Флуд => Флейм. Флуд. Обо всем на свете => Тема начата: Uncle_Cherry от Октября 31, 2015, 11:09:05 am
Тема не претендует на широкое обсуждение.
Это просто мое сегодняшнее восприятие мира примочек.
Вы уже знаете о многих моих проектах, которые существуют в заявленных в соответствующих разделах темах, и ждут своей реинкарнации на новом уровне.
Но есть еще мечты, которые хотелось бы осуществить. Мечты не призрачные, это всё были проекты, которые были реализованы в том или ином виде, иногда даже в небольших сериях.
Вот некоторые:
Compressor-Sustainer - сустейнер с управляющим элементом на ШИМ, с довольно развитыми регулировками.
Lesliesound - 90* фэйзер с оперативным переключением скорости вращения кнопкой. Неплохо имитирует лесли.
Tremolo - амплитудное вибрато на оптроне, со всевозможными формами огибающей сигнала.
Hard Flanger - необычный флэнжер, это надо слышать.
Unscrever - "выворачиватель". Имеет в своем составе линию задержки как в хорусе-ворусе, но с управлением от сигнала через импульс от одновибратора, с заданными атакой и затуханием. Необходимое условие - применен еще драйв+, поскольку сигнал управления берется до перегруза.
Silver Eye - примочка с одной большой ручкой - энкодер с нарисованным глазом, переключающий около десятка пресетов моих лучших вращательных эффектов.
Golden Eye - то же самое, но с расширением пресетов до 20-ти.
Кроме вышесказанного есть еще малозначащие проекты, они тоже прошли через мои руки:
- Полифонический октавер - октава вниз, октава вверх.
- Классический одноголосный октавер - октава вверх, октава вниз, квинта вниз. Хорошо подходит узбекам.
- Дисторшн из ж. Радио с удвоением частоты. Красиво звучат кварты, квинты.
Но если взять какой-нибудь другой интервал, то превращается в прекрасный генератор грязного грубодискретного шума, совершенно случайного характера.
Хорошо подходит для обработки вращательными эффектами.
А вот интересно, эффекта типа ситара и прочего подобного не было никогда? Я просто большой фанат звука группы Пикник :)
Натыкался где то. Два мелких динамика скручиваешь мордами, один играет, второй снимает.
Во всяком случае попробовать не долго :)
+ 1 ! :)
И я. И моя жена тоже - не пропускает ни одного концерта. ;)
Повеселил, остроумно, возьму на заметку!
Не понял, что, действительно полифонический? Может, просто микс октав? Классический - это как? Босс - классический, в нём микс: октава, две, основной тон.
Действительно полифонический, основан на BBD.
Короткая фраза записывается в объем BBD, потом считывается в 2 раза медленнее или в 2 раза быстрее. Фразы складываются.
Конечно имеет большие ограничения по полосе за счет удобоваримой склейки фраз, но эффект конкретно присутствует.
интересно! Есть примеры какие-то?
Давно было.
Макет распаял сто лет назад.
Но всё просто.
Если звук записывается в BBD в два раза медленнее, то по пол-фрагмента приходится отрезать.
Если в два раза быстрее - приходится дублировать по 2 фрагмента, что на гитарном звуке никак не сказывается из-за небольшой длительности фрагментов.
В основе коммутации - генератор, счетчик, и электронные ключи на 561КТ3.
Естественно, нужно хорошо представлять себе азы работы цифровой техники.
Не раз обговаривали подобную схему http://www.synthdiy.com/show/?id=1915 http://www.synthdiy.com/show/?id=1916
Усмотрел в осциллограммах полезный момент, слегка отличающийся от моего варианта.
Too much complicated circuitry indeed.
Is it's sound worth building it, or does using modern digital sound processing seems to be an effective trick to simplify it drastically?
Естественно.
Например 6322.
Но все же интересно влезть в принцип процесса.
Согласно стартовым постам у меня вырисовался дизайн будущих примочек:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi712%2F1512%2Fe6%2F2bcdd25b7f82t.jpg&hash=ca1b78b2bec323965f0e7766ab1c2cffbb1c1a56) (http://radikal.ru/fp/c657c465dcf4407794dd0ec60b10f4d2)
Это конечно будет длительный процесс, и примочки увидят свет. Потому что схемы опробованы, но топологию плат надо разрабатывать с нуля.
Предвижу встречный вопрос: - почему на Distortion++ нет регулятора гейна?
Отвечаю: - потому что не нужен. Задача сабжа - получить красивое соло, кварты, квинты, и белый шум. Гейн оптимизирован на оптимальном уровне, и его регулирование ничего не даст.
