Флуд => Флейм. Флуд. Обо всем на свете => Тема начата: new_man от Ноября 08, 2017, 02:52:37 pm
А началось все с желания заменить усилитель наушников на лучший...
Умные люди в таком случае лезут в инет, повторяют понравившуюся схему, убеждают себя, что стало лучше - и вуаля! Дело сделано. Мне-же приср...сь сделать измерения, сколько было, сколько стало. Тут и понеслось...
Ну, совместимость железа, ОСи, программ и драйверов - тема отдельных стансов. Например, RMAA на мой домашний комп отказалась ставиться, а на рабочий встала в один клик. Тот-же экзешник на такую-же семеру.
Но ближе к телу. В игрищах участвовали встроенное аудио на маме P5QPL-AM, карта SB Audigy (SB0570), икарта SB X-Fi Extreme Audio, макет телефонного усилителя, нагрузка - резисторы 30 Ом, которые могли быть подключены или к выходу карты, или к выходу усилителя, или никуда. И программа RMAA.
Дело началось с измерения собственных характеристик карт в режиме ХХ. Ну, вход на выход, понятно... И тут оказалось, что встроенная карта работает чисто и хорошо на частоте 44,1 КГц, и дает кучу гармоник на частоте 48 КГц. А оба креатива ровно наоборот! Как-же так? Ведь самый распространенный WAV-формат - это 16/44, а тут искажения прут... для чего тогда вообще эти креативы предназначены??
Дальше-больше. Когда стал проверять работу карт на нагрузку, (понятно, что искажения по выходу должны возрасти) оказалось, что встроенное аудио имеет меньше искажений, чем креативные карты, причем более новая и дорогая X-Fi оказалась в этом режиме хуже всех.
А ведь средний обыватель их так и слушает, суя наушники в зеленое гнездо. И ведь живет с собою в мире, что уж совсем замечательно!
Х-фи как бы "звуковые процессоры" использующие системный проц и сидящие на той самой аудиги. Имел опыт использования пары экземпляров XtremeMusic. Не то чтоб очень нравились "улучайзеры", но даже их отключив - получал довольно приличный звук (по шумам и разрешении музыки при прослушке на наушниках), что не могу сказать про встроенную ЗК.
Были ли отключены все эти "улучайзеры" которые приходят с родными драйверами? Может быть они как раз попытались "улучить звук" RMAA :D
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fask.creative.com%2Fwwimages%2Faudio_int%2Fxfi%2Fxfi_gamemode_cmss3d.jpg&hash=4246c08290201f716426d5a280f7e059c2c687b6)
@ kwlw, не думаю, что дело в этом.
Кстати, один товарищ (он в этом деле понимает поболее моего) сказал, что 48 КГц - как-бы штатная частота чипов креатива, а на 44,1 происходит как это? , передискретизация?. И это есть причина артефактов.
Вы правы, похоже креатив решил всех
наобмануть. Если вбить инфу в гугл, то буржуйские форумы впрямь пестрят аналогичными находками про карты/чипы от криетива (чип внутри работает на 48к):
EMU10K1 (SB Live)
DMA and DSP limited to 16bit/48KHz.
Resampling introduces noise
EMU10K2 (Audigy 1)
Resampling introduces noise.
More DSP and more DirectSound channels were added.
EMU10K2.5 (Audigy 2 & Audigy 4)
DMA can now do
- 2 Channels @ 24bit/192KHz output only
- 6.1 Channels @ 24bit/96KHz
DSP is still limited to 16bit/48KHz and all effects must be disabled to avoid resampling.
Resampling still introduces noise.
Change for Audigy 4 was better AD/DA converters.
EMU20K1 (X-Fi)
No change to DMA.
DSP can now handle 7.1 @ 24bit/96KHz.
Resampling now works properly.
Привязка к чипам не совсем верна. Точнее верна только для бытовых карт Creative. А вот в картах E-MU на тех же чипах всё нормально, т к там два тактовых генератора, для 44 и 48.
@ new_man
А что за встройка?
Ну и ещё, наверное стоит для измерений выбрать карту с меньшим уровнем шумов, т к это будет влиять на измерения. А на какой частоте мерять, наверное неважно.
Ещё надо учесть, что т к всё происходит под windows(насколько знаю rmaa больше ни под чем не работает), то стоит учесть искажения, вносимые его микшером. Дело в том, что звук в windows устроен так, чтобы месить звуки с разными битрейтами. Но этот пересчёт добавляет в звук то, чего в нем не было. Выход - нативный драйвер asio. Для аудиги он вроде существует, но только как раз для 48кГц. Он ходит мимо микшера windows и поэтому точнее.
Кстати если бортовой звук реалтек, то тоже где-то видел для него такой драйвер.
Сразу предупрежу, asio4all - не настоящий asio, и все бяки виндового звука к нему тоже применимы. Поэтому только штатный, от производителя звуковухи.
Если кому интересно - то вот картинки с замеров.
https://app.box.com/s/xo1ryrocpkyxkj8er2sg0bsp901izbls
Я сильно удивлен такой резкой реакцией креативовских карт на нагрузку по выходу. Но что есть - то и кушаем.
Креативы - 48 КГц, интегрированная карта _ 44,1 КГц.
P.S.
А что за встройка?
В смысле - какой звуковой чип на маме?
@ new_man
Ну да. Но увидев наконец в первом сообщении модель материнки ;D сам уже посмотрел, реалтек получается. Вот не знал, что они на 44 перелезли.
По графикам я бы использовал какой либо из креативов(скорее всего аудигу), у встройки шумов сильно поболе и это видно даже на картинках с нагруженным ампом. А hi-fi странное производит впечатление, шумов у неё конечно меньше, чем у встройки, а вот с гармониками кмк вопрос.
Кстати, вчера помучил свой таскам 2х2 (http://prosound.ixbt.com/interfaces/tascam-2x2.shtml), с ЦАП Cirrus Logic CS4272, то на 48кгц у него очень вырастают интермодуляционные искажения (на несколько порядков) по сравнению с 44.1 и 96кгц. Что странновато немножко, учитывая что с 96кгц всё ОК (понял если б с 88.2 было).
@ kwlw
Это действительно странно, т к на фото внутренностей явно видно два кварцевых генератора, т е по одному для каждой линейки частот. По идее должны переключаться в зависимости от частоты.
По графикам я бы использовал какой либо из креативов(скорее всего аудигу), у встройки шумов сильно поболе ...
Собственно, пока так и будет, тем более, что Audigy моя, а X-Fi одолжена для измерений как референс (референса из нее не получилось).
А на будущее подумываю о покупке какой-нибудь другой карты. Дело в том, что креативы с -никсами не дружат; для меня это важно.
Теперь про телефонный усилитель. Тот макет, что присутствовал при измерениях, вроде неплох, и по спектрограммам, и по ощущениям; с ним приятнее, чем со старым на TDA1521A. Можно бы и в корпус оформлять, но не дает покоя некая лакуна в знаниях.
Неясны критерии. Например, так ли важен рекордно низкий THD? Люди вот собирают на лампах - и довольны. Есть ли оптимальная величина выходного сопротивления? Выход двухтакт или однотакт?
Все это неоднократно обсуждалось на разных ресурсах, но я не упомню случая, чтобы спорящие согласились хотя бы в одном пункте.
Много читать - зло. Вместо ясности - каша в мозгах. ;D
Разве alsa старую аудигу не поддерживает?
Очень своеобразно поддерживает. Дует только в левое ухо. Правый канал не оживить никак.
С X-Fi, кстати, такое-же.
Есть немало "общепризнанных" схем, звук которых устраивает большинство и по поводу схемотехники которых практически нет холиваров. Мой совет: собирайте любую из них и не парьтесь. Самолуччую всё равно не найти. Точнее, бессмысленно искать такую. Да и чтобы услышать различия, необходимо иметь систему референсного класса.
Посмотрите здесь, если ещё не видели http://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=14 Обратите внимание на конструкции nazar-a. Ну, и на Веге прикреплена сводная тема с кучей ссылок. Обращайте внимание на конструкции коммерческого плана (т.е. с продажей плат, китов и т.п.), для которых обычно хорошо отработана печать, перетёрты все подводные камни т.п.
@ OlegFX, спасибо, очень интересный ресурс.
Так вот где маньяки тусуются!... :)
