Тематический => FAQ => Тема начата: Виолет Поносов от Октября 17, 2005, 03:32:03 pm
Как должен быть подключен звукосниматель типа "хамбакер"?
Виолет Поносов
Стандартно катушки хамбакера включены последовательно противофазно (уточнение от DENViiR-а). Параллельное подключение (опять же противофазное) уменьшает индуктивность датчика в четыре раза, и в связи с этим резонансная частота будет вдвое выше. Подавление помех в этом случае сохраняется
При использовании только одной катушки хамбакера (так называемая "отсечка") индуктивность уменьшится вдвое по сравнению со стандартным подключением, и резонансная частота возрастет приблизительно в 1,4 раза (корень квадратный из 2). При этом хамбаккер электрически превращается в сингл, хотя конструкция остается прежней. (Уточнение от Взводатора)
В обоих случаях звук будет более ярким.
Andy
Если мы внимательно почитаем инструкцию, прилагающуюся, например, к Dimarzio SuperDistortion DP-100, то узнаем, что катушки этого хамбакера могут быть включеными как классическим образом (последовательно в противофазе) - звук более жирный и мощный, так и параллельно, звук при этом теряет в мощности и злости (но не много), зато больше высоких.
Еще там говорится конкретно, что в обоих режимах звукосниматель работает как хамбакер, т.е. отсекает шум.
ЗЫ. распайку гитары делал под себя сам, все вышеизложенное проверено практикой.
