Флуд => Флейм. Флуд. Обо всем на свете => Тема начата: Jimmy_Page от Января 12, 2015, 09:26:48 am
Всем привет!
Кто нибудь слушал и сравнивал эти динамики с породистыми для гитары? Как они, для какого стиля могут подойти?
Полоса 55...70 - 5000. 97 дБ, 15 Ом. Подвес жёсткий, бумажный, вобщем по идее, для чего нибудь олдскульного должно быть интеренсо.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fldsound.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2F25%25D0%25B3%25D0%25B4%25D0%25BD-%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF-ldsound_ru-1.jpg&hash=0aec887739a0ecf0f239774bb551216efaff6eb5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.piccy.info%2Fi9%2Ff896102488182f81043a8e9285f899c5%2F1403570115%2F65203%2F732614%2FP1010004_800.jpg&hash=37b512a32cba2ae744588b1f6ce834c1527939f8)
Он случайно не 57 года изготовления?
Та не... скорее 25-го :)
Вполне прилично для гитарных дел - во времена исторического материализма соорудил для группы комб с такой ГДН-кой.
И на гитаре, и на басу звучало намного вкусней всего того, что в совке выпускалось для гитаристики.
Ну, а конкретные нюансы звучания в прямом сравнении с теми или иными гитарными классическими динамиками - тема отдельная.
ХИНТ: что характерно - другие вуферы от КИНАП (2А-9, 2А-11, 2А-12) на гитаре звучали крайне мутно и невнятно. А вот 25ГДН - очень собранно и конкретно...
Слышал сабж вживую в составе самопальной музыкальной колонки в стерео-варианте (там еще ВЧ головка была). Давно это было, подробностей не помню, но помню очень положительное впечатление мое лично и добрые отзывы остальных участников прослушивания.
Сравнивать музыкальные и гитарные динамики бессмысленно - КИНАПовские ГДН-вуферы интересны именно своей гитарностью.
Никто их не рассматривает под современные стили. Я думаю взять под что нибудь жирненькое типа бассмана + пружинка.
Для начала - просто послушай. Даже без адекватного оформления - как есть.
Низов конечно не будет - но главная гитарная фича, ака пескорез, проявится вполне.
Вот после этого можно начинать думать о стилистике...
Мне кажется дело не в пескорезе. Его теоретически(!) можно и на LC или LCL сделать под любой дин. Мне почему то (чисто интуитивно) кажется, что дело прежде всего в жёстком подвесе.
Речь не об устройстве - речь о свойстве динамика в целом.
Повторю ещё раз - общая фактура звучания будет слышна даже без оформления.
Потому воткнуть провода и брякнуть гитарой - дело шести секунд.
А всё остальное - после теста...
Мне сабж нравится тем, что это не одноразовая поделка. Поддается полной разборке - сборке.
Хочешь - перематывай, хочешь - центруй, хочешь - пропитывай чем хочешь. :)
Да, динамик из тех времен, когда вещи делались на года...
Тут надо принять во внимание, что ввиду отсутствия маскировки песка низами звук будет более песочный и более тощий, нежели в должном акустическом оформлении.
Из НЕТа (там полно ссылок про сабж):
Динамик КинАп 25ГДН-5
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...60 - 5500
Неравномерность АЧХ, Дб ...16
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...16
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...15
Частота основного резонанса, Гц ...55 - 70
Габаритные размеры, мм d320x154
Масса, г ...4900
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ...ПЭЛ
Диаметр провода, мм ...0,2
Количество слоев намотки ...4
Количество витков ...178
Омическое сопротивление катушки, Ом ...12,5
Высота звуковой катушки, мм ...11
Внутренний диаметр, мм ...39,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...41,5
Фишка правильных для гитарного звука говорителей в том, что звук в любом оформлении формируется не за счёт маскировки, а за счёт реальной фильтрации.
Низов, к слову, при таком размере в ближнем поле будет более, чем достаточно и без оформления.
Ещё раз: 25ГДН-5 принципиально отличается от других вуферов - и ни о какой маскировке речь не идёт: АЧХ имеет отчётливый горбик на ~5 кГц и глубокий спад на 10 кГц.
Потому гитара звучит внятно и упруго - в отличие от любых других вуферов...
Что неудивительно, т к полоса по паспорту до 1кГц.
25ГДН-5 совсем другой компот. Но слушать в любом случае надо. Даже гитарные динамики все звучат по разному и оттого какие-то нравятся, а какие-то нет.
Именно.
Причём, убирающий в гитаристике КИНАПовские же широкополосники (4А-32, 4А-28) начисто...
У 4А-32 и 4А-28 полоса по верху гораздо выше, через них даже музыку худо-бедно можно было слушать. Конечно же, они совсем не гитарные.
Я пытался нагуглить АЧХ, но что-то безуспешно. Можешь пожалуйста выложить?
@ Jimmy Page
Видел во времена оны - в спецбиблиотеке ОКБ...
В нынешний сети не попадалось...
