Флуд => Флейм. Флуд. Обо всем на свете => Тема начата: VAT от Мая 14, 2020, 06:05:15 pm
Что-то перестал подключаться внешний дисплей. переключил на дефолтовый драйвер от МС - там вообще тишина насчет внешнего. Попробовал вернуться обратно на тот что в шапке - пишет ошибка 43.. сайт АСЕР мне почему то предлагает читать лицензионное соглашение - а там скорее всего чтонить про вин10.. короче как бы мне вернуть работоспособность порту hdmi . этот же дисплей с другим нетбуком работает ..
Идти на сайт интеля и качать оттуда если есть сомнения в дефолтном.
Но очень возможно, что проблема не в драйвере была, а например в разъеме.
2 проблемы одновременно - это вряд ли. софт явно коробит.. и на этом фоне железная пробема становится маловероятноц. есть нетбук тех же времен с теми же видами но не асер а асус - можно как то оттуда выскребсти этот драйвер?
А почему проблем 2?
Если версия ускорителя (который Intel GMAxxx) у обоих аппаратов одинаковая, то попытаться вытащить можно конечно. Но лично я скачал бы с интеля и не заморачивался - там будет самый родной драйвер, который только возможен.
И всё таки я думаю что проблема в разъёме или кабеле...
Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer
вот такая программулина долго и нудно чтото инсталлирует . потом перезагружает комп и пишеттипа не смогла поставить все опдейты изменени будут отменены. тем не менее появляется intel HD Grapics в качестве драйвера (если был предварительно удален). и не запускается панель управления графикой..
Не нужно пользоваться этими "помощниками".
Ускоритель, как я понимаю, встроенный в проц. Смотрим модель проца тем же CPU-z, определяемся с моделью ускорителя Intel GMA и качаем конкретный драйвер.
Ну и дальше по ситуации.
Если все-таки решите пойти путем "выскребания" драйвера с другого ноута, можете воспользоваться программкой Driver Genuis. Она делает бэкап драйвера и всех его причиндалов, которые сможет найти в системе и сохраняет в виде установочного экзешника. Желательно, чтоб на обоих ноутах у вас была одинаковая ось, т.к. для различных - обычно разные и комплекты дайверов с "обвязкой".
Но надежнее будет, действительно, поискать фирменный интелловский установщик для данной модели чипа и операционки. Должны же где-то были сохраниться старые архивы ПО, не у дома так в инете.
Всем спасибо! После нескольких попыток установить драйвера, сообщениниями "отмена изменений" но таки появивлявшемся драйвером интел в конфиге.. что в прочем я и ранее наблюдал и безуспешно. После 3х ё дней разлуки с монитором нетбук вдруг к нему приконнектился. Я хз что это было.
Будем наблюдать.
а панель управления графикой от интел так и валится - вероятно она и раньше валилась. возможно она юзает какиенить интерпретаторы в виндах типа с++ или Васик - а я их может снес.
спустя 2 недели без видимых причин погас подключенный монитор. проблема вернулась.. причем мелькнуло потом в трее окошко что чтото обновилось и надо перезагрузиь.. вот я дурак не сделал точку отката пока работало((
Похоже проблема то известная https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/dual-monitors-one-gone-black-in-windows-10/4aaa833d-455d-444d-b5f0-826faf9e2aab
спасиб . нифига я там не понял. понятно только что программеры - враги народа.
как то даже получилось что на нетбуке монитор не гас при подключении внешнего, т.е. тадамтадам и появляется 2й монитор в окне "разрешение экрана" - появляется ка задано - расширить или дублировать или чето ттам еще. только на нем ничего не отображается. нет сигнала. монитор ессно исправен.
но вот сейчас режим такой что при втыкании кабеля и тадамтадам гаснут оба монитора. как я вышел на вышеописанный режим - уже не понять - что лишь подтверждает множественные софтывые косяки. козлы блин.
Там общий смысл в том, что какой то из драйверов написанных НЕ мелкомягкими не совместим с очередным обновлением винды. (Самомнение у компании... типа их драйвера лучше оригинальных от производителя). Ну и если убрать шелуху типа подобрать "правильный" драйвер от МС, то нужно откатить обновления винды, и самому понять после какого начались проблемы.
А вобще есть такой товарищ ovgorskiy.ru - у него можно скачать образ винды с минимумом необходимых обновлений, отключенными телеметрией и прочей лабудой и активировать его своим ключом (ну или все мы знаем как по другому). После установки автообновления системы сразу отключаем путём остановки соответствующей службы и, только после этого, даём компу доступ к инету. Ну и следим за форумом сайта на предмет какие обновления критичны, а какие лучше игнорировать.
Спасибо.
поюзаю пока очки - может случится чудо и тогда я это чудо попробую зафиксировать.
переустанавливать систему это такой стресс..
в общем будем наблюдать.
Таки я поискал на Интеле по модели проца - атом z3735f его графику HD 3700 нашел драйвера для win8.1/32 попробовал 3 варианта драйверов, включая новейший - все установились но никто ничего не изменил. причем все версии отличаются от той что была установлена в процессе моих экспериментов с автоматическим апдейтом 2 недели назад.
то что проблема софтовая почти уверен. довод - непонятно зачем гасить основной дисплей при режимах - только основной, расширить рабочий стол или дублировать.
причем в режиме выводить только на 2й экран через таймаут 10сек основной включается с картинкой 2х экранов причем 2й черный и на панели сбоку сообщение - "нам не удалось найти другой монитор бла бла". хотя есть и тадамтадам и модель монитора определена. нет сигнала с компа.
второй нетбук с процом на полгода старее ведет себя адекватно. драйвера там стоят какие то еще более старые - но сама графика того же типа HD3700
Дык про то и написано что софтовая.
Винда с очередным обновлением скачивает какую то дрянь, которая начинает кошмарить дисплеи.
винда пишет что обновления никогда не устанавливались. там у нее в очереди уже 17 важных.. когда я ей кислород перекрыл - не помню. но не с самого начала. так что это она завирает что никогда..
23.5.2020 акробат апгрейдился - тоже вроде никак не коррелирует. да и последний раз было как то странно - прямо перед носом экран погас без каких то моих интервенций..
все остальное - давно..
Неисповедимы пути БГ и его мелкомягкого отряда...
Вобщем, как будет время конечно стоит скачать у Олега винду нужной версии, ключ у Вас, как я понимаю есть, поставить все что надо и сделать образ диска С после.
Обновления и восстановления отключить, а в случае чего разворачивать этот образ на системный раздел.
Ну я так по крайней мере делаю. Винду не устанавливал на рабочем компе уже не помню сколько, просто минут за 10 образ разворачиваю и комп словно новый.
да неисповедимы и этим отчетам сложно верить - я вижу только акробат - а есть еще антивирус - который 100% апгрейдился - но я этого почему то не вижу. ццклинер тоже. опера.. так что
это нетбук. у него есть невидимая партиция гиг на 6 -возможно там все что нужно чтобы вернуть к заводскому виду. но . надо будет потом как то восстанавливать все приложения и настройки - и может это ничего не исправит.
Можно попробовать к заводскому вернуть. И вот если это ничего не исправит, то возрастает вероятность аппаратного глюка типа отваливания контакта какогонить BGA корпуса - с прогревом-охлаждением он то есть, то нет.
Первое что в голову приходит - линии EDID с HDMI тракта исправны, а например синхры нет. Как результат мы имеем определившийся в системе монитор, а картинки на нем нет...
а основной то почему наглухо гаснет когда допустим режим "расширить на два" при этом? вот загадка. причем в режиме "только второй" - основной включается через 10 сек и показывает себя и правильную модель второго но с черным экраном. но пишет чето типа не нашли монитор..
нужно загрузится с альтернативного пути чем то что должно мочь достучаться до 2го монитора.. и тогда либо железо.. либо блин может еще БИОС.. хз как там устроено нынче..
О! что то я не уловил этот момент. Это точно та проблема из описания мелкомягких. Восстанавливать заводские из скрытого раздела и наблюдать оттуда и уже потом решать.
И запретить установку обновлений сразу после восстановления конечно.
