер.
Так вот "угадал" и различил это разные понятия. Если важна истина нужно исключить возможность самовнушения и угадывания. То есть слепой многократный тест.
Приведу пример из жизни, доводилось сравнивать "с лёту" однотакты 6С4С и 6П43П в триоде. ДO слепого теста естественно 6С4С звучали приятнее, ну а дальше вы поняли...:)
@ KSG
Насчёт тарелок на виниле.
Ещё случай из жизни. Жили были у меня целых 16 лет АС фирмы KODA - башни 2х8 + СЧ+ВЧ, весьма не плохие за свою цену (400$) АС.
И вот пару лет назад обзавёлся наконец серьёзными, легендарными мониторами Yamaha NS1000 Mонитор...30Кг бандуры с 12" и бериллиевыми СЧ+ВЧ.
И что вы думаете, каково же было разочарование при первом включении в предвкушении настоящего ЧУДА. Я реально не мог слушать и хотелось плакать.
В последствии выяснилось что за 16 лет гавно тупо въелось в мои уши и подсознательно являлось эталоном. Естественным образом ощущался дискомфорт от Ямах.
Второй "побочный эффект", оказалось что часть (лицензионных!) CD из моей фонотеки невозможно слушать, так как записи (или оцифровка и ремастеринг) ужасные.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 23, 2021, 11:19:50 am
Но самое интересное это слепой тест "на завтра".
Да, если переключать "с лёту" и главное убедится, что выставленная громкость/мощность абсолютно одинаковая (ага.....тон компенсация), то разницу на уровне нюансов даже в слепую едва ли, но можно услышать.
А вот если сделать слепой тест одного усилка, а на завтра другого и так рандомально 10 раз дней, вы сможете их отличить? Что-то мне подсказывает, что если усилки отвечают стандарту Хай Фай и исправны, то не сможете.
А в таком случае на кой ляд заморачиваться?  Не проще ли иметь просто любой хороший добротный аппарат и спать спокойно?
Отправлено: Denn от Ноября 23, 2021, 11:40:52 am
Выбрал минутку. Здесь архив с аудио сэмплами и картинками - https://drive.google.com/file/d/19XpcN6WdF4m4njZQLxmdUzUg7hFgOkSQ/view?usp=sharing
Подробности. Был взят наиболее показательный фрагмент винил-рипа в 24/96 (sample1_orig.wav), с помощью SoundForge сконвертирован в 24/44,1 и для исключения различия аппаратных особенностей ЦАП (в моей карте например физически разные кварцы для разных форматов) сконвертирован обратно в формат 24/96 (sample1_44kHz.wav). Оба файла добавлены в проект в DAW, на треке второго файла включен переворот фазы (в архиве сэмпл уже с перевёрнутой фазой!).
В архиве присутствует микс обоих треков (sample1_diff.wav), т.е. результат вычитания исходника и "опущенной" до 44,1кГц копии, а также более показательный результат этого трека (sample1_diff+12dB.wav) с большим усилением (нормализация под 0 дБ + доп. усиление на +12 дБ).
У кого послушать не на чем или просто лень тратить время, смотрим картинки.
Общий вид проекта (https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKQsC.jpg)
Мгновенный спектр исходника винил-рипа:
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKbbr.jpg)
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKRtu.jpg)
Спектр результата даун-сэмплинга в 44,1 кГц (кликабельно):
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKzDY.jpg) (https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKemH.jpg)
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKYWF.jpg)
Результат вычитания (кликабельно):
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKowR.jpg) (https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKlCS.jpg)
Настройки спектр анализатора:
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tKrlV.jpg)
П.С. Другой фрагмент с аналогичным разбором тут - https://drive.google.com/file/d/1IgCuurQBtlSt8lm6WrKFkT1ZucLBFZHk/view?usp=sharing
П.П.С. На что обращать внимание при сравнительном прослушивании. Нет, не на "где сильнее пцикают тарелки", а на реалистичность знакомых ИРЛ звуков, объём и локализацию их источников, общую стерео-картину.
П.П.П.С. Интересно проявляется разница при прослушивании в наушниках (что не очень корректно, но тем не менее). Оригинал рисует более-менее какое-то пространство, на 44,1 тупо звук "в голове", разделение только жёстко панорамаированных в стороны звуков, при этом ни какой картинки в глубину нет.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 23, 2021, 07:39:05 pm
Пишет - архив повреждён или имеет неизвестный формат. :(
Отправлено: Denn от Ноября 23, 2021, 09:53:44 pm
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tiWvy.png)
Я вот таким пользуюсь:
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/23/tiPgc.png)
Вроде уже считается достаточно "старинным". Но более старая версия скорее всего не распакует.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 23, 2021, 09:59:18 pm
Х.з., у меня тоже RAR но постарше...до сих пор всё открывал. Второй архив - то же самое.  :(
Отправлено: Denn от Ноября 23, 2021, 10:36:47 pm
Скорее всего файлы архивов не скачались целиком, они большие..
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 23, 2021, 11:21:38 pm
Поставил рар посвежее, открыл. Что сказать...
1 Тебя не смутил пик аж в 36!дБ на 35 кГц? На твоей спектрограмме его почему-то нет. Вот так рипят...
2 Sample1 diff кривоватый. При нормальной переконвертации и последующим вычитании должен был остаться только шум 16 бит + ультразвук и никаких слышимых признаков фонограммы, сколь не увеличивай уровень. У тебя же шума 16 бит нет, но так не бывает.  Похоже, корректной переконвертации в 16 бит как таковой, не было. Видимо, не сохранив 16-битный, ты тут же конвертнул обратно. А форж даже так скосячил. Также "Sample1 diff + 12 дБ" ... на самом деле децибел там все 30, ещё и ужато. "Нормализацию" надо выкинуть из головы навсегда.
Впрочем, даже так - никакой сколь-нибудь слышимой разницы нет. Попроси жену рандомно пощёлкать по файлам...поугадывай вслепую.
P.S. Винил как он есть, грязища. И это далеко не худший.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 02:36:06 am
Есть на моих спектрах этот "торчок". Постоянный тон, независимо от муз. материала.
Знатоки поговаривают, что это подмагничивание от студийного магнитофона. Также есть версия про наводки от строчной развёртки видеомонитора в студии.
Типа, на многих записях тех лет встречается. Я не копал эту тему, не интересно.
Я битность не трогал, она в данном случае вообще ни при чём. Сконвертил в 24/44.1, сохранил в файл. Закрыл Форж.
Потом честно открыл Форж заново, в нём открыл файл, сконвертил 24/44.1 обратно в 24/96.
Слышимая разница в звуковом диапазоне и есть дельта из-за того, что отсчёты "в разных местах", тобишь при конвертации в 44.1 портится пространственная информация.
Также могу допустить, что моя DAW "немножечко нечестно" микширует, не тупо математически, а что-то там оптимизирует или "улучшает". Конечно вряд ли, но опять же, воины о том, что разные DAW по-разному микшируют - не на пустом месте.
Собственно, исходный файл есть, каждый может самостоятельно проделать все манипуляции, в своём любимом софте.
Написал же, что сперва нормализация (поднятие под 0 дБ по наибольшему пику, по факту было +24 дБ или около того), и только потом максимайзинг на +12 дБ.
Это как раз к вопросу о тракте. В частности, насколько адекватно воспроизводится атака, которая и является точкой отсчёта для процесса локализации источника.
Даже имеющиеся щелчки лично мне вообще не мешают наслаждаться музыкой. Всё прекрасно слушается.
И опять же, вопросы к тракту. Если щелчок вводит в анабиоз каскад тракта (рвётся ООС, получается мусор и кратковременный "вылет сигнала"), то тогда да, щелчки наверное хорошо слышимы и ужасны  8-)
Отправлено: kwlw от Ноября 24, 2021, 09:10:17 am
Не совсем так, когда надо измерять что-то выше 10к, не говорю про 20+.
У меня схожая проблема. Дома звучит ок, а в гостях, аппаратура даже очень выскокого уровня - нет. Как решил то?
Отправлено: KMG от Ноября 24, 2021, 11:30:35 am
Сам то я разницы не слышу, но можно списать на возраст.
Переименовал файлы в 1 и 2, чтобы не было предвзятого отношения и сбросил звукорежу (30 лет).
Вердикт: нет разницы в звуке ни в частотке ни в панораме.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 24, 2021, 12:15:37 pm
Я бы согласился если бы не казус из личной практики. Брал я как-то у товарища для сшивания фильтров НЧ/ВЧ достаточно серьёзный микрофон ACO Pacific 7046.
Задача оказалась не тривиальной и размазалась на долгие дни по вечерам. Так вот в один из подходов я забыл переключить источник сигнала и пользовался встроенным в леп-топ микрофоном. Кроме сдвига АЧХ по амплитуде, не могу сказать что была какая-то катастрофа с АЧХ, то есть калибровочный фаил вполне сделал бы своё дело. Подай белый шум на свои АС и убедись :)
За диапазон 20к+ речь не шла, говорилось о том, не раздувает ли супер-твиттер 20k+ слышимый(!) диапазон продуктами интермодуляции, нестыковкой фильтров  и т.д. Последнее очень вероятно, ибо как показала практика, если тупо посчитать фильтры, даже после измерения АЧХ конкретных головок ГГ, тщательного выбора точки стыковки и точного подгона индуктивностией, ёмкостей, всё равно получим существенный горб или провал и придётся достыковывать в ручную с существенным отклонением от расчётных номиналов. Полагаю это из-за того, что не учитывается аккустическое взаимодействие лучей головок в следствии расположения друг к другу (взаимовычитание или наоборот).
Но вернёмся к теме... Для задачи о которой изначально идёт речь, подойдёт любой электретный микрофон, ведь задача всего лишь увидеть относительный подъём в слышимом диапазоне, абсолютные измерения и правильность АЧХ нас не интересует.
Я просто практически сразу осознал причину дискомфорта и тупо решил "разносить качественную обувь".
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 02:29:02 pm
В связи с сабжем, решил "расширить разрешение" и сегодня откопал этот рип - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5399019
Как же он шикарен! Теперь у меня новый референс :)
ЦАП для прослушивания музыки с поддержкой 192 кГц приобрёл уже больше года назад, но по-старинке качал и слушал рипы в 24/96. Однозначно надо обновлять фонотеку!
Позже переделаю сравнительный тест с новым, более качественным исходником. Заодно возникла мысль перекинуть вырезку сигнала выше 20 кГц в слышимую область, например изменением сэмпл-рейта без ресемплинга или питч-шифтом на октаву вниз.
Название: Re: Почему усилители звучат по разному когда не должны?
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 24, 2021, 03:01:45 pm
@ Denn
Денис, я прошу прощения за офф (только сейчас въезжаю), я так понимаю, что есть категория людей (и ты в их числе) которые считают, что преобразование мастер ленты путём механической нарезки -> литья винила -> механического съёма иглой с теоретическим динамическим диапазоном 70дБ -> конечная оцифровка 24/192кГц лучше/качественней/честней и т.д. чем преобразование сигнала мастер ленты путём 16 Бит 44кГц формата Audio CD с теоретическим динамическим диапазоном 96дБ?
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 03:09:10 pm
По себе (46) возрастной деградации слуха не ощущаю вообще, в плане понимания "что слышать" наоборот навыки развиваются лучше.
Скорее дело в тракте.
Который под номером 1, кстати? ;)
Как раз в свои 30 лет я не отличал МР3 128кбпс от CD. Но там была совокупность факторов: не понимал на что "смотреть", тракт не позволял и т.п..
Звукорежиссёр не является аудиофилом (в нормальном смысле этого слова), и он воспринимает звуковую действительность через призму своего привычного аудиотракта. Интересовался ли он вопросами улучшения качества тракта, пробовал ли что-то делать в данном направлении? На какой музыке специализируется, в каком разрешении работает? Вопросов много..
Приезжайте в гости, послушаете на моём аппарате, думаю всё прекрасно услышите сами.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 03:19:21 pm
@ Denn
Андрей, я конкретно пытаюсь донести до общественности принципиальную важность скорости нарастания (как следствие, радикальное расширение полосы тракта вверх за пределы слышимого диапазона) для корректной передачи атаки, и увеличения частоты дискретизации для адекватной локализации источников звука в стерео картине.
Про ДД и "битность" я вообще не говорю, оно мне не столь интересно. Слушать музыку я могу с очень разной громкостью, в т.ч. с небольшой, что по факту является радикальным уменьшением ДД и (виртуально) битности, при этом как бы меняется АЧХ (кривые равной громкости) и частично теряются мелкие (по амплитуде) детали, но не страдает натуральность и панорама.
Отправлено: KMG от Ноября 24, 2021, 04:00:17 pm
Attack (Атака) — фаза возрастания сигнала от полной тишины до максимального уровня громкости сигнала. Время атаки (говорят просто "атака") — время, нужное для того, чтобы громкость сигнала достигла своего максимального уровня. У любого сигнала есть атака, так как амплитуда (в реальной жизни) изменяется непрерывно, без скачков.
То есть атака это начальная стадия огибающей сигнала, а не "увертикаливание" фронта самого сигнала.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 04:05:31 pm
Речь не про увертикаливание (изменение наклона), а о его достоверной передаче.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 04:09:17 pm
Просто кладезь шикарнейших раздач у этого человека - http://rutracker.org/forum/tracker.php?rid=16562985
Аппаратура:
Устройство воспроизведения: Sony PS-X800(linear biotracer)
Головка звукоснимателя: SHURE V15VxMR / PIONEER PC- 5 MC
Предварительный усилитель: Pro-Ject Phono Box RS(раздельное аккумуляторное питание)
АЦП: TASCAM DA-3000
 [smiley=thumbsup.gif]
Отправлено: KMG от Ноября 24, 2021, 04:31:00 pm
А без увертикаливания фронта самого сигнала новые линии (более высокочастотные) в спектре не появятся!
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 04:37:46 pm
Так в реальных звуках всё есть (с нужным наклоном), проблема в том, что аппаратура искажает фронты.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 04:40:54 pm
Форум у нас на электрогитарную тематику, поэтому рассмотрим в качестве примера гитарный аппарат :)
Это может быть как мелкий комбик "писюн" 5..15 Вт, может быть средних размеров комбо (30..60 Вт), а может быть кабинет 4х12".
Живьём, если мы закроем глаза и послушаем данные аппараты, мы вполне конкретно представим себе приблизительные объёмы ящиков.
Кто-то возразит, мол, по "кол-ву басов", ну ок, будем дёргать первую струну на 12-ом ладу - без разницы, всё равно масштабы аппарата представят все гитаристы.
Что происходит в реальности. Звук в ящике рождается не из одной точки и не из двух-трёх, как это в случае с колонками. Имеет место объёмная картина, фактически различные элементы конструкции излучают звук.
До ушей слушателя долетает несколько звуков, время прихода каждого - своё. Регистрация - по атаке.
Разница во времени микроскопическая, но мозг её регистрирует, и на основании этой информации воссоздаёт объём источника звука.
При малой частоте дискретизации мы физически не в состоянии достоверно регистрировать атаки с малой разницей прихода по времени.
Все атаки жёстко "приклеены" к отсчётам, в следствии чего нарушается механизм пространственного разделения сигналов.
"Размазывание" атаки играет также против чёткости локализации.
Отправлено: KMG от Ноября 24, 2021, 05:48:50 pm
Суперпозиция волн. А объем ты получаешь за счет двух ух, ревеберации ящика итд.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 24, 2021, 07:22:49 pm
Странно, тебе много чего неинтересно, хотя это касается вопросов качества воспроизведения, о котором рассуждаешь. Конечно, это не подмагничивание, там частота никак не ниже 100кГц. Про частоту строчника у студийных мониторов не знаю. В любом случае, как же получается, что окружающие этот пик УЗ крохи по-твоему, "влияют", а сам этот здоровенный пик - нет? Это же абсурд...
Да, я потом догадался, что ты только сэмплрейт крутил. Всё равно, форж халявит. При проделывании такой же операции в адобе уровень разностной составляющей ниже где-то на 30 дБ. Возможно и DAW чего-то добавил.
Слышимая разница в звуковом диапазоне...
Денис, не пытайся убедить в том, что ты слышишь файл sample_1.diff, не задирая громкость. А это и есть разница. Впрочем, есть вариант, о котором я выше писал - плохая реакция оборудования на УЗ составляющие. Проверяется, по крайней мере до входа в УМ легко. Записываешь с аналогового выхода исходник и переделанный файл, потом их вычитаешь.
Я у себя это давным-давно проверил. И никаких чудес не обнаружил - полка шума и ультразвук...
Задирал громкость - на слух обычный белый шум.
Так я и написал - ужато :)
Это к вопросу о вере и её источнике.
Мифы и легенды...
А я вовсе не о щелчках, а о звуке, насыщенном гармониками, отсутствующими в исходной фонограмме. И это - грязь.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 24, 2021, 07:29:37 pm
Всё, пропал Калабухинский дом Денис. :)
В 46 её не может не быть.
Полагаю, что 16 кГц в самом оптимистичном случае, и то на максимальных амплитудах.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 24, 2021, 07:32:19 pm
Ты это серьёзно? "Малая разница" - это сколько?
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 08:54:54 pm
Ты прав, проверил сейчас генерируя синус в Форжике - выше 18'700 Гц звук не слышу, но неприятные ощущения на большой громкости примерно до 22 кГц. В 25 лет слышал писк до 19'300 Гц, неприятные ощущения были до 25 кГц.
Не могу сказать, что деградация сколько нибудь катастрофична. В отличие от зрения(
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 08:58:20 pm
Меньше периода ч/д.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 09:17:19 pm
31,5 кГц у VGA монитора.
Потому что я вроде по-русски пишу, а ты не можешь или не хочешь понять.
Синусоидальный периодический сигнал частотой выше 20 кГц ухо (среднего) человека не регистрирует.
В то же время крутизну фронта атаки звукового сигнала уши прекрасно воспринимают.
Косвенно способность тракта воспроизведения достоверно передавать атаку сказывается на ширине полосы воспроизводимых частот вверх - за пределы официального звукового диапазона.
Отдельно слушать запись только фронтов атак бесполезно, т.к. собственно самого звукового сигнала для мозга нет.
Механизмы распознавания звуковых сигналов и разницы их приходов у человека различные.
Звуковой тон воспринимается ухом по принципу резонанса.
Как регистрируется начало звука (атака) и выполняется преобразование дельта -> размер источника я не в курсе, это скорее на уровне "центрального процессора" (мозга).
Как определил что присутствует в исходной фонограмме и что добавил винил?
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 09:28:06 pm
Суперпозиция волн.
Вот это и есть "звук из колонок".
Вычислить объём с помощью двух ушей возможно только за счёт разности поступления сигналов. А разность можно понять только по атакам.
Если мы меняем исходные тайминги с помощью искусственных отсчётов с ч/д, а также размазываем фронты атак "медленным" трактом, то картинка искажается. Что и наблюдается на практике. К сожалению, не всеми :)
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 24, 2021, 09:31:18 pm
Ты неплохо сохранился, правда. Остаётся вопрос в уровне звукового давления, на котором ты слушал...скорей всего, запредельный, на котором музыку слушать невозможно - оглохнешь. Попробуй привести к реальному уровню громкости.
Меньше периода ч/д.
1. Т.е. конкретной цифры у тебя нет. 2. Ты не проверял, какие временные сдвиги ты слышишь. 3. Тогда точно будешь удивлён, узнав насколько малые временные сдвиги способен сохранить и воспроизвести оплёванный формат 16/44...
P.S. Вот так везде. Люди предпочитают опираться ни на результаты строго поставленных научных экспериментов, ни на свои опыты, зато с лёгкостью верят в лапшу.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 24, 2021, 09:51:55 pm
Там 35кГц, не бьётся.
Данные откуда? Из мурзилок.
  :) Только что синусоидальный УЗ было не слышно, теперь и несинусоидальный УЗ, но без ЗЧ тоже не слышно... Денис, ты просто пересказываешь аудиофильские басни.
Звук винила очень характерный, этот наносной "жир" слышно. Заметь, я не пытаюсь запретить слушать винил. Нравится - так на здоровье. Но попытки выдать его звучание за какой-то эталон, тем более приписывать ему высокую точность -  :P
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 10:03:27 pm
Реально громко, но не запредельно. На этих настройках громкости я записываю и обрабатываю треки по несколько часов подряд.
Сейчас я точно не буду заниматься расчётами. Это всё придумал не я, достаточно давно читал статью (на инглише), там были точные цифры и конкретные примеры. Для себя я сделал выводы и запомнил финальный вывод: 44,1 и 48 кГц вообще ни к чёрту, начиная с 96 кГц жалкое подобие стерео картинки, максимальный доступный формат на момент статьи (кажется 176 с чем-то, но точно не скажу) не обеспечивает идеальной полноты картины. Мне выше 24/96 на тот момент не было доступно, поэтому я просто погрустил, и по возможности старался пользовался максимумом своих аппаратных средств.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 10:23:27 pm
У рипальщика: вертак, преамп и ЗК+ноут. Откуда он мог нарисовать 35 кГц? Какой-то DC-DC на материнке ноута разве что. Сомневаюсь.
Анализ другого рипа от другого рипальщика и в другом разрешении всё покажет :)
Но это будет позже.
Это троллинг, я на это отвечать не буду.
По атаке мозг регистрирует начало _звука_. Если звука нет, то регистрировать нечего. Атака это не УЗ, это не звук вообще.
Специально ёрничаешь?
Что за жир такой? Откуда ему взяться? Лампового окраса там нет, плохо задемпфированного динамика вроде тоже :)
Виниловоды о нём не в курсе.
Просто других эталонов нет. У меня, по крайней мере.
Есть современная музыка, сведённая и выпущенная в Hi-Res, но я её слушать не могу по вкусовым причинам  :-X
Касательно "пластов", речь была исключительно про пространственно-временную эталонность, которая крайне важна для натуральности.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 24, 2021, 11:07:44 pm
Это всё придумал не я, достаточно давно читал статью (на инглише), там были точные цифры и конкретные примеры. Для себя я сделал выводы и запомнил финальный вывод: 44,1 и 48 кГц вообще ни к чёрту, начиная с 96 кГц жалкое подобие стерео картинки...
Реально, даже не смешно. Так и получается, пересказываешь, что где-то вычитал. Но как говорится, на заборе тоже написано.
P.S. "Гон" на 16/44 начался очень давно. Но сколько не пытались, ни в одном случае не была доказана его якобы недостаточность для слуха. Я говорю о нормально организованных слепых тестах. К слову, в фубаре организовать его можно даже без помощника - было бы желание...
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 24, 2021, 11:35:59 pm
А с чего выводы, что начало звука для семплирования 44 и 196 кГц чем-то отличаются? И где же тогда УЗ? "Атака не звук" - это как??????????
Что за жир такой?
Виниловый звук - он такой. Насыщенный своими гармониками и интермодуляциями.
Есть. Если ты занимаешься записями, у них куда как более чистый звук, чем на виниле. Возможно, результат записей не очень нравится - но виноват-то в этом не формат!
Что это такое, в чём измеряется?
Любителей винила, утверждающих, что 16/44 не может передать то, что винил, неоднократно сажали в лужу. Ну то есть ни один не смог отличить, что играет - его диск, или рип. Вот искажать звук, как винил или майфун да, цифра напрямую не умеет.
P.S. Вот не понимаю, как люди, окончившие среднюю школу, могут всерьёз рассуждать о высокой верности иголки, царапающей по канавке. А если вспомнить процесс от мастер-ленты до пластинки...виниловоды слушают совсем не тот звук, что был в студии.
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 11:41:06 pm
Мы приходим к постулату, что весь прогрессивный техн. мир - идиоты, зачем-то разрабатывают и производят аппаратуру для проигрывания звуков, которые никто не слышит, для летучих мышей, наверное. Другие идиоты тоже "на самом деле не слышат", но покупают и внушают себе наслаждение, которого по факту нет (так сказала кучка энтузиастов после А-В теста).
Не пойму, в чём трудность понять простые вещи - люди так устроены, что они не делают лишние телодвижения и бесполезные действия. Хоть десять "мурзилок" будут вешать отборную лапшу, но если человек через пару-тройку итераций увидит, что реально улучшение тракта не приводит к каким-либо заметным изменениям, то дальше он просто не будет этим заниматься.
Впрочем, позицию "я не слышу разницу, значит её нет" понимаю. Мне не понятно, зачем её распространять на всех?
П.С. Лично я не слышу никакого "жира" от винила, в сравнении с тем же CD-вариантом этого же альбома. Шумы, трески, которые перестаёшь замечать через 10 сек - да, есть. Натуральнее звуки и больше мелких деталей - отлично, но это не "жир", и не "пририсованное", чего не было в исходнике. Возможно, чего-то не знаю, и в связи с этим не замечаю..
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 11:48:21 pm
Что есть высокая верность в твоём понимании? И чем не угодила иголка по канавке? При чём тут средняя школа..  :-X
Для Депешмота мне без разницы Сиди или рип, а живая музыка на "кривом" виниле звучит натуральнее, значит верность выше, "по-моему так" (С)
Отправлено: Denn от Ноября 24, 2021, 11:52:20 pm
Предыдущие посты не читал, или читал, но не вникал, отказывался понимать написанное. Измеряется в попугаях.
Отправлено: KMG от Ноября 25, 2021, 12:41:39 pm
Денис, не исключаю, что ты что-то слышишь, если это не эффект плацебо, но это можно выяснить только слепым тестом.
А вот здесь мы приходим к механизму работы процесса производства-продажи. С обычной техникой все срабатывает просто - есть объективные вещи, которые можно "пощупать руками" любому человеку - новый удобный функционал, другие возможности... Со звуковой технткой это не работает. Как заставить человека выбросить старую технику и купить что-то новое? Ведь главная задача произвести-продать-получить прибыль. Вот тут-то и запускается миф, снимаются проплаченные ролики. Возможно находятся люди, которые что-то слышат , скорее ощущают (пока не доказано обратное и это не эффект плацебо). Они начинают подпитывать эту инфу. У людей, которые на самом деле ничего не слышат включается эффект плацебо - как-же, я выкинул столько денег, не может быть, что ничего не изменилось! И мозг включается в работу "достраивая" картинку. Но, тех кто что-то (возможно) слышит 1/1000000. А остальные платят деньги за миф. Посмотри фильм "Время одноразовых вещей". Очень доходчиво расписаны механизмы производства-продажи.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 25, 2021, 01:47:36 pm
Денис, ты серьёзно? Люди меняют межблочный кабель за 20$ на кабель за 200$ и слышат то, что хотят услышать, а именно то, чего на самом деле нет, потому что сухой расчёт показывает, что даже у самого гнилого кабеля с намерено завышенными до нереальных значений паразитных R/C/L, полоса его пропускания 100кГц.
Я уже приводил пример, что пока ВИДЕЛ что играет 6С4С мне казалось она звучит лучше, чем 6П43П включённая триодом. Через 10мин был проведён слепой тест, на едва уловимых нюансах победила 6П43П.
Я тебе больше того скажу, ты и есть тот кто делает упомянутые тобой лишние телодвижения и бесполезные действия. Вот ответь честно на наводящий вопрос, который уже задавал. Ты сможешь 10 дней (!) подряд отличить 16/44 vs 24/192 и сказать, что во вторник играло 44, а в четверг 192? Хочешь проведём такой эксперимент? Сколько денег готов поставить (к сожалению не вижу другого способа поставить точку)?
Если Миша или Илья готовы выступить секундантами, я готов перевести деньги хоть завтра.
Интересный факт, я уже скатывался на аудио портале до таких предложений, "удивительным" образом все "ушатые" обзывавшие меня ж опоухим, спрыгивали с ответами "я себе уже всё давно доказал".
Есть такое понятие как достаточный минимум. Если человек не способен слышать искажения ниже 1% (стандарт хай фай), можно ограничится 0.1% чтоб спать спокойно. Добиваться 0.001% - это только чтоб впарить и содрать денег.
П.С. Лично я не слышу никакого "жира" от винила, в сравнении с тем же CD-вариантом этого же альбома. Шумы, трески, которые перестаёшь замечать через 10 сек - да, есть. Натуральнее звуки и больше мелких деталей - отлично, но это не "жир", и не "пририсованное", чего не было в исходнике. Возможно, чего-то не знаю, и в связи с этим не замечаю...
Объективные, различного рода искажения свойственные винилу видимо воспринимаются тобой как натуральность. Что-то из разряда "тёплый ламповый звук". Удивительно что при этом для аудио, лампам ты предпочитаешь полупроводники.
Отправлено: KMG от Ноября 25, 2021, 02:23:44 pm
А вот здесь никакая запись не даст полной натуральности, при любом формате записи! Для натуральности нужно снимать звук в 3D, учитывая звук, приходящий со всех сторон (микрофон имеет не сферическую диаграмму), правда и воспроизводить так-же.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 25, 2021, 02:30:59 pm
А вот здесь никакая запись не даст натуральности, при любом формате записи! Для натуральности нужно снимать звук в 3D, учитывая звук, приходящий со всех сторон (микрофон имеет не сферическую диаграмму), правда и воспроизводить так-же.
Можно приблизится, как минимум с наушниками. Слышал запись виртуальной парикмахерской с закрытыми глазами с хорошими наушниками (желательно затычки и поглубже)? В первый раз я почувствовал удушение в момент когда надели пакет :)
https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA
Отправлено: KSG от Ноября 25, 2021, 05:56:53 pm
Аналоговую музыку нужно слушать на виниле:
https://www.youtube.com/watch?v=QAxVy-4fyF4
Музыку электронную, по сути своей, протезную, можно слушать на чём угодно ;D
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 25, 2021, 06:10:56 pm
Так никто-ж тут не против. Более того, я имею пару сотен винилов и делаю себе аж целых два ламповых УМ, однотакт для более душевной музыки и двухтакт для более тяжёлой.
Почему? Мне так хочется. Это чисто эстетическое удовольствие наряду с музыкой и я не брезгую слушать CD.
Просто я не приемлю подмену понятий, эзотерику и т.д., и в моём случае я сознательно иду на лампу и винил зная практически все их недостатки, но считаю их приемлемыми в угоду эстетического наслаждения. Я продолжаю утверждать что CD+Solid state и по параметрам и по звучанию лучше, но не могу сказать что разница столь значительна на мой слух, чтобы дать предпочтение чему то одному, так как первоначальная цель всё таки достаточно качественное (на мой ух) прослушивание.
Отправлено: KSG от Ноября 25, 2021, 11:01:41 pm
Эту вещь я в своё время с упоением слушал на вполне бюджетном автомобильном кассетнике, но сегодня через наушники с компа я не испытал и одной десятой того удовольствия.
Почему? 8-)
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 25, 2021, 11:17:58 pm
Не идиоты, а просто кушать хотят. Уж так построен мир, что линейку товаров приходится постоянно обновлять, и доказывать преимущества новых товаров перед прежними. Даже если этих преимуществ нет - их приходится выдумывать. Технически не придерёшься, 96/24 больше, чем 44/16, растут нули после запятой :). Но за гонкой голых цифр потерялась суть - 44/16 для воспроизведения музыки достаточно, и с запасом. Потому, что дальнейшее улучшение - лишь "по цифрам", на слух отличий нет.
Да, в слепых тестах не слышат. И даже придумали кучу отмазок :)
1Будь так, то реклама не действовала бы. 2Определить, стало лучше/хуже или так же можно только при отсутствии другой информации - о смене источника, компонента, формата, и т.д., т.е. в слепых тестах. Взаимосвязь органов чувств, эффект ожидания...неужели не слышал?
Денис, ты сам написал, что про разницу ты сначала прочитал. До тех пор ты её не слышал. Поверил писульке, и стал "слышать". Вслепую слушать не хочешь, сам себя обманываешь.
У нас с тобой разные представления о натуральности звуков.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 25, 2021, 11:44:33 pm
1 Максимально близкий звук к тому, что был в студии. Соответственно, аналоговые источники идут в утиль. Не, майфун можно сделать приличный, но записывать-то с чего? С того же цифрового источника...зачем тогда промежуточное звено со своими проблемами? За неслабые деньги получить источник, проигрывающий копеечным цифровым...
2 и 3 Закончивший среднюю школу хоть что-то, но слышал об инерции, жёсткости...хоть из штанов выпрыгни - для действительно надёжного отслеживания вес подвижки должен быть раз в 10 меньше, чем у лучших звукоснимателей.  И даже при этом, сама канавка уже сильно искажена.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 25, 2021, 11:52:30 pm
Почему? 8-)
Это возраст, снижение остроты чувств, эмоций, общего кайфа от жизни...увы, бороться с этим бесполезно, принять как данность. "Так же, как было в 20 лет" не будет уже никогда.
Отправлено: kwlw от Ноября 26, 2021, 02:12:01 pm
Ну не совсем. Например у меня "аудиофилия" проснулась только теперь. Не хватает уже "лишь бы громко качало". Может по тому, что многое уже не слышу, и по этому, думаю, просто уделяю больше внимания прослушке.
Например с усилителями в теме, и кучей других (тяну всякое барахло с местной "помойки", чиню и слушаю). Выдерживаю слепой тест на ура, если используются мои тестовые композиции. Т.е. могу почти безошибочно распознать какой именно усилитель играет. А ТHD не более соток процентов. Но без проблем можно ориентироваться по "виртуальному темпу", "тарелкам" и глубине да типу сцены. Видимо, как Олег и отмечал - влияют другие параметры, которые мало изучены. А вы тут почти что ругаетесь в попытках сравнить чёрти знают чё :).
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 26, 2021, 03:13:53 pm
Потому и проснулась, что эмоции от музыки ослабли. Среди аудиофилов очень мало молодых людей.
Я предлагаю понизить градус накала. Не хватало собачиться из-за этой ерунды.
Отправлено: Denn от Ноября 26, 2021, 05:10:57 pm
...сухой расчёт показывает, что даже у самого гнилого кабеля с намерено завышенными до
У гитарного кабеля какая полоса? Или ты тоже не слышишь разницу между длинным, средним, коротким? В гитарный усилитель, с верхней границей в 4..5 кГц.
Ну, разумеется, для тебя твой пример единственный показательный. Нет, не единственный - ещё 100500 выборочных примеров с таким же результатом, как у тебя.
А остальные - они не правы.
Техничные гитаристы, оттачивающие точность таймингов, чистоту звукоизвлечения тоже занимаются бесполезным. Спортсмены за ерундой проводят время..
Мышление твоё понятно.
Какой-то странный эксперимент, не находишь? В чём смысл этих 10 дней, когда достаточно 10 секунд..
Нисколько
А я вижу
Если Миша или Илья готовы выступить секундантами...
Выше я предлагал как раз Мише и его знакомому звукорежиссёру, но только на моей аппаратуре.
Всё верно. Зачем кому-то в интернетах что-то доказывать.. пустое это.
Достаточный для чего и для кого?
А если способен? Жить по уставу безусловно проще
натуральность.
Тоже, как и Илья - читал где-то не там, или не читал. А я разжевал выше подробно. Попробуй ещё раз почитать и понять, о чём я пишу.
Для каждой задачи предпочитаю свой адекватный инструмент.
Отправлено: Denn от Ноября 26, 2021, 05:59:34 pm
А вот здесь никакая запись не даст полной натуральности, при любом формате записи! Для натуральности нужно снимать звук в 3D, учитывая звук, приходящий со всех сторон...
Да, но мы говорим про возможности приближения к недостижимому в рамках текущего концепта тракта идеалу.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 26, 2021, 06:06:07 pm
Зависит от источника, пример гитары с пассивными датчиками просто попытка отбрехаться.
Каким боком у тебя пересеклись вопросы звукоизвлечения и звуковоспроизведения? :o
И тут же:
[/quote]Сколько денег готов поставить[/quote]
Нисколько
С одной стороны такая уверенность, с другой - нежелание по-лёгкому заработать на своих талантах. Не видишь противоречий? Много своих денег, и чужие не нужны - отдашь нуждающимся, сделаешь доброе дело...
Только сперва твоя аппаратура должна пройти объективную проверку.
Отправлено: KMG от Ноября 26, 2021, 06:29:52 pm
Поэтому считаю, что на твоей аппаратуре нужно проверять тебя! Сторонний человек человек будет переключать треки с разным битрейтом в произвольном порядке, а ты будешь говорить какой из них к какому битрейту относится. Так будет максимально честно.
Отправлено: Denn от Ноября 26, 2021, 06:38:03 pm
Ну, пожалуйста - квадро, например. Что-то "не зашло". Позже ещё пытались (5.1, 7.1). Как-то тоже не очень пошло в народ.
Нынешней молодёжи в коммерчески интересном большинстве объективно достаточно звука с мобильника, с МР3-исходника произвольного битрейта.
Думаю, идея понятна..
Что если я скажу, что слепой тест необъективен?
Вот, например, я могу 100 раз прекрасно сыграть мелодию на гитаре, но как только нажимается кнопка "REC", то идут чудовищно нелепые косяки и на записи играю "не я". Что этот тест покажет? Как исключить эффект кнопки REC ?
Она и не действует. На нормальных людей. На стадо - да, и достаточно эффективно, но это уже другая история.
Как тогда вообще были определены границы звукового диапазона?
А возможно как-то иначе? Мотивацией к улучшению тракта и было знание.
- "Дай-ка я вложу пару зарплат в новые динамики, вдруг чё-то получится интересное?"
Смешно.
Не на чем было слушать разницу. Л - логика.
Это такой концепт восприятия мира: "я всё обо всём и обо всех знаю". Понимаю
Не говорил такого
Это точно.
Отправлено: Denn от Ноября 26, 2021, 06:53:30 pm
Именно на это я и намекнул Андрею про его "голую цифру в вакууме".
Не понятна аналогия? Обычный слушатель не слышит кривоты таймингов и огрехи звукоизвлечения, которые многие годы оттачивают профессионалы.
Также и с аудиотехникой.
Дай угадаю чем.. звуковой карточкой за 50$ и программкой RMAA. И ещё этот как его, измерительный микрофон с Алиэкспресс.
Вперёд с песней, проверяйте свои Свены, оно как раз того уровня.
Отправлено: Denn от Ноября 26, 2021, 07:02:59 pm
Мы говорим про фонограф Эдиссона? Или про патефон? Может про "электрофон Маяк" ?
Понятие развитие технологии не знакомо? У современной виниловой техники нет проблем с достаточно качественным воспроизведением звукового диапазона и прилегающих к нему областей.
Искажения есть в любой аудиотехнике, вопрос в их характере и важности для восприятия определённых видов аудиозаписей.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 26, 2021, 08:34:39 pm
Народ предпочёл слушать музыку, а не напрочь оторванные от реальности сомнительные звуковые эффекты.
Молодёжь - не молодёжь, в контексте темы разницы нет.
Бумага интернет всё стерпит. Полагаешь, что делать выводы о вкусовых качествах вина можно, лишь зная его марку? ;)
Это как раз неслепой тест - ты же знаешь, что идёт запись. :) Такие примеры лишь доказывают, насколько мы зависимы от внешних условий и информации - именно об этом тебе пишут.
Буду резок, но ты попал хоть в небольшое, но стадо. Аудиофилов.
"Знание" в данном случае - это то, что ты прочитал, и принял на веру. Далее эта вера двигала тобой.
Нет, ты сам написал, что прочитал о преимуществах высоких форматов. Читать не вредно, вредно некритическое восприятие информации. Прочитал - опечалился (что ж у меня такое дерьмо?). Купил более продвинутое оборудование - прекрасно. Зачем покупал? - чтобы было лучше. Проводил слепые сравнения? - нет, ведь покупал, уверовав, что будет лучше, ещё до покупки запрограммировав себя. Да и зачем проверять - если миф рухнет, то автоматически переходишь в разряд "лохов" :)
Не говорил такого
Так послушал вслепую, или нет?
Отправлено: KMG от Ноября 26, 2021, 08:38:49 pm
И вот почему. Интермоды в слуховом аппарате присутствуют и при прослушивании живого звука. А вот если воспроизводящий тракт имеет интермодуляционные искажения, генерящие гармоники попадающие в "слышимую" область (20-20к), то это уже как ты называешь "выдуманный звук", которого в оригинале нет - сродни теплому ламовому звуку.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 26, 2021, 08:59:21 pm
Нет, про самое лучшее, что смогут выставить виниловоды.
Ну, не винилу здесь в соперниках выступать.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 26, 2021, 09:11:41 pm
Вообще мимо. К вопросу о кабелях.
Не понятна аналогия? Обычный слушатель не слышит кривоты таймингов и огрехи звукоизвлечения, которые многие годы оттачивают профессионалы. Также и с аудиотехникой.
Аппарату воспроизведения вообще по фиг, кто там как сыграл. Его дело - наиболее достоверно передать то, что записано.
Не угадал, вторая попытка. А вообще вырисовывается типичная картина: "я потратил кучу бабла на звукооборудование, поэтому я крут. А Вы нищеброды".
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 27, 2021, 12:40:55 am
Слышу как и ты. Ты серьёзно считаешь, что это аргумент? Мы говорим об аудио. Подумай о выходном сопротивлении и нагрузочной способности линейных выходов и гитары.
Я не сказал, что все не правы. Очень тяжело сказать, что "святой" для аудиофилов прямонакальный аудио триод нравится меньше чем "простая в приготовлении" лампа за 50р (когда речь идёт не откровенном г овне и разница в едва уловимых нюансах). Это элементарная психология присущая подавляющему большинству людей.
В огороде бузина в Киеве дядько. В погоне за стометровкой за секунду? Повторюсь, есть достаточнй минимум, ниже будет подробней.
Как раз есть смысл. Если я поставлю тебе сегодня в слепую 192, а на завтра  в слепую 44 и ты не сможешь однозначно сказать (не угадать!) что вчера было лучше, то какой смысл тратить время (и/или деньги) и обновлять фонотеку на 192? То же касается кабелей, усилителей и т.д. Я например с интервалом в неделю могу сказать, что тогда играл фендер, а сейчас маршалл, поэтому выбор мною маршалла будет оправдан.
Нисколько
Ожидаемо :)
Там скорее был вопрос спасения шкуры. Вот верил человек во что-то, десятилетиями проповедовал бред, имел репутацию и круг последователей, а потом бах и сесть в лужу? Да он бы вены вскрыл.
Вот был у меня знакомый, наслаждался своим усилком на той самой пресловутой 6С4С, а потом на свою голову возьми и дай мне усилок. Оказывается в нём дивным образом доминантная третья гармоника...и как с этим дальше жить? https://www.youtube.com/watch?v=JsMK35wLNoM
Троллишь? Ты сможешь отличить THD 0.1%  от 0.01% ?
Ты слышишь 1 МГц ?
(допустим ты миллиардер) Ты будешь покупать анализатор спектра 3Гц-90ГГц за пол ляма $ для измерения аудио?....Продолжать?
Отправлено: Denn от Ноября 27, 2021, 12:45:00 am
Для проверки этой гипотезы достаточно воспроизвести третий файл из моего архива, с вырезкой спектра выше 20 кГц. Если мы ничего не услышим, значит проблем "отражения" нет в аппаратуре.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 27, 2021, 01:26:06 am
Так совпало в тему. Провели сегодня эксперимент с двумя транзисторниками и двумя ламповыми.
Пришёл ко мне реально ушастый товарищ, гитарист, играет металл, пишет, сводит и т.д. свою группу сам в собственной студии.
Аккустика Yamaha NS1000 Monitor.
Источники:
1) FiiO M9 Potable Player - слушали какой то металл с богатым спектром.
2) CD Sony CDP-EX330:
   a) Вокал - Jacintha is her name
   b) Ударные - Тhe Sheffield Drum Record (for component testing & evalution)
Сравнивали:
1) (Студийный?) ROTEL RA-9708X (100KHz)
2) Hi-Fi Class A - DENON PMA950 (250KHz 250v/uSec) https://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-950-e.html
3) Пуш-Пулл А-класс  ЕЛ34 триод/пентод - Манаков.
4) Однотакт триод Гу-50 - Манаков.
Все усилители были выставлены на одну громкость на синусе по напряжению RMS на клемах АС.
Результаты честных СЛЕПЫХ тестов мной и моим товарищем:
1) Оба не услышали разницы между DENON и ROTEL, хотя у DENON верхняя частота среза в 2.5 раза выше и скорость нарастания сигнала имхо заоблачная.
2) Оба заметили что Триод не приукрашивает как пентод и звучит ОЧЕНЬ близко к транзисторному.
3) Пентод ПП слегка приукрашивает звучание (отличается от транзисторного).
4) По ВЧ ламповые уступили слегка транзисторным, При этом ЕЛ34 ПП в триоде уступил ГУ-50 в триоде.
В последствии выяснили у владельца ламповых УМ, что у ПП ЕЛ34 выходники ШЛ с секционированием "не очень" (конкретику не раскрыл),
а у Гу-50 выходники, ПЛ с двумя катушками (типа ТС180) - известно, что у таких выходников индуктивность рассеяния меньше, чем ШЛ с таким же секционированием. это может объяснить почему Гу-50 верхастей.
5) Товарищ слушая металл на ПП ЕЛ34 в пентоде отметил провал в районе 500Гц.
Oн меня просто убил и завёлся жаркий спор между ним (музыкантом) и мной (вроде как электронщиком:)).
И тут меня осенило, что усилитель с высоким выходным сопротивлением мягко говоря не желательно применять с АС с полосовыми фильтрами.
На коленке состряпали переходник с последовательным АС резистором 51ом и в спектралабе обнаружили горб импеданса на 400Гц примерно там где стыкуется НЧ и СЧ.
Да, Тарас ошибся слегка с частотой, но сам факт! Я был в шоке!
Тарас достаточно "религиозный" человек, тратит деньги даже на волшебные 220в силовые кабели и утверждает о способности слышать разницу между ними (хотя на слепой тест силовых кабелей не соглашается).
С другой стороны после того как он определил провал на 400Гц, трудно спорить с его слуховыми способностями.
Тем не менее вопреки некоторым религиозным заблуждениям и убеждениям он был вынужден признать факт, что разницу между усилителями можно было определить только при мгновенном переключении. Что она на уровне мелких нюансов и через значительную паузу (скажем 10 минут) в слепую невозможно определить (из приведённых выше) где какой усилитель, следовательно можно остановится на ЛЮБОМ усилителе и спать спокойно.
(https://i.imgur.com/KacBSih.jpg)
(https://i.imgur.com/pt8y9cV.jpg)
(https://i.imgur.com/9VxKS4o.jpg)
Отправлено: KMG от Ноября 27, 2021, 01:34:49 pm
Опять сводишь к необъективным критериям верю-не верю. Вот если бы ты по вырезке определял что за трек звучит - вот это было бы объективно. Но это не реально, в вырезке практически ничего нет от партитуры трека, а вот за счет интермодов она может подкрашивать слышимую область.
Отправлено: KSG от Ноября 27, 2021, 01:50:07 pm
Выбить золотом на мраморе эти слова и последовать им 8-)
Отправлено: kwlw от Ноября 27, 2021, 02:05:38 pm
Но так не интересно :). Гораздо интереснее наблюдать как на одних усилителях "сцена" сбивается в кучу, на других - "размазывается", и инструменты становятся "большими". У одних - треугольник звучит в конкретном месте, у других - как бы в двух. При исполнении одних и тех же композиции - на одних усилителях хочется танцевать, на других - нет. Т.е. одни зажигают, на других слышно как бы "уставшие" музыканты (разборчивость ниже?). Одни "сверлят голову", другие обволакивают и воспроизводят сладко и мягко.
Может быть в усилителях хорошего уровня, меньше различии, ибо они ближе к "идеальному", но на простых, ширпотребных - очень даже разные характеры.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 27, 2021, 04:00:49 pm
@ Добрый Кот
Замечу, что прямое сравнение усилителей с низким и высоким вых. сопротивлением по сути, некорректно. Для уравнивания условий на выход транзисторного ус-ля ставится резистор.
Отправлено: Tonwood от Ноября 27, 2021, 06:55:14 pm
Посмотрел ваши разговоры о ВЫСОКОМ... ;-)
Не исключено, что в мире найдутся даже ценители _патефонного_ звука, как самого естественного - без всяких там электронных штучек, и они найдут аргументы, почему он самый естественный и верныЙ :-)
Я о чем - о вкусах. Пусть каждому будет свой звук, независимо от всего. Лишь бы был получен КАЙФ. А о чем -то спорить "слухачам" - проблематично - восприятие даже самого кр0000того эксперта будет зависеть и от того, как его с утра разбудили, накормили, и отымели. ;-)
Или должен быть АБСОЛЮТНЫЙ ЭТАЛОН - определенный Дядя Вася, мнение которого - Божественный Закон.
Пока кроме электронного, эталона нет... Поэтому каждый вправе судить, что гуно, и что конфетка... И на основе этого делается Биг Бизнес на ХайЭнде.
Скажите, что я извращенец, если во время работы над чем-то просто включаю для фона старый радиоприемник 48-го года, и слушаю на СВ (не си-би, а средние волны) музончики, или то же с инетовского Wide Band SDR станцию Юнайтед АМ.
"Теплый", искаженный до процентов пяти, зарезанный до КГц четырех, мягкий ненавязчивый звук. ;-) Никаких стерео, и хайэнда, но приятную атмосферу создает...
Хотя в доме есть и не совсем плохой комплект уся/акустики.
Мне кажется, что в погоне за высокой верностью воспроизведения народ иногда теряет акцент именно на музыке, заменяя ее _звучанием_.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 27, 2021, 07:43:06 pm
Никто не спорит, просто (повторяюсь как заевшая пластинка) это определяется лишь при мгновенном переключении. Если есть на столько откровенные различия, что их слышно "потом когда нибудь", то один из них надо либо в ремонт, либо в апгрейд, либо в топку. К своему посту добавлю, что у меня есть почти 100% уверенность, что те два ламповых усилка не отвечают даже стандарту Hi-Fi (который не такой уж заоблачный) и тем не менее разница сводилась к мелким, едва уловимым нюансам. Даже раздемпфирование пентодом не проявило себя на НЧ (ожидали бубнение) - видимо потому, что АС в оформлении ЗЯ и плотно набиты ватой, то есть задемпфированы акустически.
@ Добрый Кот
Согласен 100%, с поправкой, что скорее надо бы ввести ООС для пентода и уровнять его по Rout. Но ведь при выборе и покупке одного из них всё сведётся к подключению проводами к колонкам,  поэтому в данном случае смысл был в сравнении эталонного (DENON) с остальными, такими какие они есть, как говорится as is... Мы лишь отключили в транзисторных всевозможные темброблоки, коррекции, компенсации и естественно уровняли их по громкости с точностью 1-2%
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 27, 2021, 08:06:11 pm
@ Tonwood
Ты всё верно говоришь. Когда ты называешь вещи своими именами, что мне нравится 5% искажений лампового АМ приёмника с запахом горелой пыли, то вопросов нет. А если ты мне начнёшь впаривать, что он качественней и натуральней, то Остапа естественно понесёт :)
Вот так я сцепился на аудио портале после слов "дешёвое не может быть хорошим", чел утверждал, что 6П3С в топку, даёшь каждому RCA 6L6.
Отправлено: kwlw от Ноября 27, 2021, 08:11:48 pm
Да нет, просто играют по разному. Например школу NAD и школу Pioneer отличить можно без проблем хоть через день. Главное композиция знакомая чтоб было. Запоминаешь как инструменты звучат и где. Всё. Разные школы звука. То самое можно сказать об дешёвых Yamaha. Специфический звук, чёрт знает из-за чего. Который другой у усилителей для проф использования. Хотя АЧХ - ровная и у тех и у тех.
А вот мой Akai, от некоторых Harman Kardon - я бы не смог отличить.
Вот, по этому, я не такой скептик по поводу "теории" Denn'ą. Всё может быть (в силу моей необразованности в теме). Как про тот суслик. "Видишь суслика? Нет. А он есть"
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 27, 2021, 08:42:47 pm
Мечтаю увидеть хоть раз живьём такой слепой тест. Без издёвок. Готов на интерес, за пиво, за деньги. Реально дико интересно. Причём как по мне, даже через 10мин это как на следующий день. Ибо вчерашний опыт показал обратное.
И то, что слух у моего друга будь здоров, не только моё мнение и не на основе вчерашнего опыта.
Отправлено: Denn от Ноября 27, 2021, 09:15:47 pm
Первый тест плагина "ABX Comparator" был на другой квартире, скриншот остался там же, там была карта M-Audio Delta 44 (ОУ заменены на AD823, простейшая "прочистка" питания, без фанатизма) + УМ для наушников на 2x OPA2134 + бюджетные наушники Сеннхайзер (модель на память не помню, в районе 5 тыр), результат теста был 7/10. Повторить не было времени, да и желания на том аппарате.
Последующие тесты сделал только что, на домашней студии, карта M-Audio AP192 (ОУ заменены на AD8066, удалены все разделительные конденсаторы, отдельное питание с "многослойными" конденсаторами) + инстр. УМ на базе мощников от Корвет 100У-068 (замена компонентов на современные, ОУ на AD744, полностью переделанное питание) + наушники Сеннхайзер ХД600:
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/27/tkAih.jpg)
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/27/tklYP.jpg)
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/27/tkoSO.jpg)
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/27/tkqZT.jpg)
(https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/11/27/tk5Uo.jpg)
Тест на нормальном ЦАП и нормальных АС либо завтра если успею, либо через неделю.
П.С. тест реально сложный, т.к. в игру вступает психология, "замыливание слуха" и прочие необъективные факторы, но тем не менее!
П.П.С. Прикрепляю ссылку на методику, т.к. никто из активно дискутирующих живьём такой тест не делал, только читали о его использовании кем-то где-то - https://hamsterilla.ru/slepoj-abx-test-zvuchaniya-audiofajlov/
Отправлено: Denn от Ноября 27, 2021, 09:48:19 pm
Кто-то кого-то не понял. Ты предположил, что на моём тракте воздействие УЗ приводит к искажениям, которые попадают в слышимую область. Я предложил воспроизвести УЗ и попробовать услышать эти искажения в слышимой области. К чему "верю - не верю" ?
Считаешь мою методику проверки некорректной - предлагай свою.
Отправлено: kwlw от Ноября 27, 2021, 10:28:48 pm
Жаль растояния такие. Самому было бы интересно провести не с женой, а с кем то, более скептически настроеным. В реальности всё просто - ибо знакомые композиции имеют определённую расстановку инструментов в комнате. Я когда-то, когда преамп свой настраивал, подбирая конденсаторы, тупо на штатив зажимал куски прозрачной плёнки из блистера, и на ней рисовал позиции инструментов в комнате, чтоб запомнить и иметь референс например сцена сужилась или расширилась по сравнению с вчерашними настройками. Но это были многочисленые выключения/включения/перепайки компонентов. А референсные усилители не трогал, но с ними постоянно сравнивал "картинку". От того и запомнил - что NAD это мягко, но расплывчиво, ямаха - ярко и ядовито, пионеры - всё чисто, хорошо, но сцена в "комок". И тому подобное.
Например на днях притащил домой Leak 20. Пока не приручил, буду разбираться что там так неработает, почему так плохо со звуком, ибо стоит как все мои "шротовые" усилки в месте взятые (из-за колеционной стоймости, в основном), но играет хуже HK из барахолки за 30 евро или Д класса из али. Даже жена заметила, проходя мимо - "что ты там подключил такое, совсем мощности в звуке нет. Громкость есть, мощи - нет".
Про высокую верность звуковоспроизведения, думаю, спокойно можно подискутировать, но спорить - овчинка выделки не стойт. Ибо по сути мы слышим то, что накрутил звукач и музыканты согласились (может по натиску продюсеров и менеджеров). Какая аппаратура была целевой - знают только те, что накрутили. Имею диск (как бы оригинал) Селин Дион, который хорошо звучит на мелких закрытых колонках, а на "аудиофильских" с 15" басовиками, способных к ощутимым давлениям ниже 40Гц - увы слушать невозможно, ибо идёт такой басс-буст, что портит всю картину. Это я к тому, что "хочу услышать что на студии записали", не всегда может отвечать задумке режисёра.
Я вообще придерживаюсь позиции, что музыка должна доставать эмоции. Пища без специи - пресная. Заливать всё кечупом или майонезом - тоже плохо. Но некоторые специи/улучайзеры - я приветствую. В меру.
И мне, например, плевать, если "в записи этого не было", главное что тётя стоит справа от микрофона в моей комнате и поёт так, что мурашки по коже бегают. Что мне с того, что играет "всё по паспорту",  а счастье прошло рядом? И если 1 гигаферц частота сэмплинга будет играть приятнее - то какая разница что такую частоту слышат только бактерии :). Я беру - заверните две.
Отправлено: KSG от Ноября 27, 2021, 11:14:51 pm
Я что-то пропустил или опробование реакции усилителей на входной меандр ещё не проводилось? :)
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 28, 2021, 01:18:56 am
@ kwlw
Блин. Не хочу ёрничать, но придётся. У усилителя есть вполне конкретные параметры. Например АЧХ, искажения, демпинг фактор и т.д. Каждый параметр при отклонении от некой нормы вполне конкретно выражается в звучании, рАвно как и наоборот, тот или иной артефакт в звуке вполне можно объяснить электрически.
Интересно какой параметр может сдвигать тётю ближе, дальше или левее от микрофона?
Как происходит процесс отладки у аудиофилов я в курсе - прикручивают золотую розетку вместо латунной к всё той же гнилой совковой алюминиевой электропроводке и глубина сцены моментально меняется. А как происходил процесс отладки в топовых фирмах таких как Technics, как они двигают тёть влево/вправо от моно микрофона?
Отправлено: Tonwood от Ноября 28, 2021, 02:09:32 am
Не ввязываясь в дискуссию, и ничего не утверждая, так, для информации, приведу выдержку из н/п книжки Глеба Анфилова "Физика и музыка" - об экспертной оценке и ее бзиках.(на примере оценки звучания скрипок) :
Профессор консерватории пренебрежительно обзывал какую-нибудь скрипку «гнусавой», а его не менее компетентный коллега награждал ее звук лестным эпитетом «бархатистый». Поди узнай, какова скрипка на самом деле! Причудливо прыгали оценки даже одного и того же эксперта.
Алендер со смехом вспоминает анекдотический случай, когда весьма известный музыкант внезапно и кардинально изменил отношение к «экзаменовавшимся» инструментам. Сперва всем скрипкам подряд он ставил отметки не выше двойки (по пятибалльной системе, как в школе), причем чаще всего — единицы, единицы с минусом и нули. Ничего ему не нравилось! Даже подмешанный к фабричным инструментам благородный Страдивари получил незаслуженную двойку.
А в один прекрасный день вместо единиц щедро посыпались четверки да пятерки. В чем же дело? Наш эксперт в ту пору, оказывается, добивался руки своей будущей жены. Сначала он получил отказ (период двоек, и единиц), а потом — согласие (период четверок и пятерок).
Неожиданности подстерегали всюду. У экспертов менялось настроение по всевозможным поводам: из-за погоды, из-за международной обстановки, из-за итогов последнего футбольного матча.
Отправлено: KSG от Ноября 28, 2021, 04:30:58 am
Ахаха, никому не в обиду будь сказано, но у меня давно сложилось убеждение (многократно подтверждённое практикой), что музыканты - это совершенно особые люди, и по своему психоэмоциональному складу они скорее женщины, чем мужчины.
Отправлено: kwlw от Ноября 28, 2021, 09:10:55 am
Не проводилось. Не проводилось. Лень защиты от постоянки ковырять было.
Отправлено: kwlw от Ноября 28, 2021, 09:32:58 am
@ kwlw
Верю что эти параметры есть. Даже мои домыслы есть в теме. Но как эти параметры измерить, кроме пропускания меандра - так никто и не признался. "Обычные" параметры, которые можно измерить с програмами типа RMAA - в норме.
Может разница в микродинамике, например локация и обвязка термокомпенсирующего элемента, причуды обратной связи, какие-то нелинейные и особенно фазовые искажения, которые зависят от частоты, громкости и т.п. Также в стерео интересный параметр - взаимопроникновение каналов. Конденсаторы то иногда звучат по другому на гитарном перегрузе. Почему в хайфай, разные решения - не могут дать другой звук?
Не знаю, как там у Теchnics идёт отладка, но некоторые их изделия звучат плоховато. Даже весьма дорогие. А глубину сцены и тётю к микрофону - закладывают при записи. Режисёр у пульта. Почему эти закладки на многих АС и усилителях теряются, лично мне - не ясно. Влияние помещения, которое огромно, можно почти исключить, ибо все усилители работают в равных условиях.
Про розетки и кабели - это не ко мне. Не тот уровень слуха и аппаратуры. Но опыта - своего в этой теме нет, так и не буду судить тех людей, что их использует. А у вас он есть? Измеряли, хоть десяточек разных комбинации? Почему не может быть так, что какая то помеха приходила в усилитель через сетевой провод криво сконстрированного аудиофильского усилителя и например на "горбах" сигнала он возбуждался. А этот кусок провода, в силу своей дурацкой конструкции - сработал как сетевой фильтр и её устранил. Ну вот, и человек совсем честно может сказать то, что вы как анекдот приподнесли. Понятно, что для грамотно сконструированной аппаратуры, такого эффекта не будет, но многое аудиофильское - это не особо грамотно. Так что сперва надо свечку подержать, потом уже смеятся из пользователей.
Отправлено: KSG от Ноября 28, 2021, 12:43:07 pm
Был у меня в эпоху катушечных магнитофонов забавный случай.
Приятель обзавёлся покоцанной, но вполне живой Айвой, типа нашего Маяка-203. Подшаманил он его и притащил его мне - похвастаться.
Решили опробовать по-быстрому - живьём. Поставил я на вертушку свой любимый диск и мы сделали с него копию (скорость ленты 19,05).
Перемотали, чтобы послушать и я был удивлён - копия звучала приятнее оригинала! Спросил я у приятеля, смотрел ли он сквозную АЧХ магнитофона. Смотрел, говорит, получилось до 18 кГц.
Не может быть, говорю, а почему слышна разница? - Ну там в районе 2 кГц на АЧХ был небольшой, совсем незначительный пупырик, неужели он так влияет?
Вот вам и секрет приятного звука ;D
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 28, 2021, 01:10:13 pm
Мы возвращаемся к исправности усилителя. У исправного усилителя не должно быть существенных (заметных на слух) фазовых, нелинейных и других искажений. Именно для этого существуют стандарты, например Hi-Fi.
Насчёт конденсаторов в гитарнике. Там всё кривое с огромными искажениями, достаточно того что один конденсатор отличается от другого по номиналу (а разброс у них приличный) спектр будет отличатся и  мы это услышим. Я встречал утечки даже у полипропиленов которые существенно сдвигали рабочую точку следующего каскада.
Для того чтоб сравнить бумагу масло с полипропиленом, ИМХО нужно как минимум уровнять их по ёмкости и утечке.
То есть на конце десятков метров гнилого алюминия локально посыпали сахарной пудрой позолотили контакты розетки и некий шум исчез? То есть конденсаторы в питании с ним не справились а звёздная пыль смогла?
Так не дают же.  Тот самый товарищ удивил меня тем, что согласился на слепой тест усилков, при этом он раз 5 отказывался от слепого теста кабелей, как межблочных так и силовых 220в. Каких только предлогов и отговорок я не слышал...
Не даром говорят что меломаны слушают музыку, а аудиофилы свою аппаратуру. Причём по определению хобби они обязаны слышать то, что не возможно услышать и по тому же определению ни один из них не согласится на слепой тест того, где по логике вещей разницы быть не может.
Имхо (с претензией на истину в последней инстанции), для того чтоб услышать то, что услышал режиссёр, (в порядке убывания) нужны именно те АС, находится именно в том положении относительно них, в том же помещении. Утверждать, что исправные качественные усилители будут влиять на результат, то же самое что вылить кружку воды в полную ванную и утверждать что в ней стало глубже.
Довольно старнно, что вместо того чтоб заняться комнатой и потратить 90% денег на реально хорошиe АС которые действительно влияют и искажают звук с большим отрывом от всего остального, люди тратят тонны денег на смену проводов, вилок, усилителей, ламп и т.д...
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 28, 2021, 04:15:58 pm
Денис, всё замечательно. Только:
1 Файлы у тебя инвертированы.
2 Ты не провёл объективную проверку, что творится на аналоговом выходе ЗК (запись файлов с последующим вычитанием).
3 То же самое надо проделать и для "ушника", предусилителя, УМ, и обязательно одновременно по двум каналам...и только, когда такая объективная проверка покажет отсутствие чего-нибудь существенного, проводятся слуховые экспертизы.
4 Пока подожду.
Изложу своё видение, почему усилители, прошедшие на стенде все испытания, и очень близкие хар-ки, могут звучать по-разному.
1. Я убеждён, что в % 90 случаев это связано с общим проводом. В большинстве усилителей и прочих стереоустройств используется общий блок питания. Это однозначно диктует соединение общего провода каналов на блоке питания, туда же присоединяется и корпус, "заземление". Что в этом плохого - потенциал более чувствительных входных цепей привязан к "висящему" проводу, а не к точке заземления. Помехоустойчивость сильно падает, особенно с увеличением частоты. Сигнал ОС отсчитывается с ошибкой.
2. Использование небалансных входов приводит к тому, что общий провод каналов соединяется минимум ещё раз через кабель от предусилителя, ЗК... Своими руками создали земляную петлю-рамку. А если устройства ещё и в розетке "заземляются", создаётся ещё одна петля.
3. Соединение "звездой" не помогает, невозможно создать общую точку с нулевым сопротивлением. "Подмес" токов ВК, в т.ч. в слаботочную часть обеспечен. Из-за значительной разницы сигналов каналов, ОС начинает частично "исправлять" второй канал, выкидывая этот мусор в свой.
Отправлено: kwlw от Ноября 28, 2021, 04:53:51 pm
Видимо у вашего товарища есть весомая причина не послать вас. Раз 5 раз вежливо выкрутился. Перевожу что означает такой тест, для тех, кто в танке:
Допустим вашего товарища зовут Ваня. Приходит тут к нему Добрый(!) кот и говорит - "Вань, давай докажем что ты дурак? Ну типа сделаем тест, где окажется что ты зря выкинул кучу бабла. Тебе будет больно, а я самоутвежусь за твой счёт? Как тебе затейка? Чё ты ломаешся, будет интересно (мне)".
ИМХО такие тесты нужно финансировать самому. Ведь и результат нужен вам, а не товарищу. Тогда и уважение будет и интерес.
Отправлено: OlegFX от Ноября 28, 2021, 06:09:35 pm
Плюсую! Часто всё именно так и выглядит; притом, и в абсолютно других жизненных ситуациях. Кто-то вторгается в тщательно выстроенный непротиворечивый уютный персональный мир, пытаясь его если и не разрушить, то навести шороху.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 28, 2021, 06:40:18 pm
Это вы зря...наверное судите по себе. Во первых он неоднократно и навязчиво убеждал меня тоже купить. Во вторых разговор шёл о том, что "Тарас, не трать зря денег", ведь у него студия и он продолжает покупать, менять и т.д. и т.п. Слепой тест предлагался в качестве доказательства, что он заблуждается и зря тратит деньги, которые можно потратить гораздо целесообразней. То есть весьма из хороших побуждений, а не то что вы пытались мне тут приписать. Причём для этого не требовалось ровным счётом ничего. От истины нас разделяли не деньги, ни расстояния, а его согласие и 5 минут времени которое мы бесцельно сжигали за чашкой кофе. Мне не составит труда съесть в слепую апельсин и отличить его от помидора, потому что я точно знаю, что отличу эти вкусы.
Кстати, лично Вам, как ярому защитнику товарищей от злостных котов, не показалось странным, что человек не услышавший разницу между двумя существенно разными транзисторными усилителями, якобы слышит разницу между силовыми кабелями?
По тем же мотивам был срач. Воображаю сколько местных слесарей таки повелись, вместо того, чтоб внуку лишнюю пару Найков купить.
Именно "добрый". "Счастливое число Слевина" ;)
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 28, 2021, 06:56:02 pm
Олег, еслиб ты знал как он меня задалбывал со своими "купи себе нормалный кабель - вот увидишь как звук улучшится", ты бы не плюсовал. Так что помимо благих намерений пожалуй следовало бы ещё и в лужу посадить...
Отправлено: kwlw от Ноября 28, 2021, 07:31:37 pm
Не по себе. Я как-то усвоил значение поговорки "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". Особенно при чувствительных темах. Раньше - был резче, заметно резче и к ничему хорошему это не привело. Скорее наоборот. Видимо старею. Если человек верит, что в его вертушке - живут розовые пони, и поэтому звук веселей, так и хорошо. Главное не открывать девайс, чтоб не разбежались, ибо потом грустно будет слушать :).
Если точно ситуация не такая, как выше, то приношу свои извинения. Но как-то странно, если запрос идёт от человека, а он потом отмахивается. Обычно если человеку интересна тема - он охотно соглашаются. Что-то не припомню, искреннего интереса по теме у кого-то, а потом отмазов. Не повезло видимо. Есть у меня в далёком углу todo-list'a, дестабилизировать усилитель, хорошенько нагрузить (чтоб токи ощутимые по сетевому проводу гуляли) и поиграть с сетевыми кабелями. Может что вылезет интересного :).
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 28, 2021, 08:27:36 pm
Ещё раз, порсто на пальцах. Убеждает купить, причём он не торгаш, он искренне верит, я говорю ОК, если ты моим аргументам не веришь, я готов поверить твоим, куплю, только давай в начале сядем и отличи в моём присутствии в слепую один силовой от другого, тогда я поверю и прислушаюсь твоим рекомендациям. Но ответ известен.
Вот кстати, сравнительно недавно смотрел...(с привязкой ко времени, но если что, мотать на 24:30, слушать буквально пару минут)
https://www.youtube.com/watch?v=0ltI6th5u4o&t=1470s
Хорошо если так, а когда ещё и вопрос 20-ти летней репутации на АП, инфаркт неизбежен.
Я убеждён, что если сделать муляж из ооочень крутых ламп, здоровенных трансов и т.д. а внутрь засунуть какой нибудь самый простенький ТДА, принести этим экспертам на прослушку, там будет такой поток аудиофильских эпитетов в предоргазмном состояни...
Или например делать вид, что меняешь кабели, а не самом деле не менять. Ведь тот кто действительно слышит, должен сказать, что" вот в данный момент почему то разницы нет". Как вам такой тест? Я ведь не скажу на красный, что он зелёный...
Отправлено: Tonwood от Ноября 29, 2021, 04:20:48 pm
Жалко, что здесь нельзя просто лаконично "лайкать" и ставить "классы", как в соцсетях, а то бы коллега Добрый Кот был бы весь "облайканый" (в крайнем случае, с моей стороны. ;-) )
Просто самому встревать в этот базах нет времени (сессия, аднака...), а эмоций и невысказанных IMHO-в куча. ;-)
Отправлено: KSG от Ноября 29, 2021, 04:25:49 pm
"Зелёный, который кажется красным, это коричневый" ;D
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 29, 2021, 07:42:04 pm
Любезнейший. Мне не на столько дорог ник, чтоб отказать себе в удовольствии упрекнуть вас в не знании географии.
Мне кажется вам надо сменить указанное вами местоположение "Лы Ны Ры" на ближайшую психиатрическую клинику. После того как обоснуетесь, ставьте лайки и высказывайте ИМХИ соседу по палате.
Дениса и Админа напрягать логично, но не стоит. Уйду сам.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 29, 2021, 08:58:26 pm
@ Добрый Кот
ИМХО, коллега @ Tonwood вовсе не хотел тебя обидеть. В любом случае, чего-чего, а срача точно не хотелось бы. Давайте придерживаться в целом дружелюбной атмосферы форума.
Отправлено: Tonwood от Ноября 30, 2021, 12:42:59 am
... А Вас, уважаемый, в незнании грамматики... ;-)
А вообще-то, че за непонятки ? Хотел человека поддержать и выразить свою солидарность, а он в пылу перепалки и меня покусал... ;-( Самому, наверное, уже на  ближайшую дурку надо поглядывать, неадекватная реакция...
А чем Вам наша ЛНР не угодила ? Или Вы ярый "укроп" ? ;-)
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 30, 2021, 03:26:26 am
@ Tonwood
"Облайканый" в кавычках сыграло злую шутку. Я счёл это за сарказм.
Меня, как участника, а тем более модератора надо гнать в шею. Но так как аккаунт дивным образом недоудалился и всё ещё есть возможность писать с мобилы, охотно отвечу на все ваши вопросы (как говорится сгорел сарай гори и хата) Нет, я не укроп, я из так называемой вами "Ды Ны Ры". В интернете есть достаточно неопровержимого материала, довольно наглядно показывающего чем мне не угодили эти аббревиатуры. Но кого тщательно и методично зомбировали распятыми мальчиками им будет помочь трудно. И да, мне тоже надо в психушку, но с другим диагнозом.
Желаю всем здоровья и мира.
Отправлено: Tonwood от Ноября 30, 2021, 11:57:03 am
Проехали... спишем на непонятку в терминах. А на счет "молодых республик" я тоже не в эйфории, но деваться от них некуда - надо принимать реальность, как есть. Или валить из этих гадюшников. Только куда... Ну,  эта тема - уже уже флуд в флудовом разделе... ;-) Да пребудет с вами Сила... (С) Дж.Лукас
Название: Re: Почему усилители звучат по разному когда не должны?
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 30, 2021, 12:15:53 pm
@ Tonwood
В таком случае приношу публичные извинения. Уж очень больная тема, не сдержался.
Отправлено: Tonwood от Ноября 30, 2021, 12:39:52 pm
Забыли... Как модератору, вам виднее, так оставить эту часть флуда, или удалить ее.
Отправлено: Добрый Кот от Ноября 30, 2021, 01:00:11 pm
@ Tonwood
Ну вопервых я самоудалил свой аккаунт, он чудом хромает с телефона (без функции модератора)до ближайшего log out. А удалять наверное не правильно. Слово не воробей..наверное страна должна знать своих горе «героев».
Отправлено: Tonwood от Ноября 30, 2021, 02:23:20 pm
Ок. Лично мне нечего скрывать от народа. ;-) Просто хотя и флудная, но любопытная  тема еще больше зафлуживается. Порожняками и личными разборками ;-)
Отправлено: kwlw от Ноября 30, 2021, 03:52:40 pm
@ Добрый Кот
Что за фигня? Как? Зачем?! А аккоунт не удалён - движок показывает активного юзера.
