Флуд => Флейм. Флуд. Обо всем на свете => Тема начата: DDD от Апреля 10, 2016, 10:17:51 pm
Название: Как микрофонят 4х12" и 4х10"?
Отправлено: DDD от Апреля 10, 2016, 10:17:51 pm
В упомянутых выше колонках имеется по 4 (четыре) динамика в каждом.
Звук с таких колонок обычно снимают 1 (одним) микрофоном, который натурально ловит звук только от одного динамика.
Вопрос: а нафига тогда остальные 3 динамика? Понятно, что у 1х12" и 4х12" звук радикально разный, но разве нельзя как-то сделать проще, чем ставить доп. динамиков на 300 Ватт, а снимать звук все равно с одного?
Название: Re: Как микрофонят 4х12" и 4х10"?
Отправлено: myinf@mail.ru от Апреля 10, 2016, 11:22:38 pm
А это смотря кто чем и как сеимает...
Пэйдж снимал миксом - динамическим в упор и конденсаторным с расстояния. С расстояния конденсаторным 1 и 4 будут звучать кардинально по разному.
Отправлено: razorgolf от Апреля 10, 2016, 11:46:18 pm
А бывает, что в упор снимают 2 динамика, особенно на концертах. Возможно правда просто для надёжности, т к как оно дальше коммутируется, я не знаю. Просто видел такой вариант подзвучки.
С другой стороны, бывает что пишут насколько кабов одновременно, например с разными динамиками.
Опять же, т к 4 динамика работают на общий объём, то они влияют друг на друга. Поэтому даже снимая один динамик одним микрофоном, результат будет отличаться в зависимости от количества динамиков в кабе.
А то, что делал Пэйдж, сейчас считается классикой жанра. :)
Отправлено: Tom Tom от Апреля 17, 2016, 07:49:24 pm
с остальных в микрофон всё-таки немножко, но лезет
Тут надо немного уточнить: студия или концерт?
На концертах 4x12 нужно чтоб звука за спиной играющего было больше (ибо не мониторами едиными он себя слушает)
В студии несколько иначе, частично камрады уже ответили на вопрос. Я лично на студии использую два микрофона, шурика 57-го у меня нету, есть AKG 5700 и Sennheiser e906. АКГ-шку ставлю под углом, а 906-й прямо, оба примерно на расстоянии 20-30 см от сетки каба, каждый к разному динамику, и если-бы там стоял каб 1x12 я делал-бы точно так-же, т.к. мне так больше нравится)).
Только при такой записи, и той, про которую Jimmy Page сказал, надо смотреть чтоб сигналы по фазе не сильно расходились.
Отправлено: Peratron от Апреля 17, 2016, 08:38:53 pm
Динамики связаны между собой через акустику (и на стороне излучения, и через ящик).
Потому звучание, приведённое к одному динамику тоже меняется.
Но всё же основным мотивом выбора является представления о желаемом звуке у гитариста во время записи - а уж что наколдует режезвукосёр, это отдельный разговор.
ЗЫ: мне для звукозаписи вполне хватает одного динамика - я с него сниму, то, что мне надо.
А вот что там хочет слышать гитарист - это его проблемы.
ХИНТ: весьма распространённый вариант - размещение гитариста в аппаратной, рядом с режиссёром и продюсером.  Все слушают звук из контрольных мониторов - а комб с миком в пустом павильоне...
Тут выбор за режиссёром - что ему надо, то и берёт.
При этом, выбор положения комба в студии - это очень тонкая и кропотливая работа (у стенки? в центре? в углу? - везде по разному).
Отправлено: KSG от Апреля 18, 2016, 08:06:08 pm
- цинизм профессионала.
