Тематический => FAQ => Тема начата: Виолет Поносов от Июня 08, 2006, 03:47:30 pm
Почему чаще всего на примочках IN справа, а OUT слева ?
На этот непростой вопрос есть несколько ответов:
1) Это только в мужских версиях так. В женских наоборот.
2) Примочкостроение зародилось в Китае (или Израиле).
3) Хендрикс, как один из первых примочкопользователей, был левшой.
4) Потому что у гитаристов правшей, когда он стоит перед примочкой, джек смещен вправо от примочки и так сделано, чтобы провод укладывался справа и не мешался под ногами.
Кто как делает отверстия под панельки в шасси?
Понятно, если заказать шасси в какой-нибудь конторе, там же и нарежут отверстий. А если в домашних условиях?
Slipknot
Если ничего нет, беру сверло троечку и по кругу, потом круглый напильник и все красиво.
Алексей
Уверяю, ручным лобзиком и то быстрее получится.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/IMG_0119-.jpg
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/IMG_0121-.jpg
Названия сего инструмента - кольцевая пила, коронка. Для панелек под пальчиковые 9-выводные лампы нужен диаметр 22мм. Под другие не знаю - не пользовался. Время получения отверстия - 20-30 сек.
В Киеве видел и на хозрынках ("Юность", например), а мы берем в магазинах фирмы "Альцест".
Кроме того, есть еще прессы под гайку - матрица+пуансон, но у нас они быстро износились и производительность низкая.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/IMG_0142-.jpg Время получения отверстия - около 2-3 минут. Но отверстия получаются качественнее.
Еще есть конические сверла/фрезы, но их недостаток в том, что приходится последовательно проходить все диаметры до нужного.
AZG
Пользую коническое и ступенчатое. Ходовые размеры 22 под пальчиковые и 26 под окталки. Сейчас в среднем ступенчатое более-менее приличного производителя можно найти за 1200-1500 руб.
Виолет Поносов
В первом ампе за неимением инструментов делал сверлом и напильником.
После этого заказываю шасси сразу с отверстиями - красивее, удобнее и экономит кучу времени и сил
Rus
Я когда делал макет для дома, высверливал по окружности отверстия (3мм), потом напильником ровнял. Получилось весьма пристойно. А если учесть, что ламповые панельки закрывают собой края отверстий, то от заводского не отличишь)
4 октальных и 7 пальчиковых просверлил таким образом за 1 вечер. Геморно конечно, но если очень хочеться, то это не проблема.
diezz
"В "Чип и Дип" продается набор образивных бор-фрез для эллектродрели за 45 руб. Там и на конус, и шарообразная, и цилиндрическая, и пулевидная, всего 5 шт. Просто набиваешь центр сверлом на 5 мм и растачиваешь."
Хватает аккурат на одну дырку. Если повезет... Эти "шарошки" даже заусенцы снимать не годятся - мелкий песок на канцелярском клее.
Я пробовал победитовой шарошкой рассвелить с 10мм до 22 - тяжело, шумно, отверстие смещается, шарошку угробил за два отверстия.
Подскажите, из чего можно сделать корпус примочки или шасси лампового усилителя?
В МАГАЗИНАХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ в отделе товаров для электромонтажных работ, продается металло-профиль из оцинкованной жести шириной 50-100-150-200мм и высотой 40мм , длиной 2-3 метра .. вот вам готовое шасси - нарезается нужная длина и собирается устройство. Если есть только малая ширина, то можно сложить два отрезка вместе - заодно и каскады будут каждый в своем подвале.
Такой же короб можно найти и на стройках у электриков, а то и просто на территории в отвалах.
Пример:
