Флуд => Флейм. Флуд. Обо всем на свете => Тема начата: myinf@mail.ru от Июля 24, 2015, 11:35:52 am
Всем привет.
Кто где берёт потайные винты с фиксацией в дереве?
Буржуи совсем уже оборзели. Евро за штуку + пересылка. Аж зла не хватает >:(
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tundtmusic.com%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F439_0.jpg&hash=32334a3cd174910511fd2103746b80bf7025e42e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tubeampdoctor.com%2Fimages%2Fproducts%2FHR3055.jpg&hash=25f57dec5d07627d070cc3a26e58dc50195dbf94)
А обычный болт с потайной головкой, да под зенкеровку - не?
Ребята, это не болты. Болтами называются винты с 6-гранной головкой и т.п.
Имелся в виду конечно же винт (https://ru.wikipedia.org/wiki/Винт_(деталь)), думаю это все поняли.
Можно ссылочку о чём речь? И за одно как оно на английском? Спасибо.
Или такие на клей садить. Но всё равно всёдостающая рука музыканта накрутит (при вращении плоскогубцами по кривонадетой гайке) до дырки через ткань :).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.theinsertcompany.com%2Finsert_images%2Fhangerbolt.PNG+&hash=b0ebbf18b2df425c7f84c4293f363ae8be43a3f2)
Мне нужно для бассмана. Там бафл 10мм из фанеры, так что без шляпки никак :-/
Ну раз так нужна аутентичность - придётся заплатить. Я себе ставлю эти набивные гайки и не парюсь затягивая динамик болтами. Одну сторону немножко стачиваешь и всё. Всё равно музыканты до них не будут дотрагиваться, а я могу и прямо динамик прикрутить. Можно ещё их и на клей поставить, для уверенности.
(https://www.shchooi.com/image/data/TNIFW_1.png)
Я делаю себе. Мне главное чтоб выпуклостей грилла небыло...получится? Отпилить винт не проблема.
Саморезами со стороны дина, и всего делов ))
А что - заставляют брать?
Грилл будет клеенным? Если нет, то эти гайки с лепестками сойдут. У кучи китайских комбиков такое крепление и ничего там не выступает. Если очень хочется позаниматься, то можно их немного углубить на пол миллиметра или миллиметр. Но без сверлильного станка, нужна твёрдая рука.
Ну и длину болта нужно подобрать.
Странно что здесь не описан простой способ которым я давненько пользуюсь.
Беру обычный болт (с 6ти гранной головкой.) Сверлю основное отверстие по диаметру резьбы, потом отверстие диаметром равным ширине головки винта (главное не больше) и на глубину чуть больше высоты головки. Потом в наглую молотком забиваю головку заподлицо. Головка гранями впивается в фанеру. После этого можно ее даже зашпаклевать.
Бафл, я так понимаю это передняя стенка к которой крепится динамик.
Берутся болты на 4 (знаю что их не так просто достать)
У них высота головки где то 3 мм.плюс зазор 1мм, и того остается 6мм. Попробуй выверни эти 6мм фанеры головкой болта.
Еще, как на счет мебельных винтов? У которых плоская гладкая шляпа за ней отрезок с квадратом, потом резьба.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ua.all.biz%2Fimg%2Fua%2Fcatalog%2F2013911.jpeg&hash=9bc2804e3169c53223052e88eab74525de7a3d46)
Еще один экзотика но из области очумелых ручек.
Берем обычный конфирмат и часть его резьбы нарезаем обычной леркой на 4. получится че то типа варианта на второй картинке стартпоста.
я делаю проще: винты (на м4, да), с широкими головками как на последнем фото но выемкой в них под шестигранный ключ, и без квадрата после резьбы. чёрные. ну и дырдочки под них в фанерке с небольшим натягом.
винты вкручиваются по резьбе в фанеру, на последних оборотах добавляется по паре капель суперклея - и всё, это навечно. там уже с обратной стороны надевать динамик и гаечками прикручивать.
Это уже интересней. Имхо на токарном станке шляпку сточить до минимума, а квадрат получше резьбы будет.
Если сильно нужно, можно и напильником в тисках
Или заточном станке. Да там и стачивать особо смысла нет. Можно вручную потай в фанере для шляпы сделать. Там высота то 2мм.
